4701 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  601  602  603  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°5381857
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 25-02-2007 à 14:02:56  profilanswer
-heat- a écrit :
up pour ca, alors vous en pensez quoi, problème avec la désynchro ? quelqu'un a t'il une solution ? :hello:
j'ai le même problème en désynchro et aucune solution...
n°5381875
-heat-
Posté le 25-02-2007 à 14:11:38  profilanswer
ubermario a écrit :
Tu as vérifié que l'odd divisor correct soit enable? :o
ca se trouve ou ca ? pas trouvé dans le bios (j'ai peut être pas les yeux en face des trous aujourd'hui cela dit... lol)
arf :o t'as quoi comme ram ? (d'après ton profil de la pc4400)
idem t'as des erreurs en désynchro à des fréquences où normalement ca devrait marcher ? tu me fais peur là... si quelqu'un a une idée....
n°5381894
ubermario
Posté le 25-02-2007 à 14:20:01  profilanswer
Bah, dans le reglage de la ram, ou alors c'est le Twcl il me semble, a mettre a 1
Ma Golf G60
n°5381932
pavel83
Posté le 25-02-2007 à 14:36:14  profilanswer
personellement j'ai de gros soucis avec mon A-data,puces TCCD,qui tiennent stables seulement 200 mhz a 2/2/2/5,plus haut et peu importe les timings,voltages,réglages,j'ai des problèmes d'instabilité,la désynchro marche a 166 et 133.
Apres un mois de recherche,j'ai compris que le problème venait de mon processeur,3700+,et de son controlleur mémoire,les gens avec les Opterons n'ont aucun soucis .
n°5381935
ubermario
Posté le 25-02-2007 à 14:38:06  profilanswer
pavel83 a écrit :
Même avec un controleur mémoire en carton tu devrais quand même taper 250 de bus, regarde un tout petit peu plus haut dans le topic et tente une fois ces réglages :o
Ma Golf G60
n°5381939
pavel83
Posté le 25-02-2007 à 14:39:01  profilanswer
J'ai tout essayé,je ne compte plus les heures passéés dessus,rien à faire .
n°5381950
-heat-
Posté le 25-02-2007 à 14:44:42  profilanswer
j'suis pas sur que ce soit ca, à priori TWCL c'est "write cas latency"
par contre je viens de tester une désynchro 5/6 (166) au lieu du 9/10 (180) que j'utilisais avant, et ca a l'air de passer nickel... allez comprendre !
d'un côté c'est pas plus mal ca me permet d'O/C à 2900 mhz environ, tout en restant en dessous des 250 mhz de ram
ca me laisse une marge de manoeuvre pour monter jusqu'à 3000 mhz, tout en O/C à peine ma ram
=> la différence de perf entre un proco à 3 ghz mais désynchro 9/10 c'est à dire ram à 270 mhz et un autre O/C toujours à 3 ghz mais désynchro 5/6 (soit ram à 250 mhz) est elle visible ?
à 270 mhz et voltage à 2,6v ma ram me sort des erreurs sous memtest au bout de 50 min environ... j'vais peut être essayer de lui mettre un tout ptit peu de volts (genre 2.7v)
n°5381952
matteu
Posté le 25-02-2007 à 14:44:47  profilanswer
quelqu'un pourrait confirmer ca? je voudrais savoir les réglages exacts qu'il me faudrait....
n°5381970
ubermario
Posté le 25-02-2007 à 14:57:10  profilanswer
Chez moi non plus, la désynchro 9/10 ne fonctionne pas (et ca me fais bien ch"er :fou: ) :o
Ma Golf G60
n°5382012
-heat-
Posté le 25-02-2007 à 15:20:10  profilanswer
up pour la question en gras
moi pourtant ca marchait très bien avec ma A-Data... pourquoi ca te dérange tant que ca ? suffit de passer en 166
n°5382040
ubermario
Posté le 25-02-2007 à 15:33:42  profilanswer
1- oui la différence se ressent au niveau de la ram
2- Ca me dérange car ma ram en désynch 166 ne tourne qu'a 266mhz, alors qu'en 180 elle pourrait être dans les 290, donc je perds un max de bande passante...
Ma Golf G60
n°5382318
yoyoo
Posté le 25-02-2007 à 18:06:19  profilanswer
 Hmmmm... chez moi ca passe pourtant en 180: HTT à 300 et Ram à 272 MHz réel, 2.69V réels... Stable.
