2557 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  508  509  510  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°5017296
Flo7516
Posté le 27-08-2006 à 18:25:27  profilanswer
Ok, je verrai plus tard, quand j'aurais démonté la CM ;)
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°5017308
Flo7516
Posté le 27-08-2006 à 18:29:30  profilanswer
Bo, je voulais savoir d'où venait mon problème, maintenant, je le sais, je considère donc que c'est résolu.
Merci à tous ceux qui ont essayé de m'aider et à ceux qui m'ont aidé :)
n°5017363
mikoto
Posté le 27-08-2006 à 18:45:34  profilanswer
J'avais posté il y'a quelques semaines pour un petit probleme avec ma carte télé, mais il se trouve qu'apres des tests le probleme vient bien de ma DFI.
Le lien du topic est ici: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8664-1.htm
Je résume quand meme pour ceux qui ont envie de m'aider :ange:
J'avais acheté une carte tv il y'a fort longtemps, une pinnacle 310i mais je ne pouvais l'utiliser a cause d'un signal trop faible. Entre temps, je change de config, et je me décide a tenter de la faire marcher. Avant cela, je teste a la va vite (en déplaçant juste le pc avant de déplacer le meuble) et ça marche. Deux semaines plus tard, et apres un reformatage, elle ne marche plus. J'ai au debut pensé qu'elle était grillée, avant de me rendre compte qu'elle n'est tout simplement pas détectée, y comprit lorsque j'installe les driver, j'ai essayé avec une autre carte tv pci et memes symptomes, et j'essaierai avec une autre carte pci (une carte réseau) des que j'en aurai mis la main sur une. Alors voici les points à noter (pour mieux vous aider a comprendre)
-J'ai utilisé le meme os que j'avais lorsqu'elle a marché avec cette config la premiere fois.
-Dans le bios, j'ai o/c, mis les parametres du raid mais je n'ai touché a rien d'autre.
-J'ai deja essayé de booter et d'installer sans o/c
-J'ai reinstallé windows sans rien mettre d'autre, (meme pas les pilotes graphiques) et essayé d'installer les driver de la carte.
Le résultat c'est qu'a chaque fois, rien. Donc j'ai peur de deux choses: Soit mes ports pci sont grillés, et vu que j'avais acheté la carte d'occaz a un autrichien je l'ai DMC comme on dit chez nous
Soit y'a un reglage a la con dans le bios qui désactive les ports pci et/ou une position particuliere des cavaliers de la carte mere.
Je vous détaille quand meme ma config: DFI lanparty ultra-D
Opteron 165@2700Mhz (9*300)
GSKILL PC4000HZ 2*1go
Sapphire GTO²
2*160go en raid0
Merci bien
n°5017403
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 27-08-2006 à 19:03:48  profilanswer
pas trop d'idées ...
je te suggererais bien de tester ta carte sur un autre ordi mais pas sur que tu puisses :/
par contre les reglages de ton bios pour être à 9*300 m'interessent [:cupra]
Слава Україні  Feedback
n°5017547
mikoto
Posté le 27-08-2006 à 19:52:27  profilanswer
J'ai oublié de préciser que j'ai testé la carte sur un autre pc, et elle marche, donc celà tend a prouver que celà vient des ports pci. Ensuite, ils marchaient y'a quelques semaines, et la probabiltés pour que les deux aient grillé doit etre assez faible quand meme :/
n°5017612
k62s7
Posté le 27-08-2006 à 20:22:14  profilanswer
salut a tous  :)
j'ai un petit soucis avec mon 5.1 creativ inspire 5500
Je le branche sur la sortie spdif de la mobo..... sli DR
et j'ai du son que sur deux hp
quelqu'un aurait il une soluce a mon pb
merci a tous de votre aide
n°5017883
kpa4ls
http://www.pc-ville.com/
Posté le 27-08-2006 à 22:28:11  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/kpa4ls/261oc.jpg
mon 3000+ a un stepping  moyen, les 2250mhz vont etre dur a franchir, sinon mes 4000pt (corsair)  font mieux que mes anciennes 4000 xms pro (corsair) , a moins que cela vient du nouveau bios
sinon , si vous avez des avis pour ameliorer , je suis preneur ,merci [:kpa4ls]
Mikoto>>>> temperature ok, a tu essayé sur des slots differents, ou avec une seule ram..........
