1962 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°3891347
fluxy1
Posté le 22-02-2005 à 16:24:47  profilanswer
[quote=3891095,1120,37,23088]mouai si c'etait stable a 500 alors prkoi il a pas fait de screen max a + de 500[/quote]
Pour moi la stabilité c'est plus important qu'un screen. Donc ca me va bien. ;)
n°3891348
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 22-02-2005 à 16:25:30  profilanswer
sinon autre fait bizard je test sous dos avec meme test sur le port 1 et 3 et aucune ereur et sous win des ereur donc la je capte pas trop
n°3891353
fluxy1
Posté le 22-02-2005 à 16:27:40  profilanswer
[quote=3891344,1120,39,159700]fluxy j'attend de tes nouvelles surtout au niveau de la ram et tout pour le bios tu me dira si tu as réussi a faire un dual sur les deux jaunnes aussi ;)[/quote]
Que ce soit içi ou sur Nokytech tout le monde a le message qui demande de placer les barettes sur les ports 2 et 4. Et comme j'ai le xp-120 et que ca à l'air d'être chiant pour changer les rams de place je pense que je vais mettre direct sur les ports 2 et 4.
n°3891362
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 22-02-2005 à 16:29:52  profilanswer
sinon si tu pouvais m'envoyer une tof de ton bios pour la ram en mp sa serais cool car il y a tellement de reglages ;)
n°3891377
fluxy1
Posté le 22-02-2005 à 16:33:28  profilanswer
[quote=3891362,1160,3,159700]sinon si tu pouvais m'envoyer une tof de ton bios pour la ram en mp sa serais cool car il y a tellement de reglages ;)[/quote]
Je monte toute me nouvelle config ce soir. Mais je sais pas combien de temps je vais avoir donc si j'ai le temps je te ferais une photo. Je pense déjà monter ma config faire 2-3 tests non o/c et demain soir je me penche sur l'o/c enfin j'espère. Il faut déjà que tout marche nickel.
n°3891561
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 22-02-2005 à 17:28:32  profilanswer
vui ben moi je ve les tof de la partit ram surtout celle du bas  avec les cycles et tout je te remercie d'avance ;)
n°3891716
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 22-02-2005 à 18:15:18  profilanswer
[quote=3889406,1120,30,18945]merci sennenmount pour ta reponse tres clair effectivement c est bien de ce connecteur la que je parlais mais maintenant que j ai l ecran et l alim adequate j ai tout installer et je cherche a installer windaube  mais rien a faire il reste bloquer a le programme d installation inspecte la configuration materiel  ....   :cry:
ma config 3000+ 2*512 MO TWINMOS speed premium dd maxtor diamond 10 2*6600GT  +  jai essaye avec un seagate ide rien a faire aussi[/quote]
Le Maxtor c'est un 16Mo NCQ ?
Parce que si oui il posait prob avec la MSI et la Gygabite NF4...
Doit y avoir un truc à faire.Tu as bien mis les Jumpers sur SLI?
Tu devrais la flasher avec le dernier bios peut etre..Vu que apparement elle là non plus c'est pas ça nivo compatibilité générale..
MP au cas ou tu ne puisse résoudre le prob.
n°3892016
geojoy
Posté le 22-02-2005 à 20:06:51  profilanswer
[quote=3891716,1160,6,45203]Le Maxtor c'est un 16Mo NCQ ?
MP au cas ou tu ne puisse résoudre le prob.[/quote]
resolu en faisant un load bios optimal  :whistle:
n°3892040
havana_clu​b_2b
Havana Club:y a que ça de vrai
Posté le 22-02-2005 à 20:14:07  profilanswer
[quote=3891340,1120,38,192847]2x6800 GT je sais pas trop à quoi ca peut servir. A moins de jouer sur un écran énorme à très haute résolution...
Mais tu fais ce que tu veux avec tes sous après tout.[/quote]
edit: pfff
Message édité par havana_club_2b le 22-02-2005 à 20:21:26
n°3892087
sqngo2
Posté le 22-02-2005 à 20:38:42  profilanswer
je recoit la mienne normalement demain
j'ai deja tout le reste :
3500+
x800xl ( saphire)
xp90 & enermax uc_9fab (9cm)
2*512 corsair xtrem low latency pc3200
textorm 974mb
2* Textorm DB-Killer TM12 120mm
pioneer dvd 109
aerogate 1
hyper alimentation type r 480w
2* 200Go western digital Sata
Message édité par sqngo2 le 22-02-2005 à 20:39:31
n°3892096
pizzai69
Posté le 22-02-2005 à 20:41:28  profilanswer
Ca va etre bien ca ;)
n°3892122
sqngo2
Posté le 22-02-2005 à 20:52:43  profilanswer
ya plutot interet ^^
le facteur a interet de passer demain matin ;)
n°3892156
flu1
Mess with best, die like other
Posté le 22-02-2005 à 21:07:42  profilanswer
je cherche le dernier bios beta? ou puis je le trouver?