  Par contre, j'ai toujours du mal à monter en 200 avec le coeff x10 (ca passe pas la barre des 270...quels que soient les timmings, le voltage ,etc: en gros, ce que l'on peut lire sur tous les tests éffectués sur cette ram à droite ou à gauche).
  Ce qui nous semble donc une aubaine (ram ok à 300) à l'air de tenir de la bizzarerie, en fin de compte, alors ??!!??
n°5382387
matteu
Posté le 25-02-2007 à 18:36:24  profilanswer
j'ai une question précise a laquelle je n'arrive pas a avoir une réponse.... pour faire un flash du bios qsue faut il faire exactement? j'ai telecharger winflash, j'ai le bios 702-3. lorsque je lance winflash et que je fais updater et tout ca il me demande de redémarer... mais lorsque je redémare je ne vois aucune différence. faut faire un clear cmos? que faut il faire? parce que le bios est toujours le meme....
n°5382533
blackhawke​r
Posté le 25-02-2007 à 19:53:39  profilanswer
gskill pc4400 comme dans mon profil effectivement
mais même avec mon ancienne noname ça me faisait pareil, je suis obligé de désynchro énormément pour que ça passe donc je préfère rester synchro
j'ai passé un sacré bout de temps à tester des timing sans aucun résultat
et c'est pareil avec n'importe quel bios
Message édité par blackhawker le 25-02-2007 à 19:54:08
n°5382550
kileak2
Posté le 25-02-2007 à 20:01:25  profilanswer
malka001 a écrit :
donc tu n'as pas la même config que lui si tu as la ultra-d, lui c'est la dr-expert.
pour ce qui est du voltage ram, ben oui faut monter à 2.7v, ou 2.8v si c'est pas assez, parce qu'en restant aux 2.6v d'origine, tu vas pas pouvoir beaucoup monter ta ram.
Maintenant, rien ne dit que ton opteron va monter aussi bien que le sien, ni ta ram, l'oc est une science pas sure du tout...
C'est bien ce que je suis en train d'apprendre ... à mes dépens... :D
merci pour ta réponse.
n°5382990
tompouss
Petit chat
Posté le 26-02-2007 à 00:51:39  profilanswer
bon je suis entrain d'oC mon opteron: mauvaise nouvelle , j'ai déjà des merdes,  mais je pense pas que ce soit à cause du proco...
bon j'explique de manière claire (enfin je vais essayer  vu que j'ai pas dormi cette nuit j'ai vraiment la tete dans le cake)
pour rappel:
j'ai une mobo dfi lanparty ultra D avec le dernier bios officiel (04/06/2006, CK804- 6A61FD49C-00)  pas essayé avec un bios pour ram avec tccd
ram : corsair ddr550 4400c25 (normalement les chips sont des TCCD, mais j'ai pas viré les heatspreaders pour vérifier)
d'apres les infos que j'ai lu (doc corsair notamment) mes barettes sont testées entre 2,7V et 2,8V, donc j'ai mis 2,8V dès le debut pour le Vdimm (et je confirme qu'à 2,6 v j'ai des instabilités, nickel à 2,8v)
mon alim: antec neopower 430 w (pas de prob non plus à ce niveau la je pense)
et evidemment opteron 165 :0616xpmw, ventirad d'origine + artic silver 5 ( j'ai nettoyé la chique d'origine sur le rad)
donc je commence: je mets la RAM à 133 mhz pour pas être emmerdé, 2t, etc... (selon les conseils de réglage (propre aux tccd) de hardware magazine)
je fixe le coeff ht à 3X et c'est parti , apres verif générale (pciex bien bloqué, ventilos ok, t° ok)
j'utilise clockgen
je monte @ 211 mhz le htt , cpu @ 1899
Super PI 1 MO ok (le contraire aurait été malheureux)
je monte @ 220 mhz le htt cpu @1982
super pi ok
htt @ 228 mhz et la plantage
à ce moment la ma ram n'etait pas bien réglée, donc je reboot, mais pc démarre pas: clear cmos
donc soit j'ai fais une énorme connerie (ce qui m'etonnerais pas vu mon etat second), soit ma dfi me fait des misères=> l'electricien qui a fait le systeme électrique de la maison a eu la bonne idée de mettre la majorité des prises sur l'interrupteur principal et ce dans chaque piece. Résultat, si on coupe l'interrupteur, on coupe le PC aussi   ( et ca met encore arrivé ya 1 mois et des potes aussi, par distraction). Bref j'ai l'impression que mon disque dur système a pris dans les dents => windows a détecté des clusters défecteux ya 2 jours. J'ai bien peur que mon alim aussi
je précise que j'ai lancé memtest pendant 5 passes et RAS
détail intriguant: le vendilo du chispet de ma dfi fait un sale bruit au démarrage depuis quelques moi, mais après ca va, il tourne normalement et température ok.
