2883 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  465  466  467  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4870158
Soulfly
Posté le 08-06-2006 à 12:59:04  profilanswer
Non c'est pas la même cg, et j'en ai pas d'autre en pci-E pour tester :/
Achats/Ventes
n°4870220
iti67
Posté le 08-06-2006 à 13:35:45  profilanswer
ça peut venir de la
moi j'avais une 6600 qui couinait quand elle était en charge
Ventes -)(- Feed-back
n°4870224
Soulfly
Posté le 08-06-2006 à 13:36:48  profilanswer
Mais ce qui est bizarre, c'est que ça fait ça que quand j'o/c, et à partir d'une certaine fréquence.
Achats/Ventes
n°4870270
solx
All in the game
Posté le 08-06-2006 à 13:52:14  profilanswer
Ben le composant qui fait du bruit chauffe trop alors, non ?
n°4870335
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-06-2006 à 14:18:56  profilanswer
Soulfly a écrit :
J'ai une nouvelle ultra-D, et quand le cpu est o/c j'entends un sifflement qui vient de la carte mère au niveau de la carte graphique pendant les jeux ou ati tool ( enfin ce qui sollicite la cg ).
Ca me le fesait pas avec mon ancienne ultra-D, ça vient des bobines ?
Est-ce qu'il y a une solution parce que le sifflement est assez désagréable.
ça peut venir d'un condo qui est en train de rendre l'âme.
faudrait soit la retourner en SAV soit baisser un chouia l'o/c pour limiter la charge.
"Bite my shiny metal ass."
n°4870345
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-06-2006 à 14:22:37  profilanswer
asmomo a écrit :
Le PCIe est TOUJOURS bloqué, sans rien toucher. Si le HT3X/4X fait perdre quoi que ce soit, il y a un GROS problème, quelque part entre le CPU et le chipset. Perso je suis, comme beaucoup, à 2.5X, et ça ne m'empêche pas d'avoir d'excellents scores à tous les benchs.
je pense qu'effectivement il y a un sérieux blem et que la raison me dit d'en rester à 256MHz pour 2,8GHz CPU!
j'aurai bien sûr aimer identifier si cela venait de mon proco ou de ma CM.
tant pis je le découvrirai p-e plus tard et en attendant je vais utiliser le PC pour ce qu'il est (c.a.d pas un terrain d'expérimentation :lol: ).
n°4870372
Soulfly
Posté le 08-06-2006 à 14:34:35  profilanswer
Ca le fait depuis le début que j'ai la cm, donc je ne pense pas que ça vienne de là, à moins qu'il soit défectueux dès le départ  [:airforceone]
Achats/Ventes
n°4870380
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-06-2006 à 14:36:52  profilanswer
ben un sifflement ou un couinement c'est un condo qui chie si après avoir stoppé ton PC ça fait tjs le bruit.
n°4870434
asmomo
Posté le 08-06-2006 à 15:04:10  profilanswer
C'est plutôt une bobine qui vibre, et c'est très courant sur les mobos, les CG, et les alim'. Tout ce qui a des étages d'alimentation, quoi. La meilleure solution est de trouver la bobine incriminée, et de l'empêcher de vibrer.
n°4870439
Soulfly
Posté le 08-06-2006 à 15:06:59  profilanswer
C'est juste quand la cg est sollicité que ça le fait.
J'ai essayé de tripoter les quelques bobines autour, mais je vois pas trop comment je peux l'empêcher de vibrer.
Achats/Ventes
n°4870476
asmomo
Posté le 08-06-2006 à 15:30:15  profilanswer
Avec du mastic prévu pour.
n°4870552
nico44z
Posté le 08-06-2006 à 16:03:59  profilanswer
-> Soulfly
j'ai le meme pb que toi sur ma ultra-d . ( c'est comme ça depuis 8 mois )
si je mets le proc en charge avec folding par ex , pas de bruit .
c'est que lorsque la charge cpu est a un niveau intermediaire .
n°4870565
vinvin33
Posté le 08-06-2006 à 16:12:40  profilanswer
Salut à tous !!
