3102 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  389  390  391  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4745716
insan1ty
ROCK'N ROLL MEN
Posté le 04-04-2006 à 17:18:02  profilanswer
ouaip jte conseillerais de flasher moi..
n°4745719
spawnsangl​ant
Posté le 04-04-2006 à 17:20:20  profilanswer
Je mets un bios officiel DFI, ou ya d'autre bios mieu?
n°4745725
neo7
Posté le 04-04-2006 à 17:23:09  profilanswer
Raistlin Majere a écrit :
(à noter que la expert permet de faire une autre sorte de raid (le 5) donc en toute logique, ce n'est pas le meme que celui de la UltraD)
Je m'étais posé la question justement,mais j'esperais qu'on me dise aucun probléme :/  :d
n°4745729
sideo
Hey, Tu prends l'apéro ?
Posté le 04-04-2006 à 17:24:02  profilanswer
je te conseils de rester chez les officiels...
@{epitech.}
n°4745733
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 04-04-2006 à 17:26:43  profilanswer
tout pareil que sideo
il y a assez de bios officiels pour pas avoir envie d'aller chercher dans les officieux
Слава Україні  Feedback
n°4745741
sideo
Posté le 04-04-2006 à 17:28:52  profilanswer
Bin ouai, et puis sinon tout le monde reprendrais le noyau des bios officiels et avec un bon éditeur ( :heink: ) hop on referais son ptit bios home-made...
Message édité par sideo le 04-04-2006 à 17:29:09
@{epitech.}
n°4745758
reivax59
Posté le 04-04-2006 à 17:34:41  profilanswer
bizarre comme problème.
on dirait vraiment un problème soft. y'a pas de drivers avec ton lectuer de cartes ?
Strava
n°4745879
spawnsangl​ant
Posté le 04-04-2006 à 18:28:19  profilanswer
bah non, aucun drivers avec le lecteur de carte :/
j'arrive dans le dossier => puis freeezzzze
j'ai déja reformater la carte, rien à faire... et ça marche sur les autres ordis, c'est ça qui m'énerve :/
n°4745969
biglio
Posté le 04-04-2006 à 19:01:15  profilanswer
ca m est arrive avec une cle usb ca !!!! et pas de solution ...ca bugait sur mon pc
comme une sorte d incompatibilite.
mais la j ai peut etre une idee -> test avec un hub usb si t en as un ;)
n°4746073
yo59
OCBoy
Posté le 04-04-2006 à 19:53:52  profilanswer
J'ai un problème avec ma DFI ultra-D. Mon lecteur de cartes, qui marche sur tout mes ordis, ne marche pas sur ma DFI :/ esque quelqu'un a déja rencontré ce genre de problème?
Merci à tous ;)
Va voir sur le site du fabricant du lecteur de carte. J'ai eu un problème du même style sur mon ancien PC. J'ai téléchargé un firmware pour le lecteur de carte (je ne savais pas que a existait), et après mise à jour, plus de PB  :)
Bon courage.
n°4746233
spawnsangl​ant
Posté le 04-04-2006 à 20:50:28  profilanswer
merci à vous deux pour votre aide, je vais tester ça ;)
n°4746469
f1com
Kimi Räikkönen champion 2007 !
Posté le 04-04-2006 à 22:08:56  profilanswer
Bon les mecs jcompte m'achete une DFI LanParty UT nF4 Ultra-D pour la passé en sli, cela a l'air simple un point de soudur a l'etein et voila donc pourquoi il y a pas grand monde qui la fait ?
n°4746474
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 04-04-2006 à 22:11:14  profilanswer
parce que si tu fais pas de SLI tu t'en fous :D
n°4746476
GuiX33
Do it now
Posté le 04-04-2006 à 22:12:32  profilanswer
adieu la garantie aprés avoir fais ca...
