2591 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  519  520  521  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°5072895
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-09-2006 à 13:55:22  profilanswer
Je peux t'assurer que ta Fortron 300W tient mieux la route que les LC Power.
n°5072903
hannii
Posté le 24-09-2006 à 13:57:08  profilanswer
Bon je veux bien te croire alors :)
Et avant d'installer Windows, qu'est-ce qu'il me faut comme réglage pour mes deux barettes ?
Il faut prendre les réglages de la moins bonne ?
n°5072914
solx
All in the game
Posté le 24-09-2006 à 14:04:04  profilanswer
A priori tes 2 barrettes passent, alors tu n'as qu'a formatter comme ça, ou au pire tu ne laisses que la corsair et zou :)
n°5072919
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-09-2006 à 14:07:22  profilanswer
Fait un Memtest avant quand meme, genre 3 passes histoire de.
n°5072999
macadam33
Posté le 24-09-2006 à 15:06:47  profilanswer
heu un doute la ? puisque que tu as l'air de bien connaitre alfox :
 Kingston KHX3200AK2/2G - HyperX 2 Go (Kit de 2 x 1 Go) DDR PC3200 CL2 (2-3-2-6-1) Dual Channel - DIMM 184 broches - 400MHz - Garantie à vie.
Rassure moi ça passe sur la DFI ???? je viens de commander ça pour mon pote a qui je monte son pc ...
[edit]
carcass sur le forum tourne avec ... ouf .
-DFI Lan Party UT NF4 SLI Expert
-Opteron 148@2915Mhz (11*265)
-2*1024 Kingston hyperX (2-3-2-6-1T) REGISTRED ECC 2.5V (mis à 2-3-7-3-1T à 208Mhz) Modele : KHX3200AK2/2G
-Thermalright XP120+Papst12 cm
-2 * Raptors 74 Go SATA
-Maxtor 300Go SATA
-Hitachi Deskstar T7K250
-X1900XT (non o/c)
-Ecran 19'' TFT viewsonic
-Alim Enermax 600W
Autrement il y a une ncompatbilité avec ce venbtilo :
http://www.docmicro.com/images/pieces/1/Scythe_MineSCMN-1000.jpg
Message édité par macadam33 le 24-09-2006 à 15:10:11
n°5073042
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-09-2006 à 15:30:50  profilanswer
Ca depends de la taille des barettes.
Genre, sous mon Noctua, il faut des barettes de taille normale, sinon ca passe pas.
n°5073047
macadam33
Posté le 24-09-2006 à 15:33:37  profilanswer
ok . et pour les kingston sais tu si elles sont compatoble DFI ... à priori carcasse les fait tourner ... ça me ferait chier de les renvoyer ... au prix ou sont les kit 2go actuellement ... ça fait un peur ... le kit geil 2go à 280€ chez open jl et sur commande ... OoO ...
n°5073048
Thea
Mangez des taupes !
Posté le 24-09-2006 à 15:34:03  profilanswer
Thea a écrit :
Bonjour a tous.
Voila, j'ai une petite question (ou peut etre plus).
J'ai change ma tour il y a deux jours, je suis passee d'une Sonata II a une P180. Et en rangeant les fils et tout comme il faut, je rallume l'alim avec la tour ouverte et aucune des diodes ne s'allument. J'allume le PC, les deux (la rouge et la verte) s'allument sans probleme, le PC demarre. Mais des que je l'arrete, les diodes s'eteignent aussi. Autre chose, les voyants sur la tour pour dire que le PC est allume ou que le DD travaille ne s'allument pas. Pourtant, au tout premier demarrage de la tour, le voyant pour les DD s'allumait. Et comme le PC demarre en appuyant sur le bouton power, je n'ai pas mis le fil a l'envers.
Ca peut venir de quoi d'apres vous ? La pile de ma CM qui est morte ? Ca ne me derange pas plus que ca, mais bon, ca me perturbe.
Merci pour votre aide.
Théa.
n°5073053
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-09-2006 à 15:35:48  profilanswer
Ca, j'en sais rien.
n°5073065
TriniTa_91​1
Posté le 24-09-2006 à 15:47:19  profilanswer
@ Théa : j'inverserai les connecteurs 'Hdd Led' et 'Led power'
n°5073135
macadam33
Posté le 24-09-2006 à 16:25:37  profilanswer
ok ok .
y a quoi sous le rad du chispet ? pad thermique ou pate blanche ?
n°5073138
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-09-2006 à 16:26:17  profilanswer
Un pad.
n°5073162
macadam33
Posté le 24-09-2006 à 16:40:10  profilanswer
ok . :jap: .
tu as fait la modif ? pad par pate blanche ou artic silver ?
n°5073164
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-09-2006 à 16:41:40  profilanswer
J'ai rien modifié, tant que ca fonctionne, osef de la temp.
n°5073172
solx
All in the game
Posté le 24-09-2006 à 16:47:25  profilanswer
J'avoue tant que ça reste stable ne touche pas Macadam33.
n°5073179
macadam33
Posté le 24-09-2006 à 16:50:47  profilanswer
ok j'y touche pas alors . de plus l'hiver arrive et vu l'isolation de ma maison, un peu de chaud en plus fera pas de mal ... ;) .
n°5073248
v-nom
Posté le 24-09-2006 à 17:26:36  profilanswer
Sur mes 3 dfi j'ai retiré cette saloperie qui y'a sur le chipset pour mettre de AS5 et j'ai gagné 2 à 3° par rapport à avant c'est tjrs ça de prit .
