3174 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  39  40  41  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°3913613
computersm​sa
Posté le 02-03-2005 à 20:40:30  profilanswer
Soulfly a écrit :
Compu t'aurais pas une boutique qui vende à - de 160€ une ultra D, en belgique ou ailleur, ou une nouvelle CG?
http://www.geizhals.at/eu/a133932.html
127 € et +
n°3913618
computersm​sa
Posté le 02-03-2005 à 20:42:33  profilanswer
Gazette a écrit :
Boitier ouvert il est quand meme a entre 45° et 47° avec le ventilo a 2200 trmin.
33-35°C moi même à 450 d'FSN je ne suis pas à 40°C (Faut dire que je met les fan à fond dans ce cas :D)
n°3913630
ohplombier
Posté le 02-03-2005 à 20:48:32  profilanswer
Gazette en faite je boot sur le cd,sa copie coorectement les fichiers,je crée la partition,ensuitte sa reboote normalement avec le compte a rebour des 15 sec ...
le pc redemarre commence a installé windows et ensuite j'ai un message comme sa :
http://img118.exs.cx/img118/3549/blem9pd.th.jpg
j'ai aucune led rouge allumé,le matos est reconnue dans le bios ! normalement pas besion de driver sata pour le nf4...
pour un raptor est ce qu'il y a un truc speciale a faire ? moi j'ai branché simplement une molex + le cable sata et j'ai meme essayé le connecteur sata qui est sur la hyper !
j'ai branché aussi le connecteur floppy en dessous le proce,et l'alimentation molex qui a au desus du chipset .
Message édité par ohplombier le 02-03-2005 à 20:49:29
n°3913642
Suge Knigh​t
L'Eternel
Posté le 02-03-2005 à 20:52:54  profilanswer
Ca ressemble à une probleme de memoire !
n°3913649
Soulfly
Posté le 02-03-2005 à 20:56:57  profilanswer
Merci compu
Achats/Ventes
n°3913653
Gazette
Posté le 02-03-2005 à 20:58:47  profilanswer
Mémoire ou voltages.  :jap:
n°3913655
Gazette
Posté le 02-03-2005 à 20:59:18  profilanswer
Il doit etre mal fixé mon rad alors, mais il l'était de base.
n°3913813
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 02-03-2005 à 22:09:40  profilanswer
ohplombier je vois tu as eu le meme problème que moi c'est ta memoire verifie bien ue ta ram soit synchro et que tu es mi les timings au bonne frequence ne m'est pas en auto sa fait tout delirer un truc de ouf configure tout toi même ;)
n°3913855
ohplombier
Posté le 02-03-2005 à 22:23:47  profilanswer
ok je vais essayé merci !
n°3913861
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 02-03-2005 à 22:25:21  profilanswer
yes ;) de toute facon sa vien sur de sa ;) sinon cpc met disable et voit ce que sa donne deja comme sa si il y a plus l'ecran bleu tu sera donc que tu avais mal config ton bios ;)
n°3913864
ohplombier
Posté le 02-03-2005 à 22:26:21  profilanswer
et tu peux me dire pk le ventillo du proce tourne tres doucement ?
Message édité par ohplombier le 02-03-2005 à 22:26:39
n°3913874
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 02-03-2005 à 22:28:11  profilanswer
ben tu dois avoir le cool and quiet d'activer non ?
n°3913904
ohplombier
Posté le 02-03-2005 à 22:38:08  profilanswer
bon je viens d'aller dans le bios,j'ai mit CPC sur disable et sa na pas fait le probleme de l'ecran bleu avec l'ereur !
maintenant en ce qui concerne cpu z c'est tres bisard !
http://img194.exs.cx/img194/9974/timming1lh.th.jpg
http://img194.exs.cx/img194/2364/timming22ve.th.jpg
et meme avec le cool and quiet desactivé le ventillo du proce tourne tres doucement !
Message édité par ohplombier le 02-03-2005 à 23:32:44
n°3914137
PeGGaaSuSS
Posté le 02-03-2005 à 23:53:39  profilanswer
C'est quoi le problème ?  :??:
n°3914168
acbendc
Posté le 03-03-2005 à 00:04:06  profilanswer
AMD_Eclectik a écrit :
Avec ces timmings, tu devrais etre capable d'avoir des timmings beaucoup plus agressifs, sans perdre en stabilité...
