2754 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  362  363  364  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4694768
sideo
Hey, Tu prends l'apéro ?
Posté le 09-03-2006 à 18:47:11  profilanswer
Bon j'ai flahser le bios, j'ai mit un 702-3 avec de la tracer ballistix....et sa marche pas....juste des long BIIIIIIIIP et rien....donc j'ai clear cmos..s'avez quel bios jpeux prendre ?
cordialement :d
n°4694827
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 09-03-2006 à 19:14:26  profilanswer
hello today j ai reçu ma dfi lan ultra expert DR ( j abrege ) et surprise ca demare pas et je sais pas trop ce qui cloche donc j ai quelque questions
Es ce que on est obliger de mettre une prise 8pin ( sur la carte mere ) parce que moi sur mes alim j ai que une 4pin
Es ce que on est obliger de mettre une prise 24 pin ou ca marche avec une 20 ?
Sinon qu es ce qui peu bloquer ? enfait sur 5 led j en ai 4 d allumer ce qui veut dire " cpu detected "
Voila merci
n°4694877
sideo
Posté le 09-03-2006 à 19:30:15  profilanswer
 Moi aussi....et ca marche...
Ca marche avec une 20pin...tu la met en bas...
T'as bien mis qu'une seule DDR ? c'est quoi comme type ?
Mais sa boot quand meme un ptit peu ou rien du tout ?
n°4694881
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 09-03-2006 à 19:31:41  profilanswer
non y a 2 ddr ( un kit dual channel )
et ca boot rien du tout juste l ecran qui sort de veille pour m afficher " no signal "
n°4694883
sideo
Posté le 09-03-2006 à 19:31:44  profilanswer
cordialement :d
Bon j'ai mis un 702-1, ca à l'air de marcher...ca a repris les anciens parametres du bios précédant...
n°4694886
sideo
Posté le 09-03-2006 à 19:33:02  profilanswer
Essaies en enlevant les périph au fure et à mesure (pci-e, etc..)branche pas les dd...Enfin c'est ce que j'avais fais pour déceler que mon opty etait mort...
n°4694890
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 09-03-2006 à 19:33:20  profilanswer
ah surprise avec 1ddr ca marche ... bizar
n°4694915
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 09-03-2006 à 19:39:39  profilanswer
ben enfait les ddr marche une par une
n°4694928
sideo
Posté le 09-03-2006 à 19:44:25  profilanswer
Merci quiiiiiii ?
n°4694938
asmomo
Posté le 09-03-2006 à 19:47:35  profilanswer
Non non pas bizarre, on a dû dire 150 fois sur ce topic de faire comme ça. Une fois que ça boote : load optimized default.
n°4694942
sideo
Posté le 09-03-2006 à 19:48:33  profilanswer
Sinon, je viens de finir ma phase de rodage et je voudrais o/c ma ram seulement j'ai quelques questions : (j'essay de suivre ce topic)
c'est quoi :
 - dans CMOS Features    : Halt on :
 - Dans Genie bios setting : Cpu vid startup value/control/special control
 - Dans Genie bios setting : DRAM 2.5V Voltage
Je peux y toucher sans trop de risque ?
Merci.
n°4694954
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 09-03-2006 à 19:51:23  profilanswer
sideo a écrit :
Merci quiiiiiii ?
:lol: merci
n°4694955
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 09-03-2006 à 19:52:06  profilanswer
une fois que j ai fait load optimised je peux passer en dual ?
n°4694980
sideo
Posté le 09-03-2006 à 19:57:52  profilanswer
ouiiiiiiii :o
[:atreyu]
c'est quoi :
Merci.
Message édité par sideo le 09-03-2006 à 19:59:07
n°4694983
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 09-03-2006 à 19:59:45  profilanswer
j ai fais load optimised mais ca demare quand meme pas en dual channel en single ( avec le 2 barrette ) ca marche mais en dual pas moyen
n°4694991
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 09-03-2006 à 20:01:25  profilanswer
sideo a écrit :
ouiiiiiiii :o
[:atreyu]
c'est quoi :
Merci.
pour ta reponse Cpu vid ca depen de ton refroidissement ( pas plus de 1.65 en air )
la ram ca depend si c est des bonne pour ma part je depasse pas le 2.8
Et pour le rodage y a un topic sur ca et y a de plus en plus de monde qui dit que c est inutile
n°4694992
asmomo
T'es bien sur les ports orange ?