n°5017914
OncleJimbo
Posté le 27-08-2006 à 22:42:30  profilanswer
monte encore le Vcore, tu peux tapper facilement jusqu'a 1.6 - 1.65V ...
Message édité par OncleJimbo le 27-08-2006 à 22:42:41
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°5017951
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-08-2006 à 22:58:29  profilanswer
Clair. :D
A 1.45 ca va etre dur de grimper sinon, sauf bon step.
n°5017994
mikoto
Posté le 27-08-2006 à 23:20:05  profilanswer
Je plussoie  :(
n°5018038
solx
All in the game
Posté le 27-08-2006 à 23:45:31  profilanswer
alfox1 a écrit :
Clair. :D
Perso avec un 3000+ je suis à 23000@vcore stock, bon après ça se complique [:rhetorie du chaos]
Message édité par solx le 27-08-2006 à 23:45:48
n°5018265
k62s7
Posté le 28-08-2006 à 04:41:46  profilanswer
k62s7 a écrit :
salut a tous  :)
personne pour m'aider dans ce probleme de son ???? :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°5018435
black_hole
Posté le 28-08-2006 à 10:32:59  profilanswer
mikythebad a écrit :
Bonjour je viens d'acheter une carte mère "Dfi NF4 ultra-D" d'occasion a Styx sur nokytech
Je recois le colis ce matin, je déballe et je vois quoi la carte mère a un connecteur ATX 24pins alors que mon alim a un connecteur ATx 20pins
Y'a t'il un moyen de faire fonctionner l'alim et la carte mère ?
Ou alors il faut que j'achete une nouvelle alim et/ou un adaptateur ?
Carte mère : DFI NF4 ultra-D (atx 24pins)
Alim : Lc power 550w (atx 20pins)
Merci, j'ai hate d'overclocker (et dehors l'Asrock )
Normalement tu devrais trouver dans ta boite lc power un adatpateur 20pins --> 24pins.
n°5018437
AMDBill
Pure Van Damme Stayle
Posté le 28-08-2006 à 10:33:54  profilanswer
theoriquement en spdif le son est mixé multicanaux (en 7.1 ) ,donc ton pb vient a mon avis de ton kit creative .N y a-t-il pas une fonction qui passe : stereo/4.1/5.1 ?(moi j ais ca sur mon kit son mais pas d entrée spdif :( )
Message édité par AMDBill le 28-08-2006 à 10:35:20
n°5018448
mikythebad
Posté le 28-08-2006 à 10:38:33  profilanswer
Non j'en ai pas mais ma lc power est une 550w (LC6550) avec un ventilateur de 12cm
Et elle a 2ans donc c'est peut-etre a cause de son age qu'elle n'a pas d'adaptateur :/
n°5018471
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 28-08-2006 à 10:51:58  profilanswer
Le mien pareil, Vstock a 2.3, apres, pour passer a 2.4 il lui faut 1.5v, et 2.5, carrement 1.65v, faut que je teste a 2.6. [:rhetorie du chaos]
n°5018623
black_hole
Posté le 28-08-2006 à 11:57:14  profilanswer
Peut être, moi par contre j'avais celle avec le fan de 14cm.
