3322 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  378  379  380  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4724692
Saiyajin59
Posté le 24-03-2006 à 16:57:57  profilanswer
ok merci, impek :)
n°4724716
solx
All in the game
Posté le 24-03-2006 à 17:15:29  profilanswer
tdr a écrit :
Je compte prendre une enermax liberty
vous me conseilelr quoi comme alim ?:s
En modulaire pour DFI c'est la meilleur car les incompatibilités sonnt moindre ou si tu arrives à choper la dernière rev une NeoHE est mieux :)
n°4724766
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 24-03-2006 à 17:39:10  profilanswer
ouai mais elles sont un peu chères les liberty :/
n°4724825
magnoule
Posté le 24-03-2006 à 18:10:35  profilanswer
homer666 a écrit :
Il faut que je change de ventilo de chipset car le mien est trop bruyant quand je joue a oblivion. Vous me conseillé quoi?
Je te conseille tout simplement d'utiliser smartguardian qui est sur ton CD DFI.
Il sert a monitorer le ventilo Chipset/CPU et Carte mere.
Tu regle soit a 3000 trs/mn constant (quasi inaudible) ou tu defini un palier de T°, auquel tu veux que le ventilo s'active.
Chez moi, y'a pas un bruit.  :love:
n°4724970
russe_91
Posté le 24-03-2006 à 19:28:55  profilanswer
russe_91 a écrit :
Je voudrais savoir comment connaitre la temperature de l'intérieur du boîtier avec une DFI Ultra-D. J'ai bien téléchargé le fichier config que vous avez proposé dans le premier post, mais je n'ai pas de sonde correspondant à celle du boitier...
Message édité par russe_91 le 24-03-2006 à 23:18:33
. FeedBack .
n°4724988
Bouzigues
Posté le 24-03-2006 à 19:38:52  profilanswer
n°4725019
fugitif67
Posté le 24-03-2006 à 20:03:22  profilanswer
mrnegre a écrit :
:lol: :D MDR
 Et encore une qui marche pas avec la DFI, et une !!!
[:acherpy]
C'est pas sûr. Certains n'ont aucun problème avec les DFI + Seasonic. Ca doit dépendre des composants a coter, et de la charge sur chaque tension.
Donc ne dit pas qu'elle ne fonctionnera pas a coup sûr, puisque tu n'en est pas certain.
Le SAV LDLC me la confirmer, ainsi que mes recherches sur internet. Mais bon, les Liberty il n'y a pas assez de feedback pour en être certains. C'est aléatoire.
solx a écrit :
Les cas sont beacoup moins fréquents tout de même avec cette alim là :)
Oui, le plus embêtant c'est les Seasonic.
mrnegre a écrit :
Sinon elle boost cette mobo qd mème :)
Un petit tour sur le forum Nockytech et appliqué quelques conseils et voilà ce que je tire de mon San Diego
http://membres.lycos.fr/mrnegre/303HTT.JPG
et encore je crois que j'en ai sous la pédale je suis qu'à Vcore 1.5 V pour ceux qui aurait pas remarqué  :sol:
Un screen ne veux absolument rien dire. Lance un Prime95 qu'on rigole  :lol:
Message édité par fugitif67 le 24-03-2006 à 20:05:41
n°4725101
mrnegre
Posté le 24-03-2006 à 20:50:31  profilanswer
===> En général  tu achète pas une alim en te disant qu'il se peut qu'elle marche pas avec ta mobo, une alim ATX c'est censé marcher avec toutes les mobos ATX.
===> ben voilà tu confirmes
Testé @FSB  272MHz X 11stable OCCT + SuperPI32 + 3H de prime95
Testé @FSB 273MHz X11 stable OCCT + SuperPi32 + pas eu le temps de tester Prime95 ( je dors aussi)
En effet le screen est à 303 FSB X 10 pas eu le temps de tester.
n°4725120
magnoule
Posté le 24-03-2006 à 20:57:45  profilanswer
Un 3700+ @ 2805 Mhz 255x11 1.42v a 17° IDLE et 32° en full ca vous inspire quoi ?
La sonde DFI serait pas un peu rigolotte sur les bords.
J'ai compensé de 20° avec MBM5 car c'est etrange. :heink:
Message édité par magnoule le 24-03-2006 à 21:04:05
n°4725274
yo59
OCBoy
Posté le 24-03-2006 à 22:29:40  profilanswer
chez moi, le 3700+ tourne d'après la sonde à 27° en idle et 42° en full.
n°4725311
mrnegre
Posté le 24-03-2006 à 22:45:52  profilanswer
Pratiquement pareil chez moi entre 29° et 43°
http://membres.lycos.fr/mrnegre/amdtcpu.gif
n°4725360
tony_
Posté le 24-03-2006 à 23:15:02  profilanswer
need help plz
je suis entrain de monter un big typhoon sur un ultra D et le cable est trop cours pour atteindre le truc 3 pins "cpu fan".