ps: pour le probleme d'interrupteur c'est réglé, j'ai appelé un ^pote electricien qui a réglé ca...
ps2: je viens de faire tourner occt pendant 30 min et ca passe (encore heureux:j'ai remis le cpu est à la fréquence d'origine)
Message édité par tompouss le 26-02-2007 à 00:54:22
collectionneur de pâtes thermiques
n°5383038
tompouss
Petit chat
Posté le 26-02-2007 à 02:39:18  profilanswer
bon j'ai reflashé avec un bios plus ancien, mais apparemment la mobo a un peu de mal à booter quand on fait trop de réglages à la fois (ram notamment), syndrome nforce 2?  :D
donc j'ai retenté et ya clockgen qui provoque une erreur windows pratiquement à chaque fois que j'augmente la féquence du HT, (premiere x qu'il me fait ca)
donc j'essaie avec ntune et la pas de probleme jusqu'à 228 mhz, paf bsod (je precise que j'ai diminué le voltage ded ma ram @ 2.7 v (tjs basse frequence) donc ca vient pe de la)
super pi 1m à chaque 5 mhz grimpé aussi hein
bon je reteste mais c'est bizarre car le proco que j'avais avant (athlon 64 3000+ ) montait à 240 mhz avant instabilité, sans > vcore (sursaut d'ecrans bizarre, s'allume et puis s'eteint, prob chipset?)
j'hesite à augmenter le voltage du chipset mais comme on ne peut le faire que part pallier de 0.1 V je prefere pas le faire sans votre avis
up: je confirme : joli ecran bleu @ 228 mhz HT (ram remise à 2.8v), pas eu le temps de finir super pi
Message édité par tompouss le 26-02-2007 à 02:52:20
n°5383248
AMDBill
Pure Van Damme Stayle
Posté le 26-02-2007 à 10:45:54  profilanswer
en farfouillant sur dfi-street j ais trouvé un o/ceur fou qui proposait de modifier ces reglages avec les valeurs citées
reset config data : on
pci payload :4096->256 (cg ram size)
drive delay :2s
LDT voltage 1.4v ou 1.5v
chipset :1.8v
mac lan : off
machine mac address : off
mac PHY IEEE Test :BypassSet
donc oui tu peux monter Vchipset et VLDT
Message édité par AMDBill le 26-02-2007 à 10:46:25
VENDS :zoom sigma 70-250 OM,OM-1 + 50/1.8, filtres 49-67mm pola HOYA, yashica electro 35MC, volant LOGITECH momo racing
n°5383301
doudoudu77
Posté le 26-02-2007 à 11:16:41  profilanswer
Bonjour tout le monde je suis en attente de renvoie de ma carte dfi qui ne voulait plus booter (coyant carte graphique restant allumée). Je renvoie aussi mes mushkin qui ne voulaient pas dépasser les 220 en dual (normal quand je les test séparément il y en a une qui monte pas a plus de 115 et l'autre pas plus de 245) alors que ce sont des pc4000 dc certifiées 250 mhz lol. Bien pris en compte par mushkin ils me donnent un n° de rma et là je vais à la poste ils me disent oui ba 15 € ! Je comprends pas pourtant avec le numéro RMA ca devrait être directement à la charge de mushkin non ? La poste me dit oui il me faut un T collé pour que ce soit pris en charge bizarre non ?
n°5383435
intouch
www.jmax-hardware.com
Posté le 26-02-2007 à 12:19:35  profilanswer
Salut doudoudu77,
Effectivement, le numéro de RMA n'est qu'un numéro de traitement interne pour Mushkin, en aucun cas cela signifie que les frais d'envoie sont à leurs charges.
