2664 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  291  292  293  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4559625
-heat-
Posté le 07-01-2006 à 14:02:51  profilanswer
Dites j'ai une petite question, j'ai un port manette que je branchais auparavant sur ma sound blaster audigy player, mais étant donné que maintenant j'utilise le module son de la DFI NF4, puis-je brancher ce port manette quelque part directement sur la CM ? :??:
Merci d'avance
n°4559644
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 07-01-2006 à 14:10:57  profilanswer
Tu peux trouver un adaptateur usb, parce que je vois pas ou tu va la brancher sinon
n°4559664
darknewbie​31
Posté le 07-01-2006 à 14:16:14  profilanswer
fluxy1 a écrit :
C'est quoi ta ram ?
Tu utilises quel soft pour les ventilos ?
Aucune marque n'explique toutes les options du Bios il faut chercher ou connaître.
Ma ram c'est de la g.skill pc 4000 donc pas de souci mais c'est les latence qui merde en faite,
Je veux utiliser speedfan mais j'arive pas a faire vbouger d'un seul RPM la vitesse des ventillos, j'ai tenté un clear cmos et je peut toujours pas changer la vitesse, je vois pas quoi faire !!!
c'est assez enrvant vu que je veut utiliser ces ventillo pour d'autre temps que CPU ou chipset... ( je watercool le cpu et chipset ).
Edit ; j'aimerais metre un nouveau bios, comment le choisir, j'ai lut que ca dependait de la RAM... mais comment savoir ?
Message édité par darknewbie31 le 07-01-2006 à 14:23:44
n°4559693
davids
Posté le 07-01-2006 à 14:26:42  profilanswer
Salut;;; :jap:
dans speed fan tu vas dans configurer>Advanced>Chip tu choisi "IT8712F at $290 on isa" et tu mets software controlled pour PWM1 mode et aussi pour PWM 2 et PWM 3....aprés tu devrais pouvoir changer la vitesse de tes ventilateurs avec seed fan....Voila tiens nous au courant...
Message édité par davids le 07-01-2006 à 14:27:38
n°4559734
Wils
Posté le 07-01-2006 à 14:44:35  profilanswer
je n'arrive pas activer l'usb 2.0 il reste à flaible débit
pourtant j'ai installé le driver de la carte mère, j'ai sp1a
quelqu'un aurait un driver pour moi ?
n°4559747
darknewbie​31
Posté le 07-01-2006 à 14:54:11  profilanswer
davids a écrit :
Salut;;; :jap:
Merci ca marche, mais il ya un prubleme au niveau des RPM, quand je met 0% j'ai toujours 600RPM d'aficher ou plus ca depent du ventilo, pourtant je regarde le pc et il ne tounre pas du tout !!!
Edit : ca s'arange pas je met le ventillo a 30% les rpm affiche 8000 je met a 100 il indique 3000 :o
Mon ventilo fait 3000Rpm maximum en realité .
Message édité par darknewbie31 le 07-01-2006 à 14:58:07
n°4559763
-heat-
Posté le 07-01-2006 à 14:58:41  profilanswer
ben en fait c'est juste un truc qui prend un emplacement pci, et qui se relie ensuite sur la carte son via une prise avec 7 pins sur la rangée du haut et 8 pins sur la rangée du bas. Y a pas un connecteur sur la DFI NF4 prévu à cet effet ? :??:
n°4559796
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 07-01-2006 à 15:16:19  profilanswer
je vois de quel prise tu parle mais il n'y en a pas sur le panel de cette mobo.
n°4559801
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 07-01-2006 à 15:18:25  profilanswer
Tiens j'ai trouvé ca, ce sont les "seules" connectique qu'il existe sur cette mobo
http://www.ixbt.com/short/2k5-01/DFI_LANPARTY_nF4_rear.jpg
n°4559820
asmomo
Posté le 07-01-2006 à 15:27:01  profilanswer
tomass a écrit :
:jap:  ça dépend des cartes asmomo  :jap:
Mon ex nf7-s, je laissai tout le temps debranché le ventilo et je tenai 240 de fsb avec. La DFi il faut que je mette mini 3000tr/min au chipset sinon ça plante dans les jeux [:xice007]
Après mon boitier est pas super bien ventilé et j'ai 4 disques durs et la gto2 qui chauffe dedans donc ça aide pas :ange:
Sur nforce2 je watercoolais le chip tellement il chauffait. Mais c'était bien parce que je tapais 250 de FSB en le survoltant, sinon il était chaud (rad passif sur les DFI nf2 et les asus nf2) mais ça ne plantait pas. DFI recommande de ne pas dépasser 90°, donc je persiste à penser qu'un plantage à 55-60° n'est pas du tout normal, même un CPU, autrement plus complexe, ne plante pas à cette température.
