3190 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  377  378  379  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4722489
Taz80
Arf !! Trop tard
Posté le 23-03-2006 à 13:12:57  profilanswer
salut,
pourriez vous me dire ou est indiqué la Révision de la mobo sur la SLI-DR ??
n°4722491
Soulfly
Posté le 23-03-2006 à 13:16:03  profilanswer
renseigne toi sur le monsieur avant de dire ça  [:aloy]
Achats/Ventes
n°4722496
Taz80
Arf !! Trop tard
Posté le 23-03-2006 à 13:19:54  profilanswer
Message édité par Taz80 le 23-03-2006 à 13:27:03
*Feedback* | *Achat/Ventes* | *Jeux vidéo*
n°4722591
Bouzigues
Posté le 23-03-2006 à 14:01:23  profilanswer
mrnegre a écrit :
Au début j'ai pensé que ma mobo faisait des siennes et pensé au SAV, mais j'ai du me rendre à l'évidence que cette mobo elle est certes très performante mais pas du tout souple. Sinon comment expliquer que mes XMS passent @273 Synchro (Cas 3-4-4-8 c'est vrai) et que cette meme mobo passe tous les tests OCCT, SuperPI32, + de 2h de Prime95 @2992 Mhz sans broncher.
En passant plus de temps sur les forums je me suis apercu que mon pb de refus du mode désynchro autre que 150Mhz est vécu par au moins 1 utlisateur de Corsair XMS CAS2PT Rev 5.2 , je ne sais si la tienne est de cette revision là mais tu sais que les XMS n'ont pas les memes chips d'une Revision à l'autre donc on peux pas comparer directement nos pbs si on est pas sur d'avoir les meme chips sur la RAM.
Celà dit c clair que pouvoir tirer parti valablement de cette mobo il faut bien choisir sa RAM, et son alim au départ pcq elle est sans concession. Moi aussi j'ai pas mal d'O/C à mon actif sur bcp de mobo (j'ai commencé à l'epoque des 166 MMX qu'on O/C jusqu'a 225 MHz sur les ASUS TX97)  mais je ne crois pas que j'adhère à la philosophie de cette mobo là qui complique bcp trop et qui offre des fonctions que je ne comprends pas.
Exemple : j'ai posé la question mais aucune réponse à ce jour, en O/C on cherche généralement à fixer le PCI / PCI- E mais sur cette mobo quelque soit l'O/C j'ai mon PCI -E par défaut à 100MHz ce qui est bien mais j'ai aussi l'option de pouvoir le monter, je saisis pas l'utilité de celà ?
Le fait est que si c'est pas le refus de me retaper une partie de montage - démontage je me serai débarrassé de cette mobo malgré les perfs qu'elle offre, mais bon a moins d'avoir un boitier Vapochill où un cooling à inversion de phase je crois que le choix de mobo ne manque pas pour obtenir un O/C conséquent et stable.
Nostalgie  ;)
C'est vrai qu'elle permet un nombre considérable d'optimisations - Trop peu être - qui la rende rapidement indigeste. Obtenir le meilleur du matériel est normalement le souci de chacun sur ce forum de passionnés. J'ai commis - l'erreur ? - de l'acheter pensant m'assurer une marge supplémentaire en HTT et de facto en gain de Mhz, de performances en général eu égard des nombreux paramètres du Bios. Mais bon maintenant qu'elle est là faut faire avec. Toutefois, ce qui m'inquiète dans cette affaire, c'est qu'en ce qui me concerne elle ne "monte" pas plus que 245 en HTT -Je ne dis plus Fsb  :o  - alors que mon ancienne MSI Néo 2 - Qui n'est pas de loin la meilleure en O/c - montait à 300 / difficilement mais avait le mérite d'y arriver et de booter à cette fréquence. La DFI refuse également le HTT sur 3. Elle démarre même pas avec ce paramètre et m'oblige à un clear Cmos.
Le mot Expert pour moi signifiait possibilités supplémentaires en optimisation mais surtout meilleure qualité des composants afin de me permettre ainsi de franchir aisément les 300/350 en HTT en parfaite stabilité, ce qui était impossible avec la MSI. De pouvoir pousser à fond mon processeur congeler et d'en tirer le meilleur.
Visiblement, je me suis trompé.
J'espère trouver une solution - rapidement - soit : Par le retour SAV car j'ai vraiment l'impression qu'elle déconne - Soit par l'opération du saint esprit "Bios nouveau miraculeux" qui la stabiliserait enfin et réglerait définitivement mes problèmes.
PS: Ma mémoire et de la rev:1.1, de la BH5 - Médiocre à utilisation normale pour les hauts HTT.
