3380 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°3901436
Pinto
Posté le 25-02-2005 à 21:23:22  profilanswer
fluxy1 a écrit :
Qq'un utilise clockgen içi ?
Qu'avez vous installer pour les tests o/c ?
tu montes de combien de mhz à la fois? Vas y doucement 1 à 2 mhz à la fois seulement.
n°3901439
Posté le 25-02-2005 à 21:24:58  answer
la sli-dr alors :o :D
n°3901443
Pinto
Posté le 25-02-2005 à 21:26:28  profilanswer
tu te doutes bien que vu qu'il n'y à rien de mieux je vais pas la vendre...
n°3901456
Posté le 25-02-2005 à 21:35:58  answer
 [:sisicaivrai]  [:sisicaivrai]  [:sisicaivrai]
n°3901648
fluxy1
Posté le 25-02-2005 à 22:44:33  profilanswer
je monte par pas de 5 Mhz, ca devrait être bon normalement, non ?
n°3901900
Pinto
Posté le 26-02-2005 à 00:34:57  profilanswer
c'est trop!
n°3902047
Tom slayer
Posté le 26-02-2005 à 06:55:47  profilanswer
lut,
Quel(s) untilitaires utilisez vous pour flasher le bios? j'ai dl ntune mais je vois pas de fonction pour flasher  :??:  , ce logiciel gère apparemment les perfs, permet des réglages, du monitoring mais pas de possibilité de flash en vue  :(
Vous pourriez mettre un lien svp ou m'expliquer comment flasher le bios avec ntune?
edit : tout le monde a mis un autre bios? fo absolument flasher?
Sinon j'ai mis un HDD Maxtor diamond10 300Go et je trouve qu'il fait un peu de bruit quand même ,beaucoup de "grat, grat" assez strident : c'est normal  :??:  quelqu'un a t il ce disque aussi?
Enfin combien vous faites au 3dmark 2005 (par défault ,sans o/c)? moi je fais 6000 (avec une seule barrette no name , en single chanel vu que j'ai toujours pas reçu ma ram  :( ) Quel score on fait à peu près normalement avec une X850XT et 2X512 en dual chanel?
Merci d'avance pour vos réponses  :jap:
Message édité par Tom slayer le 26-02-2005 à 07:13:03
n°3902060
AMD_Eclect​ik
Posté le 26-02-2005 à 07:58:05  profilanswer
J'ai rien installé, j'utilise le bios...
Franchement utiliser clockgen pour O/C, oui, mais uniquement pour finaliser un O/C.
Tu lances prime 95, avec ton O/C set dans le bios, et de la tu ajoutes 1 mhz jusqu'a que prime plante, il faut laisser tourner prime un petit peu entre chaque augmentation. Et la t'as ton max stable (en principe)
Je peux augmenter avec clockgen plus de 10 mhz a la fois. Mais ça craint, je préfere le bios :)
Sinon, le test de clubic est bidon
Selon eux la DFI serait bidon en O/C mais  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  quoi
http://www.oc-tuning.com
n°3902061
AMD_Eclect​ik
Posté le 26-02-2005 à 07:59:40  profilanswer
Tom slayer a écrit :
lut,
Tu ne peux pas flasher avec ntune (en plus ce log fais des trucs bizarre des fois)
Utilise le logiciel fourni sur ton CD  :)
n°3902073
jang
Posté le 26-02-2005 à 08:31:11  profilanswer
que ntune fasse des trucs bizarre soit, mais alors pourquoi en flashant par ce ntune j'ai la 2/18 avec memtest que j'ai laissé tourner toute la nuit.
n°3902076
AMD_Eclect​ik
Posté le 26-02-2005 à 08:36:06  profilanswer
Les trucs bizarres en question, genre j'augmente le FSB de 5 mhz, ma souris devient folle... Impossible de réparer, tout les ps/2 pètent un cable, et le usb sont hs
ou
Ntune killed my floppy drive...or the controller...used floppy to save a bios image, figured i'd try ntune before i flashed the new bios....system crashed...upon reboot, i cannot use the floppy dirve, nor will my system boot from it. Other systems boot from said floppy fine. tried to flash bios...no luck.
Et je vois pas comment tu flash avec ntune?
