2335 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  36  37  38  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°3906274
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 27-02-2005 à 21:13:34  profilanswer
ta mi la ram a 200 (dram/fsb) (1/10) dans le bios ?
c'est pour etre synchro ;) car si tu laisse des truc en auto sa le fait pas trop ;)
n°3906354
sqngo2
Posté le 27-02-2005 à 21:32:50  profilanswer
heu jen c rien il plante en 16m et dit not exact in round un truc comme sa
je sais pas si sa peu t aider a repondre a ta question chinoisurfer
http://sqngo.free.fr/pc.JPG
Message édité par sqngo2 le 27-02-2005 à 21:34:30
n°3906431
computersm​sa
Posté le 27-02-2005 à 21:49:22  profilanswer
Soulfly a écrit :
J'aurai du participer à la CG de bel hardware alors pour les winnie....t'en reste pas compu dans un vieux placard ^^  ?
C'étais pas moi l'orga ;)
n°3906651
yon137
Posté le 27-02-2005 à 23:05:34  profilanswer
Memory Hole for remap in 4G, ca correspond à quoi?
Enable ou disable et effet?
n°3906720
acbendc
Posté le 27-02-2005 à 23:32:51  profilanswer
remonte un peu tes timings mémoires pour voir ....
et fais un superpi 1M. sinon test avec memtest intégré au bios beta
Message édité par acbendc le 27-02-2005 à 23:37:18
n°3906788
sqngo2
Posté le 28-02-2005 à 00:17:35  profilanswer
ben normalement ils sont suposer tenir le 2225 @ 200mhz ??...
en 1m sa passe nikel le super pi
Message édité par sqngo2 le 28-02-2005 à 00:18:40
n°3906898
acbendc
Posté le 28-02-2005 à 07:40:37  profilanswer
oui mais bon la mobo aime peut etre pas trop ta ram  :??:
met 2.4.3.5.11.1T pour voir  ;)
n°3906936
AMD_Eclect​ik
Posté le 28-02-2005 à 08:49:09  profilanswer
Mets un peu plus de vcore, genre 1.425v
J'avais des erreurs avec prime sur mon SPAW, instable a 1.375v @ 300x9, mais stable a 1.4v  :??:
http://www.oc-tuning.com
n°3906940
fluxy1
Posté le 28-02-2005 à 08:55:07  profilanswer
+1 pour ce que dit AMD Eclectik
Tu as le BIOS 2.18 car il corrige certains problèmes avec les rams en cas 2 ?
n°3906950
all2505
Posté le 28-02-2005 à 09:06:12  profilanswer
Dites, g un pb, j'ai pris une dfi nf4, tout fonctionnait correctement, ensuite jsuis passé à la version 2.18 du bios et maintenant g des gels quelque soit la version que j'utilise.
G biensur tenté de remettre le bios off, mais tjrs le même resultat, c pas la ram parce que j'ai fais 6h de memtest sans erreur et jpeux pas tester la stabilité du proc parce que même prime sous dos ça gele ...
Quelqu'un peut m'aider ?
n°3907073
manox
Posté le 28-02-2005 à 10:24:53  profilanswer
peut etre que ca chauffe , ouvre ton boitier pour voir
n°3907082
all2505
Posté le 28-02-2005 à 10:27:44  profilanswer
déjà fait :(
Edit: j'ai fais un démontage remontage et là ça à l'air de passer, tin c vraiment ce genre de truc qui me fait detester l'aircooling ... :pfff:
Message édité par all2505 le 28-02-2005 à 10:34:17
n°3907104
manox
Posté le 28-02-2005 à 10:37:01  profilanswer
all2505 a écrit :
déjà fait :(
si tu as 2 barette de ram faut les mettre sur les port 2 et 4 dfi n'aime pas les chiffre impair il parait  :D
sinon ne met pas les réglages autos dans le bios mais en synchro.
n°3907112
all2505
Posté le 28-02-2005 à 10:40:42  profilanswer
Oui g vu ça, mais je n'avais qu'une barette, pour oc au maxi des possibilités et pour eliminer un pb eventuel, je ne mets qu'une barette ...
n°3907237
Radeon93
Posté le 28-02-2005 à 11:28:25  profilanswer
salut , qu'elle est la dernier version des drivers unifier pour nf4 ?
