3335 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  507  508  509  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°5016327
Flo7516
Posté le 27-08-2006 à 11:38:36  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3170-3.htm
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°5016335
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-08-2006 à 11:40:36  profilanswer
1h17 et 2 passes, on pas considerer ca comme une preuve, ca deja c'est mieux:
http://img141.imageshack.us/img141/1823/img1661aq7.jpg
Et puis ce n'est pas sur le meme proco donc le meme controleur memoire. :/
n°5016343
Flo7516
Posté le 27-08-2006 à 11:44:28  profilanswer
Mais au moins ca prouve qu'il pouvait booter à 250 Mhz, moi je ne peux même pas à 230 ...
Message édité par Flo7516 le 27-08-2006 à 11:44:37
n°5016347
Flo7516
Posté le 27-08-2006 à 11:47:11  profilanswer
Ou alors ca viendrait de ma carte mère ? :(
Je l'ai déjà reçue HS, je l'ai renvoyée à Materiel.net qui m'en ont donné une nouvelle au bout d'un mois d'attente :cry:
Message édité par Flo7516 le 27-08-2006 à 11:47:31
n°5016350
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-08-2006 à 11:48:21  profilanswer
Peut etre, faut faire des tests pour savoir. :spamafote:
n°5016356
Flo7516
Posté le 27-08-2006 à 11:50:01  profilanswer
Et avec mes anciennes barettes, des kingston, je devais obligatoirement les désynchro à 175 Mhz alors qu'elles tenaient 225 Mhz en synchro...
Ca pourrait donc être a carte mère :(
n°5016359
Flo7516
Posté le 27-08-2006 à 11:51:02  profilanswer
Ou bien le contôleur mémoire de mon processeur ?
Ou les barettes ?
En conclusion, j' ai pas fini de chercher d'où vient le problème ...
n°5016365
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-08-2006 à 11:52:05  profilanswer
Exactement. :D
n°5016375
Flo7516
Posté le 27-08-2006 à 11:54:00  profilanswer
Mais bon ... actuellement il y a quand même des petits mieux par rapport aux kingston :
- Je peux passer à 1T contre 2T
- Je suis à 200 Mhz contre 175 Mhz
- Timings 2-3-3-6 contre 3-4-4-8
n°5016381
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 27-08-2006 à 11:55:42  profilanswer
Je suis le vendeur de la DDR ;) Si je n'ai fait que 2 passes c'est par manque de temps mais les rettes marchaient tres bien en 250 sur ma DFI NF3 UT  et sur une A8N Sli deluxe d'un pote (en dual avec un venice 3500+) en 260MHz 2.5/4/4/10 ;)
Personnellement à la vue de tes pbs et de ce que tu as dit pour les kingston , je pense pour le controlleur mem de ton A64 :/ Tous ne tienne nt pas de haut FSB
Essaie de booter à un petit coef et petit HTT en 250 timings d'origine
n°5016403
Flo7516
Posté le 27-08-2006 à 12:05:39  profilanswer
Sinon ce que je vais faire, c'est essayer avec un Athlon 64 3000+
Je vais essayer de booter avec 250*5 et je verrai si ca marche :)
J'essaie ça cet après midi :)
n°5016614
Flo7516
Posté le 27-08-2006 à 13:44:35  profilanswer
Tests effectués et voici les résultats :
J'ai donc monté le 3000+ et fait un clear CMOS
J'ai augmenté la tension de la ram à 2.8 V ainsi que les timings à 2.5-4-4-10
HTT : 3x
Coeff : 7x
FSB : 215
Le PC commence à démarrer, mais s'arrête au milieu du chargement de windows et reboot. Je retourne donc dans le bios, et augmente la tension de la ram à 3V
Là le PC démarre sans problème.
Je retourne dans le bios et passe le fsb à 220, je redémarre, et le pc ne boot absolument pas.
Je vais dans le bios, passe la rame à 3.1 V, 2T, 3-5-5-12 et je redémarre.
Il commence à démarrer windows mais reboot avant la fin du chargement.
