3029 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  551  552  553  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°5159730
zgib
overclocker forever
Posté le 11-11-2006 à 00:02:33  profilanswer
OK c'est ce quon m'a dit aussi donc sans la facture ca marche quand meme alors!si on me dit qu'elle est garantie jusqu'en 12/07 c'est bon alors!
n°5160097
Ming75
Posté le 11-11-2006 à 11:11:46  profilanswer
lut,
j'ai un petit pb avec cette carte
le probleme est que j'ai o/c mon proc x2 3800 @2.8ghz avec de la a-data pc4600 et je suis obligé de desynchro.
je suis a 233mhz pr la ram (CPU/12) et quand je desynchro CPU/11 et que je fais un memetest aucune erreur (36pass) mais je quand je boot j'ai un ecran bleu Debut vidage mémoire.
Je vois pas du tout est le probleme alors si quelqu'un peux m'eclairer
n°5160378
malka001
Posté le 11-11-2006 à 13:15:30  profilanswer
p'tet ton proc et son controleur mémoire qui suit pas, baisse un chouille le htt de ton proc et essaye de booter en synchro  (t'es a combien d'ailleurs en HTT et coeff proc ?)
n°5160494
AMDBill
Pure Van Damme Stayle
Posté le 11-11-2006 à 13:59:09  profilanswer
qqu un a essayé le dernier ntune ?
comme je suis en train d in tegrer mon water le pc est demonté !
n°5160598
Ming75
Posté le 11-11-2006 à 14:44:22  profilanswer
j'ai un HTT a 3x et coeff proc a 10x
n°5160682
zgib
overclocker forever
Posté le 11-11-2006 à 15:25:24  profilanswer
personne n'a d'autre idee pour la facture?
n°5160959
malka001
Posté le 11-11-2006 à 17:17:55  profilanswer
donc 280mhz * 10 = 2800
essaye 254*11 (=2800) avec ta ram synchro (ta pc4600 devrait tourner normalement à 254mhz non ? d'ailleurs la pc4600 c'est quoi la frequence ?)
et verifies dans tes timings que tu as bien les timings ram de base de tes A-data (genre 3-4-4-8 !?) et pas un réglage trop sérré...
sinon j'ai pas d'autre idée... :(
n°5161002
Ming75
Posté le 11-11-2006 à 17:38:49  profilanswer
je peux pas monter plus haut que 10x.
Je suis redescendu a 2.7ghz et la frequence qu'elles peuvent supporter c'est 285mhz
Bon j'arrive a atteindre 245mhz (CPU/11) mais ca pas tres stable et en desynchro en 3-4-4-10 en syncrho ca passe plus.
Vraiment capricieuse cette carte
Message édité par Ming75 le 11-11-2006 à 18:00:17
n°5161296
malka001
Posté le 11-11-2006 à 19:34:36  profilanswer
bon ben si elles peuvent supporter 285mhz, c'est pas normal que ce soit pas stable alors...
au fait, t'as combien de barrettes ? et combien de go ?
je sais que si on a 4 barrettes, il faut desactiver le 1T...(essaye quand même de le désactiver pour voir, même avec 2 barettes...)
et si tu en as que 2, tu as essayé de les mettre sur les ports de couleurs différentes ? (jaunes si t'es sur les oranges, ou le contraire)
c'est forcément un problème de réglage ram...
enfin il reste aussi tous ces réglages ram, il y en a peut être un qui est mis et qui passe pas :
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=74128
si je mets certaines valeurs dans ces params, des fois je peux même pas booter...
n°5161800
BillyLeB
Le gras c'est la vie !
Posté le 12-11-2006 à 01:07:00  profilanswer
Je viens de passer un test OCCT avec mon Opty à 9x318 et mes BH5 à 260 en 2.2.2.6 :d (CPU à 1.45V et RAM à 3.5V)
J'ai reçu ma Seasonic S12 550 Energy+. Elle est bien compatible avec ma DFI Ultra-D. En revanche pour ceux qui ont un lecteur de disquettes (ou un autre périphérique avec le même type d'alim) car il n'y a pas de prises de ce type sur les câbles de l'alim. Ils sont fournis sur un câble à part avec 2 prises de ce type qui se branche sur une molex standard. Du coup si vous branchez l'une de ces prises sur le connecteur de la mobo c'est un peu court pour utiliser la deuxième sur le lecteur de disquettes...
n°5161813
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 12-11-2006 à 01:16:57  profilanswer
En meme temps, qui utilise encore un Floppy, faut vraiment en avoir l'utilité, et encore, c'est facilement remplacable par un autre support.
n°5162127
BillyLeB
Posté le 12-11-2006 à 11:08:49  profilanswer
Bin impossible d'installer WinXP sans avoir les drivers sata sur disquette... Mais je n'ai pas de lecteur dans la machine, je le branche uniquement le temps d'installer WinXP et il vire après, donc c'est branché à la sauvage dans la tour ouverte et là pas de soucis avec les câbles.
