2654 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  518  519  520  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°5070060
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 22-09-2006 à 16:53:24  profilanswer
salut
ptite question bete:
pourquoi le memtest 1.65 incorpore au bios de ma dr-expert detecte ma ddr500 en ddr133? du coup je me demande si ca influe ou non sur la veracite du tests memoir ???
merci d'avance?
n°5070228
sdif18
Posté le 22-09-2006 à 18:09:37  profilanswer
personne a de hdd sata 2?
n°5070229
Pad
Posté le 22-09-2006 à 18:10:25  profilanswer
AMDBill a écrit :
:pfff: arretes de dire n importe quoi ,c est pas ca qui l a fait partir mais plutot le passage au c2d.
maintenant rien n oblige personne a repondre si il trouve la question chiante et deja posée plusieurs fois !
 :non: je ne pensais pas a asmomo
Il était parti bien avant cela ;) J'en avais discuté avec lui :o
Message édité par Pad le 22-09-2006 à 18:10:36
n°5070266
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 22-09-2006 à 18:37:26  profilanswer
filou901 a écrit :
salut
merci d'avance?
bug apparament car qd je met la ram a 270 il la detecte bien a 270...bref...
sdif18,
t' ainstaller les drivers nvidia???? c'est quoi comme disques sata? essaye de lancer plusieurs fois hdtach, de toute facon c'est pas parce que la bande passante du sata 2 est de 300 mb/s que tes disques vont pouvoir donner autant! si c'est des maxtord diamond10 tu devrais etre vers 120/130mb/s!
n°5070333
sdif18
Posté le 22-09-2006 à 19:19:01  profilanswer
j'ai bien installer les driver nvidia
mes hdd sont des hitachi 7k250, avant j'ai un maxtor en sata 150 et j'avai un debit de 120/130 mb/s
en sata 300 je devrais avoir au moins 250mb/s
je suis sur le chip silicon, je vais essayé celui de nvidia
n°5070367
TriniTa_91​1
Posté le 22-09-2006 à 19:44:52  profilanswer
Moi un Hitashi 80 go en Sata II, debit en Burst : 224MB/s   et en moyenne 48.4MB/s
n°5070387
sdif18
Posté le 22-09-2006 à 19:57:26  profilanswer
alors j'ai essayé sur le port 3 et j'ai un debit de 133 mb/s
pourtant mes hdd sont des sata 2 et il n'y a pas de cluster pour activer ou non le mode sata2
n°5070470
Jacobin
Posté le 22-09-2006 à 20:37:06  profilanswer
Allez une petite question,
Mon Ultra-D possède le BIOS version B14 du 14/11/2005. C'est la version livré avec.
Pour le moment je suis à 11 x 255 MHz = 2,8 GHz sur mon 3500+. (mémoire désynchro à 200 MHz).
Avec ce BIOS, impossible de trouver dans les paramètres mémoire, le paramètre pour régler le Command Rate.
J'aurais voulu le passer en 2 T pour savoir les limites de ma mémoires question fréquence, et essayer de rester synchro.
J'ai donc mis à jour avec le dernier BIOS officiel, le 406 .
Et là surprise, impossible de dépasser 240 MHz de FSB sinon ça reboote en boucle.
J'ai bien évidemment fait un "Load Optimized Defauts" juste après le flash.
Dommage car là, j'ai bien le paramètre pour régler le Command Rate.
D'autres ont des soucis avec le 406 ?
Par avance merci ...
n°5070492
delatruel
Posté le 22-09-2006 à 20:43:40  profilanswer
sur mon expert en cours de montage. j'ai eu des pblm avec ma ram pour l'instal d'xp. j'ai du monter le voltage à 2.8 et mettre les timings à 3337 au lieu de 2225 d'usine à 200mhz, pour l'instant. le CR était en 1T par défaut. mais j'ai pas encore recherché de meilleurs timings.  je bagarre pour monter un raid 0 sur le sil... donc l'o/c de mon X2 attendra
n°5070571
sdif18
Posté le 22-09-2006 à 21:18:21  profilanswer
c'est bon j'ai trouvé pour mon soucis de sata 2
il fallais l'activer via features tools
par contre ça ne fonctionne que sur les ports 1,2,3,4, le chip silicon n'a pas l'air de gerer le sataII
n°5070615
AMDBill
Pure Van Damme Stayle
Posté le 22-09-2006 à 21:43:34  profilanswer
 :pfff: avec de la ram comme ca (presque noname)
n°5070620
AMDBill
Posté le 22-09-2006 à 21:45:41  profilanswer
mauvais topic
n°5070631
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 22-09-2006 à 21:55:50  profilanswer
filou901 a écrit :
salut
merci d'avance?
