3094 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  374  375  376  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4713533
azerty95
Posté le 18-03-2006 à 14:44:40  profilanswer
Bonjour tous le monde,
je possede une dfi nforce4 ultra-d,avec un A64 3000+,avec 1 Go de ram Samsung original.
en o/c j'arrive a mettre le 3000+ a 2300mhz stable,pensez vous qu'en changeant les barettes je puisse esperer l'o/c plus que ça?
une autre petite question  :) est ce que ça pose probleme si je mets une carte graphique en PCI sur la dfi?
quel disque dur me conseillez vous pour cette carte mere?
merci d'avance
bonne apres-midi
Message édité par azerty95 le 18-03-2006 à 14:45:56
n°4713556
asmomo
Posté le 18-03-2006 à 14:57:46  profilanswer
coke15 a écrit :
salut
toujous le me prob  pas moyen de faire coexister 2 os sur sur deux disque different  1 ide /1sata2??
quel que soit l os sur ide1 :xp,linux;win 98et meme mac os x( :lol: )  le systeme sur le sata est TOUJOURS corrompu :pt1cable:
auais je du installer les driver sata au lancement de l oinstall sur le sata2? a priori non car le chip le gere direct??
J'ai rien compris à ton truc. En tout cas perso j'ai 4 OS différents (XP, 2K3, 2K, Mandriva) sur 5 DD, sans aucun pb.
n°4713562
asmomo
Posté le 18-03-2006 à 14:58:58  profilanswer
merci d'avance
bonne apres-midi
Je pense que la RAM n'a rien à voir avec l'OC du CPU, tu désynchros et tu continues. Non pas de pb pour la CG PCI (c'est mon cas en ce moment). Pour le DD tout dépend de ton budget, un Hitachi T7K250 SATA2 ou un raptor.
n°4713565
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 18-03-2006 à 15:00:05  profilanswer
coke15 a écrit :
salut
http://www.bellamyjc.org/fr/pratiquemultiboot.html
n°4713578
mrnegre
Posté le 18-03-2006 à 15:04:04  profilanswer
Tu fais quoi avec tout ça :??:
n°4713639
Bouzigues
Posté le 18-03-2006 à 15:31:24  profilanswer
tomass a écrit :
Peut-être le vapo qu'a défoncé ta DFI  :ange:
C'est le processeur qui est mort !
J'en reviens pas, il a claqué en moins de deux, à fréquence d'origine en plus !
Alors là, j'en suis baba. Par contre une petite question. Mar carte mère à l'air d'aller bien. la question est : Un processeur peut-il limiter le Fsb ? Par exemple, un processeur peut-il ne pas franchir la barre des 300 de Fsb - En baissant le multiplicateur bien sur pour qu'il reste à fréquence d'origine ?
8 X 300 au lieu de 12 X 200 ?
Merci de m'éclairer.
n°4713684
fugitif67
Posté le 18-03-2006 à 15:55:26  profilanswer
fugitif67 a écrit :
C'est ta Seasonic qui cause ça non ? Donc un BIOS ne règlera jamais le problème.
=====> c'est permis de rèver des fois que.... ce qui est sur pour le moment après avoir changé 2 fois de config (P4P800--> Asrock Dual --> DFI LP ) en 2 mois  avec les week end passéà reinstaller, je n'envisage ni le remplacement de la mobo ni celui de l'alim donc je m'arrange comme ça.
Je pense plutôt que :
Soit les DFI pompent trop au boot, et de se fait déclanche les sécurités de l'alim. Soit les nouvelles alims sont pas du tout tolérantes envers les tensions. Et là on est mal barrer.
====> Et les 2 à la fois c'est sur que ça crée le pb actuel
J'ai vu des problèmes avec Seasonic, Antec NeoHE (et même une SmartPower) et enfin même les Liberty de Enermax. Bref on va prendre du no-name, je suis sûr que ca fonctionnerait. Ou alors plus simple, changer de mobo  :lol:
Tu a tester ta Seasonic sur la P4P800 ? Quel est la révision de ta DFI ?
n°4713725
Bakk15
لا إله إلا الله محمد رسول الله
Posté le 18-03-2006 à 16:16:33  profilanswer
Salut
je ne me suis pas encore lancer dans les réglages du bios de ma dfi ultra D
car franchement ca me fait peur. surtout pour les regleges de la mémoire, ca a l'air super complex.
en tout cas j'ai deja un soucis. j'ai juste me le fsb à 250 avec ma Gskill pc4000 2*1Go en synchro... et je viens de voir que mon ordi reboot tout seul.
je ne fais rien, il y a juste une page internet de lancée.
je n'étais pas devant mais j'ai entendu par 2 fois le bip du bios au démarrage.
sinon quelqu'un à la même mémoire que moi pour m'aider? merci
n°4713732
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 18-03-2006 à 16:20:28  profilanswer
oui moi,  met le bios 623-3 ou 702, c'est conseillé.
