5379 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  603  604  605  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°5396291
black_hole
Posté le 05-03-2007 à 07:30:09  profilanswer
Raistlin Majere a écrit :
incompatible avec cette carte mere, d'après le site du constructeur
http://thermalright.com/a_page/mai [...] ket939.htm
Visiblement on a pas les mêmes sources...
http://www.thermalright.com/a_page [...] li_MCL.htm
Message édité par black_hole le 05-03-2007 à 12:38:01
n°5396293
black_hole
Posté le 05-03-2007 à 07:35:39  profilanswer
malka001 a écrit :
le HR-05 SLI est tout à fait compatible, je l'ai monté sur ma SLI-D,
et oui, il faut demonter la carte mère pour l'installer, vu qu'il faut dmonter le ventilo d'origine et fixer le HR05 SLI avec des pattes en dessous de la carte...
Ok, merci pour les infos, sinon c'était chiant à monter?
n°5396295
black_hole
Posté le 05-03-2007 à 07:39:32  profilanswer
@Malka :
Au fait à quoi servent les petits bout de plastique au extrémités du rad?
http://leuchterseb.free.fr/photos/Dscf3507.jpg
Message édité par black_hole le 05-03-2007 à 07:39:49
n°5396329
RankzeroX
souriez ... vous êtes filmés !
Posté le 05-03-2007 à 08:25:24  profilanswer
sans doute pour éviter que la rad métallique touche le pcb de la carte graphique ;)
n°5396362
malka001
Posté le 05-03-2007 à 09:16:21  profilanswer
voila c'est ca :
1) pour eviter que ca touche quoi que ce soit de métallique
2) pour fixer un eventuel ventilateur sur le rad
Sinon a monter:
non, rien de chiant, je l'ai monté normallement, selon la notice (dont je n'ai pas eu vraiment besoin), 2 clips tiennent le truc c'est tout, je n'ai pas fait de bricoles supplémentaires.
Tu peux choisir de positionner le rad vers le haut comme je l'ai fait, ou vers le bas (tête en bas), mais pas possible avec une 7900 gtx tête en bas, à cause de son enorme rad, donc la, comme tu vois, ca passe pile poil, mais ca passe.
Message édité par malka001 le 05-03-2007 à 09:17:09
n°5396394
black_hole
Posté le 05-03-2007 à 09:43:26  profilanswer
ok merci pour les infos
n°5396658
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 05-03-2007 à 12:12:39  profilanswer
moi je suis deg, je peut pas le mettre sur ma dr expert, en effet le chipset est place un peu plus bas, du coup il ira pas...
n°5396699
black_hole
Posté le 05-03-2007 à 12:39:36  profilanswer
Pourtant sur le site de thermalright c'est ok pour ta CM :
"LANPARTY UT NF4 SLI-DR Expert   Okay"
n°5397634
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 05-03-2007 à 19:46:12  profilanswer
ah oui, effectivement il est ok d'apres thermalright, je sait pas pourquoi mais j'avais regarde le hr 05 non sli...pfff la bille
par contre j'aurais bien teste plutot ce modele, 4 caloducs contre 2 pour le hr 05 sli, ca doit bien marcher :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 92_fr.html
n°5397737
ubermario
Posté le 05-03-2007 à 20:33:11  profilanswer
Passera jamais sur une expert AMHA
Ma Golf G60
n°5397765
malka001
Posté le 05-03-2007 à 20:44:57  profilanswer
pas coudé comme le HR05-SLI, donc passera pas avec une carte graphique gros cul comme une 7900GTX
n°5397775
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 05-03-2007 à 20:52:36  profilanswer
oui mais peut etre une chance avec mon waterblock alphacool il est presque  "lowprofil"
n°5398209
2-Lx
Posté le 06-03-2007 à 00:36:37  profilanswer
[:drapal]
a la recherche d'une DFI d'occase
Message édité par 2-Lx le 06-03-2007 à 21:53:02
Vends : DDR - Carte Mere
n°5399156
katagena12​3
Posté le 06-03-2007 à 16:39:48  profilanswer
qui peux me dire a quoi sert l'option "odd divisor" dans les parametres de la ram ?