Une petite question : avec cette carte mère, sur laquelle j’ai une seule carte graphique (pas encore de SLI pour moi !), quel driver je dois installer :
    - le nForce4 AMD Edition (6.70) : http://www.nvidia.fr/object/nforce [...] 70_fr.html
    - ou le nForce4 AMD/Intel X16 (6.85) : http://www.nvidia.fr/object/nforce [...] 85_fr.html
Le X16, c'est que si on utilise le SLI ?
Parce que j'ai installé le 1er au départ (nForce4 AMD Edition 6.70) : je dois le remplacer par l'autre ?
Merci de vos réponses !
ASUS Maximus VII Hero / i7 4790K / Gigabyte GTX 980 G1 / Windows 7 64 / 2 X 8go Gskill / SSD Samsung 850 PRO 512 Go + Seagate Barracuda SATA III 7200 2To X 2 (RAID 1) / Alim Corsair HX 750 W
n°4870570
asmomo
Posté le 08-06-2006 à 16:14:22  profilanswer
Le X16 c'est que si t'as un nforce4 SLI16, ce qui n'est pas le cas. Donc l'autre.
n°4870602
vinvin33
Posté le 08-06-2006 à 16:36:11  profilanswer
asmomo : merci pour ta réponse, et j'ai effacé mon autre post.
Message édité par vinvin33 le 08-06-2006 à 16:37:01
n°4870652
titdu83
Posté le 08-06-2006 à 17:08:14  profilanswer
Bonjour petite question a combien peut on monter un chipset en temperature et que mettre pour remplacer le ventilo chipset dela dfi car il fait pas mal de bruit a fond et plus bas il refroidit pas enormement, qu avez vous mis en place sur vos cartes mere?
n°4870674
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 08-06-2006 à 17:17:36  profilanswer
monitoring par Smart Guardian à 75
la il est à 52°
sans faire de bruit
Слава Україні  Feedback
n°4870677
titdu83
Posté le 08-06-2006 à 17:18:58  profilanswer
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 38_fr.html
Ce waterblock me semble compatible avec de plus les embouts sont sur un coté pouvant permettre de passer la carte graphique
n°4870684
Soulfly
Posté le 08-06-2006 à 17:25:34  profilanswer
Si tu cherche un wb, prends plutôt celui là :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5308
tant qu'il dépasse pas les 95°, c'est bon, et si t'as pas d'instabilité en dessous de 95° aussi.
Message édité par Soulfly le 08-06-2006 à 17:27:31
Achats/Ventes
n°4870690
Fifou63
Posté le 08-06-2006 à 17:27:42  profilanswer
Température maxi du chipset : 90°c t'as de la marge  ;)
Suffit de le sous-volter, ça ne fait pas de bruit et ça suffit amplement, pas besoin de watercooling.
n°4870839
pandora5
Posté le 08-06-2006 à 18:49:32  profilanswer
La DFI lanparty nf 4 pose vraiment de gros problèmes d'alimentation. Totalement instable avec une alimentation Antec 430 W (celle livrée avec le boitier p150), un athlon X2 3800+ non oc, 2 barettes de 1 go Xteam.
même config, avec une carte mère gigabyte, même chipset, on a un système totalement stable avec l' athlon 3800+@ 2550 mhz; mon problème est donc de trouver une alim compatible et silencieuse pour pouvoir utiliser la DFI.
je me suis jamais autant pris la tête avec une carte mère !
n°4870845
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 08-06-2006 à 18:51:40  profilanswer
Ca depends des cas, chez moi elle se comporte comme un charme, pourtant, l'alim et la ram que j'ai aurait vraiment pu poser probleme. :D
n°4870849
petoulachi
A fortiori, brigadier chef
Posté le 08-06-2006 à 18:53:31  profilanswer
Perso j'utilise une antec NeoHE550, c'est relativement silencieu et j'ai aucun soucis.
n°4870850
iti67
Posté le 08-06-2006 à 18:53:32  profilanswer
chez moi l'alim antec 430 W marche a merveille
n°4871010
solx
All in the game
Posté le 08-06-2006 à 20:02:33  profilanswer
Y'a des chanceux partout :D
n°4871182
gandalf-ze​-wizard
Vous n'avez besoin de rien ?