Aprés les timings ça donne ça :
Voici un peu d'aide pour régler vos barettes 2GBHZ :
J'ai fait un recensement des différents régalges de nombreux forumeurs (Içi et sur XS) pour ces barettes
Voilà ce que j'ai pu trouver :
Tcl : 3
Trc : 8
Trfc : entre 13 et 24 (24 c'est abusé), le plus souvent rencontré c'est 14 et 17
Trcd : 4
Trrd : 2 ou 3 (2 est le plus souvent rencontré)
Tras : 6 - 8 (8 est le plus souvent rencontré)
Trp : 3 - 4 (4 est le plus souvent rencontré)
Twr : 2 - 3 (léger avantage pour le 2)
Twtr : 2
Trtw : entre 2 et 4 (3 est le plus souvent rencontré)
Tref : 100 - 1.95 = 3684 est le plus rencontré mais on trouve également 100 - 7.8 = 0908 ou 200 - 3.9 = 3072 ou 200 - 15.6 = 0780 ou 166 - 1.95 = 4708
Twcl : 1
Read Write : 8x ou 16x (16x est le plus souvent rencontré)
Bypass Max : 4 ou 7 (7 est le plus souvent rencontré)
Max Async Latency : entre 7 et 9 (8 est le plus souvent rencontré)
Read Preamble : entre 5 et 7 (5.5 est le plus utilisé)
Idle Cycle Limit : 16 ou 256 (256 est le plus utilisé)
Dynamic Idle Cycle Counter : Enable ou Disable donc à tester chez vous Enable est quand même majoritaire mais de peu
Drive Strenght : Weak ou Normal (Weak est majoritaire)
32 Bytes Granularity : Disable (J'ai vu une fois Enable)
DQS Skew Mode : Off (Sauf pour Seb : Slower)
DQS Skew : 0 (Sauf pour Seb : Unknow)
EDIT : CE MESSAGE PROVIENT DE NOKITECH , MERCI A SON AUTEUR
Ne pas dépasser les 2.7 V , le mieux c'est 2.6 et ( +0.3v ) ds le bios enable.
voilou
Message édité par manudrz le 18-03-2006 à 19:00:03
n°4713735
manudrz
Posté le 18-03-2006 à 16:21:25  profilanswer
Désolé pour le hs  ;) mais c'est pour rendre service
n°4713843
Bakk15
Posté le 18-03-2006 à 17:22:36  profilanswer
Ben tu me rend un énorme service.
et je te remercie l'ami :)
merci beaucoup
Message édité par Bakk15 le 18-03-2006 à 18:31:01
n°4714101
mrnegre
Posté le 18-03-2006 à 19:37:54  profilanswer
La seasonic  je l'avais pas à l'époque de la P4P800, la revision où on voit ça :??:
edit : J'ai trouvé sous everest j'ai une Mobo version 1.0
Message édité par mrnegre le 19-03-2006 à 14:45:37
n°4714342
coke15
Allons-y !!
Posté le 18-03-2006 à 21:13:12  profilanswer
oui bien sur mais meme....
que ce soit sur le mbr ou sur la premiere partition-->sata2  xp corrompu
gag-->idem
des que le ide1 est branche ,le sata est corrompu :sarcastic:
asmomo  4 os  sata +1 ide? ou autre config?
n°4714350
asmomo
Posté le 18-03-2006 à 21:15:56  profilanswer
Un peu de tout, que ce soit sur SATA ou IDE j'ai jamais eu de corruption.
Message édité par asmomo le 18-03-2006 à 21:16:22
n°4714460
azerty95
Posté le 18-03-2006 à 22:25:18  profilanswer
merci asmomo de la reponse,que pense tu de ce disque http://www.surcouf.com/catalogue/f [...] ct=9595796 ?
j'ai mis ma ram a 100 dans le bios au lieu de 200,mais rien a faire,un vendeur de surcouf m'a dit que c'etait a cause de la ram.
j'envisage de mettre une petite carte pci de 4mo,est ce que ça risque d'etre juste pour xp?
sinon derniere question,que me conseiller vous comme ventilo pour remplacer l'amd box?artic cooling freezer 64 bon choix?
merci d'avance et bonne soirée.
n°4714494
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 18-03-2006 à 22:51:17  profilanswer
ventirad pour amd : xp-90C
super perf, si couplé à un S2
pour la carte graphique, ça risque d'être petit, t'as rien en 16 ou 32 M o ?
