3080 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°3893323
fluxy1
Posté le 23-02-2005 à 11:40:28  profilanswer
En bas à gauche de la mobo quand tu lances ton pc, tu as 4 diodes qui te donnent la situation du pc. Detection CPU, detection RAM, detection CG. Voir mon message de 8h46.
As-tu branché la molex et la prise de type floppy ?
Sinon qq'un a tenté de connecter sa CG sur le port pci-e 16x n°2 ? Qu'es ce que ca donne ? Ca pourrait me permettre de voir si c'est la mobo ou la CG.
Message édité par fluxy1 le 23-02-2005 à 11:47:20
n°3893337
noodlez
Posté le 23-02-2005 à 11:46:59  profilanswer
Ce n'est pas moi qui ai assemblé le PC, mais je pense que j'i branché la prise de type floppy puisque j'ai un lecteur floppy. Je vais voir pour les leds
n°3893555
sqngo2
Posté le 23-02-2005 à 12:58:09  profilanswer
bon
les pbs commence ^^
jai la dfi nf4 ultra d
et kan j allume le pc le ventillo du proc se lance de la carte graphique aussi du chipset et celui de la tour aussi mais rien ne s alumme l'ecran ne  salume pas , la souris non plus et les leds du clavier (nums locks etc..) ne s'allume pas , par contre les 4 diodes rouge de la mobo son allumer elle ...
sinon les 3 sorte de grand "jumper" kil file ds un petit sachet sa sert a koi :/ ??
merci d'avance =)
Message édité par sqngo2 le 23-02-2005 à 13:09:33
n°3893597
fluxy1
Posté le 23-02-2005 à 13:11:23  profilanswer
Si les 4 diodes sont allumés c'est que ta mobo reconnait pas ton cpu à mon avis. C'est pire que chez moi. Vérifie le montage rad + cpu.
n°3893602
sqngo2
Posté le 23-02-2005 à 13:13:07  profilanswer
ben kest ki ya a verifier jai mi la pate termique, j'ai soulever la petite barre jai poser le proc ' jai refermer la petite barre et jai mi mon xp90 dessus k'est ke j'aurai pu mal faire ?
n°3893608
sqngo2
Posté le 23-02-2005 à 13:16:11  profilanswer
puis aparament ya marquer sur la notice de la cm diagnostic led connector for lan party nf4 sli-dr only
donc je c po si les 4 leds rouge on vraiment une valeur pour moi qui est une  ultra D ?? non ??
n°3893620
fluxy1
Posté le 23-02-2005 à 13:20:56  profilanswer
Si c'est la même chose regarde sur ton manuel.
De toute façon, que ce soit en SLI ou Ultra c'est la même carte il y a juste le chipset qui change entre Ultra et SLi. Puis les 4 ports supplémentaires sur la version SLI-DR par rapport à la SLI-D
n°3893627
sqngo2
Posté le 23-02-2005 à 13:23:31  profilanswer
ben ue mais regarde le petit tableau page 4 du manuel et ce ki ya marquer page 5 en bas ...
enfin je vois po C koi ce dawa sa a l'air bien monter pourtant ^^
sinon pour les 3 sortes de gd jumper kil file ds un petit sachet zip et les autres petit truc bleu sa sert a koi tous sa ?
sinon c koi sa ?
"j'ai bien branché la molex et la prise de type floppy."
Message édité par sqngo2 le 23-02-2005 à 13:35:09
n°3893677
fluxy1
Posté le 23-02-2005 à 13:38:48  profilanswer
y'a une prise type floppy (même chose que pour alimenter un lecteur disquette) au dessus entre le proco et les port pci-express
et une prise molex vers le ventilo chipset....
n°3893692
sqngo2
Posté le 23-02-2005 à 13:44:24  profilanswer
sayer j'ai brancher le cable floppy a coter du proco et si c bien sa molex ( c une prise d'alim comme pour les lecteur cd par exemple ) ou j'ai brancher aussi lalim dessus c bien sa ke faut faire ?