" Il n'y a pas pire sot que celui qui croit tout savoir "
n°4722621
fugitif67
Posté le 23-03-2006 à 14:22:31  profilanswer
daffy02 a écrit :
bah nan ça marche pas... pourtant j'ai rajouté une 7800GTX, un dd usb et 4 ventilo 8cm + le 12cm à fond + boostage de tous les voltages + oc
en fait ça marche dès que je branche un nouveau truc...
de la merde les neoHE ? pour moi c'est defectueux ça devrait marcher
C'est pas de la merde, c'est le couple DFI + NeoHE qui fou la merde parfois.
Les tensions 12V de la NeoHE sont digne d'une TruePower (-0,02V sur le +12V en full 3D + CPU)
Pour un bon fonctionnement il faut charger un minimum les tensions +3,3V, +5V et les 3 rails +12V
daffy02 a écrit :
peut etre pour ça que ma neo HE (qui vient du boitier antec p150) refuse de booter 9 fois sur 10 sur 2 pc different
je devrais essayer avec la 7800 gtx  :D
Si ta NeoHE est une première révision, je ne sais pas si cette solution fonctionne aussi.
n°4722634
fugitif67
Posté le 23-03-2006 à 14:29:48  profilanswer
Bouzigues a écrit :
Nostalgie  ;)
Pourquoi sur ta config tu note "Ram Corsair 1024 Mo XLL (2X512)- Cas 2.2.2.5. (Desyncho)" alors ?
C'est de la LL, pas XLL que tu as si c'est des Rev1.1 en BH5.
Quand à vos problèmes avec Corsair Cas2, si c'est des puces CH5 c'est tout a fait normal. Elles sont allérgique à la désynchro. Rien à voir avec la mobo donc.
n°4722637
fugitif67
Posté le 23-03-2006 à 14:30:44  profilanswer
Oui, les Enermax Liberty aussi d'après se que j'ai lu.
n°4722670
Bouzigues
Posté le 23-03-2006 à 14:45:05  profilanswer
M'enfin, syncho ou pas - plutôt pas d'ailleurs  :D  , elle boote pas à plus de 245 pour moi et refuse le 3 en multiplicateur HTT, je ne crois pas que ce soit ma Ram qui la "bloque".
Il doit y avoir autre chose, même si ma Ram n'est pas ce qui ce fait de mieux en matière de compatibilité avec cette Mobo.
Tu ne crois pas ?
n°4722726
solx
All in the game
Posté le 23-03-2006 à 15:12:03  profilanswer
Les cas sont beacoup moins fréquents tout de même avec cette alim là :)
n°4722732
mrnegre
Posté le 23-03-2006 à 15:14:33  profilanswer
:lol: :D MDR
 Et encore une qui marche pas avec la DFI, et une !!!
[:acherpy]
Message édité par mrnegre le 23-03-2006 à 15:15:35
n°4722867
sarcelle
lettre
Posté le 23-03-2006 à 16:27:10  profilanswer
avec nos dfi je voudrais savoir par rapport a ma carte graphique ...lorsque j'installe lesdrivers omegas... on me demande si je veux faire l'installe avec fast write off  ou on le quel je dois choisir....
n°4722921
solx
All in the game
Posté le 23-03-2006 à 16:52:01  profilanswer
Off est conseillé, plus stable il me semble :)
EDIT: Par contre ce ci n'a rien à voir avec la DFI :jap:
Message édité par solx le 23-03-2006 à 16:53:16
n°4723400
sideo
Hey, Tu prends l'apéro ?
Posté le 23-03-2006 à 21:22:08  profilanswer
mrnegre a écrit :
:lol: :D MDR
[:acherpy]
Perso...aucun souci...NeoHE550 mon opty tourne a 3Ghz stable :o
n°4723419
tdr
Posté le 23-03-2006 à 21:41:47  profilanswer
Je compte prendre une enermax liberty
vous me conseilelr quoi comme alim ?:s
n°4723432
mrnegre
Posté le 23-03-2006 à 21:50:17  profilanswer
A bon :??: dans ton profil c'est écrit "en test...j'arrive pas à descendre en dessous des 250 erreurs au memtest"   :heink:  c'est stable ça ?  :kaola:
PS: Je serai toi je remplirai pas ma feuille d'impot avec ce PC  :na:
Message édité par mrnegre le 23-03-2006 à 21:55:16
n°4723487
mrnegre
Posté le 23-03-2006 à 22:25:15  profilanswer
Sinon elle boost cette mobo qd mème :)
Un petit tour sur le forum Nockytech et appliqué quelques conseils et voilà ce que je tire de mon San Diego
http://membres.lycos.fr/mrnegre/303HTT.JPG
et encore je crois que j'en ai sous la pédale je suis qu'à Vcore 1.5 V pour ceux qui aurait pas remarqué  :sol:
n°4723568
sideo
Posté le 23-03-2006 à 23:17:28  profilanswer
MAJ, autant pour moi...
