2312 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  40  41  42  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°3918604
sqngo2
Posté le 04-03-2005 à 22:34:10  profilanswer
oue jai fait un clear cmos et reformater en mettant un autre os et sa marche nikel pour l instant jai 2335 pour l instant sous memtest 0erreur avec 30 pass je tenterai se soir le 2225 mais bon vu ke je pense tenter de re overcloker maintenant que tous sa a l'air plus stable sa sert un peu a rien car je resterai pas longtps en 2225 je pense si je monte le fsb
merci pour ta reponse en tt cas chinoisurfer
par contre avec glocken quand je monte le fsb dessus et que je reboot apres sa revien au valeur de depart sa enregistre pas donc je suis obliger d aller dans le bios et de monter d'un coup c normal ??
Message édité par sqngo2 le 04-03-2005 à 22:52:52
n°3918772
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 05-03-2005 à 00:02:23  profilanswer
moi perso je fait tout a partir du bios ;)
n°3918801
yo59
OCBoy
Posté le 05-03-2005 à 00:21:45  profilanswer
clockgen, si tu veux overclocker en arrivant sous windows, il suffit de faire un raccourci dans "démarrage" du menu démarrer en indiquant sur la ligne du raccourci le .ini dans lequel se trouve le FSB souhaité (cf readme ou sur le site).
n°3918843
sqngo2
Posté le 05-03-2005 à 00:51:05  profilanswer
mais si je test avec glocken et je voix par exemple ke je peu monter a 240 stable je passe direct de 200 a 240 ds le bios ??
n°3918944
didi0808
mosso fe la !
Posté le 05-03-2005 à 07:17:52  profilanswer
Bonjour
Après montage de ma dfi nforce4 ultra-D hier , je n'arrive pas à la demarrer correctement , a chaque fois que je demarre le pc il faut que je mis prenne as plusieurs reprise ! je dois laisser mon doigt appuyer sur start 3 as 4 secondes plusieurs fois avant qu'il puisse demarrer a ni rien comprendre  :??:  pourtant mon alim est une TTGI 420 w 20pins et avec ou sans l'adaptateur 24 pins c'est le meme resultat ! , sur mon ancienne config elle marchait nickel ! je suis perdu là ! please besoins d'aide , carte mere deffectueuse ? ou alim deffectueuse ou non compatible ? d'avance merci  :sweat:
n°3919138
flu1
Mess with best, die like other
Posté le 05-03-2005 à 10:49:22  profilanswer
tu as bien bracher les molex de la CM? il y a un connecteur style disquette et un normal).
n°3919150
didi0808
mosso fe la !
Posté le 05-03-2005 à 10:51:41  profilanswer
oui j'ai branché les deux molex de la carte mere !
n°3919224
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 05-03-2005 à 11:31:14  profilanswer
verifie si tout est bien enclencher un truc dans le genre ;)
n°3919259
didi0808
mosso fe la !
Posté le 05-03-2005 à 11:50:10  profilanswer
dejà verifier 2 fois !!  toujours pareil :(
n°3919267
strYd3r
Posté le 05-03-2005 à 11:53:34  profilanswer
bonjour,
juste une petite question : si on overclocke que très peu ( 250 de fsb ) est-ce que ça vaut le coup de prendre la DFI LanParty UT nF4 Ultra-D  ? (ou une msi k8n neo 4 platinum sera suffisante )
n°3919296
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 05-03-2005 à 12:07:00  profilanswer
didi ta essayer avec une autre alim ?
n°3919364
sqngo2
Posté le 05-03-2005 à 12:39:53  profilanswer
" mais si je test avec glocken et je voix par exemple ke je peu monter a 240 stable je passe direct de 200 a 240 ds le bios ?? "
personne ne peu me conseiller ??
sinon ta bien brancher a coter du connecteur de l alim 24pin lautre petit connecteur a 4 trou ?? moi javais oublier la 1er fois ^^
Message édité par sqngo2 le 05-03-2005 à 12:40:15
n°3919421
nicejulie
Posté le 05-03-2005 à 13:15:07  profilanswer
Bonjour tt monde
J ai fais l acquisition de la carte DFI NF4 ultra D mais j ai qq questions a vous soumettre:
Ds la bundlle il n y avait pas de connecteur slin est ce normal ?
