2610 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  565  566  567  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°5220345
Stylken
Posté le 10-12-2006 à 22:38:02  profilanswer
Bah le premier c'est simple : il est trop bête pour comprendre ce que tu lui demandes. Pour le second c'est qu'il ne parle pas le même langage [:airforceone]
"It's a joke" mais il est possible que ce soit ça en fait
F' - [Achats / ventes]
n°5220349
Ender212
Some say
Posté le 10-12-2006 à 22:39:10  profilanswer
[:gigli]
Maintenant qu'ils sont passés a Intel ca peut marcher :o
Ah merde j'ai un AMD [:petrus75]
Message édité par Ender212 le 10-12-2006 à 22:39:16
[ACH] [VDS] PC | Club Internet visionnaire - 東方 Player
n°5220751
AMDBill
Pure Van Damme Stayle
Posté le 11-12-2006 à 10:59:39  profilanswer
j ais un doute en integrant mon water ,quelles sont les prises fan monitorées a part cpu_fan  :??:  fan_2 et fan_3 ?
n°5221003
merapi
Posté le 11-12-2006 à 13:28:16  profilanswer
Est ce que quelqu'un connait les différences entre les diverses version de la DFI Ultra D ?
On me propose une version AD0....
Merci de vos réponses.
n°5221310
Posté le 11-12-2006 à 16:16:44  answer
Décidément j'ai pas de bol moi. J'avais déjà mis un message il y a quelques temps car je n'arrivais pas à overclocker très haut avec mon 3500+ (215 petits mhz), mais c'était sans doute à cause de mes 4 barettes de 512, en fait deux kits Corsair.
J'ai donc retiré le kit le plus faible en timings/fréquence pour ne laisser que les 2x512 de XL (certifiées 2-2-2-5 à 200mhz) et en fait c'est pas mieux niveau overclock, ça plante à 220 systématiquement, même en désynchro la ram.
A quoi cela pourrait il être dû ? Le 3500+ serait déjà en demande de plus de volts ? Quel paramètre aurais-je négligé ? (faut dire y en a tellement sur cette carte...)
Ce que j'ai déjà tenté :
-désynchro la ram
-adoucir les timings de celle-ci
-jouer avec le HTT
n°5221366
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 11-12-2006 à 16:45:35  profilanswer
Regarde mon profil si ça peut t'aider, mais je suis sur une AV8.
Ma LanParty est parti aujourd'hui de chez PC-Look donc ce weekend je le monterai dessus (en espérant que Mistergooddeal expédie ma gfx à temps :sweat: ).
Une voie de recherche pour 2.7GHz :
-désactiver cool n' quiet
cpu - 270x10 - 1.7V
htt4
ram - 166mhz - 2/3/3/8 2T sous 2.8V @ 225mhz
ou
cpu - 246x10 :D 246x11 - 1.7V
htt4
ram - 200 - 2/3/3/8 2T sous 2.8V @ 246mhz
Les 2.5/3/3/8 2T en 270mhz "semblent"  jouable avec 2.9V mais ma mobo ne me les permet pas :(
Message édité par C13-Fury le 11-12-2006 à 17:46:35
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°5221378
Posté le 11-12-2006 à 16:55:47  answer
Ok, je vais m'appuyer sur ces quelques chiffres et faire des tentatives. Par contre t'as dû faire une petite erreur de coeff dans ton post, ça doit être x11 non ?
J'ai la même RAM que toi et mon 3500+ est un newcastle. Le fait que je sois en 1T sur la ram peut il être la raison de mes problèmes pour monter ?
Message édité par Profil supprimé le 11-12-2006 à 16:57:09
n°5221489
C13-Fury
Posté le 11-12-2006 à 17:49:33  profilanswer
:D J'ai ripé :jap:
Mon 3500+ est un Venice. Ca peut rendre instable le 1T. Essai déjà avec du 2T en mettant même des timings relâchés tels que 2.5/3/3/8 2T (bizarrement elle aime pas le 2.5/4/4/8 2T là mienne :heink: avec 3/3 pas de soucis).
