3558 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  332  333  334  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4636120
yo59
OCBoy
Posté le 10-02-2006 à 10:31:26  profilanswer
les sites de vente en ligne, c'st un peu n'importe quoi dans les descriptions, ils se mélangent un peu...
pour les PB avec Corsair Value je ne sais pas, mais c'est sûrement "gacher" que de mettre ce genre de mémoire sur cette carte...
http://eu.dfi.com.tw/Product/xx_pr [...] LP&SITE=FR
n°4636129
Bakk15
لا إله إلا الله محمد رسول الله
Posté le 10-02-2006 à 10:35:00  profilanswer
j'ai 2*1Go Gskill pc4000, je suis pas dans le soucis pour la value de corsair
n°4636152
mat35
On m'appelle Bugman
Posté le 10-02-2006 à 10:51:37  profilanswer
Mon pc ne démarre plus après 1 mois d'utilisation normal (pas d'overclocking)... quand j'appuie sur le bouton de démarrage de ma tour, il n'y aucun bruit. J'ai une diode orange qui clignotte sur la carte mère mais je ne vois pas ce que ça veut dire dans le manuel (je n'ai que les étapes de boot décrites dedans).
J'ai essayé un clear cmos mais ça ne change rien.
Problème matériel? Alim? Carte mère?
Mise à jour du palmarès des crash : 1 lecteur CD, 1 lecteur disquette, 1 graveur, 1 CM, 3 DD IBM40Go, 1 DDR256MoPC2100 et une alim Fortron... à qui le tour? :)
n°4636204
Krixoff
chaos
Posté le 10-02-2006 à 11:27:36  profilanswer
les diodes oranges c'est normal qu'elle s'allument. y en a 2, une dessous le dernier port pci et une à droite du port dimm 3 ( sur la sli-dr )
n°4636251
mat35
On m'appelle Bugman
Posté le 10-02-2006 à 11:50:28  profilanswer
Ok mais pourquoi ne démarre t'il pas ?
Je n'ai fait aucune modification, je n'ai touché à rien depuis l'extinction hier soir. Problème d'alim' ?
n°4636355
Soulfly
Posté le 10-02-2006 à 12:39:49  profilanswer
Coupe ton alim et remet sous tension, et essaie de booter.
Achats/Ventes
n°4636365
mat35
On m'appelle Bugman
Posté le 10-02-2006 à 12:46:40  profilanswer
Déjà testé sur les conseils d'un copain : pas un mouvement du ventilo.
Ca serait donc au moins l'alim', c'est bien ça ?
n°4636381
geo_tt_va_​bien
Posté le 10-02-2006 à 12:55:06  profilanswer
j'ai essayé la méthode de krixoff pendant 24h sans succés
je ne sais plus trop quoi faire
n°4636574
Sevenz
Posté le 10-02-2006 à 14:22:57  profilanswer
quelqu'un connait le bug de quand on redemarre et que ça reste sur le logo dfi et qu'apres il faut redemarrer pour que ça marche?
n°4636575
coke15
Allons-y !!
Posté le 10-02-2006 à 14:23:02  profilanswer
-> sav....  pour geo :D
tien rdc  vien de recevoir  ma carte...vite vite vite :D
par contre le suivi de colis chez la poste....rha  les charlots :sarcastic:
Message édité par coke15 le 10-02-2006 à 14:24:30
n°4636610
Sn0op
Posté le 10-02-2006 à 14:39:40  profilanswer
j'ai eu le même problème que geo_tt_va_ bien moi, aucun affichage à l'écran après avoir planté le pc lors d'un o/C trop élevé.