n°3892367
sqngo2
Posté le 22-02-2005 à 22:33:34  profilanswer
Pour le xp90 je vais devoir mettre le socle de retention kil file avk et enlever celui de la dfi pour le placer ?
n°3892368
dje33
Posté le 22-02-2005 à 22:34:00  profilanswer
surement
j'ai ete obliger de faire ça pour le XP120
n°3892384
sqngo2
Posté le 22-02-2005 à 22:39:31  profilanswer
c po cho à enlever le socle ?
et la pate thermique sur les A64 faut bien en mettre sur tt la surface vu que ya po de coeur ? c sa ^^ ?
Message édité par sqngo2 le 22-02-2005 à 22:53:56
n°3892426
dje33
Posté le 22-02-2005 à 22:53:58  profilanswer
non. c'est dur de faire plus simple
t'a juste deux vis a virer et ca part tout seul.
pour mettre le nouveau c'est l'operation inverse
t'a juste deux vis a mettre. les nouveaux vis sont fournis avec le ventilo
n°3892429
dje33
Posté le 22-02-2005 à 22:54:45  profilanswer
moi j'en ai mis partout de la pate termique et ca chauffe pas donc je pense que j'ai bien fait :D
d'ailleur sous le rad box il y a un pad termique fait pour tout recouvrir
n°3892436
sqngo2
Posté le 22-02-2005 à 22:56:23  profilanswer
ok ok cimer =) autre question huhu ^^ le ventillo tien sur le rad juste avk les 2 baguettes la kil file ? po de vis ?
n°3892447
dje33
Posté le 22-02-2005 à 23:00:28  profilanswer
sur le XP120 ca tien super bien avec "les bouts de fil de fer"
t'a des petits patins en caoutchou a coller sur le rad pour que le ventilo glisse pas
n°3892458
sqngo2
Posté le 22-02-2005 à 23:05:01  profilanswer
ok ok mais c po coller c juste poser ^^ enfin si c coller il on po fourni la colle ^^
Merci pour T reponses =)
n°3892467
dje33
Posté le 22-02-2005 à 23:07:30  profilanswer
c'est des "patins" autocolant
n°3892479
sqngo2
Posté le 22-02-2005 à 23:10:41  profilanswer
ha ok lol javais mm po vu ^^ cimer
n°3892483
dje33
Posté le 22-02-2005 à 23:11:15  profilanswer
de rien :jap:
n°3892762
Acrylic
Rock stable à 1,243 Ghz...
Posté le 23-02-2005 à 00:33:54  profilanswer
bon elle arrive quand ma NF4 SLI-DR .... j'en peu plus il me faut une injection de NF4 ... pfuuu
Mes vANTes HFR
n°3892893
AMD_Eclect​ik
Posté le 23-02-2005 à 02:29:44  profilanswer
ohplombier a écrit :
le record est de 505 je crois bien !
Nop c'est 520 a l'heure qu'il est
http://www.oc-tuning.com
n°3892899
pierrotlem​aboule
Posté le 23-02-2005 à 02:36:40  profilanswer
mon topic de vente
n°3892927
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 23-02-2005 à 03:20:00  profilanswer
sqngo2 tien moi au courrant pour ta ram ;)
sinon nouvelle episode avec ma ram ben je l'ai tester chez un pote mais sur du nf2 et nikel en dual pas d'ereur sous dos 2h alors je me posais la question d'incompatibilité de ram avec le chipset nf4 ai je tord ?
n°3892955
lombric
Posté le 23-02-2005 à 05:47:35  profilanswer
Y en a qui font du calcul partagé sur cette carte? (folding, seti, boinc...)
Prce que je viens de lire le test de HardOCP (très intéressant au demeurant) mais en conclusion, ils disent que la DFI SLI a échoué à leur test intensif (plantée après 8 à 16h là où, d'après eux, les Asus et cie tiennent 24h).
