2757 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  317  318  319  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4610857
asmomo
Posté le 29-01-2006 à 15:33:19  profilanswer
WeeD45 a écrit :
moi j'ai pas de problèmes avec ma s12 600 :)
Moi non plus mais bon, visiblement on peut pas généraliser (ni dans un sens ni dans l'autre).
chinoisurfer a écrit :
enermx liberty gros pb j'ai eu :d
Quel genre ?
n°4610861
asmomo
Posté le 29-01-2006 à 15:34:14  profilanswer
cqrton a écrit :
Moi aussi :) aucun problème
De plus, j'ai réglé dans le bios pour que mes ventilos s'arretent à une certaine température, ce qu'ils font la nuit quand mon pc est en idle, on entends plus que le ventilo de la Fortron tourner. Je dors pas très loin du pc, elle me gene pas pour dormir.
Par contre j'ai un problème :
J'ai un A64 3000+ 1,8Ghz o/c à 2560Mhz
Le problème est que j'arrive a rien de stable au dessus de 268Mhz avec le coefficient à 9 d'origine...
En passant le coefficient à 8, je monte à 320 x 8 = 2560Mhz en stable...
Vous avez une idée du facteur limitant en *9 ???  :heink:
Ta RAM qui aime pas un diviseur ou un timing.
n°4610870
ggpais_222
Posté le 29-01-2006 à 15:36:57  profilanswer
bonjour à tous
voila je me emandais quelle DFI peut-on prendre avec une CG ATI X800gto (si elles ne sont faites que pour le sli ou autres).
merci bcp
n°4610876
cqrton
Posté le 29-01-2006 à 15:38:25  profilanswer
J'ai test différent diviseurs... ca change rien,  pareil pour les timings...
mon max c'est un suicide-shot à 8*337 = 2700Mhz...
Très instable. Si je trouve les bons réglages 8*330 doit passer, c'était quasi stable...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=533565
n°4610881
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 29-01-2006 à 15:40:57  profilanswer
ggpais_222 a écrit :
bonjour à tous
merci bcp
mm une carte mere qui peut faire du SLI fonctionnera avec une seul carte
donc la x800gto(²) fonctionnera sur tous les modeles de lanparty :)
Слава Україні  Feedback
n°4611224
davidmarli
Posté le 29-01-2006 à 17:44:05  profilanswer
J'ai deux questions concernant l'overclocking :
1 - Sans modification du voltage, est-ce dangereux pour le pro ? Car j'ai vu certains sites sur lesquelles ils disent : aucun pb, et d'autres oui, ça peut être dangereux ! Donc je voudrais bien avoir un peu plus de précision.
2 - Au niveau conso electrique (enfin le wattage du pro), si on met 9x200 ou 6x300 (c'est juste pour l'exemple, hein !) le pro consomme-t-il la même chose ? Y a-t-il un interêt economique à opter pour le x300 ? (pour les perfs, oui je suppose, le htt étant plus rapide )
Message édité par davidmarli le 29-01-2006 à 17:45:00
n°4611251
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 29-01-2006 à 17:51:52  profilanswer
1- Non c'est pas dangereux, enfin je vois en quoi ca le serai, c'est la 1ere fois que j'entend ca d'ailleur.
2- je sais pas mais pour les perf oui c'est mieu, tu suppose bien
n°4611255
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 29-01-2006 à 17:53:09  profilanswer
Sinon ya t'il un moyen de faire un clear cmos autrement qu'en enlevant la pile ou deplacer le jumper ? (je veux dire par la, autrement que d'aller trifouiller tout le temps dans l'uc...)
n°4611265
asmomo
Posté le 29-01-2006 à 17:56:32  profilanswer
L'OC n'est pas dangereux, augmentation de voltage ou pas (si on parle juste du CPU, pour la RAM c'est autre chose).
Au niveau conso une fréquence est une fréquence, ça consommera pas + à 300 de HTT, mais ça ne sera pas plus performant non plus. Ce qui apportera des perfs, c'est d'avoir la RAM à 300, ce n'est pas la même chose.
Déjà ya pas souvent besoin d'un clear CMOS, si t'as juste mis un réglage trop optimiste dans le BIOS, tu bootes en appuyant sur Inser, si tu flashes le BIOS, le clear sert à rien.
n°4611414
cqrton
Posté le 29-01-2006 à 18:41:49  profilanswer
Sous MBM5 j'utilise le fichier de config cité dans le post mais pour les ventilos je règle comment ? Les diviseurs ??? qu'est ce ?
n°4611676
augur6
j'adooooore l'abstrait
Posté le 29-01-2006 à 20:32:27  profilanswer
ntune plante quand je veux flasher mon bios :??: c'est zarb cette connerie
n°4611687
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 29-01-2006 à 20:36:17  profilanswer
Tiens puisqu'on en parle, ca sert à quoi nTune :??:
n°4611689
augur6
Posté le 29-01-2006 à 20:37:08  profilanswer
euh flashage bios sous windows et overclocking un peu
n°4611692
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 29-01-2006 à 20:39:08  profilanswer
Ah donc ca remplace winflash quoi... Merci :)
n°4611855
sideo
Hey, Tu prends l'apéro ?