/HS
n°5221573
Posté le 11-12-2006 à 18:30:29  answer
2.5 c'est jamais passé non plus, c'est 2 ou 3 pour le CAS Latency, rien d'autre... Bon j'essaye en 2T :)
n°5221743
acnoar
Posté le 11-12-2006 à 19:33:42  profilanswer
si tu veux vraiment savoir d'ou ça vient fait un oc propre ; recherche ton max cpu, puis ton max ram/timings, puis max HTT, en faisant attention a chaque fois de faire en sorte que le reste ne te gene pas dans ton oc. (du genre quand tu cherche le max cpu, met un gros coef avec un fsb moyen et une grosse desynchro et differentes tensions ; ou quand tu cherche le max ram, petit coef cpu, ram synchro timings pourri, puis affinage des timings)
A tout overclocker en meme temps, on sait pas trop ou on va, et quand un probleme surgit, il devient beaucoup plus difficile de le localiser.
C'est pour cela qu'il est mieux d'evaluer la capacité de chacun des composants independament avant. ;)
Message édité par acnoar le 11-12-2006 à 19:34:50
n°5221881
Posté le 11-12-2006 à 20:50:40  answer
Bon, en 2T c'est stable à 220, pas au-delà : 220x11, ram desyncho à 166, 2-3-3-8, HTT 4x, voltages d'origine.
Une chose est sure pour le moment : le fait de passer le CASlatency à 2.5 ou 3 fait planter systématiquement, quels que soient les autres paramètres de la ram. La logique du "qui peut le plus peut le moins" ne s'applique donc pas, bizarre :/
acnoar merci pour tes conseils, je vais suivre ça :)
Message édité par Profil supprimé le 11-12-2006 à 20:56:33
n°5222226
TriniTa_91​1
Posté le 12-12-2006 à 00:29:21  profilanswer
-> cr0ssfire: Avec la Twinx 512 XL, je suis à 240Mhz à 2.9v en 2.3.3.6 1T et d'après mes tests elles tient les 250Mhz.
Comme l'a fait remarquer très judiceusement acnoar:
Si tu veux un Oc propre il faut que tu determines séparement le max de chaque élément, Carte mère (htt), Cpu (Fréquence), et ram/timing (Fsb).
C'est tests, sont longs est fastideux, mais ensuite ton Oc de prend que quelques minutes !!
Et quand ça plante tu sais quel est l'élément qui est en cause !
Bon courage
n°5222554
C13-Fury
Posté le 12-12-2006 à 10:52:40  profilanswer
Quelqu'un a le bios 406 pour Ultra-D qui traine, car l'archive est corrompu sur le site de dfi.
n°5222764
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 12-12-2006 à 13:03:14  profilanswer
ya juste à mettre une disquette et il installe tout automatiquement dessus:
http://www.megaupload.com/fr/?d=95CQ7PFR
Message édité par blackhawker le 12-12-2006 à 13:03:28
n°5223503
kikiesttou​joursla
Bodyboard power !!!
Posté le 12-12-2006 à 19:17:36  profilanswer
J'ai cette ram corsair
XMS-PC3200C2 Rev5.1/6.1 (2-3-3-6-1T) --chip--> Mosel Vitelic 5ns
Mais c'est quel bios que je dois mettre avec? TCCD?
n°5223715
AMDBill
Posté le 12-12-2006 à 21:11:48  profilanswer
le dernier :406 ou un bios en en -3 , :fou:  c est ecrit en 1ere page
et vitelic :kaola:  c est pas tccd :love:
n°5223814
kikiesttou​joursla
Bodyboard power !!!
Posté le 12-12-2006 à 22:09:39  profilanswer
Ben oui mais j'ai vu sur d'autres sites que certains utilisaient un bios tccd avec de la corsair donc je me suis dit autant demander confirmation à des pros !
En tout cas merci
n°5223833
AMDBill
Posté le 12-12-2006 à 22:17:44  profilanswer
oui ,mais avec de la corsair a puces tccd uniquement
n°5225655
TriniTa_91​1
Posté le 13-12-2006 à 23:21:03  profilanswer
Avec les puces Tccd, tu peux aussi tester les -1.
C'est mon cas et je tourne à un fsb de 240 (pc3200), bios 702-1.
n°5225656
bravo 16s
O_o
Posté le 13-12-2006 à 23:21:57  profilanswer
:hello: all
J'ai un problème :D
Bon j'vous explique :
Avant : sli-dr + 2Go corsair + x2 4400+@ 2625@1.45v  = 10.5*250 ram désynchro@200
Nickel stable
Maintenant : J'ai changé la ram, pour de la GSKILL 2Go hz pc4000 j'ai mis les bon timming ram et j'ai synchro, donc ram @250 (l'ancien proprio l'a monté stable @275) et la, pas ça plante à l'arrivé de win.
