3344 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  349  350  351  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4667556
asmomo
Posté le 24-02-2006 à 23:03:07  profilanswer
Merci à mes défenseurs, ça fait toujours plaisir :jap:
Même si c'est normal d'être d'accord avec moi puisque j'ai raison  :D
n°4668176
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 25-02-2006 à 12:01:32  profilanswer
Bon je suis un peu saoulé là ...  :(
Je viens de changer Carte Mère (ma SLI-DR par une Ultra-D) et ma Seasonic (une Rev1 pour une Rev2) et j'ai toujours le même problème.
Au démarrage quand j'arrive à l'écran de chargement windows j'ai un reboot une fois sur 2 (pas le temps de voir le Blue Screen). Ensuite ça finit par bien rentrer dans WIndows.
J'ai l'impression que ce problème est arrivé en même temps que mon kit 2Go OCZ Platinum PC4000 (3-3-2) mais je suis pas sûr. De toutes facons une fois dans windows (ou via memtest) tous les tests, heures de jeux etc ... ne m'ont jamais révélé la moindre erreur :/
Je bloque là ...  :(
PS : J'ai bien entendu TOUS les cables d'alim que l'on peut avoir à brancher sur la carte.
Message édité par lovingbenji le 25-02-2006 à 12:02:22
Chic not Geek
n°4668199
Pad
Posté le 25-02-2006 à 12:08:09  profilanswer
Je bloque là ...  :(
Tu as déjà essayé avec une autre RAM ?
n°4668244
edem
Posté le 25-02-2006 à 12:26:34  profilanswer
ta essayé dans enlever une car un pote avait sensiblement le même problème et cétait une barette qui merdait!
n°4668256
lovingbenj​i
Posté le 25-02-2006 à 12:31:39  profilanswer
Je vais en effet voir pour la ram.
Mais je suis super étonné qu'une fois sous Windows ce soit 400% stable (nuit entière de memtest / OCTT + Prime95 en boucle  /SUperpi / WoW etc ..)  :??:
Chic not Geek
n°4668269
asmomo
Posté le 25-02-2006 à 12:38:49  profilanswer
C'est vraiment zarb mais en tout cas tu as clairement éliminé la mobo et l'alim' de la source possible des pb. Tu as essayé de réinstaller un OS pour voir ?
n°4668287
lovingbenj​i
Posté le 25-02-2006 à 12:45:01  profilanswer
Oui je viens de réinstaller XP, j'ai meme formater le disque en entier !! :)
Chic not Geek
n°4668364
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 25-02-2006 à 13:19:35  profilanswer
lovingbenji j'avais un problème sensiblement pareil avec une eneramx liberty ;) j'ai changer 2 fois la enermax et une fois ma mobo et sa na jamais voulut marcher :( sur la première mobo sa demarrais aps et sur la deuxième même problème que toi :( ensuite j'ai pris une antec neo he 550 w et adieux les soucis :d
je pense que le mieux a faire pour toi c'est changer de marque d'alimentation ;)
n°4668442
sarcelle
lettre
Posté le 25-02-2006 à 14:01:25  profilanswer
petite question pour de la ram corsair pc 4000 rev 3.1 tccc c'est les slots orange ou jaune
n°4668513
lovingbenj​i
Posté le 25-02-2006 à 14:28:04  profilanswer
J'attends ma PCP, je crois bien que ce doit etre l'alim du coup ...
Chic not Geek
n°4668667
carcass
Posté le 25-02-2006 à 15:54:19  profilanswer
je lis doucement tout les liens (dont l'article sur matbe sur l'o/c des a64)
et je me dis que ma RAM est un facteur limitant, car elle semble etre à 246Mhz (car mon CPU = 11*246 =>2.7Mhz)
mais jusque là elle tient TRES bien :) juste qd je passe de 246 à 250 , là ça plante avec OCCT (ou 3dmark)
donc je me dis, il faut que je la desynchronise.
chose que je pensais avoir deja fait -Genie BIOS Setting -> DRAM Configuration -> DRAM Frequency set = 150
mais qd je regarde sous Ntune Monitor, elle est bien à 492, donc elle est pas bridée artificiellement comme je le pensais ?! ou alors Ntune Monitor marche pas bien ?? :heink:   (ps: Ntune performance, ça marche vraiment ou pas ??  :D )
bref ...
sinon, j'aurais 3 options que je ne comprends pas dans le BIOS de ma DFI, si qqn pouvait m'expliquer :jap:  :
-Genie BIOS Setting -> DRAM Configuration -> DRAM Frequency set = 150 (ça devrait brider ma ram à 150Mhz , non ??)