C'est quoi ta ram?
ECK
A-DATA DDR 500 donc ça monte pas très haut sur les cartes meres optimisées TCCD  :sarcastic:
n°3914175
acbendc
Posté le 03-03-2005 à 00:07:16  profilanswer
kel voltage ta mémoire ? monte un peu si il est à 2.6V sinon reconfigure e=tes timings  ;)
n°3914331
Tekool
Posté le 03-03-2005 à 03:14:25  profilanswer
Quelqu'un a vu monté (sources?) ou a déjà monté un Zalman 7700 sur la DFI ?
Avec le XP-120 il est dit en tête du thread que la RAM passerais même sur les slots 1-3 qu'en est-il du Zalman parce que je pense qu'au niveau de l'emplacement de la mémoire il est vachement moins haut que le XP-120 ?
Message édité par Tekool le 03-03-2005 à 03:27:12
Développeur Flash et PHP
n°3914374
sqngo2
Posté le 03-03-2005 à 06:11:32  profilanswer
bon j'ai le meme pb avec l'ecran bleu et defois pareil une des diode rouge reste allumer quand je demarre le pc et l'ecran se fige sur dfi nf4 lan party enfin le logo koi , mais je trouve pas cpc dans le bios pour le mettre sur disable c'est quoi ? c'est ou ?
merci d'avance
n°3914381
acbendc
Posté le 03-03-2005 à 07:17:24  profilanswer
merci d'avance
vois tes timings et ton voltage mémoire  ;) moi tout en auto ça marche pas  ;)
Message édité par acbendc le 03-03-2005 à 07:17:33
n°3914382
ohplombier
Posté le 03-03-2005 à 07:30:06  profilanswer
merci d'avance
en faite cpc c'est command per clock comme ici
http://img.hexus.net/v2/motherboar [...] ry_big.jpg
Message édité par ohplombier le 03-03-2005 à 07:30:18
n°3914501
chriss_bur​ger
Posté le 03-03-2005 à 09:51:38  profilanswer
Bonjour
j ai un probleme de debit sur mes ports usb
dans le bios je suis bien sur mode 1.1 et 2.0
et quand je connecte mon dur externe il me dit qu il est connecte sur du 1.1
j ai mis les pilotes usb2 present sur le cd de la board mais sans succes  c est une nf4 ultra d
des idees?????
n°3914595
noodlez
Posté le 03-03-2005 à 10:45:10  profilanswer
Tu avais déjà le DD externe avant d'avoir cette CM?
n°3914638
gladiateur
Posté le 03-03-2005 à 11:19:28  profilanswer
le bios 2.18 fonctionne aussi sur la sli-dr? ou c'est juste pour l'ultra-d?
Parce qu'avec celui d'origine et mes ram adata c'est la paradis de l'écran bleu donc si ça peut règler le problème ça ne serait pas mal ;)
Message édité par gladiateur le 03-03-2005 à 11:27:53
n°3914657
fluxy1
Posté le 03-03-2005 à 11:33:23  profilanswer
Oui les Bios sont compatibles sur toutes les mobos DFI nF4
Message édité par fluxy1 le 03-03-2005 à 11:33:50
n°3914662
gladiateur
Posté le 03-03-2005 à 11:35:21  profilanswer
Merci de ta réponse ;)
n°3914765
BARBE_ROUG​E
Posté le 03-03-2005 à 12:18:43  profilanswer
ohplombier  peux tu nous faire une TOF de l'espace qu'il reste entre le ventilo chipset et ta carte HIS Excalibur X850XT IceQ II iTurbo. :p
Ta carte graphique ne perturbe pas le flux sur le ventilo du chipset?
