3610 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  520  521  522  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°5074377
David24400
ex David33
Posté le 25-09-2006 à 12:49:03  profilanswer
Je t'ai conseillé la meilleure solution pour démarrer sans plantage.  :)
Tu peux essayer en ne touchant qu'aux réglages du processeur, mais fais attention aux paramètres de la mémoire. S'il sont trop agressifs pour le contrôleur de ton CPU, tu auras des plantages. Le mieux serait dans un premier temps de mettre les réglages RAM et CPU par défaut.  ;)
La bonne humeur ne coûte rien et achète tout. ;)
n°5074400
sinoufzor
Posté le 25-09-2006 à 13:06:13  profilanswer
Je n'ai toucher a aucun timing j'avais juste mit le ratio  a 1/1 de maniere a ce que qu'elle soit a 250mhz (ce qui est sa frequence d'origine vu que c'est de la PC4000) donc si je remet le fsb par defaut vu que le fsb d'un opteron 146 est a 200 (si je me trompe pas) la memoire sera a 200 au lieu de 250 ca ne peut pas planter ca.
Vous en pensez quoi ?
n°5074434
AMDBill
Pure Van Damme Stayle
Posté le 25-09-2006 à 13:34:03  profilanswer
fais un "load optimized defaults" c est mieux apres un changement de matos mais surtout apres avoir flashé
par contre vu que l A64 a une secu thermic il ne risque pas de cramer mais mets qd meme un ventirad c est indispensable et inconcevable sans !
tu peux tres bien mettre ton cpu a 200 mhz et ta ram a 250mhz en dessynchro vers le haut
commence par tout mettre a 200 et montes pregressivement en cherchant les reglages appropriés a ta ram
c est quoi ta ram ?
regardes ici ,un bon tuto sur les parametres ram/dfi http://www.nokytech.net/forum/show [...] =topic+dfi  :jap:
Message édité par AMDBill le 25-09-2006 à 13:36:46
n°5074450
Thea
Mangez des taupes !
Posté le 25-09-2006 à 13:41:18  profilanswer
black_hole a écrit :
J'ai une NEO HE 550W, et la led standby reste allumée.
C'est peut être simplement la LED qui est HS.
Sinon, si tu en as le courage tu peux tout sortir de la tour et voir ce que cela donne.
Non, la LED n'est pas HS puisqu'elle s'allume quand le PC est allume. Et j'ai pas vraiment le courage de tout redemonter, ca fait a peine une semaine que tout est monte dans la nouvelle tour, j'ai bien pris mon temps pour ranger les cables, pas envie de recommencer lol.
Bon tant pis, c'est pas dramatique non plus (enfin j'espere). Du moment que tout fonctionne.
Merci pour l'aide.
Théa.
n°5074531
sinoufzor
Posté le 25-09-2006 à 14:27:00  profilanswer
Ma ram c'est de la OCZ PC4000 en 2x1go
n°5074579
AMDBill
Posté le 25-09-2006 à 14:47:11  profilanswer
quelle ref. ,quelles puces ?
n°5074671
sinoufzor
Posté le 25-09-2006 à 15:52:58  profilanswer
Alors la tu m'en demande beaucoup comment je le voit ca ?
Tiens si ca peux t'aider :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 49_fr.html
n°5075017
TriniTa_91​1
Posté le 25-09-2006 à 18:54:04  profilanswer
sinoufzor a écrit :
- est il possible de mettre le cpu sans le rad de maniere a verifier si il boote sous windows juste pour verifier qu'il marche mais je precise juste j'arrive sous windows et apres j'etteins dessuite c'est juste de maniere que si il ne marche pas je m'embete pas a mettre la pate thermique et tout proprement.
je confirme un cpu sans ventirad, c'est même pas quelque secondes, il crame imediatement, bon a l'époque c'était un 2000+ palomino, j'appuie sur le bouton on/off, pffff petite fumée qui s'en dégage...
n°5075024
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-09-2006 à 18:58:05  profilanswer
Plus maintenant, y'a des protections thermiques, mais bon, par principe, ca se fait pas.
n°5075026
solx
All in the game
Posté le 25-09-2006 à 18:59:06  profilanswer
http://www.xtremesystems.org/forum [...] hp?t=50010 :)
Ce sont des puces UCCC montées sur un pCB brainpower, bref niveau perf ça doit donner comme des HZ (a la différence près qu'elles coutent 150€ de moins :whistle:)
Oui, mais à partir de l'A64 la donne à changer, les nouveaux cpus sont bardés de sécurité, tu peux toujour courir avant de le cramer, ça va juste couper c'est tout :)
n°5075030
Thea
Mangez des taupes !