j'ai aussi un problème de reconnaissance de la ram avec le bios 406 incluant memtest1.65, elle est détectée à une fréquence beaucoup plus haute mais j'ai comparé avec le memtest sous windows et il semble que ce problème n'influe pas sur le test
n°5070656
Jacobin
Posté le 22-09-2006 à 22:10:57  profilanswer
La ram n'a rien à voir la dedans car elle est desynchro et tourne 200 MHz. Faut lire avant de dire n'importe quoi.
De plus cette mémoire tien les 265 MHz 3-4-4-8 sur mon A8N-E.
Si c'est pour répondre ça, autant se taire.  :pt1cable:
Message édité par Jacobin le 22-09-2006 à 22:12:38
n°5070968
sdif18
Posté le 23-09-2006 à 09:44:10  profilanswer
moi j'ai le bios 623-1 et je boot a 300 de fsb sans probleme
par contre je n'arrive pas a faire tenir ma ram en 1T a plus de 260
c'est de la gskil pc4800, je les ventille et sont a 2.8v a 2.5 4 4 8
j'ai des erreurs memtest au deçu de 260 :(
n°5070979
solx
All in the game
Posté le 23-09-2006 à 09:54:09  profilanswer
cas 2.5 sur des 4800 ? :heink:
C'est pas plutôt 3 d'origine ?
n°5071320
Thea
Mangez des taupes !
Posté le 23-09-2006 à 13:39:01  profilanswer
Bonjour a tous.
Voila, j'ai une petite question (ou peut etre plus).
J'ai change ma tour il y a deux jours, je suis passee d'une Sonata II a une P180. Et en rangeant les fils et tout comme il faut, je rallume l'alim avec la tour ouverte et aucune des diodes ne s'allument. J'allume le PC, les deux (la rouge et la verte) s'allument sans probleme, le PC demarre. Mais des que je l'arrete, les diodes s'eteignent aussi. Autre chose, les voyants sur la tour pour dire que le PC est allume ou que le DD travaille ne s'allument pas. Pourtant, au tout premier demarrage de la tour, le voyant pour les DD s'allumait. Et comme le PC demarre en appuyant sur le bouton power, je n'ai pas mis le fil a l'envers.
Ca peut venir de quoi d'apres vous ? La pile de ma CM qui est morte ? Ca ne me derange pas plus que ca, mais bon, ca me perturbe.
Merci pour votre aide.
Théa.
n°5072321
v-nom
Posté le 24-09-2006 à 02:58:36  profilanswer
Salut, sur ma ultra-d j'avais le bios 702-3  ensuite j'ai mis le 623-1 et y'avais bien le command rate maintenant sur mes sli-dr j'ai le bios 406 sur l'une et l'autre le bios 623-1 et aucun problème en overclocking 290 de fsb avec le 406 (fonctionne très bien ce bios) .
n°5072440
macadam33
Posté le 24-09-2006 à 09:55:52  profilanswer
yosh .
enfin ma suspension est finie .
n°5072778
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-09-2006 à 12:57:46  profilanswer
sdif18 a écrit :
je viens d'avoir aujourd'hui ma dfi sli dr, j'ai 2 hdd sata2, je l'ai ai branché sur les ports 6 et 7, mais j'ai un debit bidon d'apres hdtach
96mb/s
une idée ? j'ai bien installé les drivers sous windows de chip silicon
Parce que tu t'attendait a quoi hein?
300 Mo/s peut etre?  :sarcastic:
n°5072780
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-09-2006 à 12:58:48  profilanswer
Sidil38 a écrit :
je viens de recevoir le nouveau ventilo de chez dfi que je leur ai demandé sur le site, enfin de compte c'est éxactement le meme, je me suis fait chiez a tous démonter pour dans trois semaines avoir de nouveau se bruit de grillon quand on le fait tourner a 2000 tr/min ???
