3158 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  348  349  350  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4664260
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 23-02-2006 à 14:18:44  profilanswer
bah
perso quand je vois des conecteurs d'alim sur une carte mere, je branche ce qui doit être branché dessus
c'est pas la pour faire beau.
au pire, si c'est pas utile, alors ce sera pas utilisé, mais ça ne genera en rien le systeme
et j'ai l'expérience d'un collègue qui avait des soucis de stabilité avec son o/c et qui, dès qu'il a branché ces 2 connecteurs supplémentaires n'a plus eu aucun problème.
mais vous faites comme vous voulez ...
Слава Україні  Feedback
n°4664418
carcass
Posté le 23-02-2006 à 16:02:31  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
tout d'abord, j'avoue être totalement novice en la matire d'overclocking, mais que je souhaiterais m'y mettre (mais je ne comprends pas tout en o/c avec les bus, memoires, desynchronisation, ect... :heink: )
donc ma config :
-Opteron 148@2700Ghz  (CACJE - 1.54V pretesté à 3ghz en aircooling)
-2*1024 Kingston hyperX (2-3-2-6-1T)
-DFI Lan Party UT NF4 SLI Expert
-X1900XT (non o/c)
donc en fait, mon Opteron est vendu testé à 3Ghz, or , malgré les parametrages du magasin, ça plante  :(
or , c pas le CPU qui chauffe , il chauffe pas du tout  :D  donc c pas le facteur limitant  :jap:
cependant, je comprends pas tous les reglages du bios , ni comment savoir les impacts reels (j'aimerais o/c sans trop de danger, donc eviter de toucher au voltage de la CG, limite celle du CPU)
là, ma RAM est configurée ainsi :
-Genie BIOS Setting -> DRAM Configuration -> DRAM Frequency set = 150 (?? pourquoi d'ailleurs)
                                                           -> CAS LAtency Control 2.0
-Genie BIOS Setting -> FSB Bus Frequency 246  (pourtant, il avait testé à 272 et ça marchait  :( ) au dessus, (genre 250) ça plante
                            -> LDT/FSB Frenqeucy Ratio Auto (il était parametré à 3.0 pour l'o/c à 3ghz, mais comme ça plantait, j'ai remis là où ça marche)
j'ai pas changé le reste
(mais pour l'oc du CPu à 3ghz, c'etait ainsi :
-PCI Express Frequency 101Mhz
-CPU/ID Speed Control x114.4%
-LDT Coltage 1.30
-Chipset Voltage 1.56
-DRAM Voltage 2.66)
en fait, je voudrais savoir ce que je devrais bouger pour pouvoir me rapprocher des 3ghz testé , mais sans trop toucher aux voltages... Mais je comprends pas tjs les impacts et conséquences (si par exemple j'augmente le FSB Bus Frequency, la RAM augmente! ) et comment desynchroniser ...
bref, si qqn pouvait me débloquer un peu , ça serait bien sympa  :jap:
merci d'avance pour votre aide et soutien  :hello:
n°4664423
jc78
Posté le 23-02-2006 à 16:09:15  profilanswer
A mon humble avis, il va te falloir plus en voltage pour la mémoire,
chez moi je suis à plus de trois volts
n°4664431
yo59
OCBoy
Posté le 23-02-2006 à 16:13:33  profilanswer
1er point : lire l'article au combien intéressant sur matbe.com concernant l'overclocking des A64...
après on peut en rediscuter s'il y a des choses pas comprises.
n°4664454
JcRRulZ
GPIO'4'CARS
Posté le 23-02-2006 à 16:30:21  profilanswer
Bonjour à tous!
Mon ordi ne démarre plus, il bloque avant que je puisse accéder au bios.
il affiche juste le processeur utilisé en l'occurance:
AMD Opteron 146
après il devrait indiquer la quantité de ram, les timings et les périphériques IDE mais non il s'arrète :(
au niveau des LEDS les 2 oranges sont allumées, et il reste une rouge.
j'ai tenté de changer les barrettes de port, ça change rien.
ce plantage apparait depuis des essais d'overclocking de ma 7800gtx, j'étais en train de jouer quand le pc a redémarré comme ça...
merci pour votre aide!
