3376 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  463  464  465  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4868117
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 07-06-2006 à 12:35:44  profilanswer
20 Broches ou 24 Broches, c'est pas ca qui t'indique si c'est compatible ou pas.
Une 20 Broches peut tout a fait fonctionner sur une mobo 24 Broches.
n°4868133
mav54fr
Posté le 07-06-2006 à 12:41:35  profilanswer
ah bon ba moi ca bootait pas, sa s'arretais sur la detection de la carte graphique, j'en ai deduis que les 20broche etait pas compatible avec le pci-e
n°4868153
iti67
Posté le 07-06-2006 à 12:54:37  profilanswer
pas du tout j'ai une 20 broches qui marche nickel :o
Ventes -)(- Feed-back
n°4868168
mav54fr
Posté le 07-06-2006 à 13:04:30  profilanswer
et tu la branche comment ?
vers la droite ou vers la gauche ? sur le port 24broches de la MB ?
n°4868173
iti67
Posté le 07-06-2006 à 13:06:29  profilanswer
les 4 pins du haut sont vides
n°4868180
mav54fr
Posté le 07-06-2006 à 13:10:09  profilanswer
oki je retest ce soir.
C'est une alim 530w ca devrait suffire
Message édité par mav54fr le 07-06-2006 à 13:10:39
n°4868209
solx
All in the game
Posté le 07-06-2006 à 13:29:13  profilanswer
Largement oui :)
n°4868220
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 07-06-2006 à 13:34:52  profilanswer
530W de marque oui largement, 530W noname, clairement non.
n°4868230
titdu83
Posté le 07-06-2006 à 13:45:56  profilanswer
Voila juste pour vous dire que ma CM marche donc pour peut etre aider d autres j ai branché ma CG sur le port PCI express le plus proche du proco, l alim de type floppy n est pas indispensable et pour info mes value select corsair tournent sur les slots jaunes.
BOn courage a ceux qui sont en difficulté
n°4868248
protineutr​on
poussez-vous les protons
Posté le 07-06-2006 à 13:56:36  profilanswer
iti67 a écrit :
augmente un peu le vcore pour voir
il l'a déjà fait en vain (jusqu'à 1,48V pour être précis) : pas de gain observable.
tant que les électrons circulent il y a de la vie
n°4868254
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 07-06-2006 à 13:58:21  profilanswer
Bah tu m'etonne, monte moi ca a 1.65v et la fait tes tests, 1.48v c'est rien.
n°4868257
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 07-06-2006 à 13:59:19  profilanswer
depends largement de ce qu'on met dessus
Слава Україні  Feedback
n°4868268
solx
All in the game
Posté le 07-06-2006 à 14:02:47  profilanswer
[:angefox]
Ah oui c'est vrai j'avais eu la même chose avec ma DFI lorsque je l'ai eu, j'ai mis la cg dans le port PCI-E 2 et j'avais une led en le mettant sur le premier c'était bon :love:
n°4868270
protineutr​on
Posté le 07-06-2006 à 14:03:13  profilanswer
mav54fr a écrit :
arf la chance, moi ca ne marche tjr pas quelques soit le port pci-e
la DFI Ultra D est upgradable SLI, si la gestion des PCIe est modifiée dans le bios ça peut poser soucis si dans le même temps le Mod SLI n'a pas été effectué.
prendre par défaut le port PCIe qui est à proximité du proco.
si au niveau du bios t'es plus sûr, backup-le via le menu CMOS Reload (tu le sauves dans une des 4 banques dispo).
après tu lances un "Optimised Default" et tu refait un test.
pour info au 1er lancement de ma DFI la CG était mal enfichée : après l'avoir mieux enfoncée de 1mm fini les pbs.
idem pour les connecteurs d'alim qui à force de brasser les composants avaient fni par bouger et re-pas de boot!!!
n°4868275
protineutr​on
Posté le 07-06-2006 à 14:04:26  profilanswer
je dois lui donner un coup de main pas lui cramer son proco ;) !
il est refroidi par un 9500LED pas WCé!
n°4868295
solx
All in the game
Posté le 07-06-2006 à 14:08:58  profilanswer
Peut être dangereux ça  :cry:
Sous radbox à 1.55v je suis à 45°C en full dans les jeux et 47/48 sous Prime, donc à mon avis vu le ventirad utilisé c'est faisable :)
n°4868296
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 07-06-2006 à 14:09:29  profilanswer
1.65v ca va encore hein.
n°4868303
protineutr​on
Posté le 07-06-2006 à 14:13:31  profilanswer
à partir de 1,6V on entre dans la zone où des dégâts peuvent survenir.
donc merci de préciser : à tes risques et périls :whistle: !
n°4868309
solx
All in the game
Posté le 07-06-2006 à 14:17:17  profilanswer
Ben oue pas mal de monde tourne à 1.7v sous WC.