Posté le 08-06-2006 à 21:03:14  profilanswer
et hop, un nouveau sondage !
n°4871213
iti67
Posté le 08-06-2006 à 21:17:53  profilanswer
manque les opterons :/
n°4871222
klemo
Kirkenstock
Posté le 08-06-2006 à 21:21:00  profilanswer
effectivement, j' avais meme pas vu (venice  :whistle: )
n°4871225
solx
All in the game
Posté le 08-06-2006 à 21:21:27  profilanswer
Quel racisme envers les opty :/
n°4871230
asmomo
Posté le 08-06-2006 à 21:23:00  profilanswer
Quand on a un opteron on vote quoi ? :d
edit : multi [:benou_grilled]  :sweat:
Message édité par asmomo le 08-06-2006 à 21:23:26
n°4871247
protineutr​on
poussez-vous les protons
Posté le 08-06-2006 à 21:27:38  profilanswer
j'ai la même config en monocore sandiego.
DFI UT Ultra D avec boîtier P150 et alim Antec NéoHE430W : pas de souci.
par contre sur le topic P150 plusieurs utilisateurs se plaignent de la Néo430W qui demande une "charge" minimale pour booter la CM!
tant que les électrons circulent il y a de la vie
n°4871394
gandalf-ze​-wizard
Posté le 08-06-2006 à 22:09:40  profilanswer
zut !
bon, je vais rajouter les opty !
n°4871430
gandalf-ze​-wizard
Posté le 08-06-2006 à 22:20:28  profilanswer
ca passe mieux pour les opty ?
désolé, j'y ai pas pense ...
(y a d'autres opterons ?)
n°4871439
asmomo
Posté le 08-06-2006 à 22:26:15  profilanswer
Ya pas de manchester. Opteron c'est obligatoirement 1Mo par core donc Toledo et San Diego. Sauf qu'ils sont renommés Denmark et Venus :p
n°4871469
gandalf-ze​-wizard
Posté le 08-06-2006 à 22:41:34  profilanswer
pfiou !
voila, je crois que c'est bon la !
désolé pour toutes ces péripéties !
n°4871734
la_lootre
Posté le 09-06-2006 à 07:01:11  profilanswer
j'ai pas tout suivi au nieau du raid sur le nf4 , c'est possible de creer un raid d'un dd de 250 + 1 dd de 160 de mm marque ?
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°4871758
asmomo
Posté le 09-06-2006 à 08:00:39  profilanswer
Oui, mais tu perdras 90Go. Comme sur n'importe quel contrôleur RAID.
edit : et c'est accessoirement fortement déconseillé, le RAID c'est avec des disques identiques  :o
Message édité par asmomo le 09-06-2006 à 08:01:12
n°4871759
lesurfman
Posté le 09-06-2006 à 08:13:12  profilanswer
bonjour,
J'ai un problème avec le PC que j'ai monté tout à l'heure (Ultra-d, AMD 3200+, X800GTO2, Hiper 480W mon premier montage ^^) ; au moment de booter, l'alim tourne tout doucement et les ventilos CPU/GC pas du tout ... J'ai ensuite retiré le 4 pins a coté du connecteur ATX et la tout est allé à fond .. Dans les deux cas l'écran ne s'allume pas :(
Comment arranger ca?
Merci!
Message édité par lesurfman le 10-06-2006 à 16:40:57
n°4871767
asmomo
Posté le 09-06-2006 à 08:24:44  profilanswer
Au lieu de débrancher, branche au contraire tous les ports d'alim' comme expliqué dans le premier post. Ta CG est bien sur le PCIe du haut ? Le ventilo de la mobo tourne ? Les LED rouges en bas, les 4, que font-elles ?
n°4871872
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-06-2006 à 09:47:14  profilanswer
Si c'est deja monté dans le boitier, redemonte tout et fait un test hors boitier.
n°4871882
titdu83
Posté le 09-06-2006 à 09:52:35  profilanswer
Bonjour j ai voulu tester la CM en overclocking ac mon 3000+ venice, j ai désynchro mes value corsair en 166 et augmenté le FSB a 245 avec un Vcore de 1.475 mais je suis pas stable que faire augmenter encore le Vcore pr chercher la stabilité
(ac ma vieille gigabyte je montais plus haut ac une très faible augmentation du vcore)
Le vcore peut s augmenter de combien par rapport a l origine en %??
Quelles solutions pouvez vous me donner?
Merci beaucoup
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
