1911 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°3887420
noodlez
Posté le 20-02-2005 à 22:33:29  profilanswer
Pour le dual channel, c'est pareil pour toutes les mobos
n°3887613
janpepu
ne suze que si on s'en sert
Posté le 20-02-2005 à 23:40:17  profilanswer
Gazette a écrit :
Bon j'ai cette cm depuis vendredi, ce qui fait du bruit dans ma tour boitier fermer.
1 Le ventilo de ma cg gigabyte reconnu comme trés bruiyant.
2 le ventilo chipset a basse vitesse n'est pas trés bruiyant je reconnais mais boitier fermer il monte et s'entend bien en coeur avec la cg mais bruit pas trop désagréable.
3 Le ventilo amd box est plutot silencieux sans o/c.
4 Alimentation Hiper type R silencieuse.
TU AS BRANCHER L'ADAPTATEUR 20/24 PIN OU PAS ?
parait qu'en le branchant dans une extremité determiné ça marche  :whistle:
n°3887616
potdeyaour​t
Posté le 20-02-2005 à 23:41:39  profilanswer
Faut pas hésiter à mettre le radiateur Zalman à la place du ventilo :)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019869.html
n°3887619
dje33
Posté le 20-02-2005 à 23:43:21  profilanswer
super et tu fais comment pour mettre une carte graphique sur le port PCI express 16x ?
n°3887629
janpepu
Posté le 20-02-2005 à 23:49:24  profilanswer
tu fais une tranché dans le rad !)
n°3887643
dje33
Posté le 20-02-2005 à 23:58:31  profilanswer
je demande a voir ce que cela peu donner
n°3887684
computersm​sa
Posté le 21-02-2005 à 00:30:06  profilanswer
Inutile il suffit de ventiller la tour ... le mien reste à ~ 2200 tr-min même à 400 de FSB.
Inaudible à 1m avec juste le DD comme bruit jusque 3200 tr-min.
n°3887793
ohplombier
Posté le 21-02-2005 à 07:36:22  profilanswer
si sa se trouve la carte graphique passe juste entre les aillettes du zalman !
s'il manque de l'espace,une petite modification de celui ci fera l'affaire !
moi je reçois la mienne ce matin :)
Message édité par ohplombier le 21-02-2005 à 07:37:12
n°3888027
fluxy1
Posté le 21-02-2005 à 11:16:53  profilanswer
J'ai du mal à te suivre... Voici l'historique de tes messages :
salut tout je viens de recevoir ma dfi sli d  je suis entrain de parcourir le topic mais je crois pas que cette  question a ete pose  je voudrais savoir si il faut obligatoirement brancher le connecteur molex et le connecteur de disquette qui sont sur la carte mere??? sachant que j ai deux 6600 GT en sli merci pour vos reponses
Le molex oui si tu es en SLI
Le connecteur de disquette oui si tu as un lecteur disquette.
tu réponds :
je comprends pas cette prise sert a brancher le lecteur de disquette ????
Comme son nom l'indique oui. Mais peut-être qu'on parle pas de la même chose... Il se trouve où ton fameux connecteur disquette ???
Message édité par fluxy1 le 21-02-2005 à 14:33:09
n°3888391
fluxy1
Posté le 21-02-2005 à 14:32:32  profilanswer
Au fait le 2/18 est valable pour toutes les mobos DFI nF4 ou c'est limité aux versions SLI. Sur le site global, j'ai pas trouvé ce BIOS.
n°3888397
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 21-02-2005 à 14:35:21  profilanswer
BOn voila j'ai un problème je met donc mes barettes en dual sur le port 1 et 3 les jaunnes donc il me dit warning dual c'est le port 2 et 4 donc je met mais barettes sur le port 2 et 4 et la je fais un meme test sous windows et j'ai des ereur.
Je me suis logiquement di que j'avais une de mes barettes defecteuses j'ai donc tester celle-ci une a une avec meme test sous dos(2h la premièer et 3h la seconde) et la zeros ereurs.
Ensuite je les test en dual et la pleins d'ereur je me di donc logiquement que sa doit être le port ram qui doit être defect non ?
Mais je suis aller voir un pote je lui est emprunter son dual et ai fait un test sous dos logiquement en dual et la pas d'ereur donc les ports ram ne sont pas defectueux ?
Alors voila je ne sais plus quoi penser si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne merci ;)
n°3888415
fluxy1
Posté le 21-02-2005 à 14:40:14  profilanswer
Tu as mis tes 2*256 mushkin ?
Timings en auto ? Tu as o/c ?
