2824 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  316  317  318  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4609469
lepiaf37
Posté le 28-01-2006 à 19:01:39  profilanswer
asmomo a écrit :
Oui déjà entendu parler, pas de solution, la carte n'a absolument pas besoin du bidule pour fonctionner (mes 2 sont toujours dans la boîte).
tu changes de slip de temps en temps ?
 :lol:  :D  :ouch:
Message édité par lepiaf37 le 28-01-2006 à 19:01:52
http://reparationsonosplay5.free.fr/
n°4609483
vfrancki
Posté le 28-01-2006 à 19:05:55  profilanswer
Quand tu parles de tes 2, c'est tes deux ventilos?
Tu as ce boitier? C'est pas marqué sur ta config
En tout cas merci
Francki
n°4609492
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 28-01-2006 à 19:08:29  profilanswer
Tu peux mettre le ventilo a l'extérieur !
C'est pas trés esthétique mais bon, si c'est caché...
n°4609501
sideo
Hey, Tu prends l'apéro ?
Posté le 28-01-2006 à 19:12:13  profilanswer
Personne m'a répondu :d
@{epitech.}
n°4609512
asmomo
Posté le 28-01-2006 à 19:15:39  profilanswer
En tout cas merci
Francki
Nan je parle de mes 2 modules vu que j'ai 2 DFI nf4 :p Et j'ai pas de boîtier, c'est juste que j'ai déjà vu ce pb évoqué.
n°4609591
cqrton
Posté le 28-01-2006 à 19:44:03  profilanswer
Elle est toute nue ta DFI ? :d
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=533565
n°4609622
zippo67
Posté le 28-01-2006 à 20:04:04  profilanswer
sideo a écrit :
C'était quoi qui bridait ton Vcore a 1.40 ?
je sais pas, j'ais fais un clear cmos et apres cela fonctionais
n°4609630
sideo
Posté le 28-01-2006 à 20:06:52  profilanswer
@{epitech.}
n°4609632
zippo67
Posté le 28-01-2006 à 20:07:19  profilanswer
manudrz a écrit :
PS : tes tensions c'est bizarre, moi , avec la meme alim, je suis plutot un peu au dessus de ce que je règle dans le bios !?!
L'inverse de toi, c'est bizarre.
c'est vrais que c'est bizare, j'ais mis 1.5 v ds le bios, j'ais 1.46 avec speedfan et OCT
je sais pas que croire maintenant :)
n°4609655
davidmarli
Posté le 28-01-2006 à 20:20:31  profilanswer
Bon j'ai imprimer le tuto de matbe sur l'overclock des a64.
Concernant la modification du HTT (à 200 d'origine), il est dit qu'il faut faire attention car qd on fait varier la valeur via des logiciels comme Clockgen, la frequence du bus pci est aussi midifié sur certines cartes mère. Donc la dfi est elle concernée ?
Si oui, que faut-il faire comme manip dans le bios ?
Dans le tuto avec la gigabyte, ils disent de modifier dans le bios la valeur du HTT à 201
PS : qd je bouge le curseur HTT dans clockgen, je vois que le htt change mais pas le PCI donc d'office sur la dfi le pb serait réglé ?
n°4609716
sheva-mafi​oso
GeeK Squad
Posté le 28-01-2006 à 20:46:57  profilanswer
ouaip, le PCI est bloqué d'origine.
n°4609724
davidmarli
Posté le 28-01-2006 à 20:50:55  profilanswer
Bon HTT sur 240 ! 11*240 = 2640 Mhz !!!
Sympa pour un premier overclock !
n°4609764
Soulfly
Posté le 28-01-2006 à 21:10:13  profilanswer
Fie toi plus au bios qu'au logiciel :jap:
Achats/Ventes
n°4609777
SmirnoFF94
Posté le 28-01-2006 à 21:18:07  profilanswer
:hello: bonjour :hello: j'ai un problème au niveau de mes boutons de démarrage. il a tourne 2semaine sans le boîtier(cause modage)en l'allument avec les boutons de la carte mere. Puis j'ai tous remonte de dans est mes bouton ne fonctionne + pourtant g tout bien rebranche.
