3663 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  604  605  606  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°5402410
malka001
Posté le 08-03-2007 à 10:20:07  profilanswer
je suppose qu'il parle du bios deja, avant même d'aller dans windows, vérifie donc plutot tes cables IDE, et les jumpers de tes disques durs et lecteurs DVD, si ils sont configurés en SLAVE ou MASTER.
il te faut sur la même nappe IDE, un MASTER et un SLAVE (réglable directemenr sur tes lecteurs, au cul, via un jumper, dont tu dois avoir le dessin explicatif SUR le lecteur), tu branches le cable, et si ca ne détecte pas, inverse les extrémités de ton cable IDE.
soit ca, soit si tu n'as que 2 disques (1 HDD et 1 lecteur DVD), 1 seul en MASTER sur chaque nappe...
etc etc...
n°5402457
Lictor
Posté le 08-03-2007 à 10:49:46  profilanswer
Concrètement, quelles sont les solutions de refroidissement passives pour le chipset de l'Ultra-D? Mon ventillateur est HS et rentre périodiquement en vibration, très agaçant; du coup je dois le désactiver ou le faire tourner au minimum périodiquement.
Comme carte graphique, j'ai un 6600GT Gigabyte à refroidissement passif (par heatpipes), donc pas trop longue mais épaisse...
Les Zalman passent? Ou il faut s'orienter vers une autre solution genre spécial SLI?
n°5402479
matthiman
de Gilead
Posté le 08-03-2007 à 11:02:33  profilanswer
les zalman sont pas mal et suffisant mais ils sont épais et peuvent gêner la cg
le top c'est le thermalright HR-05 version sli qui est + efficace et orientable pour pas gêner la cg ;)
sinon tu peux faire une demande sur le site dfi pour qu'ils t'envoient un ventilo neuf :jap:
n°5402507
dler
Posté le 08-03-2007 à 11:20:08  profilanswer
j'ai bien 1 disqsue ide sur le controleur 1 en master et
un dvd en master sur le controleur 2.
mais rien n'est vu dans le bios....
je precise qu'au niveau des jumper j'ai mis master pour les 2 peripheriques.
n°5402522
black_hole
Posté le 08-03-2007 à 11:28:32  profilanswer
Essaye un clear CMOS de ta carte mère,cf le manuel de ta carte mère.
n°5402675
malka001
Posté le 08-03-2007 à 12:30:28  profilanswer
inverse les cables ide, ou verifie que tu as pas mis la mauvaise extrémité branchée au connecteur carte mère, et que tes lecteurs sont bien alimentés par ton...alimentation
n°5403157
ubermario
Posté le 08-03-2007 à 17:10:44  profilanswer
black_hole a écrit :
Sinon tu devrais faire des benchs pour voir si s'est plus performant à 2 2 2 5 @ 200....
Je vais tenter ce soir, c'est sûr qu'a fréqences égales, c'est plus perf en 2-2-2-5 a 200 qu'en 3-3-2-6...
Je vais voir ce soir en désynchro a 200 par exemple, et comparer...
Ma Golf G60
n°5403193
malka001
Posté le 08-03-2007 à 17:30:34  profilanswer
oui mais enfin à 200 2/2/2/5 ou en 250 mini à ce que tu veux, je pense quil y a pas photo, les 250 mhz explosent forcément du 200mhz
n°5403207
ubermario
Posté le 08-03-2007 à 17:39:04  profilanswer
Bah oui, slogique, mais avec la désynchro, que ce soit a 280 ou 260, selon la freq du proco, ya pas grand chose comme différence...
Enfin, je vais tester : proco a 318*9 :
-desynchro a 200 2-2-2-5
-desynchro a 250 3-3-2-6
-desynchro a 250 2.5-3-2-5
Etc.... :D
Ma Golf G60
n°5403308
black_hole
Posté le 08-03-2007 à 18:34:03  profilanswer
Bon bench...
n°5403313
ubermario
Posté le 08-03-2007 à 18:36:24  profilanswer
Merci, c'est en cours :D
Par contre, désynchro, passe même pas 190mhz en 2-2-2-5 :/
Pour l'instant, stable a 2.5-3-2-6 a 266mhz :D :D
Ma Golf G60
n°5403316
ubermario
Posté le 08-03-2007 à 18:36:56  profilanswer
Mais à part la latence, pas vraiment de gros gain en bande passante, vais voir super pi :o
Ma Golf G60
n°5403340
ubermario
Posté le 08-03-2007 à 18:49:58  profilanswer
Bon bah la ca va pas trop pour les benchs...
J'arrive pas a m'habituer a la désynchro, ca fout la m"r"e...
