2551 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  443  444  445  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4831138
trev37
Posté le 18-05-2006 à 17:16:30  profilanswer
je sais pas si tu vois comment est gaulé le systeme de fixation du ventilo sur un xp90, y'a une petite barre de fer qui attache le ventilo sur le rad, j'ai juste glissé cette barre dans le 2è ventilo avant d'attacher le ventilo du cpu...
http://trevelyan.free.fr/occt/fan.JPG
iti67: je suis resté longtemps avec de la ficelle et de la patafix ^^, mais c'était pourave, ca finissait toujours par bouger...
Message édité par trev37 le 18-05-2006 à 17:59:37
n°4831191
iti67
Posté le 18-05-2006 à 17:53:22  profilanswer
ok :D
mais pour l'instant je vois pas d'autre solution pour moi :/
Ventes -)(- Feed-back
n°4831420
posthuman
Presto ma non troppo
Posté le 18-05-2006 à 19:55:12  profilanswer
Je viens de monter une config à base de 3800 + X2 sur une DFI NF4 Ultra D...
Tout va bien à ceci près que je n'ai pas le son...
J'ai raccordé les prises en façade du boîtier au module Karajan et j'ai donc viré les deux jumpers qui étaient montés dessus d'origine.
Quoiqu'il en soit ni la prise verte en façade ni la prise verte sur le module ne permet d'obtenir le son.
Dans le bios j'ai mis AC 97 sur auto...
J'espère que le pb vient de mon incompétence, et non pas de le carte mère ou du module...
Quel est votre avis pour solutionner ce pb ?
n°4831939
hairtook
Diminutif : HTK
Posté le 19-05-2006 à 00:59:11  profilanswer
tu as bien configuré tes jumpers ? car je n'ai jamais utilisé la carte son de la mobon sur aucune de mes 2 DFI, mais il me semble bien que tu ne peux pas utiliser et le module karajan et la façade, c'est soit l'un, soit l'autre me semble t'il (sans aucune certitude) mais ce qui est sure c'est qu'il y a une configuration jumper différente pour l'un et pour l'autre.
Cherche de ce coté là, à moins que je ne sois complétements à coté de la plaque... :/
Message édité par hairtook le 19-05-2006 à 00:59:28
n°4831956
posthuman
Posté le 19-05-2006 à 01:17:22  profilanswer
Merci de ta réponse, j'ai finalement trouvé la solution en testant différentes positions en replacant les deux jumpers car je ne me souvenais plus comment ils étaient positionnés avant que je ne les enlève pour brancher le câble du boîtier qui fait la liaison avec la connectique audio en façade.
J'en conclu qu'il n'est pas possible de bénéficier des connectiques audio en façade et au dos du boîtier simultanément... c'est bien décevant.
n°4832106
JetSet59
Posté le 19-05-2006 à 09:37:10  profilanswer
Je repond a une question que j'ai vu passer il y a qq temps par ici, car je viens de recevoir une "nouvelle" Lan party ultra-D, et les connecteur en bas a droite de la carte mere pour les connection reset /hdd led/ .. du boitier sont de couleurs à la difference de mon autres Dfi donc peut etre un moyen de reconnaitre les differentes revision.
--> Ancien Feedback <---
n°4832166
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 19-05-2006 à 10:35:24  profilanswer
Non c'est tout a fait normal, quand tu branche en facade ca coupe le son derriere, c'est la norme qui veut ca, ca le fait sur toutes les cartes son.
n°4832298
Pad
Posté le 19-05-2006 à 11:41:03  profilanswer
Non, mon père bénéficie du son à l'avant et à l'arrière simultanément ;)
n°4832310
posthuman
Posté le 19-05-2006 à 11:47:51  profilanswer
Et comment a t-il fait ?
n°4832312
iti67
Posté le 19-05-2006 à 11:49:04  profilanswer
sur la meme carte son ???
n°4832323
Pad
Posté le 19-05-2006 à 11:54:28  profilanswer
Bah sur la CM, en branchant les trucs facades comme pour l'usb [:spamafote]
n°4832333
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 19-05-2006 à 11:58:27  profilanswer
Normalement ca doit couper a l'arriere.