J'ai tout essayé, faire joujou avec le cavalier clea CMOS PC allumé/éteint, enlever la pile, mettre un autre barretes, changer les barrettes de slot bref pour finir j'ai retrouvé un affichage mais j'ai testé tellement de choses que je connait pas la solution miracle :( mais c'est possible sans SAV!
n°4636779
asmomo
Posté le 10-02-2006 à 15:59:27  profilanswer
Une DFI non OC c'est pas une utilisation normale :o
n°4636789
thevv27
Posté le 10-02-2006 à 16:03:15  profilanswer
n°4636804
biglio
Posté le 10-02-2006 à 16:09:39  profilanswer
moi j ai de la value select de corsair ........et ca marche ........ :D
par contre ca marche pas avec une alim s12 seasonic chez moi  :cry:
mais bien avec une enermax liberty (un peu chero  :pt1cable: )
voila voilou
l overcloking avec amd c est pas si different qu avec intel ;)
la j ai trouve ce qui allait le mieux avec mon pc sans monter trop
les volts et sans descendre trop les timmings pour pas trop perdre.
par contre un peu de desynchro (230 fsp - 209 RAM).
si je peux pas trop monter il y a des chances que ce soit la RAM......dommage
par contre c est pas un sacrilege que de mettre cette ram dur cette carte !!!!
on est pas obliger d OC avec cette carte .....(meme si c est plus cher pour ca :D )
n°4636950
napo93290
Posté le 10-02-2006 à 17:28:35  profilanswer
j'ai acheté cette carte il y a une quinzaine de jour et pour l'instant j'en suis tres satisfait
athlon64 3200, 2*512 pc 3200 mdt, alim fortron green 400w et dd maxtor 200go pata
apres un probleme avec une des barettes de ram j'me retrouve avec une simple face et une double et contrairement a ce que j'ai pu entendre pour moi c'est la simple qui s'o/c le mieux
avec la simple face je tenais 2550mhz (300*8.5) ram desynchro a 166 soit 255 mhz 3.3.3.6...
avec la simple et la double, pour l'instant 2550 (255*10) ram desynchro a 166 soit 212 mhz 2.3.2.3
impossible de monter en synchro a + de 210 meme en augmentant les timings.....
a priori le proc monte pas a plus de 2600.
encore des tests a faire mais j'pense que j'suis pas loin du max
en tout cas super content de la cm!!  :pt1cable:
n°4636992
asmomo
Posté le 10-02-2006 à 17:47:07  profilanswer
Tu es en single channel ?
n°4637039
madman2
Posté le 10-02-2006 à 18:08:35  profilanswer
cette carte est mieux que la a8n32sli deluxe?????????
j'y connais rien
n°4637051
asmomo
Posté le 10-02-2006 à 18:13:31  profilanswer
Si t'y connais rien, elle ne sera pas mieux, non, vu que tu n'arriveras pas à la faire fonctionner.
n°4637056
napo93290
Posté le 10-02-2006 à 18:16:32  profilanswer
non en dual
pourquoi?
un p'ti screen ici: http://napotek.free.fr/screen.JPG
n°4637057
bobo77
Rideau de fer
Posté le 10-02-2006 à 18:16:34  profilanswer
+1, si tu t'y connais pas, prends une bonne petite Gigabyte, ça suffira amplement ;)
n°4637065
mat35
On m'appelle Bugman
Posté le 10-02-2006 à 18:21:08  profilanswer
Alors, alim foutue ? Ou voir ailleurs ?
J'ai pas d'autre alim' sous la main pour l'instant, donc je ne peux pas tester. Et j'aimerais éviter d'avoir à en acheter une si ce n'est pas ça :p
n°4637076
madman2
Posté le 10-02-2006 à 18:24:09  profilanswer
le probleme c que tu vas sur un forum msi  ils te disent tous que les autres c de la merde
asus  que les autres c de la merde
alors c pas facile
je vais O/C mais plus tard avec un budget de 200€ pour la CM  avec 7800GT 2 fois 1go de ram un raptor 2 amd 64 4000+  il me faut quoi
dans un magazine j'ai vu qui msi est bien par ce que il y avait plus de MAJ
alors????????????????
n°4637078
madman2
Posté le 10-02-2006 à 18:25:01  profilanswer
moi je trouve la a8n32 sli deluxe super mais bon
n°4637081
bobo77
Rideau de fer
Posté le 10-02-2006 à 18:26:07  profilanswer
C'est le topic DFI, ici ! Merci ;)
n°4637084
madman2
Posté le 10-02-2006 à 18:27:15  profilanswer
allez une exception
n°4637092
bobo77
Rideau de fer
Posté le 10-02-2006 à 18:29:11  profilanswer
n°4637145
sarcelle
lettre
Posté le 10-02-2006 à 18:53:55  profilanswer
je voudrais poser une question ...en achetant une carte graphique ati x1800xt es que je pourrai en tirer pleinement la puissance avec un amd 64 3200 tournant à 2550 en syncro
n°4637179
Sevenz
Posté le 10-02-2006 à 19:10:33  profilanswer
ça depend de ce que tappel pleinement mais en tous cas avec des cartes comme ça les perf sont limité à cause du cpu.