Pour être stable, il faut que je mette coef 10 et que je monte le voltage proc @1.5v donc 2500.
Bref j'y comprend plus rien, juste en voulant synchro je perd en fréquence proc.
La ram à l'air d'être hors de cause alors qu'il n'y a qu'elle de changé. Je suis monté jusqu'à 1.6vcore et rien n'y fait, impossible d'avoir la fréquence à laquelle j'étais depuis 4 mois :sweat:
Si quelqu'un à une idée...
Si il vous faut plus de détails demandez :)
n°5225688
TriniTa_91​1
Posté le 13-12-2006 à 23:46:10  profilanswer
Essai de monter la tension de ta Ram, je crois qu'elles sont gourmandes !
puis si ça passe pas augmente un peu les timmings ?!?
Ah aussi, change de bios c'est peut-être ça !
n°5225707
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-12-2006 à 23:58:17  profilanswer
280Mhz a 2.7v pour mes G-Skill. :jap:
Pas si gourmandes que ca...
Message édité par alfox1 le 13-12-2006 à 23:59:56
n°5225710
bravo 16s
O_o
Posté le 13-12-2006 à 23:59:26  profilanswer
Alors tension ram l'acien proprios était stable à 2,77v à 275
Là je suis à 2,76v aux même timming 3-4-4-8@250Mhz, donc timming d'origine :/
Le bios c'est le 702 je crois.
D'après ce que j'ai lu se sont des puces Samsung uccc, ya un bios pour celles ci?
n°5225712
bravo 16s
O_o
Posté le 14-12-2006 à 00:00:10  profilanswer
Mais j'ai pas l'impression que cela vienne de la ram c'est bizzare :sweat:
n°5226088
acnoar
Posté le 14-12-2006 à 12:42:59  profilanswer
n°5226174
bravo 16s
O_o
Posté le 14-12-2006 à 13:48:30  profilanswer
Ok c'est super je te remercie je vais essayer ça dès que je rentre du boulot, ça à l'air très complet merci :D
n°5226198
AMDBill
Posté le 14-12-2006 à 14:07:38  profilanswer
ca y est ,je viens de finir mon water et je viens d acheter sur le forum 2*1Go de GBHZ  :love:  qu il va falloir regler et O/C
mon pc va enfin pouvoir s exprimer
Message édité par AMDBill le 14-12-2006 à 14:10:42
n°5226545
klemo
Kirkenstock
Posté le 14-12-2006 à 17:20:33  profilanswer
le rad Scythe Infinity est compatible avec l' ultra-D?
je cherche a changer de rad, Noctua NH12-F ou Scythe Infinity...
n°5226557
bravo 16s
O_o
Posté le 14-12-2006 à 17:25:04  profilanswer
me revoilà pour vous dire que c'est OK tout fonctionne là je suis @255x10.5 soit 50MHZ de plus qu'avant.
Pour le moment je teste voir si ça tient bien ensuite je pousserai un pti peu plus :love:
Merci acnoar et merci amdbill, j'ai vu tes liens avant ton édit et celui de nocky était très intéressant :)
n°5226674
TriniTa_91​1
Posté le 14-12-2006 à 18:20:34  profilanswer
-> bravo_16s, quel était la solution a ton pb ?
n°5226717
bravo 16s
O_o
Posté le 14-12-2006 à 18:49:23  profilanswer
Je sais pas reéllement étant donnée que j'ai changé bcp de paramètre dans le bios en même temps, alors je peut pas te dire lequel était en cause :/
Mais j'ai mis les paramètres de la ram donné dans le liens du post d'acnoar :
http://www.xtremesystems.org/forum [...] hp?t=95044
n°5226757
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 14-12-2006 à 19:11:30  profilanswer
Question, j'ai une dfi lp nf4 ultra-D, je viens de choper une 2ème 7800gt, je peux donc faire du SLI mais je dois d'abord relier les ponts sur le chipset c'est bien ca ? et aussi, ma question principale, est ce que je dois changer de bios ? :??:
n°5226832
axelpaq
oui mais non
Posté le 14-12-2006 à 19:53:12  profilanswer
Bonjour.
Je sais que cela fait plusieurs fois que je pose la question mais je n'arrive pas à avoir une réponse claire, enfin disons que je ne comprends pas les réponses.