n°5018702
k62s7
Posté le 28-08-2006 à 12:35:08  profilanswer
je vais explorer de ce coté  merci
n°5018736
mikoto
Posté le 28-08-2006 à 12:54:26  profilanswer
Personne pour mon petit probleme de ports pci? :(
n°5018851
mikythebad
Posté le 28-08-2006 à 13:32:39  profilanswer
Oui la tienne est plus récente
Enfin j'ai brancher en 20 pins sur le 24pins et ca fonctionne très bien
Par contre j'ai pas mal d'écran bleu :(
Ca peut-etre du a un overclocking du cpu trop pousser ? (10*275MHz a 1.6v)
(Ma ram est en 3-4-4-8 2T et désynchronnisée le temps que je trouve le max stable de mon 3200+)
n°5018912
Deton@tor
Posté le 28-08-2006 à 13:54:58  profilanswer
Si c'est en lisant des Mp3 c'est normal qu'il n'y ai que 2 cannaux (puisque c'est du stereo). Avec un DVD 5.1, ca doit te balancer le son sur les autres HP.
Mon matos | Mon Feedback
n°5019250
magnoule
Posté le 28-08-2006 à 15:57:32  profilanswer
Change d'alim d'urgence.
DFI et LCPower c'est comme stone et chardene.
A 2 ils ont fait que de la merde.  :sol:
Message édité par magnoule le 28-08-2006 à 15:57:59
n°5019354
IvanleFou
Posté le 28-08-2006 à 16:43:43  profilanswer
A la diff que Stone et Chardene c'est pareil, c'est de la merde donc qd tu les combine tu peux obtenir que de la merde.
Alors que DFI c'est de la bonne et LCPower c'est de la merde
n°5019571
mikythebad
Posté le 28-08-2006 à 18:10:53  profilanswer
Enfin juste pour info j'ai baisser l'oc a 10*272MHz et la il n'y a plus d'écran bleu  :na:
Au lieu de 10*275MHz, donc je doute que le probleme ne vienne que de l'alim (j'ai garder le meme Vcore = 1.612v)
Enfin changer d'alim est mon prochain achat, mais comme je l'ai deja dit, la dfi ultra-D je l'ai acheter d'occasion (donc bon j'ai sauté sur l'occasion lol)
Et je voulais savoir si la Antec neohe 500/550w est compatible avec la dfi ?
Et est-ce un bon choix ?(dfi ultra-D, 3200+ Venice, x1800xt 256Mo, 2*1Go gskill, 2hdd....)
Car j'ai vu que les seasonic avaient certains problemes avec la dfi :/
Message édité par mikythebad le 28-08-2006 à 18:11:43
n°5019830
solx
All in the game
Posté le 28-08-2006 à 19:56:33  profilanswer
Oui NeoHE très bon choix, elle est compatible avec la DFi :)
n°5019911
Ender212
Some say
Posté le 28-08-2006 à 20:32:23  profilanswer
ARGH §§§
Le coup de l'ecran qui se met en veille ca recommence [:icon8]
Ca me le fait avec GTA III et Vice City. Je comprend pas d'ou vient le probleme [:icon15]
Message édité par Ender212 le 28-08-2006 à 20:32:30
[ACH] [VDS] PC | Club Internet visionnaire - 東方 Player
n°5019913
SkyTaz
Carpe Diem
Posté le 28-08-2006 à 20:32:56  profilanswer
Bonsoir,
Est ce normal que mon clavier+Souris (USB) ne reste pas allumé lorsque j'eteins mon PC? du coup je ne peux pas demarrer avec une touche clavier... qui est pourtant activé dans le bios... (pb de jumper?) Auriez vous une astuce?
Merci Bcp!!
