3035 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  444  445  446  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4833740
homer666
Posté le 19-05-2006 à 23:34:54  profilanswer
pourquoi vous prener pas de la pate thermique autocollante ?
n°4833777
Adaloth
Posté le 20-05-2006 à 00:01:42  profilanswer
Donc parfois c'est utile de wc mosfet et chipset.
Perso, j'en avait marre que mes mofset montent à +de 70°c, j'ai débarrassé un peu les fils et j'ai fixé un ventilo de 92mm au dessus du dd, en travers orienté vers mémoire, mofset. Maintenant, ils montent jamais à plus de 50°c (même après 10h de 2*SP2004 à 1.52v pour le proc)...
J'en profite pour demander un conseil à ceux qui ont un Enermax UC-9FAB (ou 8FAB), est-ce que vous avez pu brancher le ventilo sur la carte mère pour une régulation automatique sans problème? j'ai l'impression qu'il y a parfois des trucs un peu bizares, non?
Je vais changer d'opty (cf. ma config) et comme je revends ma version box, il faut que j'achète un cooling, je pensais donc à un Thermalright XP90c + Enermax 80 ou 92... mais j'aimerais être sûr que la carte mère peut réguler (je veux pas être sans arrêt à régler le potard du ventilo du proc...)
Message édité par Adaloth le 20-05-2006 à 00:02:07
n°4833801
iti67
Posté le 20-05-2006 à 00:09:42  profilanswer
la dfi régule sans probleme faut juste que ça soit un ventilo 3 pins :D
Ventes -)(- Feed-back
n°4833810
Adaloth
Posté le 20-05-2006 à 00:15:09  profilanswer
Oui, mais il y a certains problèmes avec ces ventilateurs particuliers (il parrait)...
Message édité par Adaloth le 20-05-2006 à 00:15:23
n°4833839
xrunx
Posté le 20-05-2006 à 00:34:17  profilanswer
http://images.photomania.com/28975/1/rad4EC8A.jpg
64° en fanless sa monte pas plus haut avec le boitier fermé. Et sa ma rien couté, un rad que j'ai récupéré au boulo.
Gain de 11°.
Message édité par xrunx le 20-05-2006 à 00:41:41
n°4833948
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 20-05-2006 à 02:26:17  profilanswer
faut virer le potar :o
Слава Україні  Feedback
n°4833958
PinkFloyd3​1
Posté le 20-05-2006 à 02:51:08  profilanswer
mon enermax 92 branché sur ma dfi expert marche parfaitement bien et sa vitesse s'auto régule par rapport à la température indiqué dans le bios.
branché sur cpu fan 1......3 pins......potar à fond.
n°4833994
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-05-2006 à 08:31:40  profilanswer
+1, pour ceux thermoregulé par des sondes egalement, coupé et shunté, comme ca, ca fait plus chier. :D
n°4834316
k62s7
Posté le 20-05-2006 à 12:39:07  profilanswer
salut a tous...j'ai lu quelque part qu'il y a un clear cmos sur le clavier( ex: appuyer sur une touche au boot)
je crois bien que c'est sur cette mobo....j'ai bien lu uune 50aine de pages...mais la 829 !!!! faudrais voir a separer un peu le type de questions et reponses sur plusieurs topic non qu'enpensez vous ???
merci de votre aie
n°4834387
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-05-2006 à 13:21:01  profilanswer
Touche "Insert". ;)
Bon, j'ai recu ma DFi ce matin, aucuns soucis avec ma S12, ca boot.
J'ai booter du premier coup en Dual sur les 2 slots jaunes sans soucis pourtant avec ma Corsair de merde je m'attendait a etre emmerdé.
Premiere install de Windows sans problemes non plus, bref, pour le moment tout roule.
n°4834393
trev37
Posté le 20-05-2006 à 13:23:10  profilanswer
va falloir mettre a jour ta config matos sur hfr alors ^^
n°4834403
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-05-2006 à 13:28:37  profilanswer
Yep, mais j'attends que tout soit nickel en fonction avant on sait jamais. :D
n°4834405
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-05-2006 à 13:29:44  profilanswer
http://img131.imageshack.us/img131/2991/img10925of.jpg
n°4834410
bobo77
Rideau de fer
Posté le 20-05-2006 à 13:34:30  profilanswer
C'est un XP120 ton rad ? Il te bloque pas des slots dimm ?
n°4834413
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-05-2006 à 13:35:44  profilanswer
Noctua NH-U12.