Now.
n°4746488
f1com
Posté le 04-04-2006 à 22:18:07  profilanswer
ouai c'est sur adieu la garantie mais bonjours le SLI, moi vais me faire ce plan la, dans le pire des cas j'enleve la soudure ^pour la garantie^^
n°4746492
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 04-04-2006 à 22:19:29  profilanswer
t'oublieras pas de te trouver un pont sli aussi :)
n°4746504
Pad
Posté le 04-04-2006 à 22:23:36  profilanswer
Le SLI n'a pas grande utilité, c'est prouvé :/
n°4746559
f1com
Posté le 04-04-2006 à 22:55:31  profilanswer
ouai mais la n'est pas la question car je suis satisfait de mon sli, jm explique j avais une 6600GT , j ai trouve une otre pour 85€
n°4746563
f1com
Posté le 04-04-2006 à 22:56:16  profilanswer
de plus je joue quand 1600x1200 et 1280x1024 donc la c'est utile !
n°4746575
Soulfly
Posté le 04-04-2006 à 22:59:54  profilanswer
C'est plus dur sur les nouvelles cartes , y faut gratter un peu pour pouvoir relier les ponts.
Et faut un pont sli, c'est pas gratuit.
Achats/Ventes
n°4746675
f1com
Posté le 04-04-2006 à 23:53:53  profilanswer
ben c'est 6.95€ donc raisonnable ! sinon jvous demanderais help si j ai un bleme
n°4746700
iti67
Posté le 05-04-2006 à 00:04:52  profilanswer
mieux vaut une plus grosse carte :D
n°4746825
sideo
Posté le 05-04-2006 à 07:15:41  profilanswer
Tu peux te brosser Martine :d
@{epitech.}
n°4746828
Pad
Posté le 05-04-2006 à 07:30:11  profilanswer
+1, si personne ne l'as fait, c'est p-ê parce qu'il y a une raison :d
Amha, il vaut mieux prendre une SLI-D direct :)
n°4747311
f1com
Posté le 05-04-2006 à 12:55:17  profilanswer
ouai, ke cherche en occaz^^
n°4747859
Hornetnest
Posté le 05-04-2006 à 16:48:30  profilanswer
Existe t'il une dfi nf4 sli x16?
n°4748757
Melchiah
Posté le 06-04-2006 à 00:02:24  profilanswer
g un soucis,
g 2*adata DDR566 Vitesta ( TCCD)
lorsque je met les 2 barettes , ca ne boot pas , 3 leds allumées ( ram ) :(
g testé plusieurs bios xxx-1, avec le 310-p je peux booter avec une barette ds slot orange :). avec d autres bios je peux meme pas booter avec une seule barette :(
voila si quelqun peut m aider ou quelqu un ayant meme rams
Message édité par Melchiah le 06-04-2006 à 00:05:46
n°4748779
David24400
ex David33
Posté le 06-04-2006 à 00:28:07  profilanswer
Melchiah a écrit :
g un soucis,
g 2*adata DDR566 ( TCCD)
As-tu overclocké ? Si oui, tu as peut-être trop monté.
Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être un problème matériel (ram défectueuse, slots ram de la carte mère HS...) ou une mauvaise configuration du bios. Essaie de tester tes barrettes sur une autre carte mère.
Pour info, je possède 2 A-Data Vitesta DDR 566 de 512 Mo chacune, et j'utilise le bios N4D-702-1. Les 2 barrettes sont dans les slots orange. Elles tournent actuellement à 265 en 2,5-3-3-6-1T (2,7volts) sans aucun problème avec mon CPU à 265X9=2385MHz. Le PC est très stable sans aucune erreur à memtest86+, mais si je mets 266, il redémarre en boucle.
J'ai réussi à les monter jusqu'à 276 avec les mêmes réglages et le CPU à 276X8=2200MHz. Si je mets 277, même problème de redémarrage en boucle.
Fais attention au voltage de la Ram : les TCCD supportent mal les voltages supérieurs à 2,7v.