Ca dépend du refoidissement, si tu en dessous de 60°C, aucun problème :hello:
n°4868316
jbdivx
H.264, cay bien !
Posté le 07-06-2006 à 14:21:24  profilanswer
Ptetre une question qui a deja été posée mais bon :d ^^
Je viens de contacter dfi pour une demande de rma , car mon port pci express 16x ne fonctionne plus
J'explique , donne ma config , et le gars me repond :
   In this case the likely problem is the use of the 400 watt PSU. It is simply insufficient for this config and not able to power the board/videocard at x16 bandwidth. I strongly suggest updating to a PSU in the 600 watt range. Please see the following link for a list of recommended PSUs: http://www.dfi-street.com/forum/sh [...] p?t=10854.
Attendez , pour avoir une dfi qui marche il faut avoir une 600w , mdr^^
ma config : opty @1.8ou@2.8 ( ca depend :d, 2go uccc, gto² non o/c , 1 maxtor 160go sata )
Ils se foutent bien de ma gue*le la ?
n°4868346
protineutr​on
Posté le 07-06-2006 à 14:33:21  profilanswer
ils prennent des précautions car ne sachant pas si ton alim est clean ou à 2 balles ils préfèrent que cette piste soit testée à tes frais plutôt que de faire un diag qui risque de faire ressortir que la carte est nickel!
est-ce que ça plante à 1,8GHz comme à 2,8GHz ?
est-ce que çaplante quand tu underclock les CG (genre elles consomment moins et ça marche...).
parce qu'avant de te coller pour 100€ d'alim faudrait être sûr que c'est bien ce qui te fait défaut!
n°4868363
jbdivx
H.264, cay bien !
Posté le 07-06-2006 à 14:39:28  profilanswer
Euh j'ai jamais test avec l'alim underclockée , sinon jme rappele^^ que avec lcpower ca marchait nikel , et ptetre que ca marchait bien avec la fortron green aussi jmen rappele plus parce que pendant 2mois j'étais en 2x ( j'avais coller un rad passif sur le chispet ) donc quand ja'vais recu l'laim j'avais pas test je croi^^
sinon pareil a 1.8 que 2.8 ,
exactement j'ai , sur le port 16x ,
j'allume :  ventilo a fond (normal) , les 3 lleds restent allumé ( clear ..... , plusieurs tentatives)  reste pareil
port du bas : boot direct sans prob
Message édité par jbdivx le 07-06-2006 à 14:47:07
n°4868386
mav54fr
Posté le 07-06-2006 à 14:49:59  profilanswer
ouai enfin bon, sur dfi street, ya pas mal de monde qui tourne avec 450w sur une dfi avec du sli et ca tourne tres bien. Je pense que ca vient de ma ram, un gars avait le meme prob, et change d'alim n'a rien changé, il a du changer de ram pour que ca marche.
n°4868393
solx
All in the game
Posté le 07-06-2006 à 14:55:32  profilanswer
Message édité par solx le 07-06-2006 à 14:55:45
n°4868475
clements42
Posté le 07-06-2006 à 15:35:12  profilanswer
Salut à tous
Je tournais avant avec des Crucial Ballistix (puces microns) et donc avec le bios 702-3, qui est reservé aux mémoires dont les puces ne sont pas des BH5/TCCD (pour résumer).
J'ai acheté ce matin 2*512 de TCCD, et donc je me demande si je dois changer de bios ? Si oui je dois mettre le 702-1 ou 702-3 ?
Et que m'apportera ce nouveau bios ? Des perf en plus ?
n°4868505
mav54fr
Posté le 07-06-2006 à 15:52:31  profilanswer
solx on ma aussi conseiller de changer d'alim ;). D'un autre cote je crois que cette surenchere a la puissance me gonfle. C'est n'imp. J'attend de voir avec ma ram. J'ai deja une alim a 90€ dans ma tour, je suis pas cresus, ca me fait chier d'en racheter une autre :(
n°4868531
Fifou63
Posté le 07-06-2006 à 16:06:55  profilanswer
clements42 a écrit :
Salut à tous
Non tu peux garder ton bios actuel.