n°5399181
matthiman
de Gilead
Posté le 06-03-2007 à 16:49:08  profilanswer
bonne question que je me pose depuis longtemps :D
je crois qu'elle est pas idéale pour O/C...
n°5399186
pavel83
Posté le 06-03-2007 à 16:50:02  profilanswer
n°5399307
malka001
Posté le 06-03-2007 à 17:43:28  profilanswer
odd divisor correct :
reprend le bon coeff multiplicateur PAIR de ton proc.
si tu utilises un proc qui a un coeff multiplicateur de 11 à l'origine,
et que tu règles le HTT à 10.5 dans tes params, si tu actives ce paramètre, la fréquence de ta ram sera égale à xxx mhz / 11 (et pas /10.5), donc ta ram sera désynchro
je crois que c'est à peu près ca, enfin en tout cas ca joue directement sur la fréquence de ta ram, qui ne sera plus forcément synchro avec le HTT que tu as réglé pour le proc (même ram réglée à 200/200)
n°5399474
klastar
Posté le 06-03-2007 à 19:15:46  profilanswer
Vous allez me prendre pour un boulet :o ,je le trouve pas ce parametre  :??:
n°5399503
Proov
Art & Science
Posté le 06-03-2007 à 19:27:49  profilanswer
salut les gars !!
dites, je doit m'acheter de la RAM vite fait car je peux plus bosser sous Vista, je me prend des "Mémoire Vive insufisante" sous Photoshop :fou:
le kit Dual Channel 2x1 Go PC3200 HyperX CL2 Kingston est bien ? (KHX3200AK2/2G)
http://www.topachat.com/pages/deta [...] ine=clubic
ça s'overclocke ça ? enfin je m'en fous un peu mais j'aime bien savoir :D
n°5399510
matthiman
de Gilead
Posté le 06-03-2007 à 19:32:09  profilanswer
j'ai le bios 406, il est peut-être que dans celui-là :??:
Proov a écrit :
salut les gars !!
la hyper-x c'est de la bonne, mais tu veux la monter à combien ?
elle pourra peut-être monter à 230 en CAS 2.5 et 250 CAS 3 mais rien de sur...
n°5399596
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 06-03-2007 à 20:10:06  profilanswer
corsair twinks 2x1go xms4000 cmx1024 - 400pt, tient 275/280 en 3/4/4/8 chez moi
n°5399807
2-Lx
Posté le 06-03-2007 à 21:52:53  profilanswer
sinon t'as un kit de 2048mo Crucial pc3200 chez ldlc pour 153 € qui s'o/c plutot bien en 3/3/3/7 , elles peuvent o/c a 250 mhz synchro
look ma signature if you want
n°5399889
magnoule
Posté le 06-03-2007 à 22:45:28  profilanswer
Hello
Plus dur a trouver, mais le JTS-006 est une merveille [:and garfunkel]
Pour le SLI c'est rapé, je pense, mais avec ma 7900GTO ca passe tout juste et le chipset a baissé de 5° (100% passif)
Plus d'infos
Message édité par magnoule le 06-03-2007 à 22:49:50
n°5400554
Proov
Art & Science
Posté le 07-03-2007 à 11:52:30  profilanswer
ah ptain !!! jme suis fé enflé alors, j'ai commandé mes HyperX 190€ (FDP in) sur topachat hier soir... bon, je verai a combien ça monte ces bestioles :D
n°5400704
black_hole
Posté le 07-03-2007 à 13:00:26  profilanswer
Ya peut être moyen de l'anuler...
n°5400930
Proov
Art & Science
Posté le 07-03-2007 à 14:44:33  profilanswer
ouai c'est clair, surtout que c'est cours de réaprovisionnement :/
n°5401165
AMDBill
Pure Van Damme Stayle
Posté le 07-03-2007 à 16:27:46  profilanswer
tu parles de coef. PAIRS mais 11 est impair chez moi
tu voulais peut etre dire entier :(
c est apparu dans les bios recents(406 entre autre) en remplacement de :tWCL (Write CAS Latency : a mettre sur auto ou 1 )
VENDS :zoom sigma 70-250 OM,OM-1 + 50/1.8, filtres 49-67mm pola HOYA, yashica electro 35MC, volant LOGITECH momo racing
n°5401203
matthiman
de Gilead
Posté le 07-03-2007 à 16:42:07  profilanswer
oui il voulait dire entier ;) (donc pas tout ce qui est en .5)
n°5401223
malka001
Posté le 07-03-2007 à 16:55:09  profilanswer
oui entier...
