3324 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  466  467  468  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4871882
titdu83
Posté le 09-06-2006 à 09:52:35  profilanswer
Bonjour j ai voulu tester la CM en overclocking ac mon 3000+ venice, j ai désynchro mes value corsair en 166 et augmenté le FSB a 245 avec un Vcore de 1.475 mais je suis pas stable que faire augmenter encore le Vcore pr chercher la stabilité
(ac ma vieille gigabyte je montais plus haut ac une très faible augmentation du vcore)
Le vcore peut s augmenter de combien par rapport a l origine en %??
Quelles solutions pouvez vous me donner?
Merci beaucoup
n°4871889
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-06-2006 à 09:55:59  profilanswer
Baisse le Coef HT.
n°4871933
titdu83
Posté le 09-06-2006 à 10:21:22  profilanswer
Je l ai mis a 1...
n°4871978
titdu83
Posté le 09-06-2006 à 10:51:34  profilanswer
J ai mis le vcore a 1.5v et je vais voir si c stable mais ca passe deja le test sur super pi
n°4871981
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-06-2006 à 10:52:48  profilanswer
C'est quoi ton step?
Apparament il est encore plus pourri que le mien qui est deja vraiment nul. :(
n°4871989
asmomo
Posté le 09-06-2006 à 10:57:30  profilanswer
titdu83 a écrit :
Je l ai mis a 1...
Oui bah non. Faut le mettre à une valeur cohérente, en général 2.5 ou 3. Pareil pour le reste d'ailleurs, par exemple quand on désynchro la RAM, il faut quand même qu'elle soit autour de 200MHz.
n°4872358
AMDBill
Pure Van Damme Stayle
Posté le 09-06-2006 à 13:57:30  profilanswer
je devrais recevoir mon ultra D aujourd huis ou demain mais j ais un doute sur la compatibilité de mon alim : seasonic S12 500w rev A2 ?j aus lu par endroit que ce n etais pas compatible mais je vois dans la config de certains qu ils  l ont (alfox1 as tu s12 500w rev A1 ?et sans pb de compatibilité ?)
meci de vos reponses
n°4872381
iti67
Posté le 09-06-2006 à 14:05:37  profilanswer
il faut que tu teste pour voir
ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher
Ventes -)(- Feed-back
n°4872392
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-06-2006 à 14:08:45  profilanswer
Ca marche impec, mais pour savoir, faut tester, y'a aucuns moyen de le savoir avant.
n°4872414
AMDBill
Posté le 09-06-2006 à 14:19:25  profilanswer
oki
ca fait ch**r
plus qu a attendre et a tester
n°4872463
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 09-06-2006 à 14:39:19  profilanswer
L'Opteron qui ira bien avec votre DFI  :love: .
                V
n°4872543
lesurfman
Posté le 09-06-2006 à 15:05:56  profilanswer
asmomo a écrit :
Au lieu de débrancher, branche au contraire tous les ports d'alim' comme expliqué dans le premier post. Ta CG est bien sur le PCIe du haut ? Le ventilo de la mobo tourne ? Les LED rouges en bas, les 4, que font-elles ?
Oui la CG est sur le PCI-e du haut; J'ai branché tous les ports alim' de la mobo comme sur la 1ere page (mais c'est du 20 sur 24 pins..)
Aucun ventilo (CPU, Chipset, CG) ne tourne..
Les led rouges ne sont pas allumées, seulement 2 leds oranges le sont et une s'éteint quand j'appuie sur le power de la mobo...
Message édité par lesurfman le 09-06-2006 à 15:07:36
n°4872722
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-06-2006 à 16:22:35  profilanswer
t'as pas les 24 coté alim?
sur ma DFI c'est câblé sur les 24 avec un connecteur Antec 20+4.
"Bite my shiny metal ass."
n°4872737
iti67
Posté le 09-06-2006 à 16:31:30  profilanswer
tu peux brancher un 20 pins sans probleme dans un 24 :d
n°4872745
lesurfman
Posté le 09-06-2006 à 16:35:37  profilanswer
Oui, donc mon problème ne vient pas de là ...
Est-il possible que mon matos soit défectueux ??
Message édité par lesurfman le 09-06-2006 à 18:09:29
n°4874053
fastero
Posté le 10-06-2006 à 13:11:17  profilanswer
j'ai deux question .j'ai une DFI Ultra-D avec une 7800GT de PNY dessus.j'ai vu qu'on pouvait la transformer en SLI DR.Donc ma question c'est ou se trouve les deux pins indiqués en bleu?? est-ce sur le chipset donc faut-il enlveer kle ventilo de la carte mere?Et deuxieme question c'est est-ce qu'il   a des risques de mettre deux 7800GT en SLI de marque differente?? PNY +  Leadtek par exemple? merci d'avance
n°4874057
iti67
Posté le 10-06-2006 à 13:13:23  profilanswer
pour le chipset oui il faut enlever le ventilo
n°4874125
seth-01
Posté le 10-06-2006 à 14:11:40  profilanswer
question à 10 centimes : j'envisage de passer au SATA(2), suis je obligé de réinstaller mon XP ou je peux faire un ghost de mon IDE et le restaurer sur le SATA en espérant, après avoir allumer un cierge, que tout va marcher correctement !
n°4874129
atila le u​n
Posté le 10-06-2006 à 14:13:02  profilanswer
salut
dite je viens d'acheter une sli-dr mais je sais pas si il y a le fiwi sur la carte mere quelqu'un peu me répondre???