Ca bloque pas, mais ca touche presque mes barettes, y'a interet a mettre les barettes avant d'installer le rad :D
http://img180.imageshack.us/img180/3741/img10945kx.jpg
n°4834437
xrunx
Posté le 20-05-2006 à 13:46:05  profilanswer
:ouch: la vache c énorme, la fixation du rad ce fait comment, comme sur le big typoon ??
Message édité par xrunx le 20-05-2006 à 13:48:29
n°4834439
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-05-2006 à 13:49:07  profilanswer
Par vis heuresement, car il approche du kilogramme.
Ouais c'est enorme, mais ca refroidit super bien. :D
n°4834442
xrunx
Posté le 20-05-2006 à 13:50:21  profilanswer
J'endoute pas  :sol:
n°4834443
trev37
Posté le 20-05-2006 à 13:50:27  profilanswer
moi j'aurais peur de mettre ca à l'horizontal dans une tour, surtout que ma tour je la trimbale pas mal...
n°4834446
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-05-2006 à 13:51:35  profilanswer
Ca tient bien, y'a pas de soucis, y'a une backplane en metal derriere, si ca bouge, je me fait curé. :D
n°4834451
k62s7
Posté le 20-05-2006 à 13:53:21  profilanswer
alfox1 a écrit :
Touche "Insert". ;)
merci du tuyau
n°4834461
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-05-2006 à 13:59:28  profilanswer
Mais c'est pas dit que ca fonctionne sur la DFI, je sais que ca fonctionne sur ma Gigabyte, mais sur les DFI j'en sais rien, j'ai pas eu encore a faire un Clear Cmos, j'espere que ca va durer :D
n°4834469
k62s7
Posté le 20-05-2006 à 14:01:45  profilanswer
oki, comme moi je la "bricole" pas mal et que je n'y connais (mais j'apprends)rien je vais avoir a le faire assez rapidement, donc..... je vous le dirai bientot lol
n°4834481
trev37
Posté le 20-05-2006 à 14:09:51  profilanswer
y'a le cmos reloaded aussi, tu peux sauvegarder 4 paramètres de bios avec un raccourci clavier, par exemple tu laisses appuyer sur a b c ou d au démarrage pour lancer le bios a b c ou d
n°4834496
k62s7
Posté le 20-05-2006 à 14:18:51  profilanswer
ça c cool !!!
j'ai deja sauvegardé mon bios de base... mais je savais pas comment le charger sans passer par le clear cmos.
je pense que tu veux parler des hotkey 1,2,3,4 parce que a,b,c,d j'ai pas vu dans cmos reloaded (mais j'y retourne de ce pas au cas ou...)
je pense qu'on devrais ouvrir un topic "tips" pour chacune de ces mobo (sli,d,dr etc....)parce que sur tout les forum que je parcours c pas evident de comprendre les bases d'utilisation de ces cartes, ou meme les bases de l'o/c en general d'ailleur.
un topic ou l'on mettrais juste des trucs sans trop d'explications, du style:
pour acceder au stup c'est "sup" au boot
pour acceder au versions du bios enregistrées dan cmos reloaded c'est "appyer sur ..." au boot
etc... je sais pas quels autres trucs on pourrais mettre dedans je l'ai que depuis hier :D
 enfin voila ....
n°4834523
Aesthetics
Posté le 20-05-2006 à 14:28:51  profilanswer
alfox1 a écrit :
Touche "Insert". ;)
chanceux :o j'hésite à changer mon hiper pour une seasonic mais avec ma chance ça marchera jamais :D
n°4834525
k62s7
Posté le 20-05-2006 à 14:30:04  profilanswer
apparament le truc(insert) de gigabyte ne foonctionne pas sur DFI... :(
pour les hotkey, c la personne a qui appartenait avant ma DFI qui a du les mettre en 1,2,3,4 donc c cool
par contre j'ai pas reussi a charger un bios different au demarrage :pfff: quand et comment exactement faut il appuyer sur cette touche ?