Message édité par SmirnoFF94 le 28-01-2006 à 21:19:22
n°4609782
Soulfly
Posté le 28-01-2006 à 21:19:20  profilanswer
bouton du boitier ou celui de la cm ?
Achats/Ventes
n°4609783
SmirnoFF94
Posté le 28-01-2006 à 21:19:38  profilanswer
bouton du boitier
n°4609786
Soulfly
Posté le 28-01-2006 à 21:21:59  profilanswer
Et celui de la cm marche alors ?
Tu peux tester avec la méthode du tournevis pour voir si ça vient uniquement du boitier, sinon re vérifie tes branchements :p
Achats/Ventes
n°4609790
SmirnoFF94
Posté le 28-01-2006 à 21:23:22  profilanswer
les boutons de la carte mere fonctionne est les branchement sont correct
n°4609791
Soulfly
Posté le 28-01-2006 à 21:24:18  profilanswer
Teste avec un tournevis alors.
Achats/Ventes
n°4609793
SmirnoFF94
Posté le 28-01-2006 à 21:26:04  profilanswer
comment fait on lol
n°4609800
Soulfly
Posté le 28-01-2006 à 21:28:00  profilanswer
tu met un tournevis plat sur les 2 pin sw power. Faut faire gaffe à pas toucher les autres pin, sinon grillage de cm.
Achats/Ventes
n°4609816
SmirnoFF94
Posté le 28-01-2006 à 21:33:44  profilanswer
 ca va faire quoi
n°4609821
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 28-01-2006 à 21:35:06  profilanswer
ça va démarrer la cm, ça agit de la mm façon que le bouton marche/arrêt du boitier :)
Слава Україні  Feedback
n°4609828
SmirnoFF94
Posté le 28-01-2006 à 21:37:40  profilanswer
ok je v teste a+++
n°4609849
SmirnoFF94
Posté le 28-01-2006 à 21:47:28  profilanswer
avec le tournevis ca fonctione donc mais 2 bouton son  :cry: mort :cry:
n°4609936
augur6
j'adooooore l'abstrait
Posté le 28-01-2006 à 22:37:50  profilanswer
c'est le bonheur cette cm, installé et overclocké en temps record :love:
par contre l'overclock a 9*289 en 9/10 memoire a 260mhrz 3/4/4/8@1T
est il consideré stable apres 1h30 de prime/superpi couplé ??? dual core oblige
n°4609943
darknewbie​31
Posté le 28-01-2006 à 22:41:29  profilanswer
Pour les duals il est preferable de l'ancer deux prime en meme temps, tu l'intastale 2x dans 2repertoires differents et tu fait tes testes.
n°4609979
augur6
Posté le 28-01-2006 à 22:55:41  profilanswer
dual prime passed
n°4610184
asmomo
Posté le 29-01-2006 à 01:39:15  profilanswer
Elles SONT toute nues :)
Au passage ma ultra-d tourne sous mandriva, la session est ouverte depuis 28 jours, je vais bientôt battre un vieux record personnel d'uptime fait avec un serveur HP bi-P3 500.
Non, prime c'est minimum 6-8h pour valider quoi que ce soit, et avec les dual core chez moi ce n'est pas fiable : je tiens 24h de double prime (blend ou small) à 2700MHz, et pourtant à cette fréquence j'ai des erreurs de calcul (je fais du calcul distribué) au bout de 2 ou 3h maxi.
n°4610642
rony03
Posté le 29-01-2006 à 13:43:57  profilanswer
vfrancki a écrit :
Bonjour à tous,
J'ai une DFI Ultra-D et un boitier Stacker (De CoolerMaster) 810 (Donc avec deux ventilo de 120 à l'arrière.
Je suis en train de monter le tout, mais problème avec le "kit son" de la DFI, ca bute sur le ventilo impossible de mettre la carte.
J'ai enlevé le ventilo et mis la carte mais impossible de remettre le ventilo.
En fait avec ce kit, la carte est trop haute.
Avez vous déjà entendu parlé de ca?
Si oui quelle est la solution?