Les frais de retour seront par contre pour eux.
n°5383544
doudoudu77
Posté le 26-02-2007 à 13:15:24  profilanswer
Donc il faut quand même que je m'en prenne pour 15 € :( ???
n°5383579
black_hole
Posté le 26-02-2007 à 13:31:48  profilanswer
Et oui pas d'autres choix...
n°5383583
doudoudu77
Posté le 26-02-2007 à 13:32:14  profilanswer
pareil chez dfi putain ca va faire cher là l'envoie des 2... :(
n°5383634
kheel
Posté le 26-02-2007 à 13:55:03  profilanswer
Bonjour, j'ai une petite question :
j'aimerais ajouter à ma becane 1Go de DDR , je viens de mettre vista (merci MSDN) et mon PC swap de plus en plus ( 50% de ram chagée au démarage...) j'ai déjà 2*512 pc4600 a-data (tccd donc), si je rajoute deux barettes(identiques) de 512 d'une autre marque (avec timings différents -par rapport à l'adata-  et peut-etre avec/sans tccd) ca pose un problème???
PS pour plus dinfos Cf ma config
Message édité par kheel le 26-02-2007 à 13:58:19
n°5383685
malka001
Posté le 26-02-2007 à 14:22:41  profilanswer
non pas bon, tu n'en tireras pas le meilleur,
de toutes facons sur les DFI, 4 barrettes c'est pas terrible, tu es obligé de passer en 2T, perte de perfs.
Mieux vaut 2 barrettes, donc revendre ton kit 2*512 et acheter un kit 2*1Go...
et puis des barrettes différentes sur la dfi, qui est super capricieuse en ce qui concerne la ram, tu risque d'avoir des soucis
Message édité par malka001 le 26-02-2007 à 15:28:20
n°5384202
AMDBill
Posté le 26-02-2007 à 18:42:53  profilanswer
2x512 tccd+2x1024 uccc=pb insoluble
n°5384244
darknewbie​31
Posté le 26-02-2007 à 19:08:08  profilanswer
Salut a tous,
Alors voila deux choses je possede  2 kit G.Skill Kit Extreme 2 x 1 Go PC4000 HZ ( soit 4Go ).
Niveau perf faut mieu 2Go en 1t ou 4Go en 2T ? ( 250mhz 3-4-4-8 )
Et aussi je cherche les drivers pour la Ultra-D pour vista ( je cherche les version 32 et 64 bits ).
J'ai telecharger les drivers audio de chez realtek mais vista ne parvient pas a verifier la signature numerique en les instalant.
Si j'instale quand meme ca devient instable ( ecran bleu .... dés que je lance de la musique ou autre application qui fait des sons ).
Bref j'arrive pas a le rendre stable et a metre les drivers audio de chez realtek.
n°5384740
tompouss
Petit chat
Posté le 26-02-2007 à 23:31:39  profilanswer
tes pas le seul: un ami à des probs aussi avec le chip realtek de sa p4p800
avec vista et pas de correctif dispo sur le site
n°5384748
tompouss
Petit chat
Posté le 26-02-2007 à 23:37:41  profilanswer
bon j'ai augmenté le voltage de 1.5v @ 1.6v du chipset=>pass tjs pas les 228 mhz ( cpu @ 2ghz)
meme chose en passant le VDT @ 1.3v au lieu de 1.2v
c'est moi ou ma carte mère est foireuse?  :cry:
je rappelle que mon athlon 64 3000+ pouvait monter @ 240 mhz avant que j'aie des instabilités
up:
je voudrais bien tester en  augmentant le vcore pour voir mais je pige pas très bien le systeme sur la dfi...
ca se règle via CPU VID Control je suppose?
Message édité par tompouss le 27-02-2007 à 00:11:02
n°5384974
black_hole
Posté le 27-02-2007 à 08:45:18  profilanswer
up:
Oui essayes d'augmenter le Vcore en t'aidant de ce tableau, afin d'affiner la tension :
http://www.bel-hardware.be/a64moc/dfivcore.PNG
n°5385018
kileak2
Posté le 27-02-2007 à 09:49:55  profilanswer
perso je connais ce tableau mais je ne comprends pas l'impact.
C'est quoi la diff entre mettre 1,400 - 104% et 1,450 - 100% ? A part 0.006v j'entends.
A quel moment ça varie dans les faits ? genre ça commence à 1,4v et qd c'est nécessaire, ça peut monter à 1,450...
Bref, no comprendo.