En plus mes rettes sont vraiment capricieuses, genre ca passe pas a telle ou telle frequence en 3-3-3-6, mais a 3-3-2-5 ca passe niquel... :o
Ma Golf G60
n°5403456
kabrisse
http:/kabcoachman.blogspot.com
Posté le 08-03-2007 à 19:40:10  profilanswer
bonjour,peut-on mettre une carte controleur scsi sur une dfi lanparty ultrad afin d'installer des dd de 10000trmin?
n°5403790
lord_neoba​hamut
Posté le 08-03-2007 à 22:24:29  profilanswer
Bonsoir tout le monde.
J'ai un problême avec ma DFI Ultra-D, j'ai installé deux DD en raid 0 avec les derniers pilotes SATA du site DFI.
Depuis la mobo refuse de booter sur autre chose que 1/ lécteur disquette /2 lécteur CD /3 DD
Si je ne lance pas de CD bootable type XP j'ai un message d'erreur "DISK BOOT FAILLURE" et rien à faire je dois redemarrer mon pc, si le CD se trouve dans le lécteur j'ai le message "appuyer sur une touche pour demarrer du CD" puis la mobo boot tranquillement sur mes DD.
J'ai bien configurer l'ordre de boot dans le bios, ca ne fonctionne pas, même chose si j'utilise le boot rapide en allumant le PC.
Ca me gonfle un peu de devoir laisser le CD d'XP dans mon lécteur pour que ca fonctionne normalement donc si vous avez une solution je suis preneur  :D
n°5403823
2-Lx
Posté le 08-03-2007 à 22:45:08  profilanswer
enlève ton lecteur cd des périphériques prioritaire de demarage... maybe ...
Message édité par 2-Lx le 08-03-2007 à 22:45:18
Vends : DDR - Carte Mere
n°5403839
kabrisse
Posté le 08-03-2007 à 22:51:53  profilanswer
Normalement au démarrage faut configurer l'array (en appuyant sur F10) là vous choissiez stripping et vous devez voir vos 2 disques dur à gauche passez les à droite
dans le bios faut bien activer le raidO et selectionner les 2 disque sata 1 et 2 (enabled hein !) ou sata 3 et 4 (ça dépend ou ils sont branchés)
ensuite faut faire clear disque et redémarrage
autrement regardez votre manuel tout est expliqué! :hello:
Message édité par kabrisse le 08-03-2007 à 23:01:02
n°5403868
lord_neoba​hamut
Posté le 08-03-2007 à 23:14:12  profilanswer
Merci de ton aide mais j'ai déjà effectué toutes étapes sans problême je bloque juste au boot...
n°5404098
black_hole
Posté le 09-03-2007 à 07:42:59  profilanswer
Quelle tuerie ces barettes, elles défonces.... :pt1cable:
n°5404369
kabrisse
Posté le 09-03-2007 à 11:41:57  profilanswer
c'est bizzard ton probleme lord car si dans ton bios ton dd est reconu,bien place en first boot et tes parametres de raid bien rentres regardes si tes connections des dd sont bien mises!
redemarre en console de recuperation et fait un C:\WINDOWS>fixmbr pour voir s'il n'est pas endommage des fois?
ne pas oublie de faire exit pour redemmarer!
n°5404389
klintiswoo​d
Posté le 09-03-2007 à 11:51:18  profilanswer
Bonjour messieurs,
Voila je vient d'aquérir une nf4 ultra d, qui fonctionne très bien.
Juste un soucis avec le ventilos cpu, la carte mère ne détecte pas ça vitesse, ni dans le bios , ni sur speedfan.
le ventilo est un Noctua s12, qui a une plage de 500 à 1200 tr/min.
temp idle        23°C, la il ne tourne pas et c'est normale.
temp en burn  38°C, la le ventilo ce met bien en route mais aucune vitesse est détecté.
J'ai bien essayé different réglages sur speedfan, rien a faire.
J'ai intervertis avec le Fan 3, et la les vitesses des 2 ventilos sont bien détectées.
si quelqu'un a une idée ...
n°5404396
matthiman
de Gilead
Posté le 09-03-2007 à 11:54:54  profilanswer
je pense qu'il tourne trop lentement pour petre détecté, moi sous 1200prm il me donne aucune valeur (0) ou des valeurs aberrantes (8000 :pt1cable:)
donc si il se régule tout seul c'est que tout marche et vu les t° ça roule ;)
c'est quoi ton proco ?
n°5404398
kabrisse
Posté le 09-03-2007 à 11:56:34  profilanswer
klintiswood installes SMARTGUARDIAN il regle tres bien les vitesses des ventilos
t'as regarde dans ton bios si les temperature des fan etaient sur disable!
n°5404403
klintiswoo​d
Posté le 09-03-2007 à 11:58:57  profilanswer
C'est ce que je pense aussi je vais baisser la temp de mise en route full pour voir je vous dis ca tout de suite
merci pour votre rapidité.