J'ai une DFI nf4 SLI-DR achetée en Août et sur laquelle je vais mettre un FX60.
1) j'ai vu sur le site de DFI qu'il existait des versions du BIOS intégrant le FX60. Est-ce que cela veut dire que je vais devoir me taper un flashage de BIOS d'entrée pour que la CM reconnaisse la FX60 ? Ou ça marche déjà très bien comme ça ?
2) parmi les drivers de la CM j'ai lu qu'il ne fallait pas en installer certains (inhérents au nf4). Pouvez-vous détailler lesquels s'il vous plaît ?
3) j'ai également lu que lors du premier démarrage il fallait respecter certaines procédures spéciales, pouvez-vous également détailler un peu s'il vous plaît ?
4) Pour monter un RAID0, faut-il privilégier le contrôleur RAID du nf4 ou l'autre ?
Je suis désolé de m'être répété et je vous remercie d'avance pour toutes vos réponses.
Message édité par axelpaq le 14-12-2006 à 19:54:23
n°5226840
macadam33
Posté le 14-12-2006 à 20:01:05  profilanswer
deja ... va pas acheter un FX60 ... OoO
va plutot pour le meme prix te prendre un c2d E6400 et mobo etc ...
ou alors prends un opteron 175 et o/c ...
1) Oui suivant si ta mobo est recente ou pas .
2) nforce 6.xx de chez nvidia + driver lan
3) ?????
4) en ide ou Sata ?
n°5226920
matthiman
de Gilead
Posté le 14-12-2006 à 20:37:46  profilanswer
pour les drivers faut prendre le pack nforce mais ne pas installer les pilotes disque dur (IDE/SATA) ni les pilotes du pare-feu nvidia intégré.
après j'install pas non plus les pilotes audio je préfère les realtek ;)
n°5226925
axelpaq
oui mais non
Posté le 14-12-2006 à 20:40:17  profilanswer
3) ?????
4) en ide ou Sata ?
Ouais autant pour moi c'était peut-être pas clair. J'ai acheté la cm et le FX60 en même temps. Mais je me fait une conf complète et comme je n'avais pas beaucoup de sous je viens de la terminer. C'est à base de socket 939 mais c'est pas grave.
1) La CM a été achetée cet été (Août). On peut donc (je pense) considérer qu'elle est récente. J'espère qu'il faut pas le flasher car c'est une opération qui me fout les boules ....
2) Y'a que ces deux softs là à ne pas mettre ?
3) Ce que j'entendais par là c'est si il faut placer la RAM a un endroit plutôt qu'un autre, éviter de mettre du SLI tout de suite (je sais pas j'invente).
4) Alors va y avoir deux DD en SATA en RAID0 pour le syst et deux DD de stockage en IDE (vieux DD). Donc il s'agit de faire du RAID0 avec du SATA.
Ok merci matthiman. Pour les pilotes DD cela veut dire que je laisse Windows mettre les siens ?
Concernant les pilotes audio, ceux de realtek je les trouve sur le CD des drivers de la CM ? Sur le net ? Ces pilotes sont compatibles avec le module Karajan ?
Message édité par axelpaq le 14-12-2006 à 20:44:13
n°5226971
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 14-12-2006 à 20:59:13  profilanswer
QUID ?
n°5226981
lordfabriz​io
Posté le 14-12-2006 à 21:06:14  profilanswer
bonjour,
j'ai une dfl ultra d nf4 mode sli avec un ptit coup de crayon !
je voudrais mettre les jumper en mode sli qqun peux me dire comment les mettres photo ou explications merci d'avance :)
n°5226992
lordfabriz​io
Posté le 14-12-2006 à 21:11:29  profilanswer
je suis un boulet desole d'avance j'ai trouve :).
par contre question g une msi aussi 7900GT et je v prendre une asus 7900GT je pourrais faire du sli ?
n°5226993
Ender212
Some say
Posté le 14-12-2006 à 21:12:28  profilanswer
Tu peux mettre des photo's de ton mod SLI stp ?s
n°5226998
lordfabriz​io
Posté le 14-12-2006 à 21:15:23  profilanswer
bah c un simple coup de crayon, mais desole je souhaites pas demonter encore toute ma tour faudrai que je vire cg ventiloo ect... water....
desole quand je monterai mon sli je te ferai une chtit tofo :)
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
