2782 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  563  564  565  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°5213721
black_hole
Posté le 07-12-2006 à 12:51:34  profilanswer
Pensez vous que les voltages (Le Vcore par exemple) est plus proche de la réalité au niveau du bios ou sous Windows avec ITE par exemple.
Chez moi:
Bios --> Vcore 1.61
ITE --> Vcore 1.55
n°5213765
Nowa
XOXO
Posté le 07-12-2006 à 13:18:25  profilanswer
Je dirai le BIOS mais bon , pareil j'ai 1.30 dans le Bios et 1.26 sous CPU-Z :o
n°5213791
matthiman
de Gilead
Posté le 07-12-2006 à 13:32:16  profilanswer
moi j'ai mis 1.525v et je suis à 1.51 dans le bios et à 1.49v sous windows (everest, speedfan ou cpu-z) :??:
lequel croire ?
je pense que c'est le bios le + proche, mais ça veut dire qu'on est à la valeur donnée par le bios où à la valeur qu'on règle ?
n°5213795
Nowa
XOXO
Posté le 07-12-2006 à 13:33:49  profilanswer
La valeur indiqué par le BIOS est plus pertinente que la valeur réglée , enfin je trouve ça logique...
n°5213799
matthiman
de Gilead
Posté le 07-12-2006 à 13:36:38  profilanswer
ben c'est ce que je me demande... :/
mais bon vu que c'est stable et que ça chauffe pas trop, le reste je m'en tape  :whistle:
n°5213803
Nowa
XOXO
Posté le 07-12-2006 à 13:38:16  profilanswer
C'est l'essentiel :D
n°5213829
black_hole
Posté le 07-12-2006 à 13:53:40  profilanswer
En fait moi je parler de la valeur "réglée" dans le bios:
Réglé à 1.61 dans le bios mais donne 1.55 sous windows avec ITE
n°5214085
amd 3500+
DFI nf4
Posté le 07-12-2006 à 16:32:03  profilanswer
Quelqu'un a t'il une reponse a ma question??
n°5214112
klemo
Kirkenstock
Posté le 07-12-2006 à 16:50:21  profilanswer
quelqu' un roule avec le bios 704 2BTA, j' ai télécharger le Big Toe Mode sur techpowerup.
je voudrai flasher ma cm et mettre le 704 2BTA, j' ai lu sur nokytech que sur les bios -2 pour de la ram en dual il fallait que les barettes soient des les ports jaunes, actuellement je suis dans les ports oranges.
Si je flash ma cm (sous windows... mais je vais voir pour éviter de le faire) elle me "demandera" juste au boot de mettre les barettes sur les ports jaunes (en bippant)?
Message édité par klemo le 07-12-2006 à 16:51:42
n°5214134
AMDBill
Pure Van Damme Stayle
Posté le 07-12-2006 à 17:02:08  profilanswer
tes ram sont equipées de puces hynix D43 (puces qui montent bien en o/c mais qui peuvent poser pb avec le controleur memoire) donc c est un bios en -3 qu il te faut mais le mieu serait de mettre le dernier ,le 406  :jap:
reste sur les oranges
n°5214136
AMDBill
Posté le 07-12-2006 à 17:03:15  profilanswer
essaies de réinstaller les drivers usb ou le sp2 :??:
n°5214154
klemo
Kirkenstock
Posté le 07-12-2006 à 17:15:21  profilanswer
bah j' ai le 406 mais j' ai vu un test de ma ram justement et le type tournait avec un 704 2BTA
http://www.svethardware.cz/art_doc [...] 75226.html
(c' est du techque :/)
n°5214296
AMDBill
Posté le 07-12-2006 à 18:39:01  profilanswer
effectivement ,et il a des timming de bonnes TCCD :"300 MHz 1T, 2,5-4-4-7/1T, 2,95V" hormis le voltage plus elevé (2.85v sur TCCD)
n°5214326
klemo
Kirkenstock
Posté le 07-12-2006 à 18:59:20  profilanswer
oui mais c' est pas de la tccd :/, bonne solution le 704 2BTA?
edit : je suis a 289mhz (désynchro a 180 ---> 261mhz) a 3.1v @ 2.5 4 4 7
edit 2 : j' ai envie de m' acheter un Noctua (version 12cm), il est coppatible avec l' ultra-d rien est marqué sur le site :o
Message édité par klemo le 07-12-2006 à 21:34:16
n°5214840
Posté le 07-12-2006 à 23:07:26  answer
Bon ben j'ai tout essayé, je ne peux pas modifier le CAS Latency de ma mémoire, sans doute à cause du fait qu'il s'agisse de 2x2 kits de 512 (donc 4 barettes). Les deux kits sont différents je le rappelle.