n°5162137
solx
All in the game
Posté le 12-11-2006 à 11:18:17  profilanswer
Les drivers sata sont intégrés au sp2.
n°5162146
BillyLeB
Posté le 12-11-2006 à 11:22:22  profilanswer
Vi, mais j'ai pô le SP2 ;) Enfin si, mais à installer après :)
Message édité par BillyLeB le 12-11-2006 à 11:22:58
n°5162241
solx
All in the game
Posté le 12-11-2006 à 12:13:04  profilanswer
Intègre le à ton cd avec nLite :)
n°5163601
freejuga
Posté le 12-11-2006 à 19:23:35  profilanswer
freejuga a écrit :
Je me permet de poster ici car j'ai une problème avec la carte mère(dfi):
Donc voici ma config: A64 4000, carte mère dfi infinity NF4, 2*1go samsung pc3200, x800gt
Alors voilà le problème dès que j'allume mon pc j'ai ce message: warning! System is now in safe mode
please re-setting CPU frequency in CMOS setup  soit F1 pour continuer soit suppr pour renter dans le bios
Alors j'ai essayé le remmettre le bios par défaut, j'ai mis le dernier bios dispo, d'enlever ma pile de ma carte mère, de la changer même, mais rien ni fait :cry:  je précise que le cpu n'est pas overcloké et la carte mère est neuve(enfin je crois car quand j'ai allumé la date et l'heure  du bios était déjà rentré... :whistle: ) , voilà une si quelqu'un voit le problème moi je sèche :(
Bon j'ai réglé mon problème en flashant avec l'avant dernier bios (le dernier merder pareil que celui d'origine) et maitenant j'ai un autre problème quand je change la fréquence du cpu dans le bios (200 à 210 par exemple) sa change bien dans le bios (je vois bien marqué 2520mhz au 1er écran, 12*210 donc) mais sous windows mon cpu est à 200 (everest,cpu-z, et amd info) c'est quoi se délire :??:
Message édité par freejuga le 12-11-2006 à 19:25:21
n°5163666
BillyLeB
Posté le 12-11-2006 à 19:41:58  profilanswer
Oui, j'ai vu ce genre de trucs, mais je ne m'y suis jamais trop intéressé...
n°5163686
Stylken
Posté le 12-11-2006 à 19:47:06  profilanswer
Sinon le site de JC Bellamy explique la manip de façon plus ... "main dans le camboui" : Ici
F' - [Achats / ventes]
n°5163937
pascalou74
Posté le 12-11-2006 à 20:50:14  profilanswer
c'est ton coeff 12 qui n'est pas bon, baisse le coeff et monte le fsb
voir configuration matérielle
n°5163946
pascalou74
Posté le 12-11-2006 à 20:51:46  profilanswer
puis en montant le fsb tu seras limité par ta ram, soit tu désynchro ta ram soit tu en achètes de la plus véloce.
n°5163986
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 12-11-2006 à 21:04:44  profilanswer
Je m'arrache les cheveux depuis pres de 3 mois sur un probleme avec ma config (la carte mère etant une dfi lanparty nf4 ultra D) :
il m'affiche des ecrans bleu (jamais le même bizarrement) avec une seule barette
il reboot tout seul (toujours avant de lancer xp) en dual channel ou avec une seule barette
il freeze (sous xp) quand je met mes barettes en single chanel
Je précise qu'il fonctionnai nickel jusqu'a juillet dernier avec les mêmes composants.
J'ai déjà renvoyé ma cm (avec mes rettes de ram) en sav dans le magasin ou je l'ai acheté mais il n'ont rien vu d'anormal. toutefois je les soupsonnent de n'avoir pas tester sous windows, ils ont dû se contenter de voir comme ca :/
A mon taf j'ai pu tester ma config avec une autre carte graphique, une autre alim, un autre cpu et un autre DD mais le probleme etait le même.
j'ai voulu mettre une autre barette de ram (une kingston) mais ca plantait, mais comme j'ai un bios prévu pour un seul type de ram (TCCD) du coup je sais pas si ca viend de la ram.
J'ai aussi testé tout mes composant sur une autre carte mere avec ma ram mais ca plantait, avec une autre ram ca fonctionnai.
J'ai testé ma ram sur la config d'un pote et j'ai eu le même probleme, ecran bleu et reboot  :sweat:
En toute logique ca semble etre les barettes de ram mais je demande l'avis avant de les renvoyer, et la garantie se termine le 14 de ce mois (dans le magasin ou j'ai acheté mes g.skill, sinon c'est garanti a vie) et si il s'avere qu'elles sont pas defectueuses j'aurai des frais.
donc voila, si vous pouviez m'eclairer...  :)
n°5163987
freejuga
Posté le 12-11-2006 à 21:05:23  profilanswer
Avec l'ancien bios j'y arrivais à monter à 12*220, j'ai des samsung uccc donc pas de souci la je vois pas le problème à part le bios qui merde:o
n°5164355
dje33
Posté le 12-11-2006 à 23:40:44  profilanswer
faut faire un mem test :o
n°5164367
malka001
Posté le 12-11-2006 à 23:47:16  profilanswer
qu'est ce qu'il te faut de plus ?
une autre ram marche sur ta carte, et ta ram ne fonctionne pas sur une autre carte !!!
avant de la renvoyer, essaye au moins de mettre le dernier bios officiel (406) de la dfi, qui ne se soucie plus des -1/2 ou3 pour les types de ram, il marche nickel avec toutes, enfin chez moi ca marche bien en tout cas), et si vraiment ca merde, renvoi la ram...
