3102 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  454  455  456  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4853706
f1com
Kimi Räikkönen champion 2007 !
Posté le 30-05-2006 à 20:26:34  profilanswer
alors quelqu un epu m aide sniff
n°4853734
trev37
Posté le 30-05-2006 à 20:37:45  profilanswer
faut mettre la ram sur les ports jaunes pour les gros voltages non ?
n°4853758
thehacker2​5
Posté le 30-05-2006 à 20:46:33  profilanswer
Surement pas.
Ta bien alimenter tous ce qu'il faut sur la DFI ?
n°4853773
f1com
Posté le 30-05-2006 à 20:54:26  profilanswer
s'est a dire ?
car 24pins branche, cpu aussi, gpu aussi, jumper deplace, mais sinon quand je met plus de 3.20V il m indique tjs 3.20V c a d qui a un truc qui empeche
n°4853851
iti67
Posté le 30-05-2006 à 21:21:44  profilanswer
le molex au dessus du chipset aussi ?
Ventes -)(- Feed-back
n°4853856
thehacker2​5
Posté le 30-05-2006 à 21:23:08  profilanswer
n°4853936
f1com
Posté le 30-05-2006 à 21:45:09  profilanswer
non pas fait il faut le faire?
car je pensais que cela etait comme sur mon ancienne A8N sli deluxe ; Only SLI
n°4853949
thehacker2​5
Posté le 30-05-2006 à 21:49:39  profilanswer
Non il faut tout brancher.
n°4853950
f1com
Posté le 30-05-2006 à 21:50:07  profilanswer
bon voila branche et cela change toujours rien
n°4853968
f1com
Posté le 30-05-2006 à 21:57:47  profilanswer
bon voila comment est decris mes reglage .
Cpu vid control : 0.800
cpu vid special controle : auto
ldt voltage control: 1.20V
Chipset voltage control: 1.50V
Dram voltage contrrol : 3.60V
Dram +.0.3V If it's not 3.2V : disable
et quand j arrive sur le bureau smartguardian me dit 3.21V (c'est  a dire son max non debloqué )
n°4853990
thehacker2​5
Posté le 30-05-2006 à 22:11:47  profilanswer
Euh cpu à 0.8v faut pas trop s'étoner là  :pt1cable:
T'arrive à booter comme ça ?
En plus je sais pas si t'es au courant mais haut vdimm + faible vcore = danger sur a64
Met vite 1.4 ou 1.5v de vcore
n°4854000
f1com
Posté le 30-05-2006 à 22:16:40  profilanswer
ah non pas au courant, donc je doit metre cpu vid control sur auto ?
sinon ca boot 1x sur 4  :lol:
Message édité par f1com le 30-05-2006 à 22:17:06
n°4854003
thehacker2​5
Posté le 30-05-2006 à 22:18:19  profilanswer
Je viens de te dire entre 1.4 et 1.5v pour commencer, ca dépendra de ton oc après.
Sinon : http://www.overclocking-masters.co [...] ?newsid=76
Tu t'es jamais dit que c'était un peu faible 0.8v de vcore ?  :sarcastic:
Message édité par thehacker25 le 30-05-2006 à 22:18:59
n°4854016
f1com
Posté le 30-05-2006 à 22:26:34  profilanswer
mais lol 0.8V c'est pas le vcore mais le cpu vid control c'st repris dans le tableau, le vecore lui etait toujours a 1.4v
n°4854026
thehacker2​5
Posté le 30-05-2006 à 22:31:04  profilanswer
Avec 0.8v de VID tu peux pas avoir 1.4v regarde le tableau des tensions.  :whistle:
Message édité par thehacker25 le 30-05-2006 à 22:33:20
n°4854039
f1com
Posté le 30-05-2006 à 22:37:52  profilanswer
aaaaaaaaaaaaaaaaaah bordel vient de comprendre bon merci mec je vous tiens au courant
n°4854240
lud95
Lud la poisse
Posté le 31-05-2006 à 00:29:41  profilanswer
héhé
n°4854424
f1com
Posté le 31-05-2006 à 07:45:34  profilanswer
voila tous marche  nickel; sinon qu-es-ce qui est le mieux
3200+ venice @2800mhz avec 1.75V DDR 380@508 254mhz
3200+ venice @2600mhz avec 1.40V DDR 400@520 260mhz
perso a long terme je prefere la deuxieme configue car trop de voltage s'est violent non ?
quel est votre opinion ?
ram a 3.5V dans les deux cas
n°4854628
asmomo
Posté le 31-05-2006 à 10:39:13  profilanswer
aurel57 a écrit :
si tu parles de la asus premium le vcore monte a 1.55v donc ta un peu de marge encore
sinon ben prend une ultra-d
par contre si tu pense o/c un dual core et mettre un vcore de 1.65v c pas la peine
l'etage d'alim n'est pas assez imposant alors prends une sli-d voir dr
N'importe quoi, les 3 cartes sont identiques.
iti67 a écrit :
dual ou pas c'est le meme voltage nan ?