Dans ta config, quel est l'élément, hors DD, qui fait le plus de bruit. Le ventilo Chipset, l'alimentation, le ventilateur BOX AMD?
n°3914836
ohplombier
Posté le 03-03-2005 à 12:57:40  profilanswer
bon pour la tof pas maintenant parce qu'il faut que je mette mes timming a 2.2.2.5 et je sais pas le faire !
en ce qui concerne la his,on l'entend absolument pas,vu que j'ai pas encore joué et qui a rien sur mon pc ..
le ventillo box d'amd tourne tres faiblement que ce soit avec ou sans le cool n quiet! donc lui aussi je l'entend pas !bon l'alim est inaudible aussi et le chipset ben je crois que lui aussi est thermo regulé difficile a dire !
par contre l'ati silencer 5 de la his touche le chipset,mais sa marche correctement donc...
je limerais par la suite le pat de vis qui depasse
n°3914937
sqngo2
Posté le 03-03-2005 à 13:46:10  profilanswer
mes timming moi c'est 2 4 3 5 12 16 dans l'ordre de cpuz mais pour la 2eme colet de timming comme on voix sur la photo du bios 2 2 1 2 4708 c'est pas un peu agressive comme timming ? vous me conseiller quoi ? je vais deja mettre le cpc sur disable...en esperant plus revoir cette ecran bleu a la ...
n°3915335
acbendc
Posté le 03-03-2005 à 17:27:33  profilanswer
avec le bios 2.18 tu fais un reste CMOS avec le jumper et les timings hors ceux de la ram sont mis automatiquement par défaut.
n°3915358
sqngo2
Posté le 03-03-2005 à 17:37:09  profilanswer
rien compris ^^
n°3915364
acbendc
Posté le 03-03-2005 à 17:38:30  profilanswer
sqngo2 a écrit :
rien compris ^^
si tu as le bios 2.18 tu fais un clear CMOS avec le jumper rouge pres de la pile sur ta carte mère. quand tu reboot tu vas ds le bios et tu verras que les timings hors ram ce seront configuré par défaut. avec ça tu dois booter trankilou  ;)
n°3915711
sqngo2
Posté le 03-03-2005 à 19:39:52  profilanswer
lol oki ^^ ben je vais deja tester avec le cpc sur disable voir si jai un ecran bleu pour l instant c nikel =)
n°3916368
dje33
Posté le 04-03-2005 à 00:38:05  profilanswer
chriss_burger a écrit :
Bonjour
des idees?????
n'installe pas les pilotes qui sont sur le CD
normalement avec windows XP et le SP2 ca passe tout seul
moi ca marchais pas car j'avais installer les pilotes
je suis aller dans le gestionnaire de periferique
j'ai surprimer tout ce qui se referais a l'USB et le reboot d'apres j'ai laisser windows installer ses propres pilotes
depuis ca marche impec et j'ai des super debit sur l'USB2 avec mon disque dur externe
n°3917084
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 04-03-2005 à 13:11:09  profilanswer
ohplombier n'oublie pas de faire ce que je t'es di suite a notre converssse sur msn ;)  sqngo pour les timing en imaginant que les timings de ta ram soit 2.2.2.5 dans le bios sa donne cas latency 2 puis en dessous de cas latency tu met 5 puis apres 2 puis apres 2 voila ;)
n°3917262
miki_de_vk
Posté le 04-03-2005 à 14:21:08  profilanswer
Je suis allé voir... Et ce qui est TRES lourd sur le sites allemands c'est qu'on ne peut pas payer avec une CB! Il faut commander et faire un virement international (avec les frais que ça comporte)...
Ok, les prix sont intéressants, mais la procédure est super lourde, vu qu'un virement international met environ 5 jours à arriver + 5/7 jours pour la livraison...
Sans oublier les frais de port parfois éxagérés pour l'UE... (30€;)
Message édité par miki_de_vk le 04-03-2005 à 14:23:24
n°3917544
computersm​sa
Posté le 04-03-2005 à 16:02:37  profilanswer
Ce n'est pas de ma fautes si la France à 20 ans de retard sur le système banquaires ... bien content que les sites Allemand ne propose pas de payement par CB uniquement par exemple.