Pourquoi ?  :sweat: c'est pas moi qui m'occupe des factures à la maison...Ca risque de douiller ?
 :bounce:  Stable  :bounce:
 :ouch: Doh !  :ouch: et le tout en aircooling  :love:
Message édité par sideo le 23-03-2006 à 23:18:44
n°4723648
mrnegre
Posté le 24-03-2006 à 00:20:07  profilanswer
Je faisais allusion aux erreurs de calcul avec ta config :)
n°4723751
homer666
Posté le 24-03-2006 à 06:12:07  profilanswer
Il faut que je change de ventilo de chipset car le mien est trop bruyant quand je joue a oblivion. Vous me conseillé quoi?
n°4723796
asmomo
Posté le 24-03-2006 à 08:29:35  profilanswer
De le ralentir. Cf premier post.
n°4723802
Pad
Posté le 24-03-2006 à 08:35:43  profilanswer
A noter qu'il est trop bruyant juste quand il joue à Oblivion [:aloy]
n°4723812
asmomo
Posté le 24-03-2006 à 08:51:31  profilanswer
Sûrement. Mais bon ça passe pas.
n°4723819
asmomo
Posté le 24-03-2006 à 08:57:54  profilanswer
Rien. Le chipset est juste sous la carte graphique.
n°4723824
Pad
Posté le 24-03-2006 à 09:02:01  profilanswer
Pour l'instant, pas de problème donc ...
n°4723828
asmomo
Posté le 24-03-2006 à 09:05:58  profilanswer
Ya pas d'axe c'est des ventilos à sustentation magnétique. Et dans les rares cas où il y a un pb ils ont l'air d'en envoyer un nouveau, oui.
n°4724235
russe_91
Posté le 24-03-2006 à 13:10:03  profilanswer
Je voudrais savoir comment connaitre la temperature de l'intérieur du boîtier avec une DFI Ultra-D. J'ai bien téléchargé le fichier config que vous avez proposé dans le premier post, mais je n'ai pas de sonde correspondant à celle du boitier...
. FeedBack .
n°4724270
Saiyajin59
Posté le 24-03-2006 à 13:26:52  profilanswer
le big typhoon se monte sans soucis sur la dfi ou il faut acheter un adaptateur pour mettre deriere la carte mere somme sur les gigabyte?
n°4724378
Bouzigues
Posté le 24-03-2006 à 14:21:13  profilanswer
Tu peux donner le lien STP.
n°4724557
chipp_zanu​ff
Posté le 24-03-2006 à 15:53:05  profilanswer
Hé bé! C'est watercoolé tout ça nan? Parce que le CPU@3Ghz à 30° hum hum...[:alrick]
En tout cas, joli o/c, et merci le bon stepping  ;)
n°4724607
mrnegre
Posté le 24-03-2006 à 16:18:02  profilanswer
Air cool stp Big Typhoon mais j'ai screené en idle pas en full :)
Pour le stepping à montgallet si tu demande gentiment on te laisse parfois le temps de choisir ça coute pas un sous de +
Message édité par mrnegre le 24-03-2006 à 16:19:47
n°4724640
chipp_zanu​ff
Posté le 24-03-2006 à 16:35:42  profilanswer
En air cooling? Joli! Je suis à 33° en IDLE avec mon Zalman 9500 (5v aussi...sinon on l'entend après :/) pour un 3700 2,2@2,9Ghz
n°4724643
mrnegre
Posté le 24-03-2006 à 16:36:09  profilanswer
Faut tout vous macher le travail  :o  http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=62869 :)
n°4724662
mrnegre
Posté le 24-03-2006 à 16:42:51  profilanswer
Aucun adaptateur, j'ai monté comme suis http://membres.lycos.fr/mrnegre/lpbt.jpg . Comme tu constateras j'ai laissé plaque et cadre d'origine  en utilisant 2 vis + 2 chevilles (stand off sur la doc ) à la place des écrous plus facile a visser. Tu peux serrer jusqu'a arriver en buté du cadre y a aucun pb tu risque pas d'abimer ton proc.
n°4724692
Saiyajin59
Posté le 24-03-2006 à 16:57:57  profilanswer
ok merci, impek :)
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