Et bien baisse encore le regime, a 1200 tr/m, on entends plus rien.
n°5072784
hannii
Posté le 24-09-2006 à 12:59:42  profilanswer
désolé pour ma fénéantise mais je me vois mal lire les 520 pages pour peut-être trouver une solution à mon problème  :ouch:
Je viens d'acheter une DFI NF4 Ultra D, un athlon X2 3800+ et une powercolor X850XT.
Je branche tout ce petit monde et au démarrage dès l'affichage du logo Windows XP avec la barre de défilement le pc redémarre. Le logo reste une fraction de seconde et ce à chaque fois.
Donc j'ai plusieurs doutes. Mon alim fortron ne fait que 300W. Donc j'ai débranché tous ce qui consomme et il ne reste plus que la CM, le ventirad, la CG, la RAM et 1 DD IDE. Toujours le même problème.
Ensuite concernant la RAM, j'ai une noname 512 PC2700 et une corsair value select 512 PC 3200. J'ai essayé avec chacune des deux et même problème.
Donc mes questions sont:
Est-ce que cela peut provenir de l'alim ?
Est-ce que cela peut venir de la RAM ou de ses réglages ?
Si non, d'où peut venir mon problème ?
Merci d'avance.
n°5072797
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-09-2006 à 13:02:58  profilanswer
La ram est ton probleme. :o
Achete de la vraie ram, serieux, la DFI fait pas bon menage avec la noname (Corsair value c'est pas loin d'etre de la noname) et ou des memoires differentes.
Fait peter des Memtest, tu va voir, tu risque d'etre surpris par le resultat.
Message édité par alfox1 le 24-09-2006 à 13:03:08
n°5072803
hannii
Posté le 24-09-2006 à 13:05:54  profilanswer
Mais il n'y a pas moyen de faire fonctionner avec ma RAM pour le moment ?
Parce-que pour le moment j'apprend que je vais devoir changer mon alim alors en plus 1Go de RAM de marque bonjour la dépense. C'était pas trop prévu tout ça au départ :(
n°5072805
macadam33
Posté le 24-09-2006 à 13:06:51  profilanswer
enfin corsair value c'est pas mal faut arreter ... c'est pas du spectek ou nanya ... en cl2.5 elles sont tres bien et sur ma dfi elles passaient à 220mhz sans pbm ou ma geil 3500 plantait... (geil à 500€ ... y a 3ans ...)
par contre, tu as formaté ? install fraiche ?
et l'alim 300w no name => poubelle , la oui ça fait pas bon menage ...
n°5072818
hannii
Posté le 24-09-2006 à 13:12:21  profilanswer
noname, quand meme pas :p
Bon c'est vrai qu'elle est assez nulle d'après les tests, mais je compte bien reprendre une Fortron car d'après les tests la Green Power 400W est excellente pour son prix. Au passage 400W c'est suffisant ?
Pour la RAM, il me semblait bien que la value select était déjà pas mal.
Quant à Windows, non. J'ai oublié d'aborder le sujet. Il faut impérativement réinstaller après un upgrade ? Car mon Windows n'a que 1 mois :ange: donc je comptais tenter comme ça.
n°5072832
Posté le 24-09-2006 à 13:20:04  answer
j'ai 4x512 ddr 3200 corsair value qui tournent en dual 400 sur ma dfi.  :jap:
Le problème vient plutot de l'alimentation  ;)
n°5072833
solx
All in the game
Posté le 24-09-2006 à 13:20:25  profilanswer
Tente de boooter uniquement avec la Corsair Value, essaye tout les ports (en commencant par le dimm2)
Au début des DFi la corsir value n'était même pas compatible, elle l'est devenu au fil des bios a priori.
Et son alim est une Fortron, pas une no-name :o
Oui 400W c'est suffisant.
Ah tu n'as pas formater ?
Formate, et ça devrait passer.
n°5072851
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-09-2006 à 13:30:00  profilanswer
Garde ton alim, 300W ca suffit si tu n'o/c pas.
Fortron du noname d'apres toi?
Bravo.  :lol:
n°5072852
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-09-2006 à 13:31:01  profilanswer
Et tu t'etonne que ca marche pas?
Pinaise, je comprends pourquoi les bons sont partis de ce topic, c'est pas possible de voir ca...
n°5072853
hannii
Posté le 24-09-2006 à 13:31:16  profilanswer
OK donc je vais essayer ma corsair sur tous les slots et si ça ne marche pas je formate et je vous tiens au courant.
