3167 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  462  463  464  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4867427
mav54fr
Posté le 06-06-2006 à 23:32:20  profilanswer
bon j'ai rien dis c'est un cable d'alim tout con, c'est jusque sur mon alim je dois brancher un adaptateur molex pour avoir un cable d'alim pour disquette.
Message édité par mav54fr le 06-06-2006 à 23:32:30
n°4867429
iti67
Posté le 06-06-2006 à 23:35:22  profilanswer
ok
et sa marche tjs pas ?
Ventes -)(- Feed-back
n°4867432
mav54fr
Posté le 06-06-2006 à 23:37:10  profilanswer
non j'ai essayer sans hd pareil. Ca reste bloque sur le splash screen.
n°4867439
iti67
Posté le 06-06-2006 à 23:45:49  profilanswer
tu es sur de ton prosso ?
de ta ram ?
la carte graph ça doit etre bon vu qu'elle affiche (tu as bien branché son molex si il y en a un ???)
n°4867443
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-06-2006 à 23:47:59  profilanswer
Surement incompatibilité avec l'alim, c'est courant avec les Neo HE, faut faire un test avec une autre alim. ;)
n°4867450
mav54fr
Posté le 06-06-2006 à 23:53:07  profilanswer
oki alors tout est neuf, le prosso a ete testé sur une autre config.
La ram vient de ce pc. Elle marchait ya 4h ;) j'espere qu'elle marche encore.
Pour l'alim, c'est bisare puisque ca boot, tout ce met en route. Et pour la carte graphique je n'ai pas vue de prise molex.
n°4867461
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-06-2006 à 23:59:36  profilanswer
Oui c'est de plus en plus etonnant les problemes de compatibilité des alims en ce moment. :D
n°4867471
iti67
Posté le 07-06-2006 à 00:05:35  profilanswer
ça vient d'ou ?
j'avais entendu dire que c'est parce que la DFI n'est pas 100% aux normes ATX c'est ça ?
n°4867474
mav54fr
Posté le 07-06-2006 à 00:10:07  profilanswer
bon la ca me depasse, comprend pas. La plus part des imcompatilité d'alim ca donne un refus d'alimenter. Mais ca bloque pas comme ca.
n°4867477
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 07-06-2006 à 00:10:49  profilanswer
iti67 a écrit :
ça vient d'ou ?
Yep.
Ca causes des soucis avec les S12 aussi notament, mais j'ai de la chance, ca marche nickel chez moi. :D
Message édité par alfox1 le 07-06-2006 à 00:16:09
n°4867515
iti67
Posté le 07-06-2006 à 00:36:53  profilanswer
ok
ben pour l'alim si tu veux etre sur teste avec une autre
n°4867719
titdu83
Posté le 07-06-2006 à 09:23:36  profilanswer
Bonjour pourriez vous me dire la signification d une seule led allumée après le démarrage, et mon écran reste noir.
Merci d avance.
n°4867726
mav54fr
Posté le 07-06-2006 à 09:28:31  profilanswer
normalement une led, ca veut dire qu'il a detecter la carte graphique. Mais qu'il ne peut pas aller plus loin. Tu es dans le meme cas que moi au niveau des leds, sauf que moi je vois le splashscreen mais je peux rien faire de plus.
Et se que ca a deja fonctionné ?
n°4867737
titdu83
Posté le 07-06-2006 à 09:32:13  profilanswer
NN je viens juste de la brancher depuis hier et rien ne marche, elle détecte la carte graph donc c est pas un soucis de carte graph c est certainement une incompatibilité de la RAM
n°4867741
titdu83
Posté le 07-06-2006 à 09:33:45  profilanswer
Je suis vraiment embété ac cette CM est ce simplement la ram incompatible a change ou un autre probleme? bizarre
n°4867749
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 07-06-2006 à 09:42:53  profilanswer
Ben teste avec un seule barette deja pour voir.
n°4867750
mav54fr
Posté le 07-06-2006 à 09:43:20  profilanswer
je suis dans la meme situation que toi malheureusement. Enfin moi j'ai au moins l'affichage.