Message édité par k62s7 le 20-05-2006 à 14:31:46
n°4834529
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-05-2006 à 14:32:41  profilanswer
C'est vrai que c'était osé de ma part,mais j'aime prendre des risques de temps en temps. :D
n°4834577
xrunx
Posté le 20-05-2006 à 15:11:41  profilanswer
J'ai un seasonic S12 500w et aucun soucis. Et il y a pas besion de beacoup de courant pour lancer la bête. Avec 3 ventilo et une simple CG pci brancher sur la mobo et sa démarre.
Message édité par xrunx le 20-05-2006 à 15:12:28
n°4834591
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-05-2006 à 15:19:38  profilanswer
Bah j'ai le mini aussi la, la DFI, le 3000+ Stock, la 7600GT Stock, 1 vieux DD, 1 lecteur DVD et c'est tout.
n°4834621
Soulfly
Posté le 20-05-2006 à 15:35:45  profilanswer
600w ou 500w ?
La S12 500w a pas voulu marché sur la mienne :(
Achats/Ventes
n°4834669
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-05-2006 à 15:57:35  profilanswer
500W Rev A1. :jap:
n°4834677
aurel57
BouLeT
Posté le 20-05-2006 à 16:00:27  profilanswer
sur la mienne ultra-d alimenté par une 500w ya
1    146 @3000mhz  1.45v
1 big typhoon
1 dd maxtor (bientot raptor 150go)
4 ventilo piloté par un gate watch
1 lecteur dvd
1    xfx7900gt xxx  avec un vf900
et aucun soucis ca tourne nickel aucun pb d'incompatibilité
j'ai hésité a prendre la dfi, j'avais deja la seasonic
j'ai tenté ca a marché
n°4834732
kileak2
Posté le 20-05-2006 à 16:36:42  profilanswer
asmomo a écrit :
Euh nan mais moi je dis de mettre ITE et puis c'est tout, je vois pas l'intérêt d'ajouter speedfan.
kileak2 : perso je prendrais ça (d'ailleurs c'est prévu) http://materiel.net/details_F1-4000USU22GBHZ.html
j'avais pris cette mémoire en décembre 2005.
Je monte enfin la confif :)
Je sais 160€ de perdu puisque la RAM m'a pas servie entre temps.
Bref, je lis dans le 1er post qu'il faut mettre le BIOS 1,2 ou 3 selon sa mémoire.
C'est de la quoi celle-là ? http://www.materiel.net/details_F1-4000USU11GBHZ.html
=> TCCD, winbond BH5, CH5 ou UTT.... ?
En tous cas j'appréhende.
Je débute d'un coup le Watercooling et l'Overclocking sur DFI. Si ca se passe bien du premier coup... :)
n°4834743
iti67
Posté le 20-05-2006 à 16:42:03  profilanswer
aucun de ceux la il faut mettre le bios xxx-3
n°4834910
asmomo
Posté le 20-05-2006 à 18:23:16  profilanswer
Ce sont surtout les Enermax qui ont un pb, du temps du nforce2 ils cramaient même les mobos, j'ai pris l'habitude de ne jamais les brancher sur mes mobos.
Sinon pour le ventirad je conseille le Freezer 64 Pro.
n°4834914
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-05-2006 à 18:24:45  profilanswer
2.4Ghz en cours de stabilisation. :o
n°4835004
Posté le 20-05-2006 à 19:09:36  answer
n°4835011
iti67
Posté le 20-05-2006 à 19:13:28  profilanswer
:love:
n°4835013
Aesthetics
Posté le 20-05-2006 à 19:14:26  profilanswer
je viens de voir sur le forum dfi-street que pour certaines ram genre BH5 il faudrait utiliser les slot jaune, c'est prouvé ça?
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