Слава Україні  Feedback
n°4714650
asmomo
Posté le 19-03-2006 à 00:56:34  profilanswer
Je connais pas du tout ce western, chez eux je m'intéresse qu'au raptor. Sinon pour la CG tout dépend de la résolution que tu vises, là j'ai une Matrox 4Mo et c'est un peu limite, 1280*1024 max.
Pour la RAM ben elle peut bloquer en désynchro, mais à mon avis c'est pas le problème, et à mon avis le vendeur surcouf dit de la merde. Faut que tu apprennes à te servir de cette mobo, plutôt que mettre 100 à la RAM, commence par mettre 180.
n°4714808
napo93290
Posté le 19-03-2006 à 09:22:07  profilanswer
j'en ai acheté un il y a une semaine chez computer broker (pas dispo a surcouf), je m'en sert comme disque de donné avec un raptor 36 go pour le systeme, et bien ca fonctionne tres bien sur une dfi ultra d
il  ne chauffe pas (malgré qu'everest m'annonce une temp de 52 degrés contre 29 pour le raptor, mais il n'est pas plus chaud au touché) et est tres silencieux, plus que le raptor ca c'est sur et que mon ancien maxtor diamond 10 pata 200 go
un p'ti screen des perf sous everest
http://napotek.free.fr/raptor.JPG
Message édité par napo93290 le 19-03-2006 à 10:15:15
n°4715236
azerty95
Posté le 19-03-2006 à 14:33:53  profilanswer
merci a vous 2 d'avoir repondu  :)
asmomo,pour la resolution ça sera du 1024x768,pense tu que ça peux le faire?
pour la ram,c'est ce que j'ai fait,je commence a 200,puis descends par palier,la je suis a 166,fsb 244,pour 2200mhz pile poil  :D
napo93290je pense que je vais me prendre ce western digital,est ce que ça change quelques chose les 16mo de cache?
bonne apres-midi
n°4715285
trev37
Posté le 19-03-2006 à 15:02:27  profilanswer
on va pas en faire un topic disque dur mais voilà ce que ca donne pour moi avec un hitachi t7k250 8mo et un raptor 74go
http://trevelyan.free.fr/occt/dd.JPG
Message édité par trev37 le 19-03-2006 à 15:04:31
n°4715460
asmomo
Posté le 19-03-2006 à 16:30:16  profilanswer
azerty95 : oui pour du 1024 aucun pb avec 4Mo, après ce qu'il faut voir c'est le GPU, là avec ma Matrox les vidéos sont très moches, je ne sais pas pourquoi, il faut que j'essaie une autre carte pour voir.
n°4715478
fugitif67
Posté le 19-03-2006 à 16:39:34  profilanswer
La revision de la mobo est indiquer sur le slot PCI. A coter du code barre. C'est Rev Axxx
n°4715535
mrnegre
Posté le 19-03-2006 à 17:18:56  profilanswer
ok je vais jetter un coup d'oeil la dessus, en attendant je viens de constater un phénomène bizarre, une fois de plus sans savoir qui de la mobo ou de l'alim est reponsable.
Explication quand je sors d'une mise en veille de mon PC je constate que les tensions Vcore et mon VDRam montent assez fort.
Ex: reglages BIOS Vcore 1,5v et VDram 2,8v je me retrouve après sortie de la veille du Pc à Vcore 1,57V et VDram 2,95V [:argv23]
Ca fait assez flipper j'ai cru un moment a un pb de logiciel monitoring mais MBM comme SG me donnent les memes infos à ce sujet.
Certains ont ils eu ce pb ?
Message édité par mrnegre le 19-03-2006 à 17:20:10
n°4715663
darknewbie​31
Posté le 19-03-2006 à 18:48:34  profilanswer
L'option "RAID" corespont a quoi exactement sur la ultra-d ?
Permet-elle de monter un raid entre 2 DD ?
Si oui, comment faire ( l'option enable suffit ? ^^ )
n°4715676
asmomo
Posté le 19-03-2006 à 18:56:34  profilanswer
ça correspond à du RAID. Visiblement tu ne sais pas trop ce que c'est : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°4715677
mamatom
Posté le 19-03-2006 à 18:57:23  profilanswer
Est ce qu'une DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D peut booter avec une vieille carte PCI ??