L'un est prévu pour tourner à 2-2-2-6 à 200mhz, l'autre à 3-3-3-8 à 200mhz. Je voulais être synchro avec le cpu, donc faire descendre le 2-2-2-6 à 3-3-3-8 pour être aux mêmes valeurs que l'autre et impossible. Si je change le Cas Latency à 3 pour mettre tout ce petit monde au même niveau, reboot. Dommage.
Message édité par Profil supprimé le 07-12-2006 à 23:08:16
n°5214868
AMDBill
Posté le 07-12-2006 à 23:40:32  profilanswer
en augmentant le voltage et en jouant sur les autres timming tes cas 3 ne tiennent pas 2.5 ?ce serait trop beau !tu pourrais tout mettre a cas 2.5
n°5214873
AMDBill
Posté le 07-12-2006 à 23:43:05  profilanswer
tu peux essayer le 704 ,de toute facon y a que comme ca que tu verras si il te convient mieu installes-le ,O/C et bench ton pc  :jap:
n°5214884
novartis_1
Posté le 07-12-2006 à 23:53:26  profilanswer
acnoar a écrit :
mon 144 à ce step :
CAB1E 0605 GPMW
steps qui colbug le plus vers le moins :
XXCAX
XXCJX
XXBZX
XXB3X
XXB2X
XXB1X
XXBWX
XXBNX
XXBLX
XXBYX
XXBIX
XXBHX
Malheureusement on remarque que plus le controleur mémoire est buggé, plus le proco montera facilement en air/water et plus il sera limité en xtremecooling.
mon 144 prend 3Ghz à 1.39v, 3.1Ghz à 1.45v et max screen à 3.4Ghz.
tout colle pour un joli coldbug.
mais selon cette liste, ton 3700 devrait plus coldbugger que le mien. Mais bon, rien n'est vraiment sûr, et puis toi tu t'en fout de 340mhz de htt puisque tu as coef 10 et 11.
c'est quoi un cold bug ?
n°5214894
Stylken
Posté le 08-12-2006 à 00:04:12  profilanswer
C'est un bug relatif uniquement aux A64 en température trop basse : les proc plantent
F' - [Achats / ventes]
n°5214899
BillyLeB
Le gras c'est la vie !
Posté le 08-12-2006 à 00:06:32  profilanswer
J'ai un Noctua 12cm sur ma ultra-D. Le plus chaud c'est pour les rams lorsqu'il est en position verticale. Si tu as des rams avec des rad qui dépassent un peu c'est limite (voir ça touche), si tu as des corsair "pro" c'est mort ! Si tu mets le rad en position horizontale sans ventilo au dessus ça passe.
Mon conseil : prends la version "F" du Noctua, qui peut se monter dans les deux sens... En tout cas je trouve ce rad génial ! Mon Opty 165@2900Mhz dépasse peu les 50°C en full !
n°5215057
Posté le 08-12-2006 à 07:56:56  answer
Bon, j'ai essayé, ça passe pas. Entre le fait d'avoir 4 barettes + qu'un des deux jeux soit de la Corsair C2 (donc passe pas en desynchro en rev 5.2), je suis pas gâté. Je vais essayer avec un seul des deux kits pour voir, mais le blocage est vraisemblablement là.
n°5215431
Stylken
Posté le 08-12-2006 à 12:26:48  profilanswer
J'ai ma CM DFI en vente et on m'a demandé un O/C. N'y connaissant rien j'ai fait en tatonnant. J'en suis arrivé là :
CPU-z FSB300.
Vous pensez à des trucs à améliorer avec ce que donne cpu-z ou pas ?
(Parce que même si j'ai suivi vos liens reçu précédemment je tiens encore pas toutes les ficelles de l'O/C :D)
n°5215436
black_hole
Posté le 08-12-2006 à 12:32:06  profilanswer
A mon avis la personne qui t'a demandé un O/C s'attend à quelque chose de plus poussé genre 2500Mhz mini.