Message édité par fluxy1 le 21-02-2005 à 14:41:02
n°3888421
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 21-02-2005 à 14:42:27  profilanswer
autre point que j'ai oublier de préciser quand je fais un memetest sous windows de mes barettes en single et ben sur une il trouve des ereur et sur l'autre non et pourtant sous dos que ce soit l'une ou l'autre et ben  il n'y a pas de problème alors voila je ne sais plus quoi penser ?
n°3888426
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 21-02-2005 à 14:42:47  profilanswer
rien d'overkloker j'ai tout mi en auto ;)
non 2*512 de corsair ;)
Message édité par chinoisurfer le 21-02-2005 à 14:43:07
n°3888434
fluxy1
Posté le 21-02-2005 à 14:44:46  profilanswer
Bizarre cette histoir en effet...
Essaye peut-être de passer en 2T si ce n'est déjà fait.
n°3888436
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 21-02-2005 à 14:46:36  profilanswer
en 2t ? en faite je vois dans le bios qu'il y a pleins de truc pour la ddr je dois mettre ou 2.2.2.5 ? et 2 t cela ve dire ?
n°3888461
fluxy1
Posté le 21-02-2005 à 15:00:37  profilanswer
Effectivement c'est au niveau des timings mémoires, comme j'ai pas encore la mobo et que j'ai pas les images du BIOS sous les yeux je peux pas te dire quel paramètre c'est exactement...
n°3888464
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 21-02-2005 à 15:01:59  profilanswer
mais tu sais pas a quoi correspond les chiffre ?
moi je sais que le premier correspond a la case latency mais les autre ? et 2t sa ve dire ?
n°3888477
fluxy1
Posté le 21-02-2005 à 15:08:12  profilanswer
En fait le 2T laisse plus de temps à la ram pour terminer ses opérations par rapport au 1T
n°3888485
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 21-02-2005 à 15:10:15  profilanswer
Chinoi: a mon avis, vu que ta ram marche bien en single mais pas en dual et que ce n'est pas un kit dual, il doit y avoir un blem de compatibilité. Si ca marche avec la ram de ton pote, c'est que la CM n'a pas de pb, sinon ca ne marcherait avec aucune ram.
n°3888491
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 21-02-2005 à 15:14:00  profilanswer
Salut :hello: Bienvenu au club...
Bon d'apres ce que je me souviens.tu branches un connecteur molex 4 points à coté du ventilo chipset...puis tu branches aussi un connecteur au dessus du port PCI-E,il a le format d'un connecteur "diskette",mais ne sert pas à ça..c'est pour alimenter la mobo cé tout.
Donc si tu as deja un lecteur diskette dans ton PC,il te faut une alim avec 2 connecteurs de ce type..Par exemple mon rheobus est aussi alimenté par une prise de ce genre,les 9700 Pro l'étaient aussi..Apparement d'apres DFI le branchement des 2 est OBLIGATOIRE en SLI.
Pour la Dual DDR..je crois aussi que ça ne fonctionne que sur les ports 2/4(rouges)..
A+
Message édité par sennenmout le 21-02-2005 à 15:16:09
n°3888955
janpepu
Posté le 21-02-2005 à 18:02:04  profilanswer
marche ou pas la hyper-x 480 avec cette mobo sans l'adaptateur ?
n°3888997
fluxy1
Posté le 21-02-2005 à 18:18:31  profilanswer
Normalement l'hyper 480 est en 24 pins...  :heink:
n°3889101
binney
Posté le 21-02-2005 à 18:57:58  profilanswer
binney a écrit :
Matériel.net sont sérieux à ce sujet .
J'ai commandé la mienne mercredi à 17h00 .
Colis reçu ce vendredi matin .
http://forum-images.hardware.fr/ic [...] bounce.gif
:bounce:
ca y est dispo sur materiel.net !!
n°3889104
janpepu
Posté le 21-02-2005 à 18:59:48  profilanswer
LA TITANIUM PTET MAIS PAS EN VERSION NOIR
n°3889105
janpepu
Posté le 21-02-2005 à 19:00:18  profilanswer
la mienne commander vendredi recu ce matin tjrs sur mateirel.net
n°3889108
binney
Posté le 21-02-2005 à 19:01:36  profilanswer
potdeyaourt a écrit :
Materiel.net dit la recevoir lundi prochain, j'espère que c'est vrai :)
Sinon vous connaissez un autre distributeur ?
pardon de l'erreur de post , le bon est ici :
Matériel.net a reçu ses ultra
n°3889128
fazertiti
Hello... :)
Posté le 21-02-2005 à 19:15:07  profilanswer
la rouge a 24pins je l'ai devant les yeux ;)
n°3889153
fluxy1
Posté le 21-02-2005 à 19:23:46  profilanswer
La noir a les 24 pins...