n°4874130
iti67
Posté le 10-06-2006 à 14:13:57  profilanswer
ben si tu fais pas de raid tu le branche tu démarre et avec ghost tu transfere direct d'un disque a lautre :D
n°4874131
atila le u​n
Posté le 10-06-2006 à 14:14:16  profilanswer
moi je serrai toi je le réinstalleré tu aurra pas de probleme et ça te prendra 1h  plus aprés les logiciel
n°4874229
lesurfman
Posté le 10-06-2006 à 15:27:31  profilanswer
quelqu'un peut m'aider? J'ai besoin d'une reponse...
n°4874241
iti67
Posté le 10-06-2006 à 15:31:41  profilanswer
tu l'as branché comment le 20 pins sur le 24 ?
il faut que les 4 pins du haut soit vides
n°4874245
atila le u​n
Posté le 10-06-2006 à 15:33:29  profilanswer
y a t'il un wifi intégré à la sli-dr???????????
n°4874250
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 10-06-2006 à 15:35:33  profilanswer
non ya pas ps pour le sondage ajoutez des optys
[FeedBack]
n°4874253
atila le u​n
Posté le 10-06-2006 à 15:37:26  profilanswer
comment s'appelle l'utilitaire du wifi chez dfi  ??????,,,,
n°4874261
thehacker2​5
Posté le 10-06-2006 à 15:42:16  profilanswer
Ben puisqu'on te dit qu'il ya pas de wifi integré
n°4874266
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 10-06-2006 à 15:45:17  profilanswer
Tu sait lire une fiche technique?:
AMD Socket 939, AMD Athlon 64 X2/Athlon 64 FX/Athlon 64/Sempron, 2000MT/s, CMOS Reloaded, PCI Express (SLI mode), DDR400, Karajan audio module (8-channel), S/PDIF-in/out, Serial ATA 3Gb/s, Dual RAID, Dual Gigabit LAN, IEEE 1394 and 10 USB.
Tu voit ecrit "Wifi" ou pas?
n°4874270
titdu83
Posté le 10-06-2006 à 15:47:57  profilanswer
Bonjour je viens de recevoir mes 2*1go gskill pc4000 pouvez vous m eclairer sur le bios a choisir? et je dois bien les mettre ds les ports oranges?
n°4874272
lesurfman
Posté le 10-06-2006 à 15:48:51  profilanswer
Oui, j'ai branché le connecteur comme ca...
n°4874276
thehacker2​5
Posté le 10-06-2006 à 15:50:18  profilanswer
De toute façon c'est le seul branchment possible, il ya un détrompeur donc la quesiton se pose meme pas  [:airforceone]
n°4874326
lesurfman
Posté le 10-06-2006 à 16:11:37  profilanswer
J'ai essayé de booter avec mon alim actuelle fortron (je ne connais pas sa puissance en W) et la reaction est contraire; tous les ventilos alim/CPU/Cg/Chipset tournent a fonc en faisant un bruit de plus en plus fort  :heink:
Message édité par lesurfman le 10-06-2006 à 16:33:02
n°4874329
iti67
Posté le 10-06-2006 à 16:13:08  profilanswer
peut etre incompatibilité d'alim
n°4874331
lesurfman
Posté le 10-06-2006 à 16:15:45  profilanswer
Incompatibilité avec mes 2 alims !??
Dans ce cas là c'est obligatoirement l'alim qui peut être défectueuse ?
n°4874336
iti67
Posté le 10-06-2006 à 16:17:35  profilanswer
ça boote pas avec la 2° non plus ?
tu as fait un clear cmos ?
n°4874341
lesurfman
Posté le 10-06-2006 à 16:20:23  profilanswer
Oui, j'ai deplacé et replacé le cavalier et j'ai meme enlevé et remis la pile; ca ne change rien...
Message édité par lesurfman le 10-06-2006 à 16:21:02
n°4874347
thehacker2​5
Posté le 10-06-2006 à 16:23:52  profilanswer
C'est quoi tes 2 alims ?
n°4874353
lesurfman
Posté le 10-06-2006 à 16:29:02  profilanswer
Celle que j'ai acheté avec le reste --> Hiper 480W http://www.ldlc.com/fiche/PB00025570.html
Et celle que j'ai avec mon PC actuel ---> Fortron 230W je crois (je viens de le decouvrir en la devissant) alors celle la c'est un peu normal que ca ne boot pas en fin de compte non ?  :whistle:
Message édité par lesurfman le 10-06-2006 à 16:38:47
n°4874372
seth-01
Posté le 10-06-2006 à 16:46:42  profilanswer
j'ai pas mal de logiciels puis avec XP et ses innombrables patchs ca mettra des heures d'autant plus que j'ai fais pas mal de répertoires pour tout bien classer niveau logiciels ! Au bas mot j'en ai pour une bonne journée de boulot ! Mais bon s'il y'a moyen d'éviter ca autant le faire !  :D
n°4874375
iti67
Posté le 10-06-2006 à 16:48:15  profilanswer
n°4874403
lesurfman
Posté le 10-06-2006 à 17:14:13  profilanswer
Pour en finir avec mon problème (puisque je vois qu'il n'y a pas 36 solutions) est il necessaire que je change d'alim en prenant par exemple une Hiper Modulaire 580 W ---->  http://www.clubic.com/shopping-108 [...] 4b580.html ?
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