En outre j ai qq pb avec cette carte qui refuse de booter en mode dual avec 2 barrettes de memoire type samsung 2.5. 4.4 8..lorsque je met tt sur load optimize defaut avec le bios upgrade le 2.8...
par contre sa demarre avec une seule barrette  de 512 sur la dim 2 (orange)en appuyant sur la touche F1 sinon sa fonctionne pas..
qq 1 peut il m aider j y comprends rien ds les reglage du bios
je joins a ce message des images que j ai prise ss xp
http://img201.exs.cx/img201/9393/juju17fv.th.jpg
http://img201.exs.cx/img201/3516/juju27yn.th.jpg
Please help me suis perdue  :cry:  :cry:  :cry:
Message édité par nicejulie le 05-03-2005 à 13:18:01
nicejuliette
n°3919432
didi0808
mosso fe la !
Posté le 05-03-2005 à 13:22:34  profilanswer
ben en faite je n'ai pas d'autres alim sur la main !! trop galere  :fou:
n°3919659
zai2
Posté le 05-03-2005 à 14:59:38  profilanswer
elle est compliquée cette mobo pour trouver les bons réglages surtout au niveau ram, le optimized default est assez agressif pour les ram 1er prix et meme pour ma tccd corsair XL
n°3919710
AMD_Eclect​ik
Posté le 05-03-2005 à 15:29:29  profilanswer
nicejulie a écrit :
Bonjour tt monde
Tu as bien mis l'autre barette dans le dimm 4, l'autre orange?
Pour le connecteur SLI c'est normal car tu as une Ultra D, seules les SLI D et DR possède le connecteur.
De plus il semble que ta fréquence d'origine soit un peu basse.
http://www.oc-tuning.com
n°3919748
strYd3r
Posté le 05-03-2005 à 15:48:50  profilanswer
strYd3r a écrit :
bonjour,
up
n°3919794
AMD_Eclect​ik
Posté le 05-03-2005 à 16:20:06  profilanswer
Les deux atteignent 250 mhz, prends celle qui te parait le mieux...
ECK
Message édité par AMD_Eclectik le 05-03-2005 à 16:20:14
n°3920566
sqngo2
Posté le 05-03-2005 à 21:32:10  profilanswer
qq'un à réussi à faire marcher le 2eme port ethernet connexion 1394 ?? car chez moi il est detecter mais il marche pas .. ya t'il qqchose à faire pour le mettre en route ?
n°3920603
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 05-03-2005 à 21:52:02  profilanswer
stryd3r prend celle qui coute la moin chère ou la marque que tu porte dans ton coeur ;)
n°3920652
ohplombier
Posté le 05-03-2005 à 22:25:11  profilanswer
le 2eme port ethernet n'a rien a voir avec connexion 1394 !
(corrigé moi si je me trompe)
n°3920687
sqngo2
Posté le 05-03-2005 à 22:50:36  profilanswer
ben ya marquer conexion reseau 1394 ....
n°3920767
ohplombier
Posté le 05-03-2005 à 23:44:52  profilanswer
je crois que c'est pour le firewire pas sur...
n°3920810
sqngo2
Posté le 06-03-2005 à 00:07:12  profilanswer
ok je vaisdevoir foutre une autre carte reso alors
thx
n°3920864
dje33
Posté le 06-03-2005 à 00:41:35  profilanswer
connexion 1394 c'est le firewire
pour faire marcher le deuxieme controleur reseau il faut installer les pilotes qui sont sur le CD
n°3921069
strYd3r
Posté le 06-03-2005 à 10:43:40  profilanswer
oui , mais a part les grande perf en o/c est-elle plus performante dans les jeux que les autres cartes mères ?