Message édité par sqngo2 le 23-02-2005 à 13:59:36
n°3893811
fluxy1
Posté le 23-02-2005 à 14:13:40  profilanswer
oui
n°3893872
AMD_Eclect​ik
Posté le 23-02-2005 à 14:30:54  profilanswer
Et now c'est 529 (en max je crois) je lis pas le chinois.
http://www.coolaler.com/ipb/index.php?showtopic=41386
http://www.oc-tuning.com
n°3893886
noodlez
Posté le 23-02-2005 à 14:34:57  profilanswer
Moi je n'ai que 3 diodes qui s'allument au démarrage. Mais je n'ai aucun problème avec mon PC, enfin j'ai eu 2 erreurs lors de l'install de win xp mais je mets ça sur le compte de Windows
n°3893905
fluxy1
Posté le 23-02-2005 à 14:40:27  profilanswer
Elles sont situées où tes leds ?
n°3893913
sqngo2
Posté le 23-02-2005 à 14:42:20  profilanswer
oue ben moi jai brancher les 2 prises la et tjs rien l'ecran ne  salume pas et les 4 diodes rouge reste alumer au demarage :/
personne serai d'ou sa peu venir ??
Message édité par sqngo2 le 23-02-2005 à 14:44:45
n°3893925
fluxy1
Posté le 23-02-2005 à 14:45:25  profilanswer
Le problème est donc ailleurs.
n°3893945
Tom slayer
Posté le 23-02-2005 à 14:53:20  profilanswer
Vous me faites un peu peur là tous  [:totoz] Je l'ai reçu (une ultra D)mais j'attends les autres pièces pour la monter et j'avoue que tous vos post m'inquiètent un peu...
Message édité par Tom slayer le 23-02-2005 à 14:53:40
n°3893948
sqngo2
Posté le 23-02-2005 à 14:54:08  profilanswer
bon je vais tt recommencer mais je laisse brancher koi ?
1 barrette de ram ? sur kel slot ? c tt ? je branche mm po l'ecran et je regarde les leds ?
n°3893960
sqngo2
Posté le 23-02-2005 à 14:57:44  profilanswer
sinon jai brancher le ventillo de mon cpu sur lalim directement avk un adaptateur fourni avk pq si je branche directement sur la carte mere (cpu fan) le ventillo se lance po ... est ce ke sa a pu abimer le proco en fesant 2 tentative d'allumage de 5seconde max sans ke le ventillo s'alumme ?
n°3894081
noodlez
Posté le 23-02-2005 à 15:32:22  profilanswer
Mes leds se trouvent en bas à gauche de la carte mère. Enfin ça m'importe peu puisque mon PC marche parfaitement et que je ne plante pas!
Message édité par noodlez le 23-02-2005 à 15:32:51
n°3894110
fluxy1
Posté le 23-02-2005 à 15:40:07  profilanswer
Au démarage je suis ok qu'elles s'allument mais après quand tu es sous Windows par exemple elles sont toujours allumées ?
n°3894188
jang
Posté le 23-02-2005 à 16:07:07  profilanswer
elle s'éteignent progressivement.
n°3894193
fluxy1
Posté le 23-02-2005 à 16:08:29  profilanswer
et à un moment elles sont toutes éteintes ?
n°3894223
jang
Posté le 23-02-2005 à 16:14:10  profilanswer
oui après la fin du lancement de l'OS
n°3894235
jang
Posté le 23-02-2005 à 16:18:27  profilanswer
Fluxy1
je ne suis pas certain que le branchement sur les 2 connecteurs supp est nécessaire, pour 2 cartes graphiques oui, pour avoir plus de w, admettons.
n°3894258
fluxy1
Posté le 23-02-2005 à 16:25:43  profilanswer
Sur Nokytech certains disent avoir des écrans bleus s'il branche pas la molex... Après ca dépend peut-être de la CG utilisée.
n°3894262
jang
Posté le 23-02-2005 à 16:27:39  profilanswer
j'ai une Saphire X800XL, sur DFI NF4 Ultra, rien de braché, marche normalement depuis une semaine.
n°3894281
sqngo2
Posté le 23-02-2005 à 16:33:30  profilanswer
bon j'ai demonter le rad enlever le proco enlever la pate thermique et remi de la pate thermique donc est ce que sa vous semble correct la ?
