3606 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  282  283  284  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4542953
Pad
Posté le 30-12-2005 à 23:00:20  profilanswer
max_guigui a écrit :
Pour Pad78, si c'est pas la RAM, peut être que c'est ton alim.
Bon bah je crois bien que c'est la RAM.
J'ai fais le test avec Memtest86+ directement via le BIOS, et au Test 5, il y a des erreurs sur toute la barette (de 0Mb à 470Mb pour le moment).
Un petit total de 3 800 000 erreurs :d
Et là, j'ai testé qu'une seule barette 512  :sarcastic:
n°4542968
Posté le 30-12-2005 à 23:04:33  answer
t'as fait un clear cmos avant de tester ?
n°4542984
Pad
Posté le 30-12-2005 à 23:09:04  profilanswer
Oui, mais ça changerais qqch pour le Memtest ?
Edit : Je précise que les erreurs viennent exclusivement (pour l'instant) du Test 5 [Blockmove, 64 moves] et maintenant, au Test 7 [Random Number Sequence]
Message édité par Pad le 30-12-2005 à 23:10:35
n°4543028
Neobob22
LaVieCéDurMèDéFoiPasTrop
Posté le 30-12-2005 à 23:31:49  profilanswer
est ce que qqun connait la différence entre la DFI NF4 UT et la DFI NF4 UT Ultra ? juste le double lan ? bundle idem ou non ?
n°4543041
asmomo
Posté le 30-12-2005 à 23:36:33  profilanswer
Pas de SATA 2.
n°4543046
tdr
Posté le 30-12-2005 à 23:37:28  profilanswer
C'est quoi le Sata 2 asmomo ?
merci;)
n°4543061
Posté le 30-12-2005 à 23:42:08  answer
C'est comme le SATA mais à 3gb/s au lieu de 1.5gb/s :)
n°4543078
gandalf-ze​-wizard
Vous n'avez besoin de rien ?
Posté le 30-12-2005 à 23:49:22  profilanswer
je crois me souvenir d'un supair schema en post 1 ...
n°4543083
indiana77
Posté le 30-12-2005 à 23:50:37  profilanswer
C'est quoi c'est histoire de connecteur FDD qui alimente les ports PCI-Express?
J'ai une alim 20 pins et une carte PCI-Express et je n'ai pas branché ce connecteur.
n°4543092
Neobob22
Posté le 30-12-2005 à 23:54:28  profilanswer
Question : Quelles sont les differences entre tous ces modeles ?? Et la quelle je prend moi ???
Reponse 1 :
Ultra-D : pas de SLI (mais possibilite de modder la carte), 4 ports SATA NF4, petit bundle (3 nappes jaunes + 2 cables SATA jaunes)
SLI-D : SLI, 4 ports SATA NF4, petit bundle (3 nappes jaunes + 2 cables SATA jaunes)
SLI-DR : SLI, 8 ports SATA (4 NF4 + 4 Sil3114), gros bundle (nappe UV, sangle pour porter le boitier, etc.)
les autres modeles ( NF4-D, Ultra-DR, etc.) N'EXISTENT PAS !!! tout du moins pour le moment (03/05/05)
et dans les manuels/comparateur de prix etc, on ne voit que la sli D , la sli DR et la ultra D....
selon le schema y a pas le bundle consequent ds la ultra, bah il est qd meme correct, pour la nf4 ut de base, jdevine qu'il n'y a pas de sata2 ni le dual lan c'est tout... merci pour la sympathie :o
n°4543108
Pad
Posté le 31-12-2005 à 00:06:13  profilanswer
Reponse 1 :
Tu vas sur le site de DFI, et tu auras toutes les différences :o
De rien
n°4543120
asmomo
Posté le 31-12-2005 à 00:11:21  profilanswer
Tout est écrit 3 posts plus haut  :heink:
n°4543186
Neobob22
Posté le 31-12-2005 à 00:36:06  profilanswer
De rien
jcommence a comprendre votre reaction :D
jsuis pas venu direct ici en touriste hein ;)
j'ai commencé par matter tt les comparateur de prix...que les 3 (ultra slid slidr), pis site de DFI, dans les UT ya aussi que les 3, faut chercher par modele...et en comparant directement ultra et "normale" tout ce que j'ai remarqué c'etait pas de dual lan, pis aucunes infos sur le bundle...
c'est pas évident de donner une estim partant de ça quand le vendeur reagit pas pour donner un max d'info  :lol:
Message édité par Neobob22 le 31-12-2005 à 00:36:27
n°4543194
indiana77
Posté le 31-12-2005 à 00:39:30  profilanswer
Oui et alors  :heink:
Ca ne dit rien sur le pourquoi du comment, mais juste qu'un magasine, soit disant spécialisé, affirme que ce connecteur alimente les ports PCIe.
