3368 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  467  468  469  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4874403
lesurfman
Posté le 10-06-2006 à 17:14:13  profilanswer
Pour en finir avec mon problème (puisque je vois qu'il n'y a pas 36 solutions) est il necessaire que je change d'alim en prenant par exemple une Hiper Modulaire 580 W ---->  http://www.clubic.com/shopping-108 [...] 4b580.html ?
n°4874406
iti67
Posté le 10-06-2006 à 17:15:23  profilanswer
ben faudrait d'abord savoir si sa vien de la mobo ou de l'alim :/
Ventes -)(- Feed-back
n°4874407
asmomo
Posté le 10-06-2006 à 17:15:25  profilanswer
fastero a écrit :
j'ai deux question .j'ai une DFI Ultra-D avec une 7800GT de PNY dessus.j'ai vu qu'on pouvait la transformer en SLI DR.Donc ma question c'est ou se trouve les deux pins indiqués en bleu?? est-ce sur le chipset donc faut-il enlveer kle ventilo de la carte mere?Et deuxieme question c'est est-ce qu'il   a des risques de mettre deux 7800GT en SLI de marque differente?? PNY +  Leadtek par exemple? merci d'avance
Tu peux la transformer en SLI-D, pas DR. Et il te faut trouver un pont SLI.
seth-01 a écrit :
question à 10 centimes : j'envisage de passer au SATA(2), suis je obligé de réinstaller mon XP ou je peux faire un ghost de mon IDE et le restaurer sur le SATA en espérant, après avoir allumer un cierge, que tout va marcher correctement !
Fais ça avec Acronis true image, parce que ghost il va vouloir que tu fasses une disquette avec les drivers, et ça va au mieux être chiant, au pire ne pas marcher.
n°4874408
iti67
Posté le 10-06-2006 à 17:16:06  profilanswer
ghost si tu le lance sous windows pas besoin de disquette
je vois pas ou est le probleme :??:
n°4874409
asmomo
Posté le 10-06-2006 à 17:17:10  profilanswer
Déjà faut arrêter avec Hiper, il y a mieux :o
Ensuite, je ne pense pas que ce soit ton alim' le pb, il n'y a pas de pb connu avec les 2 que tu as. Tu testes bien avec le matos minimum ? 1 barrette de RAM sur le port le plus loin du CPU, le CPU, la CG, et c'est tout ?
n°4874412
asmomo
Posté le 10-06-2006 à 17:18:02  profilanswer
T'es sûr ? La dernière fois que j'ai testé il voulait redémarrer sur sa D7/son CD. Enfin c'est vrai que la dernière version est pompée sur true image donc ça a peut-être changé.
n°4874413
iti67
Posté le 10-06-2006 à 17:18:40  profilanswer
ben maintenant tu peux l'utiliser sous windows direct
en plus il y a une option (enfin une tache) exactement pour ce qu'il veut faire :)
Message édité par iti67 le 10-06-2006 à 17:18:58
n°4874415
thehacker2​5
Posté le 10-06-2006 à 17:20:24  profilanswer
+1 largement mieux meme  :o
n°4874419
lesurfman
Posté le 10-06-2006 à 17:22:50  profilanswer
Oui, je teste avec seulement ce matos .
Je vois vraiment pas ce qui peut clocher dans le montage...
Message édité par lesurfman le 10-06-2006 à 22:21:24
n°4874617
oxia
ma femme veut son pc
Posté le 10-06-2006 à 19:32:41  profilanswer
gandalf-ze-wizard a écrit :
zut !
bon, je vais rajouter les opty !
comment peut on ne pas mentionner nos opty lorsque l on parle de FI
n°4874620
oxia
Posté le 10-06-2006 à 19:35:25  profilanswer
Soulfly a écrit :
Non c'est pas la même cg, et j'en ai pas d'autre en pci-E pour tester :/
J'aussi ce sifflement sur une x850xt AGP. Cela se produits aussi sur certains jeux. Mais bon ca n 'altère pas les perfs. Puis ASUS garantie 3 ans leurs CG :):)
j'aurais une x1900XT à la place :)
n°4874622
iti67
Posté le 10-06-2006 à 19:37:28  profilanswer
ouai asus garantie 3 ans mais mets 6 mois a donner un numéro RMA et 3 mois a traiter ton retour sav :/
n°4874854
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 10-06-2006 à 22:56:08  profilanswer
Même pas vrai hiper sa rox ta maman et même le chien d'abords
question 1 Page 1 :o
Question : On m'a dit que je pourrais transformer ma NF4-D ou ma NF4 Ultra-D en SLI-D ... C'est vrai ??