Message édité par AMD_Eclectik le 26-02-2005 à 08:36:42
n°3902096
jang
Posté le 26-02-2005 à 09:29:16  profilanswer
j'ai flash avec awdflash plusieurs fois, disquette etc..
quand j'ouvre ntune à droite un message  " changer votre bios" il me semble, je ne suis pas chez moi, je clique dessus, un panneau s'ouvre, je donne le chemin ou j'ai placé le fichier bin, click et tout se lance auto, j'ai du prendre ntune sur le cd fourni avec la carte maman
n°3902306
Tom slayer
Posté le 26-02-2005 à 11:59:35  profilanswer
ok merci  :jap: ; effectivement la version du CD met à jour la version que j'avais prise sur le Web >>> nouvelle fonction "actualiser le bios"
edit : voilà bios 2.18 inside  :)
Vous n'avez pas répondu à mes autres questions...  :p
Message édité par Tom slayer le 26-02-2005 à 15:45:07
n°3902327
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 26-02-2005 à 12:07:33  profilanswer
lut,
Quel est ton CPU? Parce que OUIton score est normal..voire bon avec une seule barette étant donné qu'une XT 850 est moins perf a freq egale qu'une X800XT..
Chez moi ça donnait 5700 avec un 3500+@3800 et une X800XT aux freqs de base..sans aucune optimisation et des timings de m...etc...
A priori pas d'inquiétude..pour ton score.
Pour le Maxtor qui gratte...Ben j'en ai 2 comme ça et franchement ces disques sont de pures merveilles et de loin les plus silencieux que j'ai eu.Pas de grat grat chez moi.juste un petit "sifflement" parfois,mais à coté d'un Seagate 120 Sata ou d'un Raptor 74gb..il est inaudible.
A++ :hello:
n°3902854
Tom slayer
Posté le 26-02-2005 à 15:39:46  profilanswer
:jap:  sennenmout
j'ai un CPU 3500+ (en 0.09µ mais pas encore o/c) avec un rad CM Hyper 48 et je précise que le "grat,grat" de mon disque c'est uniquement lorsqu'il travaille hein, mais bon je pinaille un peu aussi c'est très supportable  ;)
Message édité par Tom slayer le 26-02-2005 à 15:42:11
n°3903048
pizzai69
Posté le 26-02-2005 à 16:47:43  profilanswer
Mets l'AAM pour le HDD ;)
cf ultimateboot cd, moi j'ai jamais fait :D
n°3903185
Gazette
Posté le 26-02-2005 à 17:35:03  profilanswer
Ya du nouveau pour le refroidissement du chipset de la cm?
n°3903521
Soulfly
Posté le 26-02-2005 à 19:37:50  profilanswer
Entre un 3500+ et un 3200+ ( avec o/c maximum pour les 2) vous choisiriez lequel ? sachant qu'il est couplé à une x800xl et une DFI nf4 ultra D avec de la Centon pc 3200 LL. Cette derniere ne briderait elle pas le 3500+ overclocké hardument ? Donc plutot economiser sur le cpu car les sous ne tombent pas du ciel..
Message édité par Soulfly le 26-02-2005 à 19:38:32
Achats/Ventes
n°3903962
Suge Knigh​t
L'Eternel
Posté le 26-02-2005 à 22:41:15  profilanswer
Salut à tous !!
- Je n'arrive pas à avoir du son sur la sortie en spdif, pourtant mon ampli marche tres bien en optique et coaxiale...une idée d'ou ça peut venir ??
- Au demarrage du PC, le bios m'indique qu'il faut que je mette les ram sur les dimm 1 et 2 pour avoir du single et sur 1 et 3 pour avoir du dual, et m'oblige à appuyer sur F1 pour continuer...mes ram fonctionne tres bien en dual sur les dimm 1 et 3 ! Comment enlever ce message ?
Merci ! :)
n°3903988
computersm​sa
Posté le 26-02-2005 à 22:57:12  profilanswer
Winnie 3000+ ;)
n°3904002
zimonex
Posté le 26-02-2005 à 23:03:23  profilanswer
Cb de % de chance de le passer en 3800+ environ?
n°3904030
computersm​sa
Posté le 26-02-2005 à 23:19:50  profilanswer
100%
C'est kedal 2.4 GHz ... si tu a une bonne série tu fait 2.7 GHz easy en fan box ... même un mauvais tu fera 2.5 GHz :)
Message édité par computersmsa le 26-02-2005 à 23:21:11
n°3904037
Suge Knigh​t
L'Eternel
Posté le 26-02-2005 à 23:23:48  profilanswer
Dis pas ça...j'atteint difficilement 2300 mhz et pourtant avec  un CBBHD 0450 ADPW !!!! :(
J'en profite pour reposer mes blem !
Suge Knight a écrit :
Salut à tous !!
Merci ! :)
Message édité par Suge Knight le 26-02-2005 à 23:26:00
n°3904326
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 27-02-2005 à 02:40:00  profilanswer
au passage les bon winni on en trouve plus ?
n°3904347
yon137
Posté le 27-02-2005 à 03:23:07  profilanswer
computersmsa a écrit :
100%
négatif, j'ai un winnie 3200+ 0451 eh ben je dépasse pas 2.4Ghz STABLE.
Et encore je suis obligé de lui mettre 1.65V dans la tête.