attention jdis pas que les perfs sont mauvaises juste qu'elles peuvent etre meilleur avec un cpu plus haut.
n°4637187
thevv27
Posté le 10-02-2006 à 19:14:16  profilanswer
Ben ok... mais à 2550, y'en a plus beaucoup des CPU plus haut hein... ;)
Sans compter que vu qu'il est syncro, il a une bande passante mémoire bien plus grande qu'un proc soi disant "plus haut" qui tournerait à 200MHz de HTT...  :o
Message édité par thevv27 le 10-02-2006 à 19:15:43
n°4637200
Sevenz
Posté le 10-02-2006 à 19:19:35  profilanswer
oué mais les cpu plus "haut" quand ils sont poussés aussi ?
n°4637212
sarcelle
lettre
Posté le 10-02-2006 à 19:24:27  profilanswer
be oui je suis syncro ...çà fait plus de 4 ghz...!!!!il faut quand meme pas un cpu de 5ghz pour exploiter cetta carte non...
n°4637220
thevv27
Posté le 10-02-2006 à 19:25:59  profilanswer
Ben là, évidemment...  :D  :lol:
Mais bon, un Athlon 64 boosté à 2550, on peut pas vraiment parler de facteur limitant... et avec une bonne carte graphique (son cas) il aura tjs assez de fps faut arrêter deux minutes le délire  ;) , surtout que cette carte, c'est déjà trop...  :jap:  :whistle:
Message édité par thevv27 le 10-02-2006 à 19:26:20
n°4637237
Sevenz
Posté le 10-02-2006 à 19:33:59  profilanswer
tu vois tu m'as pas compris.
j'ai pas dit que les perf ne seront pas bonne heuresement.
jdis juste que le cpu limite.
n°4637304
asmomo
Posté le 10-02-2006 à 20:03:16  profilanswer
non en dual
pourquoi?
OK j'avais mal compris. C'est pas la double face ton pb, c'est le mélange ! Tu devrais déjà être content que ça fonctionne.
C'est où elle ou la carte mère. Normalement même sans rien sur la mobo t'as un ptit tour de ventilos.
n°4637306
bobo77
Rideau de fer
Posté le 10-02-2006 à 20:04:08  profilanswer
n°4637353
JcRRulZ
GPIO'4'CARS
Posté le 10-02-2006 à 20:14:18  profilanswer
bonsoir :)
quel bios utiliser pour la configuration suivante:
opteron 146, nf4 ultra-d, et 2*512 de corsair twinx cms 3200cl2, 7800gtx
merci :hello:
GPIO'4'CARS -=- Mon Feedback
n°4637403
Krixoff
chaos
Posté le 10-02-2006 à 20:46:09  profilanswer
JcRRulZ a écrit :
bonsoir :)
merci :hello:
ca depend des chips de tes barrettes.
n°4637416
napo93290
Posté le 10-02-2006 à 20:54:45  profilanswer
tu penses??
pourtant meme seule j'arrive pas a l'o/c
je vais refaire qq tests
Message édité par napo93290 le 10-02-2006 à 21:01:52
n°4637464
napo93290
Posté le 10-02-2006 à 21:19:17  profilanswer
apres qq test la simple face s'o/c bien mieux, 250 en 3.3.3.8
impossible de monter la double a plus de 225 quels que soient les timings
avec les 2 je reste a 212 2.3.2.3
n°4637489
Franck BDF
Posté le 10-02-2006 à 21:33:19  profilanswer
Je vends la mienne d'ailleurs si ça intéresse quelqu'un. :o
Gigabyte K8NSNXP-939.
Qui n'en veut ? :o
n°4637519
thevv27
Posté le 10-02-2006 à 21:48:57  profilanswer
Ok, mea culpa  :jap:
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