Questions de prix et de sécurité ;)
Message édité par computersmsa le 04-03-2005 à 16:04:52
n°3917565
miki_de_vk
Posté le 04-03-2005 à 16:09:28  profilanswer
Je suis d'accord avec toi sur le fait que la France est assez en retard sur ce point par rapport à certains pays (pour avoir testé récement Norvège + Singapour où on peut avoir de VRAIS services banquaires). Mais bon, en termes d'e-commerce tous les sites dignes de ce nom permettent de payer avec une carte de crédit, que ce soit en France ou à l'étranger... question de dynamisme et de facilité!
n°3917592
computersm​sa
Posté le 04-03-2005 à 16:20:37  profilanswer
Tu croit que c'est gratuit ? Les vraix magasins justement à prix plancher ne le propose pas parceque ca coute TRES CHER.
Facilité ? A bon .... je recois un mail avec IBAN + BIC + NOM + SOMME, CTRL+C et CTRL+L 4fois, 3-4 clik de souris et le virement est fait sans aucun frais, le lendemain ou sur lendemain il l'on ...
- Je n'ai pas payer une CB à 20-40 €/an qui plus est est limiter à 2500 € /mois bien souvent.
- Je ne paye pas mes articles 3-4 % plus cher.
CQFD, now pour les Français c'est souvent plus emmerdant, I knows.
Ouvrer un compte sur http://www.keytradebank.com, c'est gratos ... et aprovisionner le, vous allez aimer les virements :D
Ou passez ouvrir un compte dans une banque Belge :D
Message édité par computersmsa le 04-03-2005 à 16:25:37
n°3917769
miki_de_vk
Posté le 04-03-2005 à 17:22:23  profilanswer
On ne va pas polémiquer là dessus très longtemps... ;) Mais je tenais à dire qu'un virement depuis la France vers l'Allemagne ça coute plus que les 3% d'une opération VISA, par dessus ça, ça coute de l'argent de recevoir un virement international, donc les frais sont à ma charge également! Bref, au final ça plus que 3% (sur une mobo à 127€ c'est moins de 4€;), que je serais prêt à payer avec plaisir pour m'éviter les désagréments d'un virement international.
Rajoutons à cela des frais de ports exorbitants pour se faire livrer en France, on économise peut etre moins de 10€.
Cela dit je reconnais, que dans un sens, on est un peu en retard!
Message édité par miki_de_vk le 04-03-2005 à 17:25:48
n°3918452
computersm​sa
Posté le 04-03-2005 à 21:28:54  profilanswer
Rappel :
Selon le règlement européen 2560/2001, les virements qui respectent les points ci dessous doivent être au même prix que les virements
France --> France.
- jusqu'à 12 500 EUR
- venant/vers d'autres Etats membres de l'Union Européenne
- mentionnant l'IBAN correct du bénéficiaire ainsi que son nom
- mentionnant le BIC exact de la banque du bénéficiaire
Càd 2-4 € vu qu'en France il faut aller au guichet, contre 0.000 € pour les autres pays.
Si votre banque demande plus -> Imprimer ca, ou gueller ... ils sont dans leur tors le plus complet.
Ce n'est même pas la banque d'ailleur, mais une arnaque délibérer de votre agence.
Le virement est de loin la meilleur solution ;)
Fdp exorbitant ? 10-30 € ... même en France tu ne va pas commander juste une carte mère ...c'est vraiment ridicule comme résonnement ;)
Vous vous laissez faire par vos banques ... assumez et arreter de bourrer pas le crâne des autres avec des conneries :D
Stop sur ce topic :) :jap:
Message édité par computersmsa le 04-03-2005 à 21:35:46
n°3918604
sqngo2
Posté le 04-03-2005 à 22:34:10  profilanswer
oue jai fait un clear cmos et reformater en mettant un autre os et sa marche nikel pour l instant jai 2335 pour l instant sous memtest 0erreur avec 30 pass je tenterai se soir le 2225 mais bon vu ke je pense tenter de re overcloker maintenant que tous sa a l'air plus stable sa sert un peu a rien car je resterai pas longtps en 2225 je pense si je monte le fsb
merci pour ta reponse en tt cas chinoisurfer
par contre avec glocken quand je monte le fsb dessus et que je reboot apres sa revien au valeur de depart sa enregistre pas donc je suis obliger d aller dans le bios et de monter d'un coup c normal ??
Message édité par sqngo2 le 04-03-2005 à 22:52:52
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