Désolé pour la question newb mais bon :)
n°5385045
black_hole
Posté le 27-02-2007 à 10:14:17  profilanswer
kileak2 a écrit :
Bref, no comprendo.
En fait brievement, tu commences à monter ton FSB, tu fais des tests de stabilités (Super Pi, SP2004...) si tu vois que ça plante, tu augemntes ton VCore.
Tu n'es pas obligé d'augmenter de 0.5V tout de suite, ainsi tu peux utiliser le tableau avec les combinaisons des Volts et des %, afin d'affiner le Vcore.
n°5385060
malka001
Posté le 27-02-2007 à 10:19:31  profilanswer
de toutes facons ces valeurs ne sont pas toujours celles relevées par les sondes sous XP...
dans le bios, on voit en effet à peu près ces voltages appliqués, sous XP, toutes mes sondes (everest, cpu-z, smartfan, etc...) donnent moins.
j'ai 1.552v pour 1.400 * 113% (la ou le tableau donne 1.582)
maintenant pour répondre à ta question, non ca ne varie pas, ca applique le voltage que tu as choisi, et tu peux juste faire des réglages très fins, même si la différence de 0.006 ne doit pas changer grand chose...
n°5385137
AMDBill
Posté le 27-02-2007 à 11:15:40  profilanswer
l histoire de la difference de volt entre bios et xp ,on la retrouve chez asus(a8n32 sli :+0.05v) et si ma memoire est bonne , j avais lu que c etais normal ,que c etait la valeur en sortie de l etage d alim ,enfin  qqchose comme ca
n°5385452
kileak2
Posté le 27-02-2007 à 14:09:47  profilanswer
OK !!!!  :jap:
Oui j'ai remarqué aussi les diff de tensions entre BIOS et XP (expliqué par AMDBill) :)
merci pour vos explications !
n°5385475
monsieur
Posté le 27-02-2007 à 14:24:39  profilanswer
Bonne chance.
J'ai le problème avec une Ultra-D qui n'as jamais vraiment marché, et qui bloque sur les 4 LED et pas de bip.
J'ai essayé de tester dans tous les sens, sans succès.
Envoyé un 1ere demande de RMA auprès de DFI via le formulaire français -> demande de RMA refusée, raison: on ne comprend pas le français, parlez-nous en anglais.
Une seconde demande de RMA redigée tout en anglais -> refusée, raison: 2nd Request.
Joyeux le support DFI....
n°5385494
black_hole
Posté le 27-02-2007 à 14:30:09  profilanswer
Les boules....
Tu dois avoir trop les nerfs....
n°5385567
monsieur
Posté le 27-02-2007 à 14:58:44  profilanswer
tu m'étonnes...
en plus ce n'est pas mon ordi mais celui d'un pote et le magasin où il l'a acheté a fermé boutique discrétement cet été en marquant sur sa vitrine "en congé annuel d'été". Donc pas moyen de faire avec un SAV du vendeur... donc ne reste plus que le sav constructeur.
n°5385681
Ender212
Some say
Posté le 27-02-2007 à 15:40:36  profilanswer
Haha moi aussi j'attend, ma mienne, mais je suis passe par le sav de surcouf directement
[ACH] [VDS] PC | Club Internet visionnaire - 東方 Player
n°5386025
doudoudu77
Posté le 27-02-2007 à 18:06:41  profilanswer
ba écoute tu n'as vraiment pas eu de chance moi j'ai rempli tout en français et accepté direct dans la journée !
n°5386041
doudoudu77
Posté le 27-02-2007 à 18:15:44  profilanswer
ubermario a écrit :
Ya pas de quoi :D
Heum, pour la garantie, tu vas sur le site constructeur et tu fais une demande de rma...
Mais les tccd n'existent plus, alors si ils te demandent de renvoyer les 2 barrettes, n'hésite pas ils te renverront a coup sur 2*1go :jap:
ba écoute ma demande a été accepté et j'ai renvoyé les deux barettes car jai dit que les 2 ne passaient aps 250 mhz dont une pas 220 donc ils m'ont dit renvoyé les deux ;) J'espère que tu auras raison et qu'ils me renverront 2 x 1 go ca me ferait bien plaisir en plus ca serait les red line qui s'oc trop bien à moins qu'ils arrivent à réparer les barettes...on verra j'espère juste qu'ils me renveront pas moins bien du style 2 x 512 pc3200 ou 1 x 1024 pc4000 on verra je vous tiens au courant
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