Sinon vas sur www.matbe.com et il y a un article bien fait qui explique l'overclocking.
n°5215455
Stylken
Posté le 08-12-2006 à 12:40:35  profilanswer
Elle m'a surtout demandé le FSB et moi je ne veux pas bouger de mon Vcore d'origine. A 310 de FSB ça plante mais à part ma CM y'a rien qui soit réellement orienté O/C sur ma config :D
n°5215654
black_hole
Posté le 08-12-2006 à 14:11:07  profilanswer
As tu désincrhoniser à ta RAM avant d'augmenter ton FSB?
n°5215686
Stylken
Posté le 08-12-2006 à 14:30:31  profilanswer
vi c'est ce qu'on m'a dit de faire en premier :)
J'ai passé la ram à 133 :)
n°5215807
black_hole
Posté le 08-12-2006 à 16:04:50  profilanswer
à combien as tu mi le coeff ldt?
n°5215871
Stylken
Posté le 08-12-2006 à 16:37:13  profilanswer
2.5
n°5215967
AMDBill
Posté le 08-12-2006 à 17:21:14  profilanswer
et elle bloque a 310mhz ?
c est peu,y en a qui se plaignent de bloquer a 340
n°5215971
AMDBill
Posté le 08-12-2006 à 17:23:08  profilanswer
si il a de la bonne ram ,mais surtout un cpu a petit coef (3200+ ou 144/146) qui monte bien en fsb il sera limité
n°5216038
acnoar
Posté le 08-12-2006 à 18:09:08  profilanswer
il fait pire que moi  :D
n°5216084
AMDBill
Posté le 08-12-2006 à 18:37:43  profilanswer
c est toi que je pensais
a-t-il poussé a fond ?
n°5216113
Stylken
Posté le 08-12-2006 à 18:46:18  profilanswer
Vous montez pê le vcore vous non ?
n°5216136
acnoar
Posté le 08-12-2006 à 18:53:00  profilanswer
non, pas besoin de vcore, ni de LDT ni de chipset voltage.
uniquement fsb, avec coef x6 ou x7 ou x8, et puis une bonne grosse desynchro.
mais ton ht je le passerai à 2x ou 3x plutot que 2.5. les coef en .5 c'est jamais terrible.
remarque, tu peux aussi le mettre à 3x ou 4x pour lui montrer qu'elle a un bon ht ?!
n°5216146
solx
All in the game
Posté le 08-12-2006 à 18:55:46  profilanswer
C'est quoi ces conneries de mettre un ldt à 2.5x laissez à 3x, sauf si vous dépassez les 333 de htt (ah, du coup ça fait tout de suite moins de monde) :)
Message édité par solx le 08-12-2006 à 18:59:30
n°5216151
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 08-12-2006 à 18:57:45  profilanswer
perso je le mets à 2 parce qu'à 2.5 ou 3 j'ai des problèmes de stabilité alors que je suis à 9*320mhz
ça change rien aux perfs alors pourquoi s'emmerder
Message édité par blackhawker le 08-12-2006 à 18:58:04
n°5216154
black_hole
Posté le 08-12-2006 à 18:58:07  profilanswer
Essaye de changer certains paramètres qui ne serait pas susceptibles de faire varier le FSB, desfois on ne sais jamais...
Genre le coef comme le dit acnoar ou changer de BIOS... faut tester
n°5216160
Stylken
Posté le 08-12-2006 à 19:00:43  profilanswer
Olà bobo tête ... je relis pour mieux tout comprendre :D
EDIT: cela dit moi je suis pas O/C et je veux la vendre mais j'ai pas envie de me prendre la tête donc je vais faire 3, 4 tests et pis basta :D
Message édité par Stylken le 08-12-2006 à 19:01:30
n°5216585
klemo
Kirkenstock
Posté le 08-12-2006 à 23:00:17  profilanswer
ptite question,
si je plante mon flashage et que j' ai le bios 406 en disquette bootable je peux le récupérer au cas ou?
n°5216941
AMDBill
Posté le 09-12-2006 à 10:02:28  profilanswer
klemo a écrit :
ptite question,
a moins d une coupure de courant y a peu de risques de foirer ,j ais flashé la mienne plusieurs fois sans aucuns souci ;donc pour la disquette je sais pas !
n°5216970
klemo
Kirkenstock
Posté le 09-12-2006 à 10:22:59  profilanswer
j' ai jamais fait de flash via awdflash en mode dos, et le flash sous windows j' ai pas trop confiance :/
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