GPIO'4'CARS -=- Mon Feedback
n°4664465
fluxy1
Posté le 23-02-2006 à 16:37:20  profilanswer
jc78 a écrit :
Bonne idée pour les cramer...
Tu as vu que c'était un kit 2x1024 ? Et pas un kit UTT
n°4664466
fluxy1
Posté le 23-02-2006 à 16:38:06  profilanswer
JcRRulZ a écrit :
Bonjour à tous!
Tu as tenté un clear CMOS ?
n°4664504
JcRRulZ
GPIO'4'CARS
Posté le 23-02-2006 à 17:06:56  profilanswer
oui et aussi safe boot, même en enlevant la pile ça change rien
maintenant je me tape le "lanparty screen", mais ça ne démarre pas pour autant :(
n°4664639
biglio
Posté le 23-02-2006 à 17:59:08  profilanswer
fugitif67 a écrit :
Mon jumper est sur position 3,2V. L'alim démarre si je shunt les fil. Et la mobo démarre avec mon ancienne alim.
Je vais la renvoyer pour prendre une NeoHE.
ATTENTION je crois bien qu avec cette alim (neohe) il  a qq pb avec le nF4 !!!!
n°4664641
yo59
OCBoy
Posté le 23-02-2006 à 17:59:39  profilanswer
peut être en tentant la méthode de "je ne sais plus qui" (désolé) : tout débrancher (+ enlever la pile), aller au ciné / boire une chippine et tout remonter l'esprit détendu...
n°4664713
asmomo
Posté le 23-02-2006 à 18:24:06  profilanswer
fugitif67 a écrit :
C'est se que j'ai dit ça sert à rien, mais personne ne veut me croire.
C'est surement pour alimenter le ports PCI-Express N°2 en cas de SLI.
Ca sert strictement à rien si tu n'a pas de SLI.
Monsieur le spécialiste DFI a parlé, inclinez-vous :jap: Perso j'en ai eu que 5 et quent une 10aine, on fait pas le poids :/
Message édité par asmomo le 23-02-2006 à 18:24:41
n°4664851
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 23-02-2006 à 19:19:17  profilanswer
j'ai une neo he et pas de problème a l'horizon ;)
n°4665043
mr_p@tate
PSN: eLlixTam
Posté le 23-02-2006 à 21:00:00  profilanswer
pas de problème avec une neoHE 500W
n°4665324
MorgaN 007
Posté le 23-02-2006 à 23:17:24  profilanswer
Comment fait on pour flasher la carte mere par disquette svp  (les touches a utiliser au demarrage pc)?
Je voudrai utiliser AWDFLASH pour ce faire merci. Puis pouvais vous me donner le dernier bios pour ma ultra -d merci encore.
(Si vous en avez parler dans ce topic déja dsl mais y a un peut beaucoup de pages :) )
n°4665349
yo59
OCBoy
Posté le 23-02-2006 à 23:31:21  profilanswer
la 1ere page pour trouver le site avec les derniers BIOS
n°4665410
MorgaN 007
Posté le 24-02-2006 à 00:04:56  profilanswer
Le truc c est que alt+f2 ça fonctionne pas, c est un peut embétant cette affaire surtout que j ai flashe avec winflash et ma carte mére maintenant merde  au démarrage. Je préfere flasher sous dos, merci de me donner les touches au démarrage.
n°4665419
BDDB
Posté le 24-02-2006 à 00:10:14  profilanswer
J'aurais une petite question peut être bête concernant une vente que j'ai faite y'a pas longtemps; j'ai vendu une DFI Lanparty ULTRA -D de retour de SAV à un membre et il s'aperçoit que sous CPU-Z par exemple, le chipset est marqué comme étant un Chipset : nVidia nForce4 ICP  donc c'est pas marqué nForce 4 ULTRA (j'ai jamais fait attention moi et je pense que c'est normal mais vis à vis de l'acheteur , j'aimerais pas lui vendre une fausse ULTRA si on m'a renvoyé une mauvaise carte)
Appel donc aux possesseurs d'ULTRA -D pour nous dire si c'est normal que le chipset soit détecté comme Chipset : nVidia nForce4 ICP
Merci d'avance :D
:bounce:
n°4665439
trev37
Posté le 24-02-2006 à 00:19:13  profilanswer
moi y'a ecrit nforce4 mcp
n°4665440
BDDB
Posté le 24-02-2006 à 00:19:27  profilanswer
Décidemment, force m'est de constater que les possesseurs de DFI se couchent de plus en plus tôt :D
n°4665444
Incodreame​r
Posté le 24-02-2006 à 00:20:53  profilanswer
moi aussi, pour le southbridge.