Merci solx de défendre ma mauvaise Fortron  ;)
Bon en tout cas j'ai eu peur quand je me voyais changer aussi toute ma RAM :pt1cable:
Et ceci-dit, que peut provoquer ma RAM noname ? Plantages ou simplement un léger ralentissement ?
Parce que bon je demande pas une bête de course, c'était juste pour changer ma 9700 Pro au départ. Donc j'ai dû passer au PCI-Ex d'où le changement du trio :(
Message édité par hannii le 24-09-2006 à 13:31:37
n°5072857
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-09-2006 à 13:33:06  profilanswer
1) des plantages
2) t'avait qu'a juste changer de CG.
n°5072863
hannii
Posté le 24-09-2006 à 13:35:28  profilanswer
Ah bon excuse moi alfox1, je ne savais pas que les forums étaient réservés aux experts. Il me semblait que c'était un moyen pour les débutants d'apprendre des choses.
Moi je comprend que les "bons" soient partis comme tu dis, avec une mentalité comme la tienne ça doit être vite lourd.
Alors désolé d'avoir une vie et un travail prenant. Eh oui je ne peux pas passer tout mon temps derrière mon PC. Je ne pense pas que ce soit une tare.
n°5072865
macadam33
Posté le 24-09-2006 à 13:35:56  profilanswer
Bravo.  :lol:
tu dis bien que la corsair value = noname ...
donc oui une alim de 300w ... c'est ledge ... point barre ...  :o
n°5072866
hannii
Posté le 24-09-2006 à 13:36:03  profilanswer
mon ancien port était un port AGP.
n°5072874
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-09-2006 à 13:40:20  profilanswer
Mais moi non plus, mais tu sait, ca empeche pas d'apprendre.
Ben oui, et j'ai raison.
SAuf que tu te plante concernant l'alim, une Fortron 300W peut faire tourner bien plus de choses que tu ne le pense...
Et alors, ca change rien ca.
Ca existe encore les CG AGP, et quand on a pas trop les moyens d'upgrader, ben on choisi l'option la moins chere et je ne croit pas que tu te soit lancer dans la bonne voie la.
n°5072877
solx
All in the game
Posté le 24-09-2006 à 13:42:57  profilanswer
Il dit que c'est de la no-name car les puces montées sur les value sortent de nulle part, or ce qui est primordial se sont les puces, pas la marque ;)
S'il laisse son cpu à sa fréquence d'origine il pourrait faire tourner un SLI de 7900gtx avec son alim :)
n°5072882
hannii
Posté le 24-09-2006 à 13:46:05  profilanswer
Eh bien justement je suis toujours content d'apprendre en informatique. Donc je ne comprend pas trop ta phrase de tout à l'heure.
Eh bien oui j'aurais pu rester à l'AGP mais bon disons que je pense ne pas être le seul à aimer avoir quelque chose à peu près au goût du jour. A mon avis, beaucoup sont dans mon cas ici :lol:
Donc ça faisait un moment que je pensais à changer tout ce petit monde :sarcastic:
Mais bon pour l'alim c'est vrai que tout le monde m'a dit que ça allait être juste. Que ça limiterait les perfs de ma CG.
Parce qu'au total j'ai 2DD, 2 graveurs, 2 cartes PCI, puis les périphériques USB alimentés par le PC.
Au final ça doit être limite, mais bon pour ça je verrais bien ce que ça donne.
n°5072884
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-09-2006 à 13:47:43  profilanswer
Non non, ca passe sur une 300W Fortron, ca aurait été une E-Tech ou une Heden, j'aurait pas dit du tout la meme chose...
n°5072890
hannii
Posté le 24-09-2006 à 13:51:27  profilanswer
Je sais pas trop; j'ai vu un test de mon alim est apparemment ça vole pas haut. Depuis Fortron s'est mis à faire de super alim mais à l'époque de la mienne ça n'avait pas l'air d'être ça.
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=7307
La Fortron 300-60PN a du mal à tenir la comparaison face aux deux LC Power. Elle présente le moins bon rendement du lot et hors un bon refroidissement, elle ne présente aucun point marquant… Ses cinq molex deviennent rapidement trop justes et on regrette l'absence d'une gaine présente sur les LC Power pas plus coûteuses. 7/10
n°5072895
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-09-2006 à 13:55:22  profilanswer
Je peux t'assurer que ta Fortron 300W tient mieux la route que les LC Power.
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