Voilà à quoi ça ressemble :
http://img158.imageshack.us/img158/2961/chipsetclean5gp9.th.jpg
Message édité par v-nom le 24-09-2006 à 17:27:17
n°5073294
AMDBill
Pure Van Damme Stayle
Posté le 24-09-2006 à 17:47:13  profilanswer
inverses pour les led soit ca marche ,soit pas ,mais ca craint pas
n°5073295
Thea
Mangez des taupes !
Posté le 24-09-2006 à 17:50:24  profilanswer
Oui, pour les voyants sur la tour, je sais que ca craint rien. Ce qui m'interesse le plus, c'est pourquoi les leds sur la CM s'eteignent quand j'eteins le PC. Elles devraient rester allumees, et s'eteindre seulement si j'eteins l'alim.
Une idee pour ca ? Est ce que ca peut venir de la pile de ma CM qui serait deja morte ? C'est etonnant vu que je l'ai achete mi Janvier, mais on sait jamais.
Théa.
n°5073321
v-nom
Posté le 24-09-2006 à 18:01:57  profilanswer
Salut, quand tu éteinds le pc la seule led qui reste allumée c'est celle du standby power la power led de la ram est aussi éteind c'est normal .
Message édité par v-nom le 24-09-2006 à 18:03:11
n°5073324
Thea
Mangez des taupes !
Posté le 24-09-2006 à 18:04:39  profilanswer
J'ai rien compris v-nom, desolee. Et il n'y a plus aucune LED d'allumee une fois le PC eteint, pas meme celle du standby. Ce n'est pas normal puisque la derniere fois que j'ai demonte mon PC, ces LEDs etaient allumees jusqu'a ce que je coupe l'alim.
Théa.
n°5073336
v-nom
Posté le 24-09-2006 à 18:08:51  profilanswer
Non quand tu éteinds ton pc la seule led qui reste allumée ey celle du standby en bas à gauche du moins sur toute les dfi que j'ai eu c'était comme ça .
Moi perso quand j'éteinds mon pc après je coupe l'alim donc quand je la rallume là y'a bien 2 leds d'allumées celle du standby (en bas à gauche ) + celle de la ram en haut à droite.
Message édité par v-nom le 24-09-2006 à 18:11:47
n°5073340
Thea
Mangez des taupes !
Posté le 24-09-2006 à 18:09:29  profilanswer
Et bien meme celle la est eteinte.
Théa.
n°5073357
v-nom
Posté le 24-09-2006 à 18:16:12  profilanswer
Je viens de revérifier et après extinction y'a juste celle du standby en bas à gauche qui reste allumée , vraiment louche ton histoire , tu n'as aucun problème avec ta cm .
n°5073363
Thea
Mangez des taupes !
Posté le 24-09-2006 à 18:18:42  profilanswer
Ben non. Elle demarre normalement, ca plante pas, enfin tout va bien, a part cette LED.
Théa.
n°5073560
hannii
Posté le 24-09-2006 à 19:39:38  profilanswer
Voilà, windows réinstallé et tout marche superbement bien. J'ai pas encore tester la carte graphique sur un jeu mais pour le moment l'alim ne bronche pas. A voir donc. Quant aux RAMs j'ai laisser le réglage par défaut.
Merci à tous pour votre aide :jap:
n°5073662
solx
All in the game
Posté le 24-09-2006 à 20:32:07  profilanswer
T'inquiète pas pour ton alim :)
n°5073811
AMDBill
Posté le 24-09-2006 à 21:31:15  profilanswer
Théa.
si c etais la pile t aurais des pb avec ton bios
ton alim qui s eteint differement ? elle se coupe tlotalement ? je sais pas ,c louche .faudrait essayer avecune autre alim
n°5073853
Thea
Mangez des taupes !
Posté le 24-09-2006 à 21:54:24  profilanswer
Aucune idee. Avant j'avais une Tagan 480W et je suis passee a la Neo HE 550W, ca vient peut etre de la.
Théa.
n°5073944
AMDBill
Posté le 24-09-2006 à 23:04:10  profilanswer
Théa.
t as un debut d explication
elle doit s eteindre differement !  :jap:
n°5074098
Thea
Mangez des taupes !