n°3907254
fluxy1
Posté le 28-02-2005 à 11:39:00  profilanswer
n°3907289
sqngo2
Posté le 28-02-2005 à 11:55:45  profilanswer
bon alors j'ai fait un memtest avec les 2 barettes sur les ports 2 et 4 et la il trouve a partir de 81% po loin de 15 000 erreur en 1 pass.... j'ai donc tester les barettes une par une sur le port 1 et ensuite sur le port 2 et la aucune erreur meme avec 32 pass ds la tete ... si je mets les barrettes tous seul sur le port 3 ou 4 le pc demarre pas... si je mets les 2 barettes sur port 1 et 3 le memtest plante a partir de 80%....
ps : bios 2.18
volatge ram 2.80
par contre j'ai lu qu'il fallai desactiver usb legacy ds le bios quand on fait un memtest pour les corsair... mais je trouve pas ou c'est...
n°3907301
Radeon93
Posté le 28-02-2005 à 11:59:01  profilanswer
merci fluxy1 !
n°3907365
sqngo2
Posté le 28-02-2005 à 12:27:20  profilanswer
Voila les options mit dans mon bios
dram frequency set : 200(dram/fsb:1/01)
command per clock : auto
cas latency control : 2.0
ras# to cas# delay : 02 bus clocks
min ras# active time : 05 bus clocks
row precharge time : 02 bus clocks
row cycle time : 07 bus clocks
row refresh cycle time : auto
row to row delay : 02 bus clocks
write recovery time : 02 bus clocks
write to read delay : 01 bus clocks
read to right delay : 02 bus clocks
refresh period : 3120 cycles
write cas latency : auto
dram bank interleave : enable
dqs skew controle : auto
dqs skew value : 0
dram drive strength : auto
dram data drive strength : level 4
max async latency : auto
read preamble time : auto
idlecycle limite : 256 cycles
dynamic counter : disable
r/w queue bypass : 16x
bypass max : 07x
32 byte granularity : dsable (8bursts)
il y a t'il qqchose a changer ??
sinon le vcore c'est dans le bios cpu vid controle ?? il etait sur auto j'ai mi 1.425
Message édité par sqngo2 le 28-02-2005 à 12:31:07
n°3907392
godjc
Posté le 28-02-2005 à 12:39:32  profilanswer
t as le dernier bios? 2.18
Le premier ne semble pas aprecier les puces TCCD.
Message édité par godjc le 28-02-2005 à 12:40:17
n°3907426
sqngo2
Posté le 28-02-2005 à 13:00:23  profilanswer
ui ui j'ai le 2.18 je les changer avec ntune.. sauf si sa a pas marcher .. mais bon je pense pas j'ai le memtest directement dans le bios...
sinon la ou il ya auto je devrai pas cfg ?
n°3907462
godjc
Posté le 28-02-2005 à 13:13:41  profilanswer
essaye toujours, tu verra.
verifies aussi le Vdim et pase le au min a 2.7v.
Message édité par godjc le 28-02-2005 à 13:14:08
n°3907523
sqngo2
Posté le 28-02-2005 à 13:35:55  profilanswer
le vdim c le voltage de la memoire ?
si c sa je les mi a 2.8
n°3907527
godjc
Posté le 28-02-2005 à 13:39:44  profilanswer
sur nokytech.net y a un topic sur cette CM, y aura surement la reponse car beaucoup ont de la TCCD.
n°3907539
Pinto
Posté le 28-02-2005 à 13:45:38  profilanswer
les paramètres optimisés ne sont pas toujours compatibles avec toutes les configs. Tes réglages mémoires sont les plus aggréssifs qui soit faut pas s'étonner si c'est pas stable!
n°3907548
godjc
Posté le 28-02-2005 à 13:49:33  profilanswer
En meme temps si sa config est a jour, il a de la 3200 XL qui est faite pour fonctionner en 2.2.2.5 donc  :(
n°3907557
sqngo2
Posté le 28-02-2005 à 13:57:50  profilanswer
ben c Ce que je me dit aussi :/ sinon vous auriez changer koi ke je test..
n°3907585
fluxy1
Posté le 28-02-2005 à 14:15:16  profilanswer
Ok elle est faite pour fonctionner à 2-2-2-5 mais ca veut pas dire qu'elle supporte les autres paramètres...