(en même temps odd veut dire impair en anglais, mais bon il rétablit les coeffs ENTIERS) :)
n°5401453
ubermario
Posté le 07-03-2007 à 18:53:00  profilanswer
Oh putain!
2-2-2-5 a 200mhz avec mes 2*1go pour l'instant !
Je crois que j'hallucine !
Ma Golf G60
n°5401551
AMDBill
Posté le 07-03-2007 à 19:47:59  profilanswer
un screen :o
n°5401574
ubermario
Posté le 07-03-2007 à 20:00:05  profilanswer
Merde, j'ai rebooté en 9*295 :o
Jte le fais de suite si tu veux :o
Ma Golf G60
n°5401578
ubermario
Posté le 07-03-2007 à 20:00:40  profilanswer
Par contre ca passe pas a 210, qq erreurs a memtest etc...
Enfin, j'ai pas tenté au dessus de 2.7v aussi :D
Ma Golf G60
n°5401583
Proov
Art & Science
Posté le 07-03-2007 à 20:02:07  profilanswer
ta koi comme ram UberMario ?
n°5401615
ubermario
Posté le 07-03-2007 à 20:14:50  profilanswer
Ah oui j'ai pas updaté ma sign :D
Ce sont des OCZ platinum EB, avec des puces ce-6 et un pcb brainpower comme sur la plupart des barrettes HdG
Ma Golf G60
n°5401645
ubermario
Posté le 07-03-2007 à 20:31:03  profilanswer
http://img68.imageshack.us/img68/2123/pwnage222521gotr1.th.jpg
Voila messieurs! :o
Ah oui, le bug cpu-z c'est normal, il me fait ca tout le temps, peu importe la fréqence :o
Pareil chez un pote, ptet dû au bios moddé, je sais pas trop...
Sous tout les autres softs, pareil qu'everest :o
Message édité par ubermario le 07-03-2007 à 20:32:43
Ma Golf G60
n°5402253
black_hole
Posté le 08-03-2007 à 07:22:05  profilanswer
Toutes les séries de tes OCZ platinum EB sont telles comme les tienne, ou tu es un prilivégié?
n°5402273
black_hole
Posté le 08-03-2007 à 08:15:19  profilanswer
Sinon tu devrais faire des benchs pour voir si s'est plus performant à 2 2 2 5 @ 200....
n°5402291
dler
Posté le 08-03-2007 à 08:56:02  profilanswer
bonjour,
petit soucis avec une dfi nf4 ultra-d
je l'ai acheté d'occaz.
la carte mere ne prend pas en compte mes peripheriques ide (hdd ,dvd)
meme en autodetect elle ne trouve aucun disque ou autre dvd et ce sur les 2 controleurs.
n°5402301
black_hole
Posté le 08-03-2007 à 09:11:35  profilanswer
Tu as bien réinstaller windows en formatant ton disque?
Sinon essayes de voir dans la gestion des disques, en faisant un click doit sur le poste de travaille, gérer.
n°5402410
malka001
Posté le 08-03-2007 à 10:20:07  profilanswer
je suppose qu'il parle du bios deja, avant même d'aller dans windows, vérifie donc plutot tes cables IDE, et les jumpers de tes disques durs et lecteurs DVD, si ils sont configurés en SLAVE ou MASTER.
il te faut sur la même nappe IDE, un MASTER et un SLAVE (réglable directemenr sur tes lecteurs, au cul, via un jumper, dont tu dois avoir le dessin explicatif SUR le lecteur), tu branches le cable, et si ca ne détecte pas, inverse les extrémités de ton cable IDE.
soit ca, soit si tu n'as que 2 disques (1 HDD et 1 lecteur DVD), 1 seul en MASTER sur chaque nappe...
etc etc...
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