Tu as bien brancher les prise molex, celle pres du port pci-e et celle a cote du proco ?
n°4867752
titdu83
Posté le 07-06-2006 à 09:45:20  profilanswer
Oui la 24 pins, la molex 4 pins et la dernière 4 pins carrée, je vasi essayer de me procurer une barrette de ram pr voir
n°4867754
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 07-06-2006 à 09:47:54  profilanswer
Et la prise Floppy?
n°4867758
Aesthetics
Posté le 07-06-2006 à 09:50:34  profilanswer
elle est pas obligatoire la floppy si on a mit la molex
sauf pour du sli
Message édité par Aesthetics le 07-06-2006 à 09:50:46
n°4867765
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 07-06-2006 à 09:53:05  profilanswer
On la branche quand meme c'est la moindre des choses, surtout quand on a un probleme. :)
n°4867782
titdu83
Posté le 07-06-2006 à 10:02:09  profilanswer
Oui j ai testé aussi ac une autre alim qui avait cette prise mais ca n a donné aucun changement
n°4867783
mav54fr
Posté le 07-06-2006 à 10:02:15  profilanswer
sur dfi street, j'ai lu un post comme quoi c'est normal que la derniere led reste allumé, elle s'eteind au boot screen de windows.
J'en deduis que j'ai un probleme de bios. Visiblement il arrive pas a rentré dedans, car je vois pas pourquoi j'ai l'affichage puis plus rien.
n°4867877
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-06-2006 à 10:57:48  profilanswer
ftp381 a écrit :
salut à tous.
je cherche à amliorer mon o/c sur un San Diego 3700+ épaulé par 2x1Go Mushkin Redline XP4000 (3328 à 250MHz, puces infinéon CE5 ou 6?).
lorsque la CM (UT Ultra D) atteint 256 MHz (proco à 2,8GHz) no problémo aux tensions par défaut.
audelà et jusqu'à 270MHz pas de pb sous Memtest (après affinage des sous-timings Ram) mais sous XP ça plante dès 260-265MHz sous SuperPI ou sous 3Dmark2006.
en jouant sur les tensions Ram et proco ça n'améliore rien .. en jouant sur les tension CM on voit un mieux (ça boote à 275MHz mais freeze sous Memtest).
j'avais le même problème avec un Kit Teamgroup 2Go PC4000 à puces micron.
comme la limite de stabilité semble toujours être 256MHz je commence à soupçonner que cela vient de ma CM (qui à le dernier bios 406 DFI) : bien sûr j'ai baissé le coef du proco mais nada.
le coef HTT à x4 ou x3, nada.
des idées?
merci pour vos info et désolé pour le fight qui a suivi mon post.
j'ai refais des tests hier soir (pourquoi j'étais offline ;) ).
IT67 ton analyse "c'est p-e le contrôle de Ram du proco" se tient tjs suite à mes derniers résultats sous XP avec NTune (je sais c'est mal mais c'est pour dégrossir) :
- en CAS2,5-3-2-8 8ns/6ns je monte mon FSB à 240.
- en CAS3-3-2-8 8ns/6ns je plafonne à 256MHz stable quoi que je fasse (même en relachant tous les timings).
j'en déduis que c'est soit le contrôleur mémoire ( ;) ) soit ma DFI qui plafonne à 256MHz.
avant mes Mushkin j'utilisais des HyperX cas2326 qui plafonnaient à 212MHz et je tournais désynchro 166 à 256MHz de HTTx4...
toujours ce fichu 256MHz.
dans ce cas j'imagine que le controleur mémoire tourne à 256MHz et que c'est la DFI qui le tombe à 256*166/200 soit environ 212MHz effectif pour la Ram.
si ce complément d'info permet de trouver une piste d'amélioration ... je suis preneur.
PS : sous Everest la latence de ma Ram est de 40,5ns à 256MHz 3328 8ns/6ns. en passant à des sous-timing plus serré je tombe à presque 39ns mais ce n'est plus stable sous XP...
la vitesse en lecture est de l'ordre de 7100Mb/s et en écriture de 2900Mb/s : mon max (pas stable :fou: ) était  de 7600/3200 je crois me souvenir.
avec mes réglages stable (2,816GHz CPU, 256MHz HTTx4, 3328 8ns/6ns) je passe sous les 29s à superPI1M.