suis-je obligé de le mettre dans ce slot ou alors je peux le mettre dans un autre 3 pins ??
n°4725364
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 24-03-2006 à 23:15:57  profilanswer
trop court ?
tu peux pas tourner le ventilo pour que le fil soit plus pres de la prise ? :??:
Слава Україні  Feedback
n°4725375
mrnegre
Posté le 24-03-2006 à 23:21:05  profilanswer
tony_ a écrit :
need help plz
Tu devisse le ventilo 120 mm et tu le remet dans la position qui t'arrange c tout.
n°4725390
tony_
Posté le 24-03-2006 à 23:30:51  profilanswer
euh bon pour la question d'avant j'ai rien dit =)
par contre, si je met ma 6800gs dans le slot pcie1 la carte tombe pile au dessus du ventilo du chipset.
ca change qqch si je la met dans le slot pcie4 ?
n°4725394
fugitif67
Posté le 24-03-2006 à 23:32:35  profilanswer
Tu peu pas répondre en dessous pour que se soit plus lisible ?
Va le dire que constructeur d'alim. Pas à moi. En attendant si tu veux se qui se fait de mieux, il faut prendre le risque.
Et de toute façon, si tu achète via le net, tu a 7 jours pour te faire remboursé. Tu ne perdra que des frais de ports.
n°4725420
aurel57
BouLeT
Posté le 24-03-2006 à 23:49:08  profilanswer
exact
Vole comme le papillon, pique comme l'abeille
n°4725428
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 24-03-2006 à 23:52:32  profilanswer
ça change rien j'crois
mais surtout, ça ne gene abolument pas que tu mettes la carte au dessus du ventilo de chipset :o
n°4725436
tony_
Posté le 24-03-2006 à 23:56:30  profilanswer
et euh pour les truc ps2, usb etc.. mieux vaut mettre en 5v ou bien 5vsb ?
n°4725461
mrnegre
Posté le 25-03-2006 à 00:08:25  profilanswer
Avant de poster prend la peine de faire un peu de recherche  :o , tu te serai rendu compte que l'importateur France (nanopoint)  reconnais qu'il y a problème entre les Seasonic et les DFI, si ça marche chez certains c'est tant mieux mais je fais parti des nombreux chez qui ça marche pas ou très mal. J'ai de plus eu la confirmation que le magasin où je l'ai acheté était au courant de cette éventuelle incompabilité mais a "omis " de me le dire bien que j'ai acheté les 2 composants là bas. Le vendeur que j'ai eu au Tél. 3 jours + tard m'a dit qu'en effet il le savait mais que ce n'etait pas lui qui me l'avais vendu en sous entendant que son collègue était incompétent
si tu veux te rendre compte par toi mème tu verra sur ce lien officiel importateur que celui ci reconnait l'incompatibilité. http://www.nanopoint.fr/service-seasonicbis.htm
Message édité par mrnegre le 25-03-2006 à 00:09:47
n°4725533
asmomo
Posté le 25-03-2006 à 01:03:20  profilanswer
russe_91 a écrit :
Achète un thermomètre.
tony_ a écrit :
need help plz
T'es obligé de rien.
T'as le droit de lire la première page. Le slot PCIe4 est un 2X contre 16X pour l'autre.
n°4725536
asmomo
Posté le 25-03-2006 à 01:05:08  profilanswer
Euh, il dit que ça peut marcher ou pas, je vois pas où est le pb, puisque c'est la stricte vérité, chez moi ça marche très bien (et quelle que soit la charge d'ailleurs, je n'ai jamais eu le moindre raté au boot).
n°4725754
mrnegre
Posté le 25-03-2006 à 10:14:20  profilanswer
Je n'ai jamais dit que c'était général même si l'importateur de l'alim pour se couvrir le dit:
"Annonces concernant les alimentations SEASONIC :
Les cartes mères DFI ne sont pas compatibles avec les alimentations Seasonic.
Le PC ne peut se mettre sous tension si vous assembler une carte mère DFI avec une alimentation Seasonic. Votre Alimentation n'est pas défectueuse. Il s'agit simplement d'une incompatibilité. "
Je trouvais simplement que ç'était fréquent le incompatibilités ces jours ci (un forumeur se plaignait de la NeoH d'ANTEC)
Cela dit si ça marche chez vous j'en suis ravi, mais je vais pas avaler la pillule comme ça sans brailler je suis pas maso quand même.
Et puis c'est vous qui continuez à épiloguer la dessus sinon y a un moment que je m'interesse entre autres aux perfs que la mobo semble offrir quand on prend la peine de la regler convenablement.
Alors passons à autre choses messieurs, mais comptez sur moi pour faire signe dès qu'une nouvelle incompatiblité sera signalée sur DFI LP.
C'est mon droit tout de même sur ce topic qui parle, rappelons le des DFI LP. Maintenant y a des modos qui sont là pour m'exclure s'ils pensent que je suis Hors sujet.