n°4694995
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 09-03-2006 à 20:02:20  profilanswer
pour le dual je mes sur les 2 jaunes ? me dite pas qu il faut mettre sur les oranges :lol: va faloir que je redemonte mon rad, je le sens
n°4695024
asmomo
Posté le 09-03-2006 à 20:15:00  profilanswer
T'as le droit de regarder dans le manuel hein. Oui ce sont les orange.
n°4695029
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 09-03-2006 à 20:16:11  profilanswer
j ai regarder le manuel mais pas au bon endroit vu que je pensais que c etait l alime  ;)  enfin merci pour le coup de main je vais test de suite
n°4695046
sideo
Posté le 09-03-2006 à 20:20:02  profilanswer
Il est ou ??? :d
Sinon moi je suis en dual sur les jaunes....je me déchirais la main a travers le rad pour les foutre sur les oranges..donc j'ai abandonné et mis sur les jaunes...
n°4695058
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 09-03-2006 à 20:24:25  profilanswer
sideo a écrit :
Il est ou ??? :d
moi perso sur les jaune ca demare pas donc j ai mis sur les oranges et surprise ca marche donc voila ouf !!! :lol:
n°4695062
sideo
Posté le 09-03-2006 à 20:25:23  profilanswer
Bisarre...Bref sinon il va bien le bios 702-1 ? :d
n°4695072
asmomo
Posté le 09-03-2006 à 20:28:38  profilanswer
 [:volta]
n°4695084
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 09-03-2006 à 20:32:30  profilanswer
sinon j ai une autre question : ( je sais je suis un bouley )
pour le bouton on / off y a 3 pin mais moi j ai que 2 sur le cable
comme faire ?-
n°4695092
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 09-03-2006 à 20:34:15  profilanswer
ro la la je suis the boulay ce soir !!! desolé c etait pour la lumiere les 3
n°4695205
sulky2
Posté le 09-03-2006 à 21:15:37  profilanswer
mes gskill 2x1024 sont des bhz....elles doivent aller dans les ports oranges ou jaunes
n°4695214
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 09-03-2006 à 21:18:04  profilanswer
re les gens ( et ouai je suis toujours la ) bref j ai lu que y avait beaucoup de probleme avec les sondes mais j ai 2 souci
1 : quand je lance speed fan l ordi s etein
2 :y a 10° de difference entre mon bios et ma carte mere ? normal? ( entre la a frequence d origine j etait a 43 juste en lancant windows )
n°4695231
asmomo
Posté le 09-03-2006 à 21:22:48  profilanswer
Tu as une expert, il y a un topic sur l'expert, où on dit notamment que speedfan est incompatible, tout comme d'autres softs d'ailleurs.
n°4695247
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 09-03-2006 à 21:32:47  profilanswer
ra la la c est du bon dfi ( j ai pas regler mon probleme de temperature ) deja fsb 235 sans changer le voltage miam a 240 ca bloque juste avant le lancement de windows
n°4695307
sideo
Posté le 09-03-2006 à 21:54:29  profilanswer
BIsare moi y bloque a 2.2Ghz sa me fous les boules :s
n°4695415
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 09-03-2006 à 22:43:39  profilanswer
et zut meme apres formatage speedfan plante ... c est tout le monde pareil ?
n°4695416
sideo
Posté le 09-03-2006 à 22:44:43  profilanswer
n°4695418
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 09-03-2006 à 22:45:36  profilanswer
everest ultimate marche ( meme si les temps sont chelou )
n°4695423
sideo
Posté le 09-03-2006 à 22:48:13  profilanswer
Mais là tu parles de SpeedFan nan ?
n°4695425
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 09-03-2006 à 22:49:21  profilanswer
oui oui :lol: mais bon j aimerais bien un logiciel pour voir mes temperatures..
Sinon si je mes une sonde exeterne je pourrais me fier au temperature ?
n°4695429
sideo
Posté le 09-03-2006 à 22:50:18  profilanswer
Aucune idée....
Essaies SmartGuardian en attendant....ou MBM5....
n°4695431
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 09-03-2006 à 22:51:07  profilanswer
sideo a écrit :
Aucune idée....
oki je vais essayer ca desuite enfin c est quand meme bizar qu il y ai 10/15° d ecart entre mon bios et windows
n°4695433
asmomo
Posté le 09-03-2006 à 22:52:02  profilanswer
T'as eu un CD avec la carte mère...
n°4695436
sideo
Posté le 09-03-2006 à 22:52:23  profilanswer
Okép tiens au courant...
n°4695437
sideo
Posté le 09-03-2006 à 22:53:06  profilanswer
Et sinon asmomo tu sais si c'est good le bios que j'ai flashé => 702-1 avec mon giga de Tracer ?
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