Je recois mon opteron 165 et ma ram demain matin (normalement) alors je suis allé a montgallet hier prendre ma DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D, XFX 7900GT xxx et un raptor, mais c'est rupture de stock partout pour cette carte graphique et pour ce disque dur. Alors est ce que je peut tester l'ensemble : carte mere, proc et air cooling d'origine, ram qui sont neufs (je prendrais un hdd, graveur, clavier et souris que j'ai en reserve) avec une vieille carte graphique PCI
PS: j'ai déja le boitier Thermaltake Armor, l'alim et la dfi
Message édité par mamatom le 19-03-2006 à 20:15:26
n°4715678
asmomo
Posté le 19-03-2006 à 18:58:37  profilanswer
Bien sûr, pourquoi non ?
n°4715697
cdr-90
Posté le 19-03-2006 à 19:06:06  profilanswer
j'ai un xp90 , je vais prendre une ultra d, y a t il un plaque de retention sous le socket ? ou faut il acheter ça http://www.thermalright.com/a_page [...] m#acc_k8bp
? sur mon a8n-e, y a deja une plaque et je m'en suis servi direct pour fixer la fix du xp90 . ????
n°4715701
Soulfly
Posté le 19-03-2006 à 19:07:32  profilanswer
il y a une backplate sur la DFI, t'as besoin de rien acheter en plus.
n°4715707
cdr-90
Posté le 19-03-2006 à 19:10:24  profilanswer
ok cool merci .
n°4715781
Bouzigues
Posté le 19-03-2006 à 19:45:54  profilanswer
Question pour tous possesseur de DFI :
Pouvez-vous démarrer avec le 3 en HTT ?
La mienne impossible, gros plantage et clear Cmos obligatoire.
D'autre part, elle démarre pas à plus de 250 de Fsb. J'ai pourtant mis la mémoire à "100" pour avoir le maximum de marge et le HTT sur 2 et bien rien de plus, elle refuse plus de 250 ce qui est frustrant, j'ai acheté cette carte justement pour sa propension reconnue aux hauts Fsb - Je crois qu'on dit Htt aujourd'hui- elle monte moins que mon ancienne Platinium 2 de MSI :sweat: .
Bios flashé et reflashé, paramétré pour la stabilité, rien ni fait. Quelqu'un à une idée ?
Suis-je tombé sur la "perle rare"  :(
n°4715880
jc78
Posté le 19-03-2006 à 20:39:42  profilanswer
Qu'est-ce-que tu as comme voltages - quel multiplicateur utilises-tu - Quel type de mémoire ?
Je ne suis pas un pro mais il y aura sûrement quelqu'un pour t'aider avec un minimum d'infos de ta part  :jap:
As-tu branché le 5-12 volts au dessus du chipset (prise comme les disques durs) ?
Message édité par jc78 le 19-03-2006 à 20:41:57
n°4715963
trev37
Posté le 19-03-2006 à 21:19:38  profilanswer
si tu changes tout a la fois tu sauras pas d'ou vient le probleme...
n°4716654
-neon-
Illuminé
Posté le 20-03-2006 à 13:36:15  profilanswer
Ma G-Skill HZ est partie ce matin, j'espère vraiment qu'elle ne me décevra pas comme ma ballistix :o
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°4716734
chipp_zanu​ff
Posté le 20-03-2006 à 14:21:53  profilanswer
Tu l'a pris où ta Gskill GBHZ..? sur materiel.net?
n°4716740
-neon-
Illuminé
Posté le 20-03-2006 à 14:23:39  profilanswer
ouais :jap:
edit : avec 10€de reduc à partir de 200€de commande :jap:
Message édité par -neon- le 20-03-2006 à 14:25:39
n°4716964
magnoule
Posté le 20-03-2006 à 15:49:36  profilanswer
Salut
Question a 2 euros
Quelqu'un sait si il est possible de monitorer les prises fan 4 et 5 ?
Vu qu'il y a 3 pins, il doit y avoir moyen.
n°4716977
asmomo
Posté le 20-03-2006 à 15:52:43  profilanswer
Si tu parles de voir la vitesse de rotation, oui c'est possible. Via MBM5 ou speedfan sans doute (je n'utilise pas ces prises).
n°4717101
Bakk15
Posté le 20-03-2006 à 16:48:18  profilanswer
Deja avec quoi on monitore régule le ventillo chipset? :)
car tant bien que mal j'ai installé ite smart guardian, mais je vois pas où on monitore
n°4717115
fugitif67
Posté le 20-03-2006 à 16:54:26  profilanswer
Oui, avant d'avoir une carte graphique PCI-Express, j'ai fait pareil avec une Geforce MX4000. Seulement ne t'attend pas à faire tourner Doom 3 dessus ein  :lol:
magnoule a écrit :
Salut
Question a 2 euros
Non, seul les fan 1-2 et 3 peuvent être monitoré. Soit CPU - Chipset - et boitier. Les 2 autres ne sont pas monitoré, et fonctionneront en 12V
Ne fait pas trop confiance au sonde mobo. Seul un multimètre te donnera la tension exact. Déjà dit x fois pourtant.
n°4717140
asmomo
Posté le 20-03-2006 à 17:01:17  profilanswer
Tu vois pas option en vert en bas à droite ?
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