Cette carte me tente vraiment mais je veux être assuré d'avoir un fonctionnement stable 24/24 7j/7 ;)
Message édité par lombric le 23-02-2005 à 05:48:05
n°3893025
fluxy1
Posté le 23-02-2005 à 08:46:35  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai monté ma machine hier soir mais il semble que ma CG PowerColor x800 xl est morte. Je l'ai bien installé dans le port pci-e 16x 1 mais quand je démarre, la procédure des 4 leds n'est pas respectée (en bas à gauche de la carte) :
4 3 2 1 (toutes allumées) System start-up
4 3 2 (allumées) 1 (eteinte) CPU detected
4 3 (allumées) 2 1 (eteintes) DRAM detected
4 (allumée) 3 2 1 (eteintes) VGA detected
Mon pc reste à cette étape et rien ne s'affiche à l'écran. Donc je suppose que c'est la CG qui est naze. L'étape suivante devrait être :
4 3 2 1 (eteintes) Systeme boot-up
J'ai pas encore pu vraiment me pencher sur ce problème car il était déjà tard et que j'étais crevé donc je voulais pas faire plus de conneries.
Si vous avez des idées pour que je puisse réglerau plus vite ce problème ce soir, je suis preneur bien entendu
PS : j'ai bien branché la molex et la prise de type floppy.
Message édité par fluxy1 le 23-02-2005 à 08:57:47
n°3893027
fluxy1
Posté le 23-02-2005 à 08:49:57  profilanswer
Sur le site de DFI global - rubrique Download - Beta Site - Tu choisis ta carte dans la liste et là tu trouves le NF4LD201 du 01/02/2005.
Adresse : http://www.dfi.com.tw/Support/Down [...] =B&SITE=US
Sinon une ou deux pages avant pinto a donné un lien pour un 218.
Message édité par fluxy1 le 23-02-2005 à 08:58:46
n°3893031
godjc
Posté le 23-02-2005 à 08:54:40  profilanswer
n°3893079
sqngo2
Posté le 23-02-2005 à 09:34:52  profilanswer
j'ai recu la cm se matin avec mes 2 ventillos textorm db killer mais il y a des sondes sur les ventillos est ce que je peu les virer vu que je vais utiliser un rhéobus ou sa sert à rien de les enlever ?
n°3893089
noodlez
Posté le 23-02-2005 à 09:44:52  profilanswer
J'ai eu aussi ma DFI Lanparty nF4. Et avec une X800XL et un A64 3200+, ça tourne super bien, mais je crois bien que pour remplacer le ventilo de la X800XL, va falloir attendre celui de vantec. Celui d'arctic cooling est trop volumineux et je pense qu'il va chevaucher le rad du chipset. Par contre niveau driver j'ai juste installé ceux qui m'ont été fournis. Donc j'aimerais savoir s'il y en a eu des nouveaux plus intéressants :p
n°3893120
sqngo2
Posté le 23-02-2005 à 10:01:21  profilanswer
le xp90 je le met tourner vers la memoire ou vers les port pci express ?
n°3893142
lombric
Posté le 23-02-2005 à 10:12:35  profilanswer
tu peux la garder, elle  varie assez peu.
Si tu la coupe, le ventilo demarrera à la vitesse min et si tu relie les fils, à la vitesse max.
n°3893144
lombric
Posté le 23-02-2005 à 10:13:15  profilanswer
si ca pose pas de probleme, je dirai vers la ram, ca les refroidira un peu :p
n°3893184
godjc
Posté le 23-02-2005 à 10:31:17  profilanswer
moi je les ai relié et ainsi le ventilo demarre en 5v .
n°3893201
fluxy1
Posté le 23-02-2005 à 10:40:40  profilanswer
Tu as quelle x800 xl ?
Au niveau des diodes en bas à gauche elles sont toutes éteintes ?
n°3893317
noodlez
Posté le 23-02-2005 à 11:38:34  profilanswer
J'ai la sapphire X800XL, de quelles diodes tu parles?
n°3893323
fluxy1
Posté le 23-02-2005 à 11:40:28  profilanswer
En bas à gauche de la mobo quand tu lances ton pc, tu as 4 diodes qui te donnent la situation du pc. Detection CPU, detection RAM, detection CG. Voir mon message de 8h46.
As-tu branché la molex et la prise de type floppy ?
Sinon qq'un a tenté de connecter sa CG sur le port pci-e 16x n°2 ? Qu'es ce que ca donne ? Ca pourrait me permettre de voir si c'est la mobo ou la CG.
Message édité par fluxy1 le 23-02-2005 à 11:47:20
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