Posté le 29-01-2006 à 22:01:33  profilanswer
J'la monte cette semaine ma DFI normalement, obligé le flashage ?
:edit: J'veux dire avec un bios de dernière génération :/
Message édité par sideo le 29-01-2006 à 22:03:18
@{epitech.}
n°4611858
asmomo
Posté le 29-01-2006 à 22:03:26  profilanswer
Non ça remplace pas Winflash puisque Winflash ne plante pas, et n'a pas besoin d'être installé. ntune c'est de la merde.
n°4611863
baby-herma​n
Posté le 29-01-2006 à 22:05:42  profilanswer
bonsoir, petit passage rapide pour savoir si vous conaissez un moyen de faire taire le ventilo du chipset
n°4611864
sideo
Posté le 29-01-2006 à 22:07:45  profilanswer
Question : J'en peux plus de ce ventilateur de chipset ! Ma tête va exploser tellement il est bruyant !!
Reponse : On peut contrôler le ventirad chipset avec le BIOS, ITE, speedfan ...
A 1000-1500rpm il est inaudible même par une chauve-souris, de plus le chipset peut monter à 90° sans danger
En conclusion il est totalement inutile de ne serait-ce que songer à remplacer ce ventirad.
Merci Asmomo pour l'info !!!
@{epitech.}
n°4611868
baby-herma​n
Posté le 29-01-2006 à 22:10:03  profilanswer
a ok, donc je vais modifier la valeur dans le bios
n°4611870
sideo
Posté le 29-01-2006 à 22:10:44  profilanswer
gl hf
@{epitech.}
n°4611889
Soulfly
Posté le 29-01-2006 à 22:21:13  profilanswer
ITE, speedfan.
Achats/Ventes
n°4611911
L3-C4ibr34​2
Posté le 29-01-2006 à 22:35:16  profilanswer
Où est inscrit la révision de la carte sur la mobo? :??:
J'ai beau la retourner de partout je vois pas ou y' a pas :D
n°4611933
sideo
Posté le 29-01-2006 à 22:44:04  profilanswer
au boot nan :???:
@{epitech.}
n°4612001
biglio
Posté le 29-01-2006 à 23:17:36  profilanswer
heuuuuuuuuuuuu t as pas eu un message de dfi qui te disait le contraire ?? :o
n°4612063
Kompressor
Maniaco dépressif du silence
Posté le 29-01-2006 à 23:45:19  profilanswer
Je viens de monter une Ultra-D avec un Opty 146 et 2*512 A-DATA PC4000 mais j'ai un joli écran bleu de vidage de mémoire lors de l'install d'XP :(
Vous avez eu ce souci? La A-DATA passe mal sur la Ultra-D? :??:
PS : Je viens de monter le voltage de la RAM pour voir...
Président de la Team " GédiCoustic Inside, Silence Outside " (Ne cherchez pas, ça aurait pu, mais ca n'existe pas)
n°4612078
trev37
Posté le 29-01-2006 à 23:50:11  profilanswer
tu t'es deja servi de ton cd d'xp ? peut etre que c'est lui qui est foireux...
ca te le fait toujours au meme endroit ?
n°4612085
Kompressor
Posté le 29-01-2006 à 23:53:38  profilanswer
Non non mon CD n'est pas foireux, je l'ai utilisé pour plusieurs machines du taff...
Apparemment le voltage d'origine était trop bas... Je viens de le remonter à 2.8 et l'install semble se dérouler correctement :D
n°4612147
asmomo
Posté le 30-01-2006 à 00:50:28  profilanswer
On n'installe pas une DFI avec 2 barrettes de RAM :o
n°4612180
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 30-01-2006 à 01:18:14  profilanswer
Pas compris [:spamafote]
n°4612189
asmomo
Posté le 30-01-2006 à 01:22:29  profilanswer
On a dû dire 150 fois sur ce topic qu'on boote la mobo qu'avec une seule barrette si on veut éviter les ennuis.