Reponse : Oui, bien sur, et c'est tout simple !!! il suffit de relier des ponts sur le chipset ...
Comme au bon vieux temps des coefs bloques ...
 et pour parfaire la chose, vous aurez besoin d'un pont SLI special pour DFI ! il se nomme P219 et le meilleur prix que j'ai trouve est chez openjl : P219 chez openjl
question 2 : depuis les derniers forceware oui mais verivie avant(un copain qui a la carte
Message édité par vitriol_drinker le 10-06-2006 à 22:58:01
[FeedBack]
n°4874858
trev37
Posté le 10-06-2006 à 22:58:34  profilanswer
et ca crame aussi, comme n'importe quelle marque... un pote vient juste de griller la sienne, sans raison apparente... il a été obligé de récupérer une vieille noname 300W en attendant le sav...
n°4874860
Aesthetics
Posté le 10-06-2006 à 23:00:09  profilanswer
et il y a moins bien c'est comme tout :)
n°4874874
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 10-06-2006 à 23:05:35  profilanswer
[FeedBack]
n°4874943
thehacker2​5
Posté le 10-06-2006 à 23:53:46  profilanswer
Et seasonic ? Et antec neo HE ?  :whistle:
Message édité par thehacker25 le 11-06-2006 à 01:28:50
n°4875048
asmomo
Posté le 11-06-2006 à 01:07:44  profilanswer
ça rox si on vérifie pas les tensions, et qu'on bricole qqchose pour boucher les trous à la con, sans parler de changer le ventilo.
n°4875066
thehacker2​5
Posté le 11-06-2006 à 01:29:35  profilanswer
Exactement si on veut un minimum de silence, ce qui au passage fait sauter la garantie, bref que du bon hiper  :D
Message édité par thehacker25 le 11-06-2006 à 01:29:52
n°4875084
iti67
Posté le 11-06-2006 à 01:59:18  profilanswer
moi je comprends qu'on garde une alim qui marche avec tous les problemes d'alim connus avec la dfi
changer un ventilo ça prend 2 min meme pas
n°4875121
thehacker2​5
Posté le 11-06-2006 à 03:26:24  profilanswer
Et la perte de garantie c'est 80 € DLC  :D
Et puis tous les problèmes d'alims connus t'y vas un peu fort là, on entend parler que de seasonic et encore c'est très aléatoire chez certain ca tourne nickel.  [:airforceone]
Message édité par thehacker25 le 11-06-2006 à 03:28:31
n°4875127
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 11-06-2006 à 03:53:30  profilanswer
Bref, Hiper --> bof.
Message édité par alfox1 le 11-06-2006 à 03:54:27
n°4875186
solx
All in the game
Posté le 11-06-2006 à 09:39:16  profilanswer
Enermax :o
n°4875189
vrolok
J'ai soif...
Posté le 11-06-2006 à 09:41:40  profilanswer
A voté !
opteron 165 pour moi...
à 3ghz sur ma DFI chérie...  :D
L'alcool tue lentement... on s'en fout on n'est pas pressé
n°4875354
titdu83
Posté le 11-06-2006 à 11:36:26  profilanswer
Bonjour est ce que quelqu un marche bien ac des pc4000 gskill en 2*1go?
J ai ce kit depuis hier mais quand je mets les 2 barrettes ca se fige a l affichage de DFI lan party mais ca marche quand je mets qu une seule barrette
Y en a t il qui ont eu des problemes similaires?
n°4875355
lesurfman
Posté le 11-06-2006 à 11:38:10  profilanswer
Si je prends une seasonic 600W est ce que mon PC fonctionneras ?
n°4875377
solx
All in the game
Posté le 11-06-2006 à 11:50:31  profilanswer
Quand tu as une seule barrette, c'est dans le port orange le plus éloigné du cpu ?
Ensuite mets la seconde barrette, si ça ne fonctionne pas inverse les barrettes: celle dans le dimm 2 dans le 4 et inversement.
n°4875404
lesurfman
Posté le 11-06-2006 à 12:05:13  profilanswer
Alors quelle alim prendre en étant sur que ca fonctionne ? Antec Neo-HE ?
n°4875407
solx
All in the game
Posté le 11-06-2006 à 12:07:42  profilanswer
Non, problème d'incompatibilités aussi :D
Perso j'ai pris une Enermax Liberty, quasiment pareil qu'une HE (à 2db près :o)
n°4875429
lesurfman
Posté le 11-06-2006 à 12:17:07  profilanswer
Alors pour remplacer ma Hiper 480w qui marche pas je prends Enermax Liberty ---> http://www.clubic.com/shopping-118 [...] y500w.html
et normalement ca devrait booter !?