Image : http://img134.exs.cx/img134/724/co [...] ins5vx.jpg
trouvée içi http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 444-32.htm c'est un post de freejuga.
Et pour finir un pdf de chez hiper :
Message édité par fluxy1 le 21-02-2005 à 21:43:39
n°3889154
sqngo2
Posté le 21-02-2005 à 19:23:51  profilanswer
la noir aussi ;)
n°3889406
geojoy
Posté le 21-02-2005 à 20:32:45  profilanswer
A+
merci sennenmount pour ta reponse tres clair effectivement c est bien de ce connecteur la que je parlais mais maintenant que j ai l ecran et l alim adequate j ai tout installer et je cherche a installer windaube  mais rien a faire il reste bloquer a le programme d installation inspecte la configuration materiel  ....   :cry:
ma config 3000+ 2*512 MO TWINMOS speed premium dd maxtor diamond 10 2*6600GT  +  jai essaye avec un seagate ide rien a faire aussi
Message édité par geojoy le 21-02-2005 à 20:34:51
n°3890864
havana_clu​b_2b
Havana Club:y a que ça de vrai
Posté le 22-02-2005 à 13:28:40  profilanswer
Les gars visez un peu ca :
http://www.vtr-hardware.com/images/auto/6535.gif
Le lien de l'article : http://www.vtr-hardware.com/news/n [...] n-64-.html
si c'est veridique, c'est incroyable  :ouch:
Message édité par havana_club_2b le 22-02-2005 à 13:28:50
n°3890873
ohplombier
Posté le 22-02-2005 à 13:33:17  profilanswer
le record est de 505 je crois bien !
n°3890913
zimonex
Posté le 22-02-2005 à 13:45:30  profilanswer
500 de fsb
truc de ouf
n°3890920
havana_clu​b_2b
Posté le 22-02-2005 à 13:46:18  profilanswer
mdr allez chipote un peu ;)surtout que le record dont tu parle etait realisé sur de l'intel (je peux me tromper).
La c'est de l'AMD avec du NF4 et en plus il dise que c'est stable :)
Message édité par havana_club_2b le 22-02-2005 à 13:49:55
n°3890965
fluxy1
Posté le 22-02-2005 à 13:58:20  profilanswer
Enfin j'ai ma mobo.
Montage ce soir et demain soir scéance o/c...
n°3890985
havana_clu​b_2b
Posté le 22-02-2005 à 14:04:41  profilanswer
[quote=3890965,1120,35,192847]Enfin j'ai ma mobo.
Montage ce soir et demain soir scéance o/c...[/quote]
j'en meurs d'envie de la prendre cette mobo, mais je veux à tout prix 2 6800 gt. J'attendrai que les prix de ces demoiselles baissent un petit peu lol parce que rien que CPU + Carte mere+ Carte graphique: + de 1000 €  :ouch:
Message édité par havana_club_2b le 22-02-2005 à 14:05:46
n°3891095
janpepu
Posté le 22-02-2005 à 14:45:53  profilanswer
mouai si c'etait stable a 500 alors prkoi il a pas fait de screen max a + de 500
n°3891340
fluxy1
Posté le 22-02-2005 à 16:23:47  profilanswer
[quote=3890985,1120,36,154189]j'en meurs d'envie de la prendre cette mobo, mais je veux à tout prix 2 6800 gt. J'attendrai que les prix de ces demoiselles baissent un petit peu lol parce que rien que CPU + Carte mere+ Carte graphique: + de 1000 €  :ouch:[/quote]
2x6800 GT je sais pas trop à quoi ca peut servir. A moins de jouer sur un écran énorme à très haute résolution...
Mais tu fais ce que tu veux avec tes sous après tout.
n°3891344
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 22-02-2005 à 16:24:19  profilanswer
fluxy j'attend de tes nouvelles surtout au niveau de la ram et tout pour le bios tu me dira si tu as réussi a faire un dual sur les deux jaunnes aussi ;)
n°3891347
fluxy1
Posté le 22-02-2005 à 16:24:47  profilanswer
[quote=3891095,1120,37,23088]mouai si c'etait stable a 500 alors prkoi il a pas fait de screen max a + de 500[/quote]
Pour moi la stabilité c'est plus important qu'un screen. Donc ca me va bien. ;)
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