http://sqngo.free.fr/P1010103.JPG
http://sqngo.free.fr/P1010102.JPG
n°3894287
fazertiti
Hello... :)
Posté le 23-02-2005 à 16:34:39  profilanswer
t'as pas plus grand comme photo?...
n°3894314
jang
Posté le 23-02-2005 à 16:45:38  profilanswer
ton levier à l'air mal clipsé sur le proc, impression ou ta photo est flou.
n°3894316
sqngo2
Posté le 23-02-2005 à 16:45:39  profilanswer
voila dsl c mieu ?
nan c bien clipser aparament
sinon la fleche du detrompeur est bien ds le bon sens ?
la pate thermique c ok aussi ?
Message édité par sqngo2 le 23-02-2005 à 16:49:16
n°3894337
jang
Posté le 23-02-2005 à 16:54:29  profilanswer
ton proc est-il entré dans le logement facilement, t'a pas forcé, si oui, ben c'est bon, ta pate faut pas en mettre un grosse épaisseur, ça à l'air correct.
n°3894338
sqngo2
Posté le 23-02-2005 à 16:55:18  profilanswer
nan c rentrer tous seul le proc ok ben je vais remettre le rad alors... et re tester merci pour ton aide
sinon vous le ventillo du proc vous le brancher que sur la carte mere sur cpu fan ?
Message édité par sqngo2 le 23-02-2005 à 17:00:45
n°3894349
noodlez
Posté le 23-02-2005 à 16:59:16  profilanswer
Oui mes leds s'éteignent progressivement. Une fois windows lancé elles sont éteintes
n°3894362
jang
Posté le 23-02-2005 à 17:03:21  profilanswer
sqngo
ta quoi comme alim, le voyant de ton écran s'allume ou pas.
n°3894413
sqngo2
Posté le 23-02-2005 à 17:14:07  profilanswer
mon alim c une hyper type R 480w
nan le voyant de mon ecran reste en veille ...
n°3894431
jang
Posté le 23-02-2005 à 17:19:24  profilanswer
j'ai la même alim, vois du côté de ta ram.
n°3894443
sqngo2
Posté le 23-02-2005 à 17:22:25  profilanswer
ok je vais voir
je T pv tu peu aller voir stp =)
bon ya le ventillo du cpu ki se lance now en le branchant sur cpu fan seulement c deja sa ...
Message édité par sqngo2 le 23-02-2005 à 17:26:54
n°3894562
sqngo2
Posté le 23-02-2005 à 17:48:41  profilanswer
bon ben sa marche tjs pas tjs tt les leds allumer...
l'ecran ki s'allume pas
j'ai repris qq photos au cas ou kk'un verrai qqchose de suspect...
http://sqngo.free.fr/P1010104.JPG
http://sqngo.free.fr/P1010105.JPG
http://sqngo.free.fr/P1010106.JPG
Voila....
ps: jai tester avk ou sans la prise floppy et la prise molex
j'ai tester mes 2 barrettes de ram 1 par 1 sur chacun des 4 port rien ni fait ...
Message édité par sqngo2 le 23-02-2005 à 17:52:58
n°3894569
jang
Posté le 23-02-2005 à 17:52:41  profilanswer
essai ta barrette de ram dans les autres slot.
n°3894573
sqngo2
Posté le 23-02-2005 à 17:53:52  profilanswer
hehe pile kan jedit ^^ je vais tester avk des barrettes d'un autre pc
Ben nan mm avk une autre barrette de memoire d'un autre pc sur aucun des slot sa marche saloprie d'ecran ki reste eteint et mm si je branche le clavier par exemple ben aucune des diodes (num lock ; caps lock)ne s'allume...
kk'un a qqchose a me proposer ....
je deprime la  :cry:
tien je vien de retrouver une vieille carte video en pci je vais la brancher voir si l'ecran se lance ou pas comme sa je verrai bien si c la carte graphique ou pas...
Message édité par sqngo2 le 23-02-2005 à 18:10:01
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