n°4875438
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 11-06-2006 à 12:21:08  profilanswer
essaye une autre alim avant sans l'acheter
[FeedBack]
n°4875452
thehacker2​5
Posté le 11-06-2006 à 12:33:52  profilanswer
 :??: Tu sors ça d'où ?
n°4875456
thehacker2​5
Posté le 11-06-2006 à 12:36:28  profilanswer
C'est quoi ta config ? Si c'est pas trop chargé une fortron green peut très bien faire l'affaire.
n°4875464
lesurfman
Posté le 11-06-2006 à 12:43:36  profilanswer
ma config --->
DFI Ultra-d
AMD Athlon 3200+
Ati X800GTO2
2*1go G.skill PC4000 Hz
XP 120 + textorm db killer
Disque dur Seagate 80go ide (en attendant un nouveau)
Pour recapituler mon probleme:
Hiper type-r 480w : ne boot pas avec mon pc actuel (ventilos ne demarent pas)/ ne boot pas avec mon PC assemblé (ventilos ne demarrent pas)
Fortron 230W (je crois) : boot avec mon PC actuel (encore heureux ^^) / ne boot pas avec mon pc assemblé (ventilos vont a fond et 3 leds rouges allumées)
Message édité par lesurfman le 11-06-2006 à 12:45:28
n°4875476
thehacker2​5
Posté le 11-06-2006 à 12:50:11  profilanswer
Ben assure toi deja que c'est pas la DFI ou le proc qui sont morts et une fortron green suffirait dans ton cas, après si tu comptes bientot passer à un dual core et une cg plus musclée vaut mieux prendre plus puissant.  :D
n°4875488
lesurfman
Posté le 11-06-2006 à 12:57:27  profilanswer
je ne peux pas le verifier , mon PC actuel est en socket intel.
De toute facon la Hiper est surement defectueuse vu qu'elle ne fonctionne pas sur les 2 PC ..
Pour la remplacer (si cest le seul moyen pour que ca marche) je ne pense pas avoir besoin d'un truc puissant , je compte garder ma config assez longtemps sans passer au niveau superieur. )
Message édité par lesurfman le 11-06-2006 à 12:59:19
n°4875529
titdu83
Posté le 11-06-2006 à 13:37:28  profilanswer
Re bonjour je commence a me demander si ma carte graph n est pas en cause car lorsque le pc boote j entends le bruit de démarrage de windows ac aucun affichage a l ecran (ecran hors de cause car test sur un autre ecran) et un autre test a ete fait lorsque je tape en meme temps sur plsuieurs touches du clavier j ai le bip habituel qui est emis donc peut etre un probelem de ma carte graphique
n°4875607
kileak2
Posté le 11-06-2006 à 14:21:11  profilanswer
salut,
désolé mais je risque de vous faire répéter mais bon...
j'ai lu ici que => 90° le chipset était ok.
Ds Smart Guardian, j'ai mis la vitesse du venti à 50% (2400rpm) ds la section "Sofware Programmable Mode" (je pige rien à celle d'au-dessus).
Du coup, la t° grimpe doucement en idle. Est-ce que ç vous semble OK ?
Je n'arrive effectivement pas à modérer les venti via SpeedFan avec cette mobo (j'ai lu ça ds des vieux posts de 2005 est-ce encore d'actualité ?)
n°4875625
tulamort
Posté le 11-06-2006 à 14:42:04  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai un gros souci :
J'ai une lanparty sli expert avec un opteron 170@2900 est tout va trés bien... enfin presque, j'ai un souci au niveau des ports PCIe.
Quand je mets une 7900GT KO dans le port PCIe1 X16 (avec les bon réglages ds le bios), mon PC a des résultats 2 fois inférieur dans les tests que quand je mets la carte graphique dans le second port PCIe (toujours avec ds le bios un truc comme 2-.-.-16) mais dans le slop PCIe4.
La solution facile est logique serait de me répondre : "ben reste dans le PCIe4 si ça marche mieux comme ça"....
Oui, mais le gros hic, c'est que je posséde 2 7900GT KO EVGA que je voudrais logiquement mettre en SLI, mais dès que j'installe les 2 cartes, j'ai les mêmes résultats pourris qu'avec une seule carte dans le slot PCIe1, c'est à dire 2 fois moins bien qu'avec une seule carte dans le second slot.
^-^ May The Force Be With You ^-^
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