- LDT/FSB Frequency Ratio à 3.0 (ça sert à quoi ?)
-CPU/ID Speed Control x114.4%  (ça sert à quoi ?)
merci d'avance pour vos reponses  :hello:
n°4669028
carcass
Posté le 25-02-2006 à 19:24:24  profilanswer
ok, ça commence à rentrer doucement  :D
donc par defaut (donc en VRAI opteron 148 à 2.2Ghz) , j'ai :
grace à CPUZ :
HTT = 200.9 mhz
Multiplier = 11.0
Memory = 200.9 mhhz
FSB:DRAM=CPU/11
CAS Latency = 3.0
Ras to CAS Latency = 3
Ras Precharge = 3
Cycle Time (Tras) = 8
Bank Cycle (TRC) = 7
grace à NTune Monitor:
Mem = 402 Mhz
HT = 1005
donc en opteron 148@2700Mhz , j'ai :
grace à CPUZ :
HTT = 246 mhz
Multiplier = 11.0
Memory = 180.4 mhhz
FSB:DRAM=CPU/15
CAS Latency = 2.0
Ras Precharge = 3
Cycle Time (Tras) = 6
grace à Clockgen:
FSB=246.04
RAM=180.43
Mem = 492 Mhz  (?????)  :??:
HT = 984 (????)  :??:
bref, je comprends pas tout :D
pour la version du bios, je la vois où ?? (au boot du bios)  :D
n°4669034
Pad
Posté le 25-02-2006 à 19:28:44  profilanswer
carcass a écrit :
BLA BLA ..
Déjà commence par nous dire le modèle de ta mobo au lieu de poster partout n'importe comment :o
n°4669189
carcass
Posté le 25-02-2006 à 20:27:49  profilanswer
comme dit precedemment  :D
donc ma config :
-Opteron 148@2700Ghz  (CACJE - 1.54V pretesté à 3ghz en aircooling)
-2*1024 Kingston hyperX (2-3-2-6-1T)
-DFI Lan Party UT NF4 SLI Expert
tu veux d'autres infos aussi ??  :jap:
(pis si je poste "partout n'importe comment", c'est que je voulais juste des reponses, :D )
Message édité par carcass le 25-02-2006 à 20:30:47
n°4669209
Pad
Posté le 25-02-2006 à 20:38:16  profilanswer
donc ma config :
Bah oui, donc il y a un topik sur la Expert :)
n°4669220
carcass
Posté le 25-02-2006 à 20:44:33  profilanswer
mais y a qd mm carrement plus de participants à ce topic  :D   :D   :D (vu le nb de pages par rapport à la expert :jap: )
n°4669275
Pad
Posté le 25-02-2006 à 21:15:08  profilanswer
En même temps, ça fait pas aussi longtemps que la Expert est sortie :o
n°4669298
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 25-02-2006 à 21:30:56  profilanswer
Et surtout quand on voit au prix où elle est [:pingouino]
n°4669560
lud95
Lud la poisse
Posté le 26-02-2006 à 00:08:34  profilanswer
bref ...
ça devrait brider ma ram à 150Mhz : oui si ton ton HTT est à 200MHz, dans ton cas :  246/200*150 = 180MHz
LDT/FSB Frequency Ratio = vitesse du bus hypertransport qui sert au proco pour communiquer avec le nforce4, doit rester inferieur à 1GHz :3xHTT = 246 x 3 = 738MHz <= ok pour continuer a monter ton o/c
CPU/ID Speed Control x114.4% : si tu parles de CPU VID Special Control : Gain sur Vcore de +14.4%
Message édité par lud95 le 26-02-2006 à 00:10:16
n°4669584
carcass
Posté le 26-02-2006 à 00:23:52  profilanswer
ça, c une reponse simple qui me parle bien  :jap:
merci bien  :D
(petite question encore au passage : si j'augmente mes timings de RAM , genre  3 4 4 8, ça serait peut-etre possible que j'augmente mon o/c ??
mais exactement, c quoi les noms exacts dans le bios correspondants à chaque valeur ?? [boulet qui y connait rien  :( ])
bref, quels conseils pour essayer de monter encore un peu mon o/c (ou alors le rendre - dangereux, pitet des parametres peuvent paraitre "etranges" à ceux  qui s'y connaissent  :heink: )
n°4669602
lud95
Lud la poisse
Posté le 26-02-2006 à 00:35:36  profilanswer
Augmenter tes timings oui ca permettrait de monter + ta ram mais a 180MHz c'est pas elle qui te limite.