C'est le 702-1 pour les chips TCCD, mais c'est juste pour une raison d'optimisation, pas pour avoir des perfs supérieurs. En fait, c'est quand on commence de très haut overclocking, qu'on peut tester d'autres bios pour grapiller quelques points.
Donc garde ton bios actuel (en n'oubliant pas de faire un clear-cmos avec tes nouvelles barrettes et de reconfigurer les timings).
n°4868552
clements42
Posté le 07-06-2006 à 16:15:41  profilanswer
Si il est optimisé, autant le prendre, je ne perd rien :)
Et sinon, qu'appelle tu gros o/c ?
n°4868637
solx
All in the game
Posté le 07-06-2006 à 17:17:58  profilanswer
Oui mais chez certains le -3 marche mieux sur les TCCD, mais commence par le -1 :)
Un gros o/c: il entend par là que lorsque tu arriveras au max de tes rettes, aux alentour de 300mhz donc, là peut être qu'avec tel ou tel bios tu pourra grapiller des mhz :)
n°4868650
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-06-2006 à 17:22:17  profilanswer
Bon je vous ai suivi dans la voie de l'accroissement de la tension CPU : start à 1,55V puis 1,5V.
J'ai mis 2,8V sur la Ram et 1,3 et 1,6V sur la combo.
Résultat j'ai réussi à lancer XP à 265 et SuperPI oki (1M à la va vite) et 3D06 oki.
A 270 idem, XP se lance, super PI 1M 3x oki (28s :D ) mais comportement bizarre sous 3Dmark06 : perte de 50% de FPS et gros plantage sous 3D05 avec reprise en main sous XP.
Dans le même temps mon 9500LED tourne bcp plus (=+ de bruit et j'aime pas) et mes temp restent inférieures à 45°C.
Je me suis recalé aux tensions stock et à 256MHz HTTx4 soit 2,8GHz.
Sauf soluce miracle j'ai l'impression que je vais y rester (il y a des limites à tout, snif!).
"Bite my shiny metal ass."
n°4868669
solx
All in the game
Posté le 07-06-2006 à 17:28:36  profilanswer
Cherche pas si tu as le HTT 4x c'est lui qui te bloque  :)
n°4868695
thehacker2​5
Posté le 07-06-2006 à 17:42:32  profilanswer
n°4868718
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-06-2006 à 17:54:44  profilanswer
j'ai essayé avec HTx4 et HTx3 ... bizzarement ça semble plus stable avec x4!
mais c'est vrai que j'ai pas ré-essayé x3 depuis un petit moment.
marre encore des tests!
n°4868720
asmomo
Posté le 07-06-2006 à 17:55:48  profilanswer
Faut arrêter avec ça. Les jumpers sont là, on peut très bien s'en servir sans mod. Si la carte n'est pas détectée dans le 2ème port, c'est que la CM fait un caprice, une SLI ferait exactement le même. Je parle en connaissance de cause, j'ai eu une Ultra-D puis une SLI-DR, elles ont exactement le même comportement. Et là je viens de passer en SLI, j'ai mis une heure à tout bidouiller avant que ça daigne booter.
edit : par passer en SLI je veux bien dire mettre 2 7900GT en SLI.
Message édité par asmomo le 07-06-2006 à 17:56:34
n°4868733
solx
All in the game
Posté le 07-06-2006 à 17:59:50  profilanswer
:heink:
Alors c'est bon le mod fonctionne ?
n°4868737
asmomo
Posté le 07-06-2006 à 18:00:21  profilanswer
càd, t'as déjà cramé un CPU ?
n°4868740
asmomo
Posté le 07-06-2006 à 18:01:16  profilanswer
solx a écrit :
:heink:
J'ai rien moddé puisque j'ai une SLI-DR, faut suivre :o
Je l'ai prise pour avoir les 8 SATA à la base, je précise.
n°4868742
asmomo
Posté le 07-06-2006 à 18:01:45  profilanswer
T'as essayé de passer le 2ème port en 8X ?
n°4868744
thehacker2​5
Posté le 07-06-2006 à 18:02:21  profilanswer
Oui tu confonds HT et HTT je crois :sleep: C'est le coeff du HT qu'on baisse quand on oc  :sarcastic:
Message édité par thehacker25 le 07-06-2006 à 18:05:17
n°4868771
solx
All in the game
Posté le 07-06-2006 à 18:12:39  profilanswer
Bref LDT :D
n°4868904
protineutr​on
Posté le 07-06-2006 à 19:18:15  profilanswer
ouaip, j'en suis pas fier, préfère pas m'étendre sur le sujet :whistle: .
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