Posté le 25-09-2006 à 19:00:46  profilanswer
Meme ne pas foutre le ventilo parfois ca peut etre imprudent. Je crois que c'est sur mon Barton 2500+ OC en 3200+, j'avais juste oublie de remettre le ventilo. J'allume le PC, il boot et s'eteint aussitot. J'ai regarde dans la tour, j'avais pas remis le ventilo ...
Au fait, pour mon probleme, c'est resolu. Les diodes restent allumees quand j'eteins le PC a present (celle a cote de la RAM et l'autre tout en bas). Et les deux indicateurs (DD et l'autre) fonctionnent aussi, tout va bien !
Théa.
n°5075033
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-09-2006 à 19:01:25  profilanswer
Meme sur les AXP, mais la, ca depends de la mobo.
Par exemple, ma Gigabyte en Nforce 2 a une protection thermique, c'est elle qui coupe si le CPU depasse une certaine temperature, je le sais j'ai deja eu le cas (waterblock mal posé).
n°5075085
TriniTa_91​1
Posté le 25-09-2006 à 19:30:46  profilanswer
C'est cool, si maintenant il ont mi des protections !!
n°5075103
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-09-2006 à 19:36:54  profilanswer
Ca fait bien longtemps deja.
mais comme je l'ai deja dit, ce n'est pas a faire.
n°5075177
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 25-09-2006 à 20:14:11  profilanswer
je confirme pour la protection du proc, wb mal monte et pas en bon contact une fois sur mon x2, coupure au bout de 2 secondes!!!  mais bon, vraiment je tenterais pas le diable a fair tourner un proc sans ventirad, meme 2 secondes, ca peut etre defectueux une securite comme ca!
s'il ne veut pas perdre ses reglages bios, pourquoi n'utilise t'il pas le cmos reloaded, il suffit de sauver ses reglages et point barre!
n°5075252
Hellzed
Posté le 25-09-2006 à 20:45:30  profilanswer
J'ai recemment décider d'overclocker mon Opteron 144 accompagné de cette magnifique DFI LAN PARTy Ultra -D.
Mais voilà, lorsque j'arrive dans le BIOS c'est le flou total. Je sais qu'il faut aller dans Genius Settings mais ensuite, que faut il faire ?
FSB/LDT, BUS FSB, Coeff X4, etc je suis perdu !
Donc je souhaiterai que tout les pros DFI (et donc les overclockers comme vous ;) ) m'aident à pousser mon Opteron à bout  :D ,en m'expliquant toute les fonctions de ce BIOS trés fournis, avec précision et lucidité. :)
Un grand merci d'avance à toutes les âmes charitables qui daigneront m'aider. :) :) :) :)
n°5075258
solx
All in the game
Posté le 25-09-2006 à 20:48:14  profilanswer
Sur ton topic je te t'avais pa demandé si tu avais lu ceci: http://www.matbe.com/articles/lire [...] rclocking/
C'est très complet ;)
n°5075275
AMDBill
Posté le 25-09-2006 à 20:56:45  profilanswer
t as aussi ca http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=62869 et ca pour la reglages ram (meme si c est pas ce modele)http://www.nokytech.net/forum/show [...] =topic+dfi
c est sur qu on reprendra pas les bases a ta place
Message édité par AMDBill le 25-09-2006 à 20:57:43
n°5075284
Hellzed
Posté le 25-09-2006 à 21:00:17  profilanswer
Oui j'ai lu ce guide:
http://www.overclocking-masters.co [...] .,ar23.htm
Mais l'expérience n'est malheuseusement pas faite avec un BIOS DFI :(
Sinon merci AMDBill je crois que ça fera l'affaire. :love:
n°5075411
Niktareum
Posté le 25-09-2006 à 22:05:40  profilanswer
Bakk15 a écrit :
oxia a écrit :
Gskill + DFI, mariage heureux :)
Je plussoie :o
MErci de vos rep... Par la force des choses, j'ai pris la gskill HV a 300€ (enfin 150 la 1024) en ddr1-500, a cause du paiment en 3fois chez materiel.net, et le kit 2*1024gskill a 260€ plus dispo chez emateriel a 260€.