Peut-être que vous avez une réaction en chaîne, genre le chipset qui fait chauffer un composant sur vos CG, qui entraine le plantage, non pas du chip mais de la CG. Vous avez essayé de le faire chauffer en 2D ? Genre une session de prime95, tout en ralentissant exprès le ventilo pour que le chip dépasse les 55°, histoire de voir si ça plante.
Message édité par asmomo le 07-01-2006 à 15:32:43
n°4559827
asmomo
Posté le 07-01-2006 à 15:29:38  profilanswer
Snake-03 a écrit :
Salut, je viens de finir de monter mon pc et je suis sur le point d'installer windows mais avant je voudrais savoir quelle version du bios faut il que je mette. J'ai parcouru différents forums et appris qu'il y avait des bios types XXX-1 , XXX-2 ou XXX-3. Aparrament c'est en fonction de la RAM, j'ai 1 Go (2x512) de corsair Twin XL 2-2-2-5, des bios officiel, des bios beta.
Lequel me faut il, svp?
Tu laisses celui qu'il y a, t'as pas besoin de t'occuper du BIOS avant même d'avoir installé windows.
Merci d'avance
Non. Remets l'Audigy, c'est bien mieux pour le son.
n°4559829
asmomo
Posté le 07-01-2006 à 15:32:03  profilanswer
Perdu. Il n'y a pas de driver pour l'USB2 pour XP, ça n'existe pas (de façon générale hein, pas juste chez DFI), le driver que tu as mis est pour Win98, ça fout la merde. Faut que tu le vires.
n°4559866
darknewbie​31
Posté le 07-01-2006 à 15:48:09  profilanswer
J'ai instalé plusieur fois les drivers de la carte mere sauf les drivers audio ( j'utilise une carte son PCI )
cepandant les drivers ne s'instale pas corectement, windaube me demande sans arret de les reinstalé je le fait et ca recomence...
A la fin de chaque nouvelle instalation, j'ai le droit a un message d'ereur " une ereur c'est produite le pilote n'as pas pu etre instalé..."
Que faire ?
n°4559868
Wils
Posté le 07-01-2006 à 15:48:58  profilanswer
driver pour 98 ils auraient du signalé
comment je peux faire pour le virer à présent
n°4559875
asmomo
Posté le 07-01-2006 à 15:52:21  profilanswer
Dans le gestionnaire de périphs.
n°4559910
darknewbie​31
Posté le 07-01-2006 à 16:04:57  profilanswer
Comment flasher le bios ?
Je comprend rien a ce qui est dit sur le site oficiel de DFI...
Edit : voila mon probleme avec les drivers est-ce aussi que j'ai mis la version pour 98 ?
http://img374.imageshack.us/img374/3223/putinnnn6rm.th.jpg
Message édité par darknewbie31 le 07-01-2006 à 16:10:15
n°4559991
asmomo
Posté le 07-01-2006 à 16:37:56  profilanswer
Aucune idée, moi je ne mets que le pack nforce4 (le dernier en date), pour le reste, tout est sur windows update.
Pour flasher utilise winflash.
n°4560060
darknewbie​31
Posté le 07-01-2006 à 17:20:21  profilanswer
Je vient de reussir, je resume pour ceux ayan un probleme similaire,
J'ai comencer par instaler le pack de driver NF4 cepandant il y avait des ereur, des programmes qui planté, des drivers qui voulais pas s'instaler ou se desinstaler tout seule,
J'ai tout desinstalé ou tout instalé DRIVER PAR DRIVER en explorant le cd fourni et avec certain drivers telecharger, pour certain driver j'ai du faire une instalation manuel ( metre les .inf ... dans c: /windows/.... )
Bien sur aprés ca il a falut rebooté et voila...
PS : comment on utilise winflash ?
J'ouvre winflash, puis je fait file=> update bios je selection le bios a metre et aprés je flash ?
Message édité par darknewbie31 le 07-01-2006 à 17:20:37
n°4560066
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 07-01-2006 à 17:29:52  profilanswer
N'ayant jamais flashé de bios de ma vie, j'ai parcouru différents topic et en passant par winflash j'ai vu que c'était plus risqué qu'avec la bonne vieille diskette.
qu'en est il vraiment ?
n°4560078
Posté le 07-01-2006 à 17:37:17  answer
c vrai.
n°4560107
darknewbie​31
Posté le 07-01-2006 à 17:54:30  profilanswer
Comment je fait pour flasher a l'anciene methode ?