Maintenant si c'est mieux, alors lça c'est un argument de poids  :p
n°4543241
asmomo
Posté le 31-12-2005 à 00:56:11  profilanswer
Nan je veux dire que ya une discussion de genre une demi-page sur le sujet juste sous tes yeux, ya rien à dire de +.
n°4543285
Posté le 31-12-2005 à 01:25:43  answer
Ptin mais c'est pas possible  :sleep:
LIS LE PREMIER POST BORDEL
n°4543294
Neobob22
Posté le 31-12-2005 à 01:34:14  profilanswer
c'est bien ce que jdisais.... :sleep: sur la ultra la slid et la slidr ya tout ce qui faut :o mais je cherche pour la NF4-D qui est dans le schema mais pas ailleurs, apres savoir ce qu'elle a de mauvais pour l'oc, ou son bundle c'est nada, meme en relisant le premier post alors ce genre de remarque  :hello:  ;)
n°4543312
asmomo
Posté le 31-12-2005 à 01:54:59  profilanswer
Ce qu'elle a c'est qu'elle a qqes trucs en moins pour qqes € de moins, donc aucun intérêt.
n°4543380
micky78
Get ripped or die tryin'
Posté le 31-12-2005 à 05:45:33  profilanswer
Jusqua combien augmenter le voltage du chipset sans danger ? 0.10v me fait gagner quelqules mhz de FSB
Au fait le HTT de cette CM tourne a 1000mhz ?
n°4543381
lombric
Posté le 31-12-2005 à 05:56:15  profilanswer
J'avais fait quelques test: stable à 400mhz au voltage chip de base et 415mhz à  1.6v
Oui
n°4543382
micky78
Posté le 31-12-2005 à 06:05:55  profilanswer
Oui mais je cherche le voltage maxi a coller au chipset sans danger car j'aimerais tester de monter plus haut
n°4543422
Posté le 31-12-2005 à 09:39:03  answer
    * Northbridge nForce 4 Ultra
    * Bus système 1000 MHz
Chercher une réponse n'est pas dangereux pour la santé.
n°4543543
black_hole
Posté le 31-12-2005 à 11:09:02  profilanswer
Hello tous,
J'ai une dfi ultra d et hier j'ai remplacé ma LCPOWER 550W par une ANTEC NEO HE 500W.
Le problème c'est que maintenant mon pc à du mal à démarrer, c'est à dire qu'une fois éteint si je veux le rallumer je dois débrancher l'alim, ou attendre un petit peu (c'est très aléatoire), puis réessayer.
C'est super frustrant...
Et je n'avais pas ce pb avec ma LCPOWER.
Quelqu'un a une petite idée ou une piste ?
Message édité par black_hole le 31-12-2005 à 11:16:48
n°4543901
balibaba
Posté le 31-12-2005 à 13:17:44  profilanswer
Bonjour !
Je rencontre un problème pour démarrer mon pc avec sa nouvelle config:
Antec neo power 480w
Opteron 144
Dfi Ultra D
2x512 corsair XML
Radeon x800 gt HIS
Le problème :
Une fois l'interrupteur de l'alimentation enclenché,le voyant de standby en bas de la carte mère s'allume...mais la carte mère ne réagit pas quand j'appuie sur le bouton power ,que ce soit celui de ma tour ou celui sur la carte mère.
Je précise que j'ai essayé de mettre les barettes memoires a différents endroits,que j'ai connecté les 4 prises d'alimentation,et que j'ai plusieurs fois refait les branchements du front panel.
J'aimerais savoir si c'est un problème de la carte mère ou bien si c'est moi le problème xD
n°4543908
Soulfly
Posté le 31-12-2005 à 13:19:57  profilanswer
Essaie de booter la carte mère en dehors du boitier.
Il y'a peut être une entretoise de ton boitier qui touche la carte mère, et fait un faux contact; ça m'avait fait ça quand j'avais changé de boitier.
Achats/Ventes
n°4543926
balibaba
Posté le 31-12-2005 à 13:25:17  profilanswer
Ok c'est parti !   :cry:
Merci de ta rapidité
n°4543961
Soulfly
Posté le 31-12-2005 à 13:32:59  profilanswer
Il existe un moyen de ne pas faire toucher les entretoises ?