"Bite my shiny metal ass."
n°4867904
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 07-06-2006 à 11:09:44  profilanswer
Met ton proco a frequence d'origine et monte les timmings ram en 3 4 4 8 balance 2.8V pour commencer et cherche la frequence max.
n°4867910
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-06-2006 à 11:13:41  profilanswer
c'est déjà fait en 3338.
sous memtest ça grimpe à 275MHz.
sous XP ça craque tjs audessus de 256MHz : qqs plantages à 260, beaucoup plus à 265 et XP ne finalise pas son lancement à 270...
n°4867917
titdu83
Posté le 07-06-2006 à 11:15:55  profilanswer
Pour ceux qui ont une CM qui marche qu en est il des leds lorsque l ordiest en marche? elles sont ttes eteintes?
n°4867924
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-06-2006 à 11:18:04  profilanswer
c'est plus trop (suis au taf sans DFI à portée de main)
je me souviens de l'éclairage progressif des 4 leds.
plus sur qu'elles s'éteignent ensuite.
télécharge les spéc. sur le site DFI, ça devrait être mentionné.
n°4867931
mav54fr
Posté le 07-06-2006 à 11:20:00  profilanswer
nan c'est pas ecrit, ca dit juste quelles s'eteigne au boot up.
De ce que j'ai lu tant que tu es avant, dans le bios, dans memtest, defilement d'info, la premiere led reste allume, elle s'eteind au demarage de windows.
n°4867934
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 07-06-2006 à 11:20:09  profilanswer
j'ai des leds allumées
pourrait pas te dire lesquelles par contre
Слава Україні  Feedback
n°4867985
titdu83
Posté le 07-06-2006 à 11:47:24  profilanswer
Oki merci jvasi essayer de voir un petit peu mais bon a chaque fois j ai tjrs une led qui reste allumée et selon l emplacement des barrettes j en ai 3 qui restent allumées, donc peut etre un probleme de Cg ou autre mais je dois dire que je coule un peu la.
n°4868004
titdu83
Posté le 07-06-2006 à 11:56:19  profilanswer
J ai lu pas mal de commentaires de personnes qui ont des problemes comparables aux miens mais pas de reelle solution
n°4868009
mav54fr
Posté le 07-06-2006 à 11:58:42  profilanswer
Titdu83
Si tu as 3leds en changeant d'emplacement tes barrettes c'est qu'il y a probleme avec ta ram, 3led => ram non detecté.
Ca t'arrive qd tu les places sur les slots jaunes ?
n°4868033
titdu83
Posté le 07-06-2006 à 12:06:50  profilanswer
Je ne sais plus sur lesquels de ports ca me fait 3 leds je vais regarder mais quand je mets sur les autres slots ca fait une seule led allumée
n°4868077
titdu83
Posté le 07-06-2006 à 12:23:42  profilanswer
Hourra je viens de changer l emplacement de la carte graphique sur le port pci epxress je l ai mise sur celui juste a coté du proco reste plus qu a tout régler merci a plus
n°4868085
mav54fr
Posté le 07-06-2006 à 12:25:53  profilanswer
arf la chance, moi ca ne marche tjr pas quelques soit le port pci-e
n°4868099
iti67
Posté le 07-06-2006 à 12:29:25  profilanswer
augmente un peu le vcore pour voir
n°4868102
iti67
Posté le 07-06-2006 à 12:29:52  profilanswer
tu as essayé avec une autre alim ??
n°4868108
mav54fr
Posté le 07-06-2006 à 12:32:55  profilanswer
ouai mais mon autre alim n'est pas compatible, c'est une 20broche
n°4868113
mav54fr
Posté le 07-06-2006 à 12:35:11  profilanswer
devrait recevoir ma g-skill demain ou apres demain v voir si ca marche pas mieux.
n°4868117
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 07-06-2006 à 12:35:44  profilanswer
20 Broches ou 24 Broches, c'est pas ca qui t'indique si c'est compatible ou pas.
Une 20 Broches peut tout a fait fonctionner sur une mobo 24 Broches.
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