Non. Déjà tous les single core n'ont pas le même vcore, alors bon...
iti67 a écrit :
je suis d'accord mais alors l'étage d'alimentation en prends autant que ça soit un single ou un dual nan ?
Nan.
n°4854634
solx
All in the game
Posté le 31-05-2006 à 10:41:56  profilanswer
Ouaip la seconde, sur le long terme une haute tension n'est pas dangereuse, par exemple je crois que c'est asmomo qui a un 3000+ @ 1.7v depuis 1an en 24/24.
Par contre pour seulement 200mhz de plus tu dois mettre +0.35v c'est énorme, tu es sur de la stabilité à 2600mhz ?
n°4854659
asmomo
Posté le 31-05-2006 à 10:54:59  profilanswer
yatoututou a écrit :
Petite question pour l'installation de windows en raid 1 ( avec 2 raptor WD 740 )
1 dans le bios ( le dernier officiel )DFI ultra D , j'active le raid et selectionne les pors SATA 1 et 2 ou sont connecter les disques dur.
2 Je reboot selectionne F10 pour acceder au raid Nvidia
3 Selection du mode stripping ( raid 1 ) en 16k
4 Raid selectionner 2x HDD + de 140 000 mo donc c'est ok
5 Selection Boot option
6 Redemarrage boot sur cd de XP etselection  F6 pour specifier driver scsi\raid
7 Selection driver NVidia raid ( sur la disquette de la carte mere  pas DFI )
8 selction de la partition ou installer Window ( probleme )
 j'appercois 1 er disque 148 000 mo ( donc le raid 1 ); puis 2 eme 70 000 mo ( y a un souci la ) , je installation sur disque 1 , puis confime formatage en NTFS ; la et la windows m indique qu il ne peut partitionner car le disque est peut etre endommagé . ( Jai pourtant sous windows utiliser le raid et bencher les diques sans aucun souci )
Voila , j'attend avec impatience des propositions.
7
Déjà, c'est mieux de faire du RAID quand on sait ce que c'est. C'est du RAID0 que tu fais, là. Ensuite, ton pb est un classique de Windows, avec son système de drivers sur disquette, essaie de les intégrer à un CD d'XP. Sinon j'ai une autre solution mais pas envie de la réexpliquer, je vais chercher dans mes posts. Il faut Acronis True Image.
posthuman a écrit :
Sinon ça te gène pas de jouer avec un LCD qui te limite les à 60 fps en DVI ou 75 en VGA avec une telle carte graphique ???  :whistle:
En vsync c'est pas mal quand même, des fps stables c'est le top.
n°4854688
asmomo
Posté le 31-05-2006 à 11:09:48  profilanswer
Bon j'ai trouver une solution pour le moment et ca marche suis trop comptent  :pt1cable:  , j'ai transferer avec Drive Image 6 le disque ou j avais mon windows sur ( raptor 36 Go ) vers les disques en raid stripping ( 2x raptor 74 Go) y a juste a changer l'ordre du boot apres le transfer .
Durée 8 min env pour 18 go transfere et marche des le 1er boot , windows c'est charger 2 fois plus vite ;).
Ah ben t'as trouvé ma soluce tout seul ;)
n°4854696
asmomo
Posté le 31-05-2006 à 11:14:15  profilanswer
Oui mon 3000+ a tiré un an à 1.725V, mais c'était un Winchester, sur un Venice ça me paraît un peu beaucoup (mais je le ferais quand même, si vraiment c'était stable et sans atteindre des températures de folie :) ).
Message édité par asmomo le 31-05-2006 à 11:17:12
n°4854759
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 31-05-2006 à 11:42:29  profilanswer
 [:reas0n]
aurel57 a écrit :
eh ben oui 3.6-(0.800/2)=3.2 bien entendu     :pt1cable:  :pt1cable:
la voila la solution
 [:reas0n]
Ou vas-tu chercher des idées aussi farfelues  [:alex_]
n°4854863
f1com
Posté le 31-05-2006 à 12:38:41  profilanswer
Il y a vraiment aucun souci la dessus vue que je suis reste 4H 30 min, sur sp2004, sinon depuis que ma ram est a 260mhz elle a tendence a faire quitte les application 3d puis un message apparent envoye l enquete / ne pas envoye ... c'est du a la chauffe des barrette ?
n°4855183
tomass
Posté le 31-05-2006 à 15:09:11  profilanswer
Ce qu'il veut dire c'est que tu n'as pas forcement besoin de 1.75v peut être qu'avec 1.7v tu tiens tes 2800mhz.