J'ai telecharger le bios desiré j'ai plusieur fichier :
- autoexec.bat
- awdflash.exe
-n4d623-3.bin
Je cré une disquette de demarage et je copie ces fichiers dessus ?
n°4560133
gandalf-ze​-wizard
Vous n'avez besoin de rien ?
Posté le 07-01-2006 à 18:03:52  profilanswer
oui
ensuite tu boot sur la disquette, et voili voilou !
n°4560155
PunisherFr
Steam & Origin: Punish3rFr
Posté le 07-01-2006 à 18:15:11  profilanswer
salut, juste pour savoir comment faire pour controler la FAN 4 ET 5 sur une cm DFI NF4 SLI-DR ? j'ai install speedfan et il me trouve que les 3 :/ et j'ai besoin de diminuer le 4 et 5 ^^
D'avance Merci
n°4560165
Soulfly
Posté le 07-01-2006 à 18:17:45  profilanswer
4 et 5 ne se monitorent pas, achète un rhéobus :)
n°4560237
PunisherFr
Posté le 07-01-2006 à 18:52:57  profilanswer
erf :/ oki merci
n°4560286
Out4L
Posté le 07-01-2006 à 19:23:44  profilanswer
En fait, c'est le 6ème bios que j'ai testé, qui a fait toute la différence (702-2) avec les 2048 de gbhz.
Mon opty respire enfin :love:
n°4560287
Out4L
Posté le 07-01-2006 à 19:23:55  profilanswer
http://out4l.free.fr/info/2900.PNG
Message édité par Out4L le 07-01-2006 à 19:24:15
n°4560361
Wils
Posté le 07-01-2006 à 19:51:23  profilanswer
pour résoudre le problem d'usb j'étais obligé de réinstaller windows
heureusement pour moi que le system a été fait le jour meme
il suffisait juste de faire une mise à jour du pilote usb
c'est la deuxieme fois que ca m'arrive tjrs avec dfi (mon ancien ad77)
mais bon maintennant je vais roder un peu en attendant mon watercooling qui ne devrait plus tarder
n°4560389
-heat-
Posté le 07-01-2006 à 20:02:06  profilanswer
ah bon une audigy player tout simple ca sort un meilleur son que le truc intégré à la DFI NF4 ?
Message édité par -heat- le 07-01-2006 à 20:05:49
n°4560412
booster66
Posté le 07-01-2006 à 20:15:40  profilanswer
bonjours! voila j'ai changé ma CM car je voulé OC mais le pb c'est que tout tourne mais l'ecran s'allume pas!!
Sur les led en bas de la cm j'ai 2 rouge allumé! j'ai esayé 2 cg et tout les slot pr la drr!!
sans resultat!!
aidez moi :(
n°4560425
Posté le 07-01-2006 à 20:26:41  answer
fais un clear CMOS
n°4560426
tdr
Posté le 07-01-2006 à 20:26:42  profilanswer
ta quoi comme ram ?
elle est desyncrho la !?
(tu l'a acheter ou ton 146 ?)
n°4560429
Out4L
Posté le 07-01-2006 à 20:28:52  profilanswer
2*1024 gskill gbhz
Désynchro à 180/200@2.6v
146 acheté quelque part dans le 93 :whistle:
n°4560430
booster66
Posté le 07-01-2006 à 20:29:06  profilanswer
avec le jumpers ? detail stp :D
n°4560433
jaguar06
Posté le 07-01-2006 à 20:30:08  profilanswer
Non t'enleve la pile 30 sec ..
n°4560454
asmomo
Posté le 07-01-2006 à 20:41:47  profilanswer
Bien sûr. Le truc intégré c'est un truc intégré, de la merde quoi.
n°4560456
booster66
Posté le 07-01-2006 à 20:42:13  profilanswer
sans resulta!
il faut bien branché atx 24pins plus le 4pins +le molex 4pins non?
n°4560495
asmomo
Posté le 07-01-2006 à 21:01:50  profilanswer
S'il fait ça sans couper l'alim', ça ne va rien faire. Alors que le jumper Clear CMOS, qui est là exprès pour ça, va bien vider la mémoire, et instantanément qui plus est.
n°4560500
jaguar06
Posté le 07-01-2006 à 21:06:55  profilanswer
euh, j'ai tjrs fais mes clear cmos sans couper l'alim il me semble :??:
Et les jumpers c'est chiant  :p
Message édité par jaguar06 le 07-01-2006 à 21:07:13
n°4560502
booster66
Posté le 07-01-2006 à 21:08:01  profilanswer
J'ai couper l'alim  sans resultat :(
n°4560508
asmomo
Posté le 07-01-2006 à 21:11:22  profilanswer
Il te semble mal, quand l'alim' est branchée la pile ne sert à rien.
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