J'espère que ces quelques renseignements te seront utiles.  ;)
Message édité par David24400 le 06-04-2006 à 00:40:18
La bonne humeur ne coûte rien et achète tout. ;)
n°4748792
Melchiah
Posté le 06-04-2006 à 00:40:30  profilanswer
non non g pas encore o/c :)
mes barettes fonctionnent sur une NF7-s
g testé avec 2 autres barettes ( twinmos) sur la dfi , et ca fonctionne
enfin je vais test ++
Message édité par Melchiah le 06-04-2006 à 00:42:27
n°4749312
asmomo
Posté le 06-04-2006 à 12:23:06  profilanswer
En basse résolution, effectivement. Avec des CG bas de gamme, c'est sûr. Maintenant pour jouer à Oblivion en 1920*1200 AA aniso HDR, même un SLI de 7900GTX ne suffit pas.
n°4749501
Pad
Posté le 06-04-2006 à 13:44:21  profilanswer
Je suis d'accord, mais extremement peu de gens ont les moyens de prendre 2x 7900GTX :)
Sinon, de retour sur le topic ? Ca va faire du bien alors :)
Message édité par Pad le 06-04-2006 à 13:44:47
n°4749508
asmomo
Posté le 06-04-2006 à 13:46:32  profilanswer
Je vois pas le rapport, normalement on envisage pas un SLI si on n'a pas les moyens. Si tu parlais de son cas particulier de SLI du pauvre, là OK à la limite, et encore je serais moins catégorique qu'il y a un an, même sur des 6600 ça tourne pas mal, donc s'il a eu la 2ème carte pour pas cher, why not.
n°4749657
petoulachi
A fortiori, brigadier chef
Posté le 06-04-2006 à 14:41:59  profilanswer
Bonjour à tous,
J'envisage de m'acheter une DFI LanParty UT nF4 SLI-D ou DR. En fait il me semble que la différence entre les 2 vient d'un controlleur raid supplémentaire sur la DR. Comme je fais justement du Raid0, je me pose la question de savoir si le controlleur Serial-ATA/150 Silicon Image 3114 est plus performant que celui de Nvidia, ou si l'écart est minime ?
Pour infos, je compte monter dessus un 3700+, une 7900GT et pour la ram me servir de ma corsair pc3200 XL. Si vous avez des commentaires n'hésitez pas, ayant un peu relaché mon suivi sur l'actualité hardware je ne sais pas si mes choix sont les meilleurs :jap:
n°4749752
asmomo
Posté le 06-04-2006 à 15:25:58  profilanswer
C'est celui de nvidia qui est plus performant. En fait, le SiI est ridicule à côté, juste bon pour du stockage.
Pour le CPU un ptit opteron.
n°4749778
petoulachi
Posté le 06-04-2006 à 15:37:30  profilanswer
Merci pour la précision sur les controlleurs :)
Pourquoi un Opteron ? Le San Diego à la même taille de cache L2, et les Opterons les plus rapides vendus ne sont qu'a 2.4Ghz contre 2.8 pour les Fx. Du coup j'aurai tendance à dire que la propention à l'overclocking est moindre non :??:
n°4749819
iti67
Posté le 06-04-2006 à 15:56:11  profilanswer
les opterons prennent beaucoup plus que les prosso "normaux" en overclocking :D
Ventes -)(- Feed-back
n°4749855
petoulachi
Posté le 06-04-2006 à 16:05:38  profilanswer
Ha ouais c'est ptete plus interessant alors :D
n°4749895
asmomo
Posté le 06-04-2006 à 16:18:38  profilanswer
San Diego et Venus c'est 2 noms pour un seul et même core. Par contre le Venus est destiné aux pros donc semble devoir tenir de meilleures spécifications (explication empirique).
n°4750109
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 06-04-2006 à 17:51:07  profilanswer
Merde je suis en 1920*1200 et je viens de commander Oblivion :/ Va donc falloir que j'attende les futures CGs ?
Chic not Geek
n°4750126
asmomo
Posté le 06-04-2006 à 18:02:18  profilanswer
Va falloir au moins virer l'HDR ou l'AA, voire les 2.
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