Merci de vos reponses ;)
n°5075644
sinoufzor
Posté le 26-09-2006 à 07:10:04  profilanswer
Ce sont des puces UCCC montées sur un pCB brainpower, bref niveau perf ça doit donner comme des HZ (a la différence près qu'elles coutent 150€ de moins )
Je doit en conclure quoi ? que j'en tirerais rien ? si c'est ce que tu a voulu me dire je veux bien te croire parce que je m'y connais pas du tout en oc memoire mais ce que je peux te dire c'est que a 266 avec 2.9v elle passe pas donc a mon avis il n'y a pas grand chose a faire.
n°5075853
Fifou63
Posté le 26-09-2006 à 11:50:05  profilanswer
T'as pas compris ce qu'il a dit  :D
Ce sont de très bonnes puces (ainsi qu'un très bon PCB), les HZ sont très performantes (et pour cause : elles ont les mêmes puces que tes OCZ) mais coutent 150 euros de moins que tes OCZ. Voilà ce qu'il voulait te dire.
Ensuite elles sont certifiées 250 Mhz, donc si tu as du mal à dépasser 266 Mhz c'est tout à fait normal  :sarcastic:
D'autre part ces puces n'aiment le voltage et aussi curieux que cela puisse paraître, elles tiennent mieux à 2.6v que à 2.9v, si ça se trouve tu seras à 270 Mhz avec 2.6v alors que tu as du mal à avoir 266 Mhz à 2.9v ;)
2.9v c'est trop élevé pour des UCCC, les hauts voltages sont réservés généralement aux puces Winbond (BH-5, CH5 et UTT : elles peuvent encaisser facile 3.3v).
Pour tes OCZ, je suis certain que tu as un mauvais réglage des timings, avec la DFI c'est très très fin à régler, donc faut que tu fasse des tests et encore des tests jusqu'à ce que tu trouve le meilleur rapport timings/fréquence/voltage.
Faut aussi prendre en compte que les RAM sont influencées par le contrôleur mémoire de ton processeur : tu peux très bien avoir sur un opteron 270 Mhz pour tes ram stable et sur un 3500+ seulement 260 Mhz stable.
Bref, il y trop de paramètres pour ensuite affirmer quoique ce soit -> donc fait des tests ;)
n°5075866
black_hole
Posté le 26-09-2006 à 11:59:09  profilanswer
Bad news : http://www.matbe.com/actualites/14 [...] e-retrait/  :cry:
Message édité par black_hole le 26-09-2006 à 11:59:43
n°5075904
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 26-09-2006 à 12:20:16  profilanswer
n°5075947
Pad
Posté le 26-09-2006 à 12:54:47  profilanswer
n°5075955
grao
The visitor
Posté le 26-09-2006 à 12:59:20  profilanswer
Pad a écrit :
Ptin fais chier :'(
si ils arrètent, j'arrète le PC :o
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°5075987
sinoufzor
Posté le 26-09-2006 à 13:26:04  profilanswer
Le probleme c'est que je n'y connait vraiment rien niveau reglages ram et en plus dans le bios de la DFI il y a une multitude de parametres alors ce n'est pas evident du tout.
Si vous pouvez m'aider avec ca :
http://img132.imageshack.us/img132/6303/ramii5.jpg
n°5076003
AMDBill
Posté le 26-09-2006 à 13:36:56  profilanswer
 :pfff: tu vas beaucoup trop vite en conclusions ,t es defaitiste alors que tu ne connais rien a l o/c .lis un maximum d articles ,sur le net et dans la presse specialisé ,sur l A64 et les ram ,sur la facon d overclocker ceux-ci ,sur les resultats que les autres ont fait avec ce matos ou avec du matos similaire .