Je fais quelques autres petites modifs au niveau du coeff, de la tension du proc, etc... mais rien ne change. Il faudrait donc sûrement encore monter la tension de la ram, chose que je n'ai pas essayée, car au dessus de 3.1V ça me fait peur et de toutes façons, même si ça marchait à 3.2V ça ne serait pas normal qu'il faille autant de tension, alors que ces barettes doivent fonctionner à 250 Mhz @ 2.5-3-3-10 2.8V
Conclusion : Une hypothèse est partie, celle qui dit que le contrôleur mémoire de mon processeur est endommagé.
Reste deux hypothèses : - Ma carte mère est deffectueuse
                                  - Les barettes le sont
Les tests que j'ai pu effectuer me laissent croire que le défaut vient des barettes, car elles demandent beaucoup de tension.
J'attend vos commentaires,
Flo
Message édité par Flo7516 le 27-08-2006 à 13:46:02
n°5016618
Posté le 27-08-2006 à 13:46:18  answer
Ou les barettes ?
c'est quoi ton alim ?  ;)
n°5016620
Flo7516
Posté le 27-08-2006 à 13:47:18  profilanswer
Une fortron green 400 W
Les 400W sont suffisants vu que je n'ai pas beaucoup de périphs.
Il n'y a que la carte mère, la cg, le proc et la ram à alimenter, ainsi que le disque dur et rien d'autre.
Message édité par Flo7516 le 27-08-2006 à 13:51:37
n°5016640
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-08-2006 à 13:57:23  profilanswer
Pour moi ca vient bien de ta mobo puisque les barettes fonctionnait bien chez l'ancien proprietaire, enfin, du moins, ca bootait.
n°5016643
Flo7516
Posté le 27-08-2006 à 13:59:57  profilanswer
Alors j'aurais reçu 2 fois de suite une carte mère DFI déffectueuse de la part de matériel.net ?
Et comme il s'agit d'overclocking mais que tout marche très bien à des fréquences raisonnables, concidèreront-il celà comme une panne ?
Si je renvoie la carte mère au SAV et que pour eux la carte mère n'a rien, je dois leur payer une sorte d' "amende" :/
n°5016648
Posté le 27-08-2006 à 14:01:12  answer
la carte fonctionne aux fréquences pour lesquelles elle est censée fonctionner donc pas de SAV :jap:
n°5016653
Flo7516
Posté le 27-08-2006 à 14:02:26  profilanswer
Mais est-ce vraiment la carte ? Puisque la ram fonctionne mieux si on lui ajoute des volts ...
n°5016654
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-08-2006 à 14:02:45  profilanswer
Voit ca directement avec DFI.
n°5016660
Flo7516
Posté le 27-08-2006 à 14:04:14  profilanswer
Je crois que je vais en rester là, ca ne vaut pas le coût de s'impliquer dans une très longue affaire pour gagner 50 Mhz de ram, déjà que mon proc en à gagné 600 ...
n°5016675
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-08-2006 à 14:08:51  profilanswer
Ca fait deja 2 paires de barettes qui deconnent sur cette mobo, ca commence a faire quand meme...
Message édité par alfox1 le 27-08-2006 à 14:09:18
n°5016679
Flo7516
Posté le 27-08-2006 à 14:10:42  profilanswer
Je pourrais peut-être essayer sur un PC à base de carte mère Abit et processeur Athlon 64 3000+ on aura comme ça confirmation.
n°5016848
davids
Posté le 27-08-2006 à 15:22:22  profilanswer
RAS
Message édité par davids le 27-08-2006 à 15:24:59
n°5017038
mikythebad
Posté le 27-08-2006 à 16:52:33  profilanswer
SniperLk a écrit :
Tiens interessant comme problème.. Ca fait partie des problèmes extremment bizarres où l'on peut se prendre plusieurs heures la tête dessus alors que la solution est relativement simple.
rastamickael :
De la légalité des messages
IV. Les sujets traitant de piratage seront immédiatement supprimés et l'auteur du message incriminé sera sanctionné.Le piratage inclus le 'warez', 'hacking', 'phreaking'.