n°3921073
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 06-03-2005 à 10:45:24  profilanswer
deux port ethernet le normal et le marvel ;)
n°3921159
acbendc
Posté le 06-03-2005 à 11:31:25  profilanswer
strYd3r a écrit :
bonjour,
si t'overclock que très peu abstient toi et prends une MSI; ma DFI ne boot pas avec mon 3000+ @ 2100mhz mais boot sans probleme à 2500 ou 2600 Mhz. la carte visiblement n'aime pas les petites fréquences  :lol:
n°3921161
acbendc
Posté le 06-03-2005 à 11:32:34  profilanswer
PS : pas plus performante que les autres d'origine il me semble.
n°3921576
strYd3r
Posté le 06-03-2005 à 14:51:39  profilanswer
ben je viens de faire quelques recherches et j'ai trouvé cet article http://www.clubic.com/article-1838 [...] rce-4.html
qui dit bien que la dfi est la plus performante dans les jeux  :love: mais qui est bonne dernière en o/c  :sarcastic:
n°3921584
lombric
Posté le 06-03-2005 à 14:56:26  profilanswer
La partie o/c du comparatif de clubic est une grosse blague :D
n°3921838
all2505
Posté le 06-03-2005 à 16:19:05  profilanswer
tu m'otes les mots de la bouche ... :jap:
n°3921847
zimonex
Posté le 06-03-2005 à 16:21:00  profilanswer
je comprend pas trop clubic sur ce coup la d ailleurs :s
Rien qu'en regardant un minimum les infos qui circulent sur la dfi ils auraient pu s interroger quand mm. Ca se trouve ils ont eu une carte bugué ou un autre composant a limiter leur o/c
Message édité par zimonex le 06-03-2005 à 16:21:16
n°3921879
all2505
Posté le 06-03-2005 à 16:31:02  profilanswer
C clubic, suffit de pas oublier qu'ils ont un partenariat avec ldlc ...
n°3921882
zimonex
Posté le 06-03-2005 à 16:32:09  profilanswer
lol et ldlc qui n'a pas de dfi nf4 a son catalogue  :whistle:
n°3921908
all2505
Posté le 06-03-2005 à 16:41:32  profilanswer
Je parlais de façon général !!!
n°3921924
dje33
Posté le 06-03-2005 à 16:47:48  profilanswer
c'est pas plutot HFR qui appartient a LDLC ?
n°3921998
dwarfy
Posté le 06-03-2005 à 17:13:29  profilanswer
Hop, je me disais que j'allais peut-êtrechanger ma vieille 9800pro pour du x850.
Alors je me disais aussi pourquoi pas la prendre en pcie et remettre au placard ma p4p800 et mon p4 4ghz.
Mais y'a encore des trucs qui me turlupinent:
-la bh5, y'a du soucis avec ? (j'ai 2x512 dont je suis sûr de 235mhz en 2-2-2-5 à 2.8v)
-le ventilo chipset, il est super mal placé ... y'a des wb qui passent sans empêcher de mettre une cg ? (les "le ventilo ne fait aps de bruit", j'en veux pas. Un ventilo ça fait du bruit [:tinostar])
n°3922121
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 06-03-2005 à 17:46:33  profilanswer
ben ia cooling a sortit ou va tres bientot sortir un waterblok pour le chipset sinon pas de prob avec la bh5 ;)
sinon dje 33 vui hfr appartien a ldlc ;)
n°3922153
dje33
Posté le 06-03-2005 à 17:51:58  profilanswer
et ils sont aussi en partenaria avec clubic ?
n°3922166
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 06-03-2005 à 17:54:36  profilanswer
hum sa j'en sais rien je pense pas a verifier
sinon autre question es ce que un ati silencer ver 1 passserai sur la dfi ?
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