n°4612227
homer666
Posté le 30-01-2006 à 02:20:21  profilanswer
bon jai acheter la lanparty sli-dr
Jai 2*512 mo corsair 3200xl cas 2-2-2-5
et 2*512 mo ocz 3200 cas 2-2-2-9
ca va fonctionner les 4 ensemble?
n°4612232
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 30-01-2006 à 02:32:04  profilanswer
peu de chances que la carte fonctionne avec 4 barettes
mais tu peux essayer
n°4612322
sideo
Posté le 30-01-2006 à 06:38:58  profilanswer
donc pour le 1st boot tu mets 1'rette et une fois que ta config tu remet la 2nd ?  :??:
@{epitech.}
n°4612330
Kompressor
Posté le 30-01-2006 à 07:05:48  profilanswer
Bein en tout cas, aucun souci après avoir corrigé les voltages.
Pas besoin de retirer une barette :)
n°4612399
Fifou63
Posté le 30-01-2006 à 09:26:35  profilanswer
biglio a écrit :
bon ben voila j ai un pb avec l alim....des que je fait tourner le pc avec prime ou autre faisant bien tourner
la machine ben si j eteint le pc il se rallume plus sauf si j eteint l alim completement (switch a cote de la pise
220V) l alim est une seasonic s12-500 serial 0510***** rev A2.
ca me fait clignoter les led orange sur la carte mere quand je veux rallumer le PC ....etrange....et apres qq
secondes que le switch arriere est eteint les led oranges redeviennent fixes et hop ca redemarre.
alim morte???? incompatibilite ???? mon alim a 5 jours !!!!
quelle alim est vraiment bien avec cette carte nF4-sli-dr ???et silencieuse en plus :sol:
merci a vous
C'est marrant, on dirait que je suis le seul à avoir une alim Antec Truepower 2.0 ?
J'ai une 480w avec deux rails +12v séparés et elle est PARFAITE :
- tensions stables et fidèles (vérifié au voltmètre +12.2v au rail 1 et +12.1v au rail 2)
- un seul ventillo 12cm quasiment inaudible
- ne chauffe pas et le rendement est excellent
Comment ça se fait qu'elle soit si peu connue ? je reconnais que c'est pas donné mais je ne pense pas qu'il y a mieux...
Mirkichä, mage Mort-vivant - Vol'Jin.
n°4612408
asmomo
Posté le 30-01-2006 à 09:35:04  profilanswer
Une S12 c'est mieux :o Quand ça marche :p
n°4612413
Fifou63
Posté le 30-01-2006 à 09:39:37  profilanswer
Oui on l'a toujours dit un milliard de fois...
Les seules barrettes à ma connaissance qui n'ont aucun soucis lors du premier boot en dual DDR sont des barrettes à base de chips Winbond UTT, BH-5 ou CH-5.
Les miennes par exemple (OCZ gold VX PC4000) qui sont des UTT ont booté en dual lors du tout premier boot sans problème.
Les autres barrettes de chips TCCD par exemple ou autre, peuvent parfois booter du premier coup en dual, mais c'est du bol et donc pour éviter les problèmes, toujours mettre une seule barrette dans un port orange, paramétrer le bios ("load optimized default", réglages, etc...), puis rebooter avec les 2 barrettes sur les ports orange.
n°4612417
Fifou63
Posté le 30-01-2006 à 09:42:58  profilanswer
Ca veut tout dire  :whistle:
A ma connaissance, les truepower 2.0 n'ont pas de soucis de compatibilité ou de caprice de fonctionnement, c'est déjà un bon point pour cette alim  :p
n°4612418
homer666
Posté le 30-01-2006 à 09:44:13  profilanswer
et comment je fais pour booter en dual avec 4 barrete jen met 1 je boot. ensuite 2 je reboot ensuite 3 je reboot et 4 ?
n°4612420
biglio
Posté le 30-01-2006 à 09:46:48  profilanswer
oui mais moi elle marhe pas  :cry:
donc j ai contacte le revendeur seasonic en france est la reponse est simple ....avec certaine carte ca
marche, avec d autre non !!! et n importe quelle alim S12 risque fort de ne pas marcher sur "ma" carte.
donc faut vite aller voir mon revendeur !!!!
vu que ca fait moins de 7 jours ...je peux me la faire rembourser non ???
merci a vous !!!
sinon une hiper Type R 580W (HPU-4B580) Led bleues 580Watts????c est bien ???silencieux ???
n°4612423
asmomo
Posté le 30-01-2006 à 09:49:09  profilanswer
Bah j'ai 2 DFI (ultra et sli-dr) et ma S12 500W va bien sur les 2, un pote vient d'acheter une sli-dr et une S12 600W et ça roule aussi, et il y en a d'autres, ces pb ont l'air assez rares quand même.
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