augmente ton vcore, avec un e limite à 1.60-1.65v/60°C, attention, tiens compte du CPU VID Special Control !
n°4669812
fugitif67
Posté le 26-02-2006 à 09:40:04  profilanswer
biglio a écrit :
pour la nF4 et les neoHe jete un oeil sur google je sais plus ou ...mais vu que j ai eu des pbs avec
une seasonic j ai bien fait le tour et meme les revendeurs font des mises en garde avec la neoHE !!
c est aleatoire !!! ca peut tres bien marcher comme avoir qq pb ..... :pt1cable:
Les problèmes sur la NeoHE sont résolu. cf un test sur matbe http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page5.php
Tout avait bien commencé puisque tous les tests de refroidissement ont été effectués sans problèmes avec la Neo HE 430 watts. Ces tests ont été effectués avec un Pentium 4 C 3.4 ES, une GeForce 5950 Ultra, 1 Go de DDR400 et une P4C800-E Deluxe. CPUBurn a été utilisé lors de ces tests et l'alimentation n'a montré aucun signe de faiblesse.
Comme vous le savez, notre configuration servant à tester les alimentations est différente. Il s'agit d'un Pentium 4 560 ES LGA775, de deux Gigabyte GeForce 6800 GT en SLI et d'une Asus P5ND2-SLI Deluxe. Lorsque nous avons démarré cette configuration avec la Neo HE 430 watts, cette dernière se mettait en protection après quelques secondes. Nous avons alors allégé la configuration en débranchant le disque dur et en retirant une des deux cartes graphiques. Rien n'y a fait puisque le bloc Antec de 430 watts continuait de se mettre en protection.
Nous avons contacté Antec à ce sujet et la réponse qui nous a été donnée est que les premières séries de Neo HE ont connu des problèmes d'incompatibilités avec certaines cartes mères et notamment les Asus récentes. Notre boîtier étant un des tout premiers arrivés en Europe, nous devons avouer en effet qu'il traîne dans le laboratoire depuis au moins deux mois, il était malheuresement doté d'une de ces Neo HE défectueuses. Antec nous a assuré que désormais tout était rentré dans l'ordre et que les personnes rencontrant des soucis à ce niveau auront droit à un remplacement du bloc défectueux. A ce titre, nous avons demandé à pouvoir tester une autre 430 watts Neo HE afin de l'inclure à notre comparatif d'alimentations. Ce sera chose faite avant la fin de l'année, si tout va bien. Nous mettrons bien évidemment à jour l'article avec les résultats de l'alimentation...
Et le problèmes ne touchait pas trop les DFI je crois, mais plutôt les A8N et P5A d'asus.
n°4669815
fugitif67
Posté le 26-02-2006 à 09:42:56  profilanswer
Tiens, le râleur de service.
Tu sais pas lire, le monsieur à une => DFI Lan Party UT NF4 SLI Expert
Cf ca config  :sarcastic:
n°4669822
sarcelle
lettre
Posté le 26-02-2006 à 09:54:08  profilanswer
j'aurais besoin de vos conseils..je suis à la recherche de la meilleur ram pour 64 3200 avec des timmings agressifs...j'ai actuellement de la cmx corsair 4000 fonctionant à 3-4-4-10 à 250mhz..je trouve pas çà terrible..de plus je me demande si 1024 est encore suffisant.....je m'en remet à vous
n°4669909
Pad
Posté le 26-02-2006 à 11:05:09  profilanswer
Bon au lieu de me faire chier sur tous mes posts, tu veux pas aller voir ailleurs si j'y suis ? :o
n°4669942
asmomo
Posté le 26-02-2006 à 11:23:44  profilanswer
La RAM n'a rien à voir avec le CPU. Les timings agressifs ça sert juste à bencher. 2Go c'est nécessaire pour qqes jeux et applis. 2Go de PC4000 à timings agressifs ça existe pas comme ça c'est réglé.
n°4669997
sarcelle
lettre
Posté le 26-02-2006 à 11:49:18  profilanswer
en conclusion cela ne me sert a rien de mettre de la  2go gskill hz pour espérer monter plus haut en fréquence que 250 avec les corsair..le résultat sera probablement équivalent c'est çà..