n°4832336
iti67
Posté le 19-05-2006 à 11:59:26  profilanswer
enfin au moment ou tu branches un casque ou hp en façade ben le son se coupe a l'arriere normalement
n°4832369
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 19-05-2006 à 12:13:12  profilanswer
Exact, ce fesait ca sur mon Soundstorm.
n°4832408
petoulachi
A fortiori, brigadier chef
Posté le 19-05-2006 à 12:33:46  profilanswer
Hop, je t'intercepte :D
Jvais recevoir des z503 moi aussi :D, du coup je voudrai savoir avec quel bios et quels réglages tu fais tourner les tiennent ? :jap:
n°4832417
iti67
Posté le 19-05-2006 à 12:39:05  profilanswer
je t'envoie ça courant de l'aprem en MP ;)
n°4832522
oxia
ma femme veut son pc
Posté le 19-05-2006 à 13:27:55  profilanswer
iti67 a écrit :
c'est plutot l'inverse :o
si tes mosfet sont watercoolées tu rique rien
Bah non. Si les mofset sont pas watercoolé. lol
Avant j'avais un XP90, qui refroidissait également un peu les mofset. (42° en full)
J'ai maintenant un WB Nexxxos XP, et les mofset ne sont plus refroidi. ( 48° full)
Et puis le water pour les mofset...bof bof pas trop utile. Ca encaisse juqu'a 70-80° sans risque.
n°4832591
Soulfly
Posté le 19-05-2006 à 13:51:55  profilanswer
Je pense avoir identifié une instabilité qui me touche parfois : mes MOS n'étaient plus assez refroidis, ils dépassaient 60° => BSOD à répétition.
même si ça encaisse 70° comme tu dis, tu peux avoir des problèmes de stabilité, c'est comme pour le chipset qui encaisse 90°, mais tu peux avoir des problèmes de stabilité en dessous de 90°.
Donc parfois c'est utile de wc mosfet et chipset.
Message édité par Soulfly le 19-05-2006 à 13:52:51
Achats/Ventes
n°4832640
asmomo
Posté le 19-05-2006 à 14:19:35  profilanswer
Pour le chipset même en passif j'ai jamais eu de pb. Donc je dirais que WC les MOS est déjà plus utile que WC le chipset. Sauf si mon instabilité vient d'un MOS qui ne fait pas partie de ceux WC :p C'est pour ça que je privilégie le ventilo sous-volté.
n°4832744
aurel57
BouLeT
Posté le 19-05-2006 à 15:27:09  profilanswer
je viens de poser mon opty 146 sur une ultra-d et le vcore est limitée a 1.55
comment ca se fait?
n°4832766
Pad
Posté le 19-05-2006 à 15:37:06  profilanswer
Non, les enceintes sont branchées au cul, et le casque / micro en facade, et les 2 peuvent marcher en même temps
n°4832769
petoulachi
Posté le 19-05-2006 à 15:39:10  profilanswer
comment ca se fait?
RTFM :o
Sinon t'as un autre param qui permet d'appliquer un multiplicateur à ton vcore, exprimé en % (104%, 113% etcetc...) qui te permet donc de dépasser allégrement les 1.55 ^^
n°4832775
iti67
Posté le 19-05-2006 à 15:41:32  profilanswer
intéressant, c'est quoi comme carte son ??
n°4832778
David24400
ex David33
Posté le 19-05-2006 à 15:44:21  profilanswer
RTFM :o
Il s'agit de l'option "CPU VID Special Control". Il s'agit d'un pourcentage appliqué à la valeur "CPU VID Control" (exemple : 1.50V associé à 110% => 1.65V)  ;)
La bonne humeur ne coûte rien et achète tout. ;)
n°4832822
aurel57
BouLeT
Posté le 19-05-2006 à 16:25:52  profilanswer
a d'acord en fait je suis passé dessus mais j'ai pa trop fais attention
sinon ya autre chose je trouve que le démarrage es assez long, il stop au moins 30sec sur l'ecran win xp
j'ai l'impression que c'est mon disque dur qui fait ca
il y a un reglage avec les dd en ide a faire?
n°4832863
asmomo
Posté le 19-05-2006 à 16:58:05  profilanswer
Il n'utiliserait pas des sorties différentes ? Genre un kit 2.1 branché sur la sortie des HP arrière, et le casque branché sur la sortie verte.