pour le chipset, c'est juste nForce 4
Le monde est plein de polissons.
n°4665449
yo59
OCBoy
Posté le 24-02-2006 à 00:22:44  profilanswer
dans CPU-Z v1.32 j'ai:
Chipset nVidia nForce4 rev. A3
Southbridge nVidia nForce4 MCP rev. A3
n°4665453
BDDB
Posté le 24-02-2006 à 00:24:07  profilanswer
Par exemple, c'est normal pour une ULTA -D ce screen ???  :??:  :
http://dadidov.free.fr/dfi.jpg
Message édité par BDDB le 24-02-2006 à 00:24:23
n°4665454
Incodreame​r
Posté le 24-02-2006 à 00:25:53  profilanswer
j'ai pareil ;)
n°4665458
BDDB
Posté le 24-02-2006 à 00:27:23  profilanswer
Bon me voila rassuré , merci à tout le monde pour votre rapidité :D
Maintenant au lit tout le monde :hello:
n°4665466
yo59
OCBoy
Posté le 24-02-2006 à 00:29:40  profilanswer
idem... Sandra fait des siennes... parfois c'est un peu approximatif...
n°4665631
fugitif67
Posté le 24-02-2006 à 07:02:15  profilanswer
Quel problème ? Sources ? Liens ?
Pas besoin d'être spécialiste, suffis de savoir lire le manuel.
Et que tu est eu 1 ou 50 DFI je vois pas le rapport ? Tu devrais plutôt argumenter se que tu dit, au lieu de te la jouer.
n°4665696
jc78
Posté le 24-02-2006 à 08:55:24  profilanswer
Salut, je n'ai pas dit qu'il devait mettre plus de trois volts, chez moi j'ai plus de 3 volts avec ma
kingston.  :non:
Honnêtement à 2.65 volts, il aura du mal à monter très haut avec ces timings, les memoires acceptent toutes 2.8-2.9 sans aucun problème, ce sont même parfois des voltages préconisés par les constructeurs.
Il pourrait aussi passer en 2t pour gagner en frèquence et compenser par rapport au 1t.
Amicalement.  :jap:
Message édité par jc78 le 24-02-2006 à 08:59:07
n°4665764
asmomo
Posté le 24-02-2006 à 09:51:42  profilanswer
Mais j'ai argumenté. Entre le manuel et un technicien DFI, mon choix est très vite fait.
n°4665780
fluxy1
Posté le 24-02-2006 à 10:06:36  profilanswer
kingston.  :non:
Amicalement.  :jap:
C'est pas une question d'honnêteté.
Pour les kingston, je ne sais pas mais pour les GSkill HZ qui sont aussi en UCCC, 2.6 V suffit largement pour donner leur max possible. La montée en tension peut même donner de moins bon résultats. Mais bon chaque barette est unique et ce qui est vraie pour une ne l'est pas forcément pour l'autre.
n°4665786
fugitif67
Posté le 24-02-2006 à 10:12:03  profilanswer
Il conseil de les brancher pour plus de stabilité, mais ne donne aucune autre précision.
Est ce que si on les branche pas, mon PC sera instable ? Bien sur que non.
Et sur la première page c'est noter =>
Question : Suis je obligé de brancher TOUS les connecteurs d'alim de la carte mère ??
Reponse : Tout depend si vous voulez que la carte fonctionne ...
Si c'est le cas, alors OUI, vous DEVEZ tous les brancher ...
Pour moi ca veux dire que si on ne les branche pas, sa ne fonctionne pas. Hors c'est totalement faux.
J'ai bien sûr fait le test avec et sans ses prises de brancher, et il n'y a aucune différence de stabilité.
En bref, je préfère juger par moi même, que d'écouter bêtement un technicien de DFI.