n°4670035
carcass
Posté le 26-02-2006 à 12:06:54  profilanswer
en effet, un killer de 1ere alors que j'avais gentiment tout marqué  :D   :jap:
n°4670090
asmomo
Posté le 26-02-2006 à 12:38:56  profilanswer
Perso je la monte à 270 donc la BP mémoire est plus importante. Après est-ce que ça vaut le coup, à toi de voir, perso je les ai achetées car j'avais besoin de 2Go de qualité, la PC4000 était 20€ plus chère que la PC3200, donc voilà.
n°4670179
tony_
Posté le 26-02-2006 à 13:24:08  profilanswer
est-ce qu'un big typhoon est compatible avec cette carte ?
n°4670205
mr_p@tate
PSN: eLlixTam
Posté le 26-02-2006 à 13:35:42  profilanswer
oui, il me semble que certains en ont monté ici sur ce forum, j'ai du lire ça dans les pages 330 environ.
dites, pure histoire d'ego, je fais 32sec à super pi avec un 144@2.6 et 1Go de ram à 240 en 2.5 4 4 8.
ça me parait un peu faible. je pensais être sous la barre des 30sec.
et en plus google n'est pas mon ami puisque pas moyen de trouver une page avec des stats
n°4670209
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 26-02-2006 à 13:37:07  profilanswer
n°4670240
shingxl
Posté le 26-02-2006 à 13:56:01  profilanswer
[:drapal]
n°4670261
coke15
Allons-y !!
Posté le 26-02-2006 à 14:07:45  profilanswer
salut
->tony:vivi  pafaitement compatible  mais :
-soit tu vire le prtote rad jaune  soit tu met des vis plus longue
-tu fait gaffe   une des pattes de fixation touche presque les condo au remontage
->  ah oui  si tu vire le truc jaune  tu y va molllo au serrage des ecrous :D
Message édité par coke15 le 26-02-2006 à 14:08:01
n°4670403
mr_p@tate
PSN: eLlixTam
Posté le 26-02-2006 à 15:37:38  profilanswer
merci chinoisurfer.
bizarre que la recherche ne met pas donnée ce lien dans le forum.
bon ben finalement je suis dans la moyenne.
n°4671266
Kompressor
Maniaco dépressif du silence
Posté le 26-02-2006 à 21:50:00  profilanswer
Question, je viens d'installer mon système sur mon RAID, tout est OK, master fait, mais je viens de m'appercevoir que je n'avais pas accès à la partie audio?!...
Vous auriez eu ce problème?
Pour complément, j'ai pas mis le module Karajan, je voudrais simple utiliser la sortie S/PDIF mais impossible de la faire détecter...
Vous auriez une idée????
Président de la Team " GédiCoustic Inside, Silence Outside " (Ne cherchez pas, ça aurait pu, mais ca n'existe pas)
n°4671336
Posté le 26-02-2006 à 22:28:53  answer
Faut mettre le module je pense :)
n°4671341
Kompressor
Posté le 26-02-2006 à 22:31:27  profilanswer
Bein pourquoi ne pas l'avoir fixé alors?!...
Punaise va falloir que je démonte tout :sweat:
n°4671475
Proov
Art & Science
Posté le 26-02-2006 à 23:19:33  profilanswer
Hello
bon, je vous explique mon probleme, je viens de formater et ça me le fait toujours donc ça commence a me gonfler... :pfff:
c'est au démarrage de windows, voici les problemes:
- défois il met 5min avant de démarrer (écran de chargement windows qui charge sans arret...)
- ou sinon il reboote arrivé au logon (reboot indéfniement)
- ça arrive qu'il boote en 30sec et qu'il soit stable 3 jours...
donc je sais pas du tout ce qu'il va pas... je soupsonne la RAM, pourtant je la fait tourner aux specs par défaut (2,5-3-3-8)
peux etre en flashant le bios ? j'ai le 623-3, y'a t'il des bios + récent ?
qu'en pensez vous ?
Message édité par Proov le 26-02-2006 à 23:20:06
n°4671623
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 27-02-2006 à 00:17:55  profilanswer
comme tu soupssonais la ram tu as fait un memetest pour écarter ce problème ?
n°4671707
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 27-02-2006 à 01:03:20  profilanswer
Je pense bientot changer mes périphériques.
Graveur dvd sata
HDD sata
Quelles sont les incompatibilités connues avec miss DFI ?
Il me semble que les derniers dd maxtor passent pas , non ?
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