n°4832986
petoulachi
Posté le 19-05-2006 à 17:52:08  profilanswer
Interessant, tu peux matter au niveau de ton journal d'évènement si tu n'as pas un warning venant de la source "disk" ?
n°4833142
trev37
Posté le 19-05-2006 à 19:11:24  profilanswer
j'ai un pote qui a le meme probleme, sans raison apparente (windows fraichement installé)
vos réponses m'intéressent ^^
n°4833147
iti67
Posté le 19-05-2006 à 19:13:00  profilanswer
vous avez vérifié l'intégrité du disque avec les ultimate ??
n°4833355
xrunx
Posté le 19-05-2006 à 20:48:05  profilanswer
Je pense remplacer rad chipset contre ce rad passif ?? Pour info le chipset est a 75° ventilo coupé car même a vitesse minimum le bruit généré ce démarque du reste.
http://images.photomania.com/28975/1/radD76BA.jpg
Message édité par xrunx le 19-05-2006 à 20:49:23
n°4833379
houseboy27
c'est bien quand ça marche
Posté le 19-05-2006 à 20:56:55  profilanswer
75° :??:  en burn aussi? sur la dfi t'as pas besoinde remplacer le rad, mon ventilo je l'ai réglé pour qu'il se mettent en route à 60° donc du coup il ne tourne quasiment jamais
n°4833394
xrunx
Posté le 19-05-2006 à 21:00:06  profilanswer
oui mon pc est tj en burn car Boinc tourne 24h/24h.
n°4833403
houseboy27
Posté le 19-05-2006 à 21:02:59  profilanswer
ah ok donc oui ça vaut le coup d'opter pour un passif ou tu le laisse tourner à 2500 tours tu l'entends peu
n°4833416
iti67
Posté le 19-05-2006 à 21:07:39  profilanswer
tu n'as pas pensé a le watercooler ?
n°4833462
xrunx
Posté le 19-05-2006 à 21:26:19  profilanswer
Déja testé et je trouve sa encombrant, surtout quand on bidouille souvent. Bon je mis colle, démontage et remontage en moin de 20min allé top chrono, d'ailleur c l'avantage d'être en aircooling.
Message édité par xrunx le 19-05-2006 à 21:29:29
n°4833474
Soulfly
Posté le 19-05-2006 à 21:31:38  profilanswer
Tu vas le faire tenir comment ce rad ?
Achats/Ventes
n°4833552
yatoututou
lavéritéetcestdenerienattendre
Posté le 19-05-2006 à 22:00:08  profilanswer
ca hier j'ai commander ma ram  Gskill 2 1024 ddr pc4000 chez materiel.net  , ils sont super rapide ;) ca arrive lundi avec 2 nouveaux RaptoR 74 Go pour mettre en raid 1.
Message édité par yatoututou le 19-05-2006 à 23:21:42
n°4833665
xrunx
Posté le 19-05-2006 à 23:02:32  profilanswer
Avec du silicone Loctite bleu laisser 30min a sèché, une goutte dans chaques coins, plus de arctic silver.
http://images.photomania.com/28975/1/radA429A.jpg
Message édité par xrunx le 19-05-2006 à 23:02:43
n°4833705
xrunx
Posté le 19-05-2006 à 23:18:27  profilanswer
Mais non j'en ai mis presque rien, en plus c'est que sur les 4 coins, qui servent de point colle, et pour le core j'ai foutu de la patte thermique.
Et bien suis a 52° en idle,  vais tester en burn  avec sp2004 pendant 30min.
http://www.loctite.com/int_henkel/loctite_fr/binarydata/fr/images/AJ44.jpg
Loctite® Autojoint Bleu AJ44 :
Code IDH : 235756
Etanchéité des plans de joints et des carters.
 Caractéristiques :
Assure l'étanchéité
Résiste aux huiles, gaz, antigel
Adhère sur métal, verre, bois et la plupart des plastiques
Joint silicone, très grande viscosité
Tenue en température : -60 °C à +220 °C (225 °C en pointe)
Mise en service : 1 heure environ selon l'épaisseur du joint
Message édité par xrunx le 19-05-2006 à 23:27:05
n°4833740
homer666
Posté le 19-05-2006 à 23:34:54  profilanswer
pourquoi vous prener pas de la pate thermique autocollante ?
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