Si pas de sloution la DFI, peut-elle fonctionner sans ce module? Bien sur je comprends que je n'aurais pas de son
Francki
J'ai eu se pb  :(  mais en mettant la carte dans la tour j'ai réussi à le faire passer sans trop forcer  :sol:
n°4610648
rony03
Posté le 29-01-2006 à 13:48:02  profilanswer
bon je confirme sur mon vénice dépasser 1.62V ne set à rien  :cry: j'ai essayé car il ne chauffe pas  :whistle: avec le rad box
24° idle (ventillo arrété et radiateur froid) et 37° full 3200+@2580 1.62V
Bah oui 2600 pas stable  :cry:  :cry:  :cry:
Message édité par rony03 le 29-01-2006 à 13:48:36
n°4610653
biglio
Posté le 29-01-2006 à 13:49:42  profilanswer
bon ben voila j ai un pb avec l alim....des que je fait tourner le pc avec prime ou autre faisant bien tourner
la machine ben si j eteint le pc il se rallume plus sauf si j eteint l alim completement (switch a cote de la pise
220V) l alim est une seasonic s12-500 serial 0510***** rev A2.
ca me fait clignoter les led orange sur la carte mere quand je veux rallumer le PC ....etrange....et apres qq
secondes que le switch arriere est eteint les led oranges redeviennent fixes et hop ca redemarre.
alim morte???? incompatibilite ???? mon alim a 5 jours !!!!
quelle alim est vraiment bien avec cette carte nF4-sli-dr ???et silencieuse en plus :sol:
merci a vous
Message édité par biglio le 29-01-2006 à 13:50:27
n°4610666
rony03
Posté le 29-01-2006 à 13:53:57  profilanswer
Fortron Blue Storm - Alimentation 500W ATX12V v2.0
pas desoucis chez moi et pas trop cher!!
n°4610677
Soulfly
Posté le 29-01-2006 à 14:01:25  profilanswer
teste avec d'autre coef.
Mon winnie boot pas à 9*290, mais j'arrive à booter à 8*335.
Et il est stable à 8*325, et pas à 9*289.
Achats/Ventes
n°4610684
L3-C4ibr34​2
Posté le 29-01-2006 à 14:04:51  profilanswer
[:abnocte invictus]
n°4610685
rony03
Posté le 29-01-2006 à 14:05:26  profilanswer
je savias pas  :??: ben je vais essayer ça !!  :jap:
n°4610690
asmomo
Posté le 29-01-2006 à 14:10:14  profilanswer
merci a vous
Visiblement les 2 meilleures alim' du moment sont aussi les plus incompatibles avec les cartes nforce4. Je parle des S12 et des Antec Neo-He.
Mon 3ème choix serait l'Enermax Liberty.
Message édité par asmomo le 29-01-2006 à 14:10:37
n°4610826
WeeD45
coucou
Posté le 29-01-2006 à 15:17:49  profilanswer
moi j'ai pas de problèmes avec ma s12 600 :)
n°4610847
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 29-01-2006 à 15:30:35  profilanswer
enermx liberty gros pb j'ai eu :d
n°4610850
cqrton
Posté le 29-01-2006 à 15:31:29  profilanswer
Moi aussi :) aucun problème
De plus, j'ai réglé dans le bios pour que mes ventilos s'arretent à une certaine température, ce qu'ils font la nuit quand mon pc est en idle, on entends plus que le ventilo de la Fortron tourner. Je dors pas très loin du pc, elle me gene pas pour dormir.
Par contre j'ai un problème :
J'ai un A64 3000+ 1,8Ghz o/c à 2560Mhz
Le problème est que j'arrive a rien de stable au dessus de 268Mhz avec le coefficient à 9 d'origine...
En passant le coefficient à 8, je monte à 320 x 8 = 2560Mhz en stable...
Vous avez une idée du facteur limitant en *9 ???  :heink:
n°4610857
asmomo
Posté le 29-01-2006 à 15:33:19  profilanswer
Moi non plus mais bon, visiblement on peut pas généraliser (ni dans un sens ni dans l'autre).
Quel genre ?
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