V. Tout message donnant aux autres membres du forum les moyens de procéder à un acte de piratage sera immédiatement supprimé et l'auteur du message sera sanctionné. Les moyens visés étant les liens directs vers des logiciels piratés, des numéros de séries, générateurs de numéros de séries, liens vers des sites pirates.
VI. Les demandes d'aide pour des problèmes concernant les logiciels pirates ou modifiés illégalement sont également proscrites. Ceci inclut par exemple Windows XP Gold 5.5.
Euh maintenant les XP lsd 3.5 te demandent un numéro de série valide pour l'installer ......
Donc c'est un petit peu beaucoup légal XP lsd :)
n°5017044
Ender212
Some say
Posté le 27-08-2006 à 16:53:25  profilanswer
Euh pas vraiment. Vas acheter ca a carrouf ou sur ldlc [:itm]
[ACH] [VDS] PC | Club Internet visionnaire - 東方 Player
n°5017057
mikythebad
Posté le 27-08-2006 à 16:58:43  profilanswer
Nan mais bon apparemment ils ont eu des problemes et maintenant il faut un numéro de série valide....
Enfin bref je n'ai insité personne a télécharger lsd, je n'ai donné aucun numéro de série, je n'ai pas demander de l'aide concernant un logiciel piraté (j'ai demandé de l'aide pour le réglage de la carte mère, car je savais que lsday fonctionne bien) ....Bref je n'ai rien fait de grave...
n°5017070
Ender212
Some say
Posté le 27-08-2006 à 17:02:35  profilanswer
Non mais bon de la a dire que c'est legal :o
n°5017199
Flo7516
Posté le 27-08-2006 à 17:53:24  profilanswer
Test effectué ... résultat positif :(
La mémoire fonctionne à 250 Mhz, sur une carte mère basique de marque Abit, c'est donc ma DFI qui est morte et la ram marche impec.
J'aurais donc reçu une première fois une carte mère complètement HS de la part de materiel.net et ils m'en ont envoyé une nouvelle déffectueuse !
Que me conseillez vous de faire ?
Merci :)
n°5017203
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-08-2006 à 17:55:05  profilanswer
SAV mais directement avec DFI.
n°5017209
Flo7516
Posté le 27-08-2006 à 17:57:38  profilanswer
Je crois que je vais d'abord essayer de les contacter afin de savoir si ils prennent ce genre de problème en charge ...
n°5017210
Posté le 27-08-2006 à 17:57:43  answer
Merci :)
ils t'ont renvoyé la même puisqu'elle fonctionne normalement aux fréquences constructeurs, contacte DFI au cas où ;)
n°5017211
Flo7516
Posté le 27-08-2006 à 17:58:54  profilanswer
La première ne s'allumait pas du tout, elle était capout, la deuxième marche mais pas pour l'overclocking ;)
n°5017213
Posté le 27-08-2006 à 17:59:34  answer
t'es un chat noir :whistle:
n°5017214
Flo7516
Posté le 27-08-2006 à 18:00:28  profilanswer
Si tu savais tous les problèmes que j'ai eu ... même moi j'arrive pas à le croire :(
n°5017242
Flo7516
Posté le 27-08-2006 à 18:06:58  profilanswer
http://fr.dfi.com.tw/RMA/rma_reque [...] E=FR&SITE=
Comment on fait si une Ultra-d n'a pas de port imprimante ? :heink:
n°5017276
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 27-08-2006 à 18:18:13  profilanswer
tu recherches un code produit ailleurs sur la cm ^^
Слава Україні  Feedback
n°5017283
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-08-2006 à 18:20:00  profilanswer
On achete une imprimante USB.
n°5017286
trev37
Posté le 27-08-2006 à 18:21:21  profilanswer
fais attention a pas te chasser toi meme alfox1 ^^
n°5017287
Flo7516
Posté le 27-08-2006 à 18:21:45  profilanswer
:D :D :D
n°5017289
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-08-2006 à 18:23:07  profilanswer
Je croyait que c'était pour imprimer la demande de RMA. :o :D
Ben pour le S/N cherche le ailleur sur la mobo.
n°5017296
Flo7516
Posté le 27-08-2006 à 18:25:27  profilanswer
Ok, je verrai plus tard, quand j'aurais démonté la CM ;)
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