Pour tes barettes, mets tes doigts dessus en full voir si ca brule, si oui il faut mettre un ventilo dessus :hello:
Message édité par tomass le 31-05-2006 à 15:10:13
n°4855489
iti67
Posté le 31-05-2006 à 17:19:43  profilanswer
c'est pas stable c'est tout :o
n°4855678
tomass
Posté le 31-05-2006 à 19:05:31  profilanswer
n°4855682
thehacker2​5
Posté le 31-05-2006 à 19:08:26  profilanswer
Ta mis quoi comme timings ? Ta bh5 c'est de la old ou de la UTT ?
n°4855697
Aesthetics
Posté le 31-05-2006 à 19:14:42  profilanswer
j'ai une question bete, le ldt c'est quoi exactement? et ça sert à quoi d'augmenter sa tension?
n°4855736
f1com
Posté le 31-05-2006 à 19:31:09  profilanswer
bon vient de formate vous tient au courant sinon je les ai achete a un mec ici meme
voila de quoi elle est capable :D  http://kame38.free.fr/screens/public/ddr%20a%20vendre/
n°4855808
iti67
Posté le 31-05-2006 à 20:10:06  profilanswer
question posée il y a une ou deux pages :o
selon thehacker25 ça sert a rien
mon avis perso c'est que ça peut aider a stabiliser
n°4855814
Aesthetics
Posté le 31-05-2006 à 20:11:49  profilanswer
ah dsl pourtant je suis le topic en ce moment et j'ai pas fait gaffe :)
merci de la réponse
n°4855820
thehacker2​5
Posté le 31-05-2006 à 20:13:44  profilanswer
 :??:  J'ai jamais mentioné une seule fois le ldt dans mes posts, c'est du chipset que je parlais fais un peu gaf à ce que tu dis ou si tu n'y connais rien tu peux te taire aussi :o
Augmenter le ldt ça peut éventuelement servir dans certains cas faut tester mais sur le chipset c'est pas que moi qui le dis ça a deja été testé et ca ne sert à rien dans 99 % des cas  :D Tu as qu'à jetter un oeil sur ocm ou xs tu verra que bon nombres de gros oc sont fait sans augmentation du vchip.  [:airforceone]
Message édité par thehacker25 le 31-05-2006 à 20:33:33
n°4855842
f1com
Posté le 31-05-2006 à 20:20:54  profilanswer
bon iti67 tu avais raison cela n'est pas stable mais comment faire pour que cela le soit car cela le fait toujours a 230mhz pour les rams , pour ce qui est du cpu j ai fait 4h de Sp2004 hier, a 2600mhz et voltage 1.4V et setai tjs sur Go apres bien plus de 4h, que faire ?
n°4855872
thehacker2​5
Posté le 31-05-2006 à 20:30:24  profilanswer
Essaye de monter encore un peu le vcore tant que ca chauffe pas trop mais si ca ne stabilise toujours pas c'est que ta atteint le max.
Si tu le stabilise à 2.7 ou 2.75 c'est deja bien pour un 3000+  :)
Message édité par thehacker25 le 31-05-2006 à 20:34:24
n°4855890
iti67
Posté le 31-05-2006 à 20:39:35  profilanswer
c'est bon je me suis planté désolé
ça arrive a tout le monde
et puis tu pourrais etre plus sympa et calme bordel on est pas ici pour se foutre sur la geule :o
n°4855899
f1com
Posté le 31-05-2006 à 20:42:31  profilanswer
ok mais le truc s'est qu il est deja a 2600mhz sinon s'est un 3200 :d
n°4855904
iti67
Posté le 31-05-2006 à 20:47:15  profilanswer
souvent les 3000+ et 3200+ sont les meme processeurs sauf que l'un a un coeff de plus que l'autre
n°4855932
asmomo
Posté le 31-05-2006 à 20:59:45  profilanswer
Quelle RAM ?
n°4855947
f1com
Posté le 31-05-2006 à 21:10:20  profilanswer
je sais lol pareil pour les 3500 et 3800 ;)
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