"L'avenir appartient au peuple qui, pas à pas ou d'un seul coup, va conquérir le pouvoir, ici et partout sur la terre" --->Ernesto Guevara
n°5019917
OncleJimbo
Posté le 28-08-2006 à 20:33:53  profilanswer
t'as activé clavier et souri usb dans le bios ?
ainsi que la fonction de boot a partir d'un touche clavier ?
n°5019987
mikythebad
Posté le 28-08-2006 à 20:54:40  profilanswer
Ok merci :)
Et concernant mon écran bleu j'ai un peu plus de précision :
 1.612v : -10*275MHz, SP2004 (small Ftt) ==>Ecran bleu (DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL)
             -10*274MHz, SP2004 (small Ftt) ==>Pc planter au bout de 8min de full
             -10*273MHz, SP2004 (small Ftt) ==>Tester (vite-fait) et ok pendant 30min
Je ferais un test a 10*273MHz cette nuit (~8h) pour vérifier la stabilité :)
Config : DFI NF4 ultra-D, a64 3200+ Venice, Lc power 550w LC6550, 2*1Go Gskill HZ pc4000(désynchronnisé a 166MHz pour cpu a 200MHz, 3448 2T), LDT en 3x et toutes les tensions sont celles d'origine (ldt = 1.2v, ram = 2.6v......) sauf le cpu.
Donc l'écran est du a l'instabilité de mon processeur (a 10*275MHz) ou a l'alimentation ?
n°5020102
lepiaf37
Posté le 28-08-2006 à 21:33:57  profilanswer
ba faut pas avoir peur avec cette alim...
ok pour de la config basic mais avec 1.6V de vcore
n°5020128
mikythebad
Posté le 28-08-2006 à 21:39:21  profilanswer
LooL
Je le sais, je vais surement disposer de 120€ pour m'acheter mon alim (antec neohe 550w chez Multepass ?)
n°5020164
Saubin
Posté le 28-08-2006 à 21:57:30  profilanswer
Quelqu'un aurait il le petit program qui permet de caculer les fréquences de la RAM par rapport au FSB? Merki
n°5020165
Saubin
Posté le 28-08-2006 à 21:57:56  profilanswer
LooL
Multepass=Pas bien
n°5020180
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 28-08-2006 à 22:03:41  profilanswer
+1 de la merde meme. :o
n°5020197
mikythebad
Posté le 28-08-2006 à 22:10:42  profilanswer
Saubin a écrit :
Multepass=Pas bien
Ben moi j'ai commander une fois mon Antec superlanboy et un NV silencer 5, le tout pour vraiment pas chere et j'ai recu la commande 3 jours plus tard.
Je vais essayer de trouver un meilleur magasin ou le prix de l'antec neohe 550w est correcte :)
Sinon je prends chez multepass :)
Message édité par mikythebad le 28-08-2006 à 22:12:30
n°5020207
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 28-08-2006 à 22:13:08  profilanswer
Ouais ben ta eu du bol.
Parce qu'un site qui ment sur l'etat de ses stock et qui pendant ce temps la en profite pour retirer l'argent de ton compte en te disant "oui monsieur, ca va arriver la semain prochaine" pendant plus d'un mois, j'appelle pas ca un site serieux, mais du vol pur et simple. :o
Ensuite, ils ne repondent plus, obligé de faire intervenir Fia-net pour avoir une reponse et ensuite le remboursement de la commande, super, des arnaqueur voila le mot. :o
Message édité par alfox1 le 28-08-2006 à 22:14:01
n°5020259
Ender212
Some say
Posté le 28-08-2006 à 22:24:03  profilanswer
Ender212 a écrit :
ARGH §§§
Personne n'a une idee de mon probleme ?
n°5020400
Saubin
Posté le 28-08-2006 à 23:11:45  profilanswer
n°5020450
mikythebad
Posté le 28-08-2006 à 23:34:03  profilanswer
ah.....
Je vais essayer de trouver un autre mag alors :/
n°5020540
SkyTaz
Carpe Diem
Posté le 29-08-2006 à 00:09:11  profilanswer
Oui j'ai activé les 2 mais mon clavier et ma souris reste eteints... comprends pas?? Y'a t'il une magouille a faire avec les jumpers?? je sais pas trop comment faire si vous avez des idées, je suis preneur  :jap:
Merci!!
n°5020661
mikoto
Posté le 29-08-2006 à 01:24:29  profilanswer
Toujours personne qui aurait une idée sur la façon d'activer des ports pci? :(
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