Quand tu auras fait ceci plus tes propres essais ,tu auras peut etre acquis les bases pour demarrer un O/C ,et a partir de la tu pourras revenir poser les questions sur les points qui bloquent .
Actuellement tu as l air d etre dans le flou complet et il te faut les bases ,nous on peux repondre qu a certaines questions bien precises et non faire l O/C de ta becane a distance  :jap:
n°5076068
sinoufzor
Posté le 26-09-2006 à 14:20:57  profilanswer
Ca c'est sur je comprend bien par contre quand tu me dit que je n'y connait rien en oc tu y est aller un peu fort car en oc cpu la y a aucun probleme c'est la ram que je ne connait pas et je l'avoue.
Mais entre nous regler les timing tu pense que je vais voir une difference d'fps dans un jeux ? parce que moi gagner 3 point sous un 3dmark ou 1sec sous superpi je m'en fou quoi.
Je change mon cpu parce que je pense avoir de meilleure perf dans mes jeux vu que la je peux pas depasser les 2600mhz avec mon cpu alors que avec l'opteron 146 j'espere arriver aux 3ghz sans avoir un vcore de fou.
n°5076103
Pad
Posté le 26-09-2006 à 14:50:29  profilanswer
Mais bien sûr :d
n°5076146
Fifou63
Posté le 26-09-2006 à 15:36:31  profilanswer
 :pt1cable:
Excuse-moi mais t'as encore rien compris ^^
Il n'est pas question de gagner 3 fps avec les timings de ta RAM...
On parle de réglage des timings pour avoir un système stable. Comme je l'ai dit plus haut, le but est d'avoir le meilleur rapport timings/fréquence/voltage de tes RAM. Et pour cela, tu vas avoir du boulot pour trouver correctement les bons timings à la bonne fréquence et au bon voltage. C'est à toi de faire des tests...
Et entre-nous, tu ne verras pas de grosses différences entre un o/c de 2600mhz et un o/c de 3000mhz dans une utilisation réélle (un jeu par exemple). Tu te contredis car si tu cherche ça c'est justement pour grapiller dans les benchmarks. ;)
Pour les jeux, vaut mieux investir dans une bonne carte-graphique, un bon disque-dur rapide et de la mémoire vive en quantité.
n°5076279
macao
En cours d'intelligence ...
Posté le 26-09-2006 à 17:17:01  profilanswer
Salut, [:americas]
J'ai installé hier une DFI Ultra D en remplacement de ma asus A8N E en esperant overclocker un peu plus ma config et après un paquet de reglages je n'ai rien obtenu de mieux c'est même pire   [:axionman]
Je m'explique :
Avec la asus je montai en synchro en fsb 240x11 ram 1T en reglant juste le HTT x4 la sans rien toucher d'autre.
Avec la DFI je n'arrive pas du tout a depasser 210x11 de fsb en synchro impossible de booter sous windobe.
J'ai bien essayé de jouer sur le "Command Per Clock"  Enable pour 1T et disable pour 2T
J'ai aussi bien entendu modifier le LDT (htt) jusqu'à x3
J'ai aussi désepérémant jouer sur les timming de la ram en suivant les conseils ici et là :
http://www.pcinpact.com/forum/lofi [...] 90858.html
J'ai juste reussi à obtenir Fsb 250 coef 11 / LDT 4x / Ram desynchro 166 en 1T. Sinon impossible de monter le fsb en synchro. [:alberich]
Mon bios est le dernier en date le NF4LD406.
Si quelqu'un à une idée je suis preneur car là j'y comprend rien.
n°5076296
sinoufzor
Posté le 26-09-2006 à 17:28:51  profilanswer
Une question en passant moi a chaque fois que j'ai toucher ma ram obliger de faire un clearcmos la depuis que j'ai la dfi ca m'est arriver une seule fois apres j'ai abandonner.
je vois qu'il a une multitude de parametres et que vous me dites de tester et de tester mais je me doute bien que vous ne devait vous taper un clearcmos a chaque foi quand meme alors j'ai vu qu'il y avait un safe boot ou je ne sais pas trop quoi mais lorsque le pc ne boot plus du tout c'est a dire a un tel point que l'on arrive plus sous le bios vous faites comment exactement ?