On va pas chipotter 100 ans, tu les branche si ca te fait plaisir. Mais conseiller de les brancher sous peine d'être instable, ca c'est n'importe quoi.
Message édité par fugitif67 le 24-02-2006 à 10:13:13
n°4665816
asmomo
Posté le 24-02-2006 à 10:32:26  profilanswer
Perso ça n'est pas le cas puisque je les branche toujours, mais tu as eu un exemple plus haut de qq1 qui a gagné en stabilité en les branchant. Donc conseiller de ne pas les brancher, c'est n'importe quoi aussi...
Sauf que mon n'importe quoi à moi ne rendra jamais un PC instable.
n°4665945
biglio
Posté le 24-02-2006 à 11:49:27  profilanswer
pour la nF4 et les neoHe jete un oeil sur google je sais plus ou ...mais vu que j ai eu des pbs avec
une seasonic j ai bien fait le tour et meme les revendeurs font des mises en garde avec la neoHE !!
c est aleatoire !!! ca peut tres bien marcher comme avoir qq pb ..... :pt1cable:
sinon pour les prises a brancher ben pour moi si je branche pas tout j ai qq pb.
du moment ou je branche tout le PC demarre plus vite et en plus il est plus stable !!!!
pour info j ai pas de SLI (helas  :D ) meme si ce genre de "test" je le ferai bien pour voir
un peu ce que ca donne ( c est marrant et interessant je trouve )
n°4666073
trev37
Posté le 24-02-2006 à 12:41:26  profilanswer
de la à dire que le pc démarre plus vite... ca doit etre assez subjectif...
n°4666160
biglio
Posté le 24-02-2006 à 13:20:47  profilanswer
SI SI !!!!!!!!!!! je t assure !!!!!!!!!!!!!!
en fait au demarrage il cherchait 2 fois les lecteurs CD et il "bloquait" 1-2 secondes dans le vide
et la tout roule a fond, donc il y a vraiment un gain de temps !!! 4-5 secondes !!!!!! minimum
-> c est peut etre uniquement sur mon pc mais pour moi ca a booster l allumage  :D
Message édité par biglio le 24-02-2006 à 13:24:10
n°4666166
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 24-02-2006 à 13:24:32  profilanswer
Les révisions des cartes DFI évoluent comme chez les autres constructeurs ? si oui comme je peux tester que la ULTRA-D que je vais acheter est bien la derniere révision ? c'est marqué où ?
Merci;)
Chic not Geek
n°4666186
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 24-02-2006 à 13:32:45  profilanswer
sous le port pci express il y a une etiquette ;)
n°4666247
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 24-02-2006 à 13:57:12  profilanswer
mon PC démarre vachement plus vite depuis que j'ai changé le DD systeme  :o
d'un maxtor 60Go en passant à un raptor 74Go, sur une install neuve, la différence est flagrante :D
n°4666786
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 24-02-2006 à 17:22:56  profilanswer
et oui c'est sa l'effet raptor :d
n°4666806
Franck BDF
Posté le 24-02-2006 à 17:34:08  profilanswer
Depuis que je les ai branché j'arrive à mieux overclocker mon processeur.
C'est un AMD 64 3000+, il ne dépassait pas les 2441MHz sur ma Gigabyte K8NSNXP-939, et là je montait à 2400 (8x300) sur la DFI, au dessus ça commencait à foirer...
J'avais pas remarqué tous les branchements d'alimentation possible, et depuis que je les ai tous branché, j'ai réussi à monter à 2655Mhz stable ! Moi qui pensai que mon proce était une bouse, c'était de la faute à la Gigabyte de merde... :o
Elle tue cette carte y'a rien à dire ! :love:
Bah je fais partie de ceux pour qui ça tourne mieux une fois tout branché.. :jap:
n°4666814
lovingbenj​i
Posté le 24-02-2006 à 17:39:02  profilanswer
merci ;)
Chic not Geek
n°4667556
asmomo
Posté le 24-02-2006 à 23:03:07  profilanswer
Merci à mes défenseurs, ça fait toujours plaisir :jap:
Même si c'est normal d'être d'accord avec moi puisque j'ai raison  :D
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