n°5404415
klintiswoo​d
Posté le 09-03-2007 à 12:07:19  profilanswer
c'est pareil je l'ai mis a 35°C full et il tourne toujours a 0 tr/min
pourtant celui qui est sur le Fan3 tourne à 800 tr/min et il est très bien détecté
je comprend plus moi
n°5404418
klintiswoo​d
Posté le 09-03-2007 à 12:10:55  profilanswer
tu n'aurai pas un lien pour télécharger SMARTGUARDIAN ?
n°5404429
kabrisse
Posté le 09-03-2007 à 12:23:18  profilanswer
le lien:http://www.techpowerup.com/articles/114/images/Ihdoctor.zip
le tuto:http://forum.zebulon.fr/blog/woulzy/index.php?showentry=351
n°5404453
klintiswoo​d
Posté le 09-03-2007 à 12:41:12  profilanswer
OK SMARTGUARDIAN CA MARCHE TRES BIEN MERCI A TOUS
maintenant je v pouvoir pousser la bete  ;)
n°5404495
ubermario
Posté le 09-03-2007 à 13:01:43  profilanswer
Pas qu'un peu :D
Ma Golf G60
n°5404581
matthiman
de Gilead
Posté le 09-03-2007 à 13:56:33  profilanswer
j'ai des prob à l'install de smartgardian, il faut bien lancer le fichier setup ?
c'est quoi "Smart-Speed-NF4.exe" et ITEsmart.exe ? :??:
Message édité par matthiman le 09-03-2007 à 13:59:09
n°5404598
malka001
Posté le 09-03-2007 à 14:08:31  profilanswer
Itesmart c'est smart guardian,
smart-speed, c'est un outil equivalent que personnellement je n'ai jamais utilisé (et à mon souvenir ca marchait pas bien, ca mettait n'importe quoi un peu partout en valeurs de voltage dès qu'on overclock)
n°5404603
matthiman
de Gilead
Posté le 09-03-2007 à 14:11:39  profilanswer
ok merci ;)
n°5405228
yoyoo
Posté le 09-03-2007 à 19:22:24  profilanswer
ubermario a écrit :
Pas qu'un peu :D
n°5405695
dler
Posté le 10-03-2007 à 00:05:26  profilanswer
bonsoir,
quelqu'un peut me donner les reglages à appliquer dans le bios
de ma dfi nf4 ultra-d pour overclocker mon opty 144 avec un fsb autour de  300 tout en desynchronisant ma ram autour de 250 ??
merci.
n°5405717
malka001
Posté le 10-03-2007 à 00:28:27  profilanswer
ouh la, vaste chantier,
pour ton proc, va falloir tatonner pour trouver son OC max en touchant le voltage, le coeff et le HTT, personne va pouvoir te filer un truc clé en main.
Et pour la ram, donne la marque, les specs etc...
Sinon pour un coeff de 300 et ram dans les 250, c'est dans les réglages désynchro ram que ca se passe...
mais je suppose que tu sais deja ca, donc ta question est trop...vague
n°5405729
dler
Posté le 10-03-2007 à 00:37:03  profilanswer
ma ram c'est de la crucial ballistix pc4000(4x512).
j'ai du mal avec tous ces menu dans le bios.
tu la trouve dans quel menu l'option pour faire une desyncho de la ram?
n°5405737
malka001
Posté le 10-03-2007 à 00:46:05  profilanswer
premier paramètre en haut, dans les réglages ram (options 200/200, 183/200 etc...), enfin dans le dernier bios 406 en tout cas, que je te conseille de mettre
Message édité par malka001 le 10-03-2007 à 00:46:55
n°5405747
dler
Posté le 10-03-2007 à 00:55:06  profilanswer
ok j'ai bien installé le 406.
je regarde ca.
merci.
n°5406082
darknewbie​31
Posté le 10-03-2007 à 11:24:00  profilanswer
bonjour,
Je possede la version ultra-D je possede de kit de G.Skill Kit Extreme 2 x 1 Go PC4000 HZ soit 4Go.
Ca a eté la galere a instaler sur ma petite ultra-D.
Les 2 kit fonctionne trés bien separement, sans aucun probleme ni quoi que ce soit.
Cepandant quand je met les 4Go windows me detecte 3.25Go (au lieu de 4 ) alors que CPU-z detecte bien 4Go.
De plus en les faisant tourner a 200mhz aucun probleme mais a 250 j'ai des freezes ...
Sur le site de DFI la carte est cencé suporté plus de 4Go.
Est-ce bien normal que ca freeze comme ca ?
Existe t-il un patch ou un truc a faire ... ?
n°5406182
katagena12​3
Posté le 10-03-2007 à 12:27:03  profilanswer
darknewbie31 a écrit :
bonjour,
Windows XP (32bits) ne prend pas en compte plus de 3Gb. Faut passer a un Windows 64bits ou Vista
n°5406225
matthiman
de Gilead
Posté le 10-03-2007 à 12:50:02  profilanswer
xp reconnait jusqu'à 4Go ;)
mais il n'affiche que 2 ou 3 Go dans le panneau de config aparemment
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