Message édité par mrnegre le 25-03-2006 à 10:16:42
n°4725782
sideo
Hey, Tu prends l'apéro ?
Posté le 25-03-2006 à 10:37:38  profilanswer
Yop, on vient de me filer un 3200+, alors je voudrais tester son o/c...j'ai sauvergarder mes config bios avec cmos reloaded (enfin je crois que sa a marché :s) et donc là je vais mettre le 3200, faut que je remette toutes lesconfig a 0 ou sava etre automatique ? parce que je sais pas si un "load O-D" vaut le coup ? :s
n°4725840
baygon70
Grand BABU ;-)
Posté le 25-03-2006 à 11:12:43  profilanswer
bonjour à tous, j'ai une NF4 ultra-D et je recherche le meilleur bios pour des OCZ EB platinium en 2*1go PC 4000, le chip des puces est de marque infinéon mais j'en sais pas plus, quelqu'un a une idée?
Merci de vos avis, voici un lien vers un comparatifs de kits de 2*1go ou elles figurent.
http://www.xbitlabs.com/articles/m [...] dup_8.html
Abit IP35 Pro - C2Quad 6600@3.6ghz 1.51v water - 2*1go OCZ DDR2 1066 5/5/5/15 2.4v - 8800GT 512mo - Alim TACENS Supero 500
n°4725860
chipp_zanu​ff
Posté le 25-03-2006 à 11:24:03  profilanswer
Tiens bin ça me fais penser?
Je vais recevoir en début de semaine mes 2x1Go Gskill PC4000 GBHZ qui vont atterrir sur ma NF4 Ultra-D. Quelqu'un aurait-il un bios à me conseiller? Quelqu'un qui AURAIT ses barrettes et qui parlerais donc en connaissances de cause...merci :)
n°4725862
baygon70
Grand BABU ;-)
Posté le 25-03-2006 à 11:25:51  profilanswer
c'est quoi comme puces? Samsung UCC?
n°4725868
chipp_zanu​ff
Posté le 25-03-2006 à 11:29:15  profilanswer
Ah oui excusez moi, je n'ai pas précisé la puce. Donc oui à priori les GBHZ sont toutes en Samsung UCC? Alors Doc?
n°4725988
tony_
Posté le 25-03-2006 à 12:50:07  profilanswer
quelles sont les puces des ram corsair xms ?
ai-je besoin d'un bois different de celui d'origine pour faire fonctionner mes barettes ?
n°4726115
trev37
Posté le 25-03-2006 à 14:08:45  profilanswer
du chêne c'est pas mal, sinon du sapin
n°4726116
Tribalion
Oh lalala, ça merde encore ...
Posté le 25-03-2006 à 14:10:23  profilanswer
Ah n'importe quoi !! Le merisier est bien mieux que le sapin ! Quel sacrilége ! Ignorant va !
n°4726119
trev37
Posté le 25-03-2006 à 14:12:21  profilanswer
bah moi j'ai que des gskill je pouvais pas savoir ^^
n°4726128
asmomo
Posté le 25-03-2006 à 14:17:13  profilanswer
C'est pas obligatoire mais ça coûte rien.
702-3. Répondu une petite 50aine de fois sur ce topic.
Il y a 150 modèles différents de Corsair XMS.
n°4726200
chipp_zanu​ff
Posté le 25-03-2006 à 14:59:41  profilanswer
Repondu une 50aine de fois pour 2Go Gskill PC4000 GBHZ? J'crois pas nan  :o
La seule réponse que la recherche m'ai donné c'est ce topic sans réponse datant de fin Janvier.
n°4726214
asmomo
Posté le 25-03-2006 à 15:13:38  profilanswer
Tiens regarde on le disait déjà en octobre : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4407209
Message édité par asmomo le 25-03-2006 à 15:13:56
n°4726255
chipp_zanu​ff
Posté le 25-03-2006 à 15:39:50  profilanswer
Ok autant pour moi...tu me trouve maintenant les 49 autres fois où ça a été dit?  :p
n°4726266
tony_
Posté le 25-03-2006 à 15:48:58  profilanswer
je viens de remarquer que je me suis trompé dans ma commande :X
j'ai pris une nforce4 D au lieu d'une nforce4 ultra D
est-ce une grosse perte ?
n°4726270
asmomo
Posté le 25-03-2006 à 15:52:15  profilanswer
Adieu le SATA2.
n°4726279
trev37
Posté le 25-03-2006 à 16:00:48  profilanswer
donc non c'est pas une grosse perte sauf si tu fais du gros raid qui tache
pour ce qui est des 4000 HZ, bah maintenant ca fait 51... si si...
n°4726289
tony_
Posté le 25-03-2006 à 16:09:36  profilanswer
j'ai juste un dd SATA pas en raid donc bon :X
n°4726292
chipp_zanu​ff
Posté le 25-03-2006 à 16:10:51  profilanswer
"Des paroles, des paroles..." (air connu)
Message édité par chipp_zanuff le 25-03-2006 à 16:11:12
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