Posté le 25-09-2006 à 05:17:04  profilanswer
C'est ce que je me suis dit, mais je trouve ca louche quand meme. Des gens qui auraient l'Ultra-D avec une NeoHE 550 pourraient essayer de voir si ca donne la meme chose chez eux ?
Merci d'avance.
Théa.
n°5074101
macadam33
Posté le 25-09-2006 à 05:54:10  profilanswer
alors moi sur ma tour lian li et ma hiper 480w type r, pc eteints j'ai juste la led en bas en dessous des pci et les 2 leds du port reseau (vu que j'ai un modem/routeur ça doit veir de ça comme il est jamais eteins) .
n°5074113
black_hole
Posté le 25-09-2006 à 07:33:56  profilanswer
Merci d'avance.
Théa.
J'ai une NEO HE 550W, et la led standby reste allumée.
C'est peut être simplement la LED qui est HS.
Sinon, si tu en as le courage tu peux tout sortir de la tour et voir ce que cela donne.
n°5074207
sinoufzor
Posté le 25-09-2006 à 10:11:16  profilanswer
Bonjour, actuellement voila ma config :
DFI lanparty ultra-D
A64 3500+ (2.2ghz d'origine) @ 250x10 à 1.5v
2x1Go OCZ PC 4000
J'ai acheter sur ebay un opteron 146 (2Ghz d'origine)
J'orai 2 question :
- est il possible de mettre le cpu sans le rad de maniere a verifier si il boote sous windows juste pour verifier qu'il marche mais je precise juste j'arrive sous windows et apres j'etteins dessuite c'est juste de maniere que si il ne marche pas je m'embete pas a mettre la pate thermique et tout proprement.
- De combien est le vcore d'origine d'un opteron 146 ?
- Est ce que je peux laisser mon bios en 250x10 ou il vaut mieu remettre par defaut ?
Merci d'avance !!!
n°5074251
AMDBill
Posté le 25-09-2006 à 10:55:46  profilanswer
2x1Go OCZ PC 4000
J'orai 2 question :
Merci d'avance !!!
1- met un ventirad meme vite fait (si tu compte O/C ,ce genre de feneantise est deplacée  :o )
2-le vcore est donné entre 1.35v et 1.4V (sur mon 3700+ il se met a 1.375v)
3-tu recommence l O/C du depart ou le test en mettant les valeurs stocks
n°5074263
sinoufzor
Posté le 25-09-2006 à 11:15:44  profilanswer
1 - j'ai bien preciser que je voulais juste tester le demarrage pour voir si le cpu n'est pas hs (acheté sur ebay) si il boote biensur que je remet mon xp-90C c'est la 1ere chose que je vais faire mais c'etait juste pour tester si il marche tout court.
2- Je ne parlais pas de mon 3500+ quand je demandais le vcore je parlais de l'opteron 146.
3- Donc je met tout par defaut avant le changement du cpu ?
n°5074267
AMDBill
Posté le 25-09-2006 à 11:17:30  profilanswer
met le rad box et les valeurs par defaut
n°5074293
sinoufzor
Posté le 25-09-2006 à 11:42:25  profilanswer
Si le cpu est defectueux ca peut endommager ma carte mere ou autre chose ou ca ne risque rien du tout ?
n°5074327
David24400
ex David33
Posté le 25-09-2006 à 12:10:49  profilanswer
Salut Sinoufzor  :hello:
Il faut ABSOLUMENT mettre un ventirad sur ton CPU avant de booter. UN CPU sans ventirad peut griller en quelques secondes !!!  :sweat:
Si ton CPU est défectueux, ton PC ne démarrera pas. Donc pas de risque pour le reste de ta config. ;)
Pour l'overclock, recommence tout depuis le début. Chaque config a son propre réglage, ce n'est pas une science exacte. Dès que tu auras mis ton nouveau CPU avec son ventirad   :whistle:   , va dans le bios et choisis "load optimized defaults" pour ton premier boot. C'est seulement après que tu auras la joie de pousser la bête.  :D (pas trop fort quand même  :lol: )
La bonne humeur ne coûte rien et achète tout. ;)
n°5074338
sinoufzor
Posté le 25-09-2006 à 12:18:43  profilanswer
J'ai pas trop envie de mettre load optimized defaults parce que j'ai config quelque truc manuellement comme le boot, le son, le reseau etc...
Je peux pas mettre juste par defaut le coef,le vcore et le fsb ?
n°5074377
David24400
ex David33
Posté le 25-09-2006 à 12:49:03  profilanswer
Je t'ai conseillé la meilleure solution pour démarrer sans plantage.  :)
Tu peux essayer en ne touchant qu'aux réglages du processeur, mais fais attention aux paramètres de la mémoire. S'il sont trop agressifs pour le contrôleur de ton CPU, tu auras des plantages. Le mieux serait dans un premier temps de mettre les réglages RAM et CPU par défaut.  ;)
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