Même en desynchro etc...
n°3904360
computersm​sa
Posté le 27-02-2005 à 04:21:15  profilanswer
:cry:
n°3904779
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 27-02-2005 à 13:00:05  profilanswer
j ai de probleme du coté de mon 3000+ qui monte a 300x9 sur ma a8v deluxe mais il me faut cette dfi pour voir tout se qu il a dans le ventre se ptit 3000+, personne ne vend la sienne?  :lol:
n°3904829
Soulfly
Posté le 27-02-2005 à 13:26:24  profilanswer
J'aurai du participer à la CG de bel hardware alors pour les winnie....t'en reste pas compu dans un vieux placard ^^  ?
Achats/Ventes
n°3904917
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 27-02-2005 à 14:06:29  profilanswer
J'ai une question ...
Y'a des ex-possesseurs de l'A8N-SLI Deluxe ici ?
Elle est bien meilleure cette SLI-DR de DFI ?
Qu'a-t-elle de plus ? Oc ? Bundle ? Look ? Utilitaire ?
J'ai un 3200+ qui monte à 2666mhz en synchro avec l'A8N, si je prends cette DFI, je pourrais avoir de meilleur perf ?
n°3904935
godjc
Posté le 27-02-2005 à 14:13:56  profilanswer
Si la limite de ton overclock est ta Cma lors je pense que tu pirrais monter encore unpeu avec un cm dediée a l overclock.
Si c est ton proco ou ta ram, tu monteras pas plus.
n°3904949
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 27-02-2005 à 14:18:10  profilanswer
Mais le truc, c'est comment savoir ???
L'investissement en plus nécessaire ne vaut pas vraiment le coup donc ?
n°3905401
BARBE_ROUG​E
Posté le 27-02-2005 à 16:53:01  profilanswer
Pour ceux qui ont eu entre les mains d'autres cartes à base de Nforce4, genre MSI, ASUS, ou autre, est ce que le ventilateur de la DFI est vraiment  moins bruyant?
L'argument "Lévitation..." pour le ventilateur du chipset c'est pas un peu du pipeau commercial?
Auparavant je pensais prendre une Chaintech VNF4 ultra car elle ne possède pas de ventilo sur le chipset, mais d'après Xbitlabs une nouvelle révision possédant un ventilo serait lancée.
Alors j'hésite maintenant entre une MSI K8N Ultra Platinum, une DFI Lanparty UT4 Ultra, voir même attendre l'ASUS A8N-E.
Je précise je ne souhaite pas faire de l'OC...
Pourquoi la DFI est uniquement disponible sur le site Materiel.net, et en quantitédepuis presque 2 semaines et nulle part ailleurs, notamment chez les  :jap: ?
DFI France est ce que celà existe? le SAV est bon?
Voilà j'arrete...
n°3905407
noodlez
Posté le 27-02-2005 à 16:54:52  profilanswer
Elle est dispo à lille et j'en suis certain je l'ai eu là-bas et ils en avaient quelques'unes!
n°3905519
all2505
Posté le 27-02-2005 à 17:34:17  profilanswer
c un des rares mag à en avoir ...
Message édité par all2505 le 27-02-2005 à 17:34:58
n°3905683
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 27-02-2005 à 18:23:24  profilanswer
Pas de SAV DFI France...Fo renvoyer en Hollande direct...Mais le SAV est bon(voire tres bon).
Pour le ventilo Chipset..il est (à mon gout)aussi bruyant que celui de la MSI..et moins efficace(3/4°).
Sur la MSI on peut changer pour un Titan CUV2AB(cuivre)plus perfs et inaudible à 7V.Par contre sur la DFI on ne peut pas le changer..Vu que la carte video passe à 1/2mm max du centre du ventilo.
A+
n°3905721
all2505
Posté le 27-02-2005 à 18:35:06  profilanswer
Dites, est qu'on peut desactiver le firewall dans le bios ?
n°3905789
Tom slayer
Posté le 27-02-2005 à 18:56:30  profilanswer
Bon je reçois ma Ram demain  :)  ; c'est sur quels slots qu'il fo mettre les barrettes pour le dual channel? 2&4 c'est ça??
n°3905821
geojoy
Posté le 27-02-2005 à 19:03:45  profilanswer
oui
n°3905917
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 27-02-2005 à 19:38:49  profilanswer
c quoi ta ram lol ?
n°3906113
sqngo2
Posté le 27-02-2005 à 20:34:51  profilanswer
heu j'ai un chtit pb :/
j'ai rien overcloker et quand j'utilise super pi à 32m il arrive meme pas a loop3 et me fait error ....
n°3906274
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 27-02-2005 à 21:13:34  profilanswer
ta mi la ram a 200 (dram/fsb) (1/10) dans le bios ?
c'est pour etre synchro ;) car si tu laisse des truc en auto sa le fait pas trop ;)
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