Ou alors vous me conseillez de proceder comment ?
Parce que si a chaque fois je doit me taper toutes les config de mon bios pas kool quoi.
Et aussi vous me conseillez de mettre un nouveau bios ? (je vous avou que j'ai un peu peur de faire cette manip surtout que mon pc marche vraiment super bien comme ca j'ai vraiment aucun aucun probleme )
n°5076315
grao
The visitor
Posté le 26-09-2006 à 17:40:16  profilanswer
Pad a écrit :
Mais bien sûr :d
arrètes j'essaye d'y croire !!
 [:theorie des lavabos]
n°5076416
solx
All in the game
Posté le 26-09-2006 à 18:42:51  profilanswer
 :sweat:
Les timmings ne servent à rien, il faut dire ce qui est, perso sur mes HZ j'ai fait un clear cmos, je suis allé dans le bios en partant de 9*250 et en paramètrant corectement, sauf les timmings, j'ai juste vérifé que j'étais bien en 3-4-4-8 1T (données constructeur), c'était le cas, et ensuite j'ai o/c.
A 280mhz (2.6v) ça m'allait très bien, sinon c'était du 2.8v pour 284, alors...
Après j'ai regardé un peu partout les différent timmings proposés pour ces rettes, j'ai mis des trucs pas trop agressifs, ni trop relachés, et voilà c'est passé :)
Alors pour ton bios tout dépend de ce que tu as, si tu as un de ceux là: 310p/623-3/702-3/406 alors c'est bon :)
Sinon pour l'histoire du clear cmos, je n'ai pas trop compris, si quand tu touches à ta ram puis que tu rebootes et là ça crash (donc to'bligant à fair eun clea cmos), c'est juste parceque tu mets des timmings trop agressifs :)
Mets juste: 3-4-3-8 /1T, le reste laisse par défaut, et hop tu montes :)
Ah par contre sur ton lien je vois "Link freq: 4x"
Je passe uniquement par le bios donc je n'ai acune connaisance dans ce soft, mais s'il s'agit du coeff LDT, passe à 3x, c'est peut être ceci qui te limites, puisque 4*266 est bien supèrieure à 1000 !
n°5076430
sinoufzor
Posté le 26-09-2006 à 18:48:57  profilanswer
Non ce n'est pas le coef LDT le coef LDT je l'ai laisser par defaut.
n°5076436
sinoufzor
Posté le 26-09-2006 à 18:51:10  profilanswer
Et pour le bios j'ai le 623-1 ( evaluation rom - not for sale )
date du bios systeme : 23/06/05
date du bios videp : 24/05/05
J'ai reecri ce que j'ai trouver en passant par everest.
Message édité par sinoufzor le 26-09-2006 à 18:52:02
n°5076441
solx
All in the game
Posté le 26-09-2006 à 18:53:52  profilanswer
C'est encore pire  :ouch:
Passe le à 3x :)
Aucun en -1 c'est pour les tccd normalement, mais ça marche pas mal sur UCCC également, ce qui à l'air d'être ton cas, laisse comme ça pour le moment :)
n°5076459
macadam33
Posté le 26-09-2006 à 19:03:37  profilanswer
juste une question, j'avais mis tes TCCD en 2.5 3 3 6 1T 2.7v (2.77v dans le bios)
mon cpu 4400+ (89w et 110w j'ai les 2) .
à 250x10 , vcore 1.43 RAS 8h de sp2004 orthos .
à 230x11 , ça plante , si je mets la ram à 180@210 çaplante plus ...
ça passe mem à 2605mhz pour le cpu, ram à 217 ...
je pige pas trop la ... j'ai pas touché plus aux reglages de la ram (tout par defaut sauf en manual 2.5 3 3 6 1T (auto le 1t)
n°5076494
macao
Posté le 26-09-2006 à 19:14:55  profilanswer
macao a écrit :
Salut, [:americas]
Je m'explique :
 :( up
n°5076520
solx
All in the game
Posté le 26-09-2006 à 19:25:39  profilanswer
A 2605 tu es toujours à 1.43v ?
Ou alors le LDT ou le cool an quiet  :??:
Les timmings ne sont pas identiques à ceux de ton asus ?
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