Message édité par malka001 le 13-11-2006 à 09:27:20
n°5164672
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 13-11-2006 à 09:44:10  profilanswer
 :non: je me suis mal exprimé, l'autre ram que j'ai testé sur ma carte n'a pas marché, j'ai du testé avec une chaintec et de la kingston pour que ca marche, du coup ce n'était même plus maconfig au final...
n°5164686
pascalou74
Posté le 13-11-2006 à 09:54:13  profilanswer
lance un memtest du bios
n°5164693
malka001
Posté le 13-11-2006 à 09:57:12  profilanswer
oui aussi, mais je réitère mon conseil d'essayer de mettre le dernier bios qui réunifit les types de puces mémoire...
et d'eventuellement retester avec tes kingston
n°5164701
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 13-11-2006 à 10:02:12  profilanswer
Déjà fait, aucune erreur, que se soit en dual chanel, en single chanel ou avec une seule rette d'ailleur :jap:
Je vais tenter de mettre le dernier bios 406 Celui la
Toutefois je n'ai pas de leucteur disquette et sous xp mon pc freeze des que j'ouvre un dossier donc je vois pas trop comment l'installer en fait :/
n°5164716
malka001
Posté le 13-11-2006 à 10:07:46  profilanswer
ah oui, sans lecteur de disquette ca va être coton...
peut etre soux xp en mode sans echec ?
n°5164717
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 13-11-2006 à 10:09:14  profilanswer
Ouaip je crois que ca va etre la seule solution... esperons que ca foire pas, sinon ma cm est hs c'est ca ? :sweat:
n°5164733
black_hole
Posté le 13-11-2006 à 10:25:20  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse, Pclook vend des ponts SLI pour les DFI:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 30_fr.html
Message édité par black_hole le 13-11-2006 à 10:25:33
n°5164734
freejuga
Posté le 13-11-2006 à 10:26:50  profilanswer
personne?  :sweat:
n°5164745
malka001
Posté le 13-11-2006 à 10:36:41  profilanswer
ben non, ca peut toujours être la mémoire...
teste cette mémoire sur d'autres pc (ou au magasin ou tu l'as achetée)...
n°5164754
malka001
Posté le 13-11-2006 à 10:43:20  profilanswer
tu aurais pas activé le k8 cool and quiet dans le bios par hasard ? (je crois que ca redescend le htt en cas de non utilisation intensive du proc), sinon essaye avec clockgen de monter le fsb sous windows, voir si il le modifiebien et si il garde le fsb modifié...
n°5164758
freejuga
Posté le 13-11-2006 à 10:48:47  profilanswer
Alors j'ai désactiver le cool and quiet pour faire le test et clokgen plante dès que je fais "gets value" alors que ça marcher avec l'ancien bios je pige plus rien:(
n°5164779
malka001
Posté le 13-11-2006 à 11:07:01  profilanswer
es ce que tu as installé le driver cool and quiet pour ton cpu sous xp ?
il ne faut pas en cas d'overclocking
n°5164784
malka001
Posté le 13-11-2006 à 11:09:58  profilanswer
et est ce que tu as assez de jus (voltage cpu dans le bios) pour faire grimper ton cpu ?
(par defaut 1.35/1.40 sur les athlon 64)
n°5164785
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 13-11-2006 à 11:10:40  profilanswer
Suite a mon probleme j'ai install le nouveau bios 406, ya du mieu en single chanel, j'ai fait un bench 3D mark ca fonctionne, mais en dual chanel j'arrive même pas sous xp.
Cet aprem j'emmene mon pc au taf et je test une rette de kingston, je devrai etre fixé. :)
n°5164789
freejuga
Posté le 13-11-2006 à 11:11:31  profilanswer
Oui il est installé, mais bon avec l'autre bios j'avais monter mon cpu à 2650 et le cool and quiet marchait, et la en le désactivavant dans le bios+sous windows (dans alimenatation) normallement les pilotes "ne marche pas"?
n°5164794
freejuga
Posté le 13-11-2006 à 11:13:38  profilanswer
J'avais fais un occt à 2640mhz(220*12) au vcore d'origine avec l'ancien bios:(
n°5164798
malka001
Posté le 13-11-2006 à 11:17:03  profilanswer
t'as essayé les 2 couleurs de slots ram ?
les 2 rettes sur orange, ou les 2 rettes sur jaune si l'un ne marche pas (evidemment pas une sur orange et l'autre sur jaune)
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