C'est ce que Pinto veut dire à mon avis. Donc si j'étais toi, je règlerais juste le 2-2-2-5 et le reste en Auto. Après tu vas sous Windows tu lances A64 Tweaker et tu changes un seul paramètre puis tu lances Super Pi 1M et là si tu arrives à la fin du test c'est que ta mémoire supporte ce réglage. Une fois que tu as optimisé au maximum tu fais un Super Pi 32M si ca va au bout tes réglages sont top. Après tu peux faire un OCCT ou un Prime pour voir si ta config est stable.
n°3907588
divinours8​1
Posté le 28-02-2005 à 14:15:31  profilanswer
donc voila
hier encore gt chez moi avec
ma dfi ultra +0448spmw en air  full stable @2700@1.4v
je fesai mumuse @2.8en water
j'avai une 350w enermax 20pin
et 1go de adata pc4800
la j'arrive a mon appart tout content et je me dit  vais test avec ma bh5 qui je c prend mini250@2225@3.6v  donc go je vais dans le bios je met tout les timngs ram en auto et pour etre tranquille je met en 2T avec un ratio 133 pour tester jusqu'ou mon proco pourai tenir sous le vapo
je lance 300 desyncro 133 2T avec le vapochill ls
je test avec une taan 480w rev2 (sans l'adaptateur 20pin)
et une enermax 460w noisetaker (20pins)
resultat plantage
j'ai encore le bios d'origine mais la je me pose des question
_le wini n'aime pas le vapo (-27 au boot ds le bios)
_la ram me bloquerai mais le truc c que je l'ai testé  et en air  j'arrive a lui faire prendre 260 facile
_des que je joue avec clokgen j'ai une joli freeze
avez vous des commentaire  ?
tout aide est la bien venu
n°3907598
fluxy1
Posté le 28-02-2005 à 14:20:07  profilanswer
Divinours -> passe au BIOS 2.18.
ClockGen j'avais le même problème maintenant pour être sur que ca fonctionne je clique une fois sur la flèche puis Set Value puis flèche puis Set Value etc... Y a que comme ça que ca marche chez moi.
n°3907605
divinours8​1
Posté le 28-02-2005 à 14:22:30  profilanswer
ouep je vais deja faire sa
n°3907687
Pinto
Posté le 28-02-2005 à 14:50:10  profilanswer
Exact fluxy1 c'est ce que je dis les timings ne concernat que la ram sont ceux apparaissant dans A64 Tweaker les autres sont en grande partie ceux du controlleurs mémoire du CPU donc rien à voir tu peux être memtest stable et ne pas être stable sous win si les timings autres que ceux de la ram sont trop optimistes
n°3907690
Pinto
Posté le 28-02-2005 à 14:51:40  profilanswer
Divinours tu te rappelles de problèmes des Winnie sous DOD certains ne marchent pas en temps négatives peu être es tu dans ce cas?
n°3907761
AMD_Eclect​ik
Posté le 28-02-2005 à 15:17:21  profilanswer
En principe non car darknico a le même rig que lui...
ECK
n°3907809
divinours8​1
Posté le 28-02-2005 à 15:40:59  profilanswer
chui repassé en air et bing meme probleme il ne veux plus passer a 2.7 mais je ne pense pas que ce soit le proco mais bcp plus la mobo
n°3907827
divinours8​1
Posté le 28-02-2005 à 15:49:07  profilanswer
ps g flasher avec le bios dispo sur le site de dfi mais ou pe t'on savoir
n°3907839
fluxy1
Posté le 28-02-2005 à 15:54:33  profilanswer
Passe au 2.18, sur le site de DFI tu as au max le 2.01.
Le lien pour le 2.18 se trouve qq pages avant...
Edit page 35.
Message édité par fluxy1 le 28-02-2005 à 15:55:37
n°3907890
divinours8​1
Posté le 28-02-2005 à 16:09:39  profilanswer
n°3907897
divinours8​1
Posté le 28-02-2005 à 16:11:20  profilanswer
je le met d'ici 5min
edit comment sais t'on que le nvo bios a bien eté mis en place  ?
Message édité par divinours81 le 28-02-2005 à 16:13:21
n°3907913
fluxy1
Posté le 28-02-2005 à 16:18:18  profilanswer
Moi je l'ai vu au fait que je pouvais lancer memtest à partir du BIOS...
n°3908092
divinours8​1
Posté le 28-02-2005 à 17:18:00  profilanswer
ok j'ai mis ce joli bios bon ben je vais passer memtest on  va oir ou s'arete mes barettes peut etre que le probleme viens d'ailleur ...
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