Bah les entretoises doivent juste toucher au niveau des trous pour les vis, mais des fois on fait pas gaffe et une entretoise touche les circuit de la carte mère.
Achats/Ventes
n°4543986
balibaba
Posté le 31-12-2005 à 13:39:47  profilanswer
mmm hé bien je viens de la sortir du boitier ça fait la même ,tout est branché la led sde stanby s'allumle mais le power on marche pas
n°4543988
WeeD45
coucou
Posté le 31-12-2005 à 13:40:17  profilanswer
bonjour, je voudrais avoir confirmation que les seasonic s12 ont des problemes avec les DFI, parce que je voulai commander celle la pour ma nouvelle config qui va bientot arriver.
Merci.
n°4543994
balibaba
Posté le 31-12-2005 à 13:42:53  profilanswer
Non les led dram ne sont pas allumés je ne peux meme pas ouvrir le lecteur dvd :'(
je commence a croire que mon alim sucks
n°4543996
Soulfly
Posté le 31-12-2005 à 13:44:14  profilanswer
Merci.
Asmomo en a une et pas de problème.
Désolé que le coup du boitier n'ai pas marché
Achats/Ventes
n°4543997
black_hole
Posté le 31-12-2005 à 13:44:15  profilanswer
Pour black-hole, moi aussi je comptais acheter une Antec NeoHE, seulement voilà, après quelques recherches je me suis rétracté.
Regarde ça: http://www.dfi-street.com/forum/sh [...] ntec+neohe
(il y a également quelques problèmes avec les A8N à ce que j'ai vu)
Pourtant, certains arrivent à faire fonctionner l'alim sans problème avec une mobo DFI, donc perso je ne comprend pas.
J'ai créé un thread sur leur forum, mais tout ce qu'ils ont trouvé à me répondre étaient de regarder ce thread là http://www.dfi-street.com/forum/showthread.php?t=10854
En clair, DFI recommande l'utilsion des 24 pins, mais avec adaptateur, l'alim doit supporter le 12V@26Ampères minimum (pour uen seule carte graphique), ainsi qu'une puissance  de 480w minimum (perso j'ai troué ça abusé: on a déjà vu des DFI tournaient sur des alims bien plus faibles, enfin bon), et de chosir parmis la liste des alims qu'ils recommandent:
"A" List for Non-SLI / Non-Expert PSU's: These are KNOWN to work well with DFI N4 mobos!
Enermax 485W Noisetaker EG495AX-VE (W) / EG495P-VE
http://www.enermax.com.tw/english/p...setaker485W.htm
Older 2.0 Version from $79: http://froogle.google.com/froogle?q...326709780011814
Frotron Blue Storm 500W (AX500-A)
http://www.home2000.net/client/fspg...?linenumber=195
From $75: http://froogle.google.com/froogle?q...=Search+Froogle
OCZ ModStream 520W (Modular for those seeking style over performance.)
http://www.ocztechnology.com/produc...am_power_supply
From $94: http://froogle.google.com/froogle?q=OCZ+ModStream+520W
Je trouve quand mêmes que ce ne sont pas les meilleurs alims, il y a bien mieux, enfin bon.
Ils proposent d'autres alim qui focntionent très bien, mais pas le NeoHE, la NeoPower est cité par contre.
Ensuite j'ai pensé aux alims Seasonic S12, mais là encore problème avec les mobos DFI :(
Donc conlusion à priori c'est foutu pour ton alim (màj bios réglerait peut être le problème comme sur les A8N, mais j'en ai pas encore entendu parler) :(
J'ai les boules, je vais faires différents tests pour voir, sinon je fais marcher mon délais de rétractation...
n°4544008
WeeD45
coucou
Posté le 31-12-2005 à 13:48:20  profilanswer
ok, merci pour vos reponse je vais voir ça. :hello:
n°4544022
balibaba
Posté le 31-12-2005 à 13:53:56  profilanswer
Oui je tournais mon mp 2600+ @2.4 avc 6800gt sans probleme :'(
Je crois que je vais aller changer ma motherboard
n°4544076
muskine
Posté le 31-12-2005 à 14:15:13  profilanswer
Bonjour je compte acheter une DFI LanParty UT nF4 Ultra-D mais avant de me lancer dans l aventure je voudrais m assurer quelle fonctionne bien sous linux (Mandriva, Debian ...)
Si certain d entre vous utilise cette carte avec linux j aimerais avoir vos impressions ...
n°4544195
WeeD45
coucou
Posté le 31-12-2005 à 14:54:49  profilanswer
est ce qu'avec une HIPER Alimentation 580W - HPU-4B580 ou une ANTEC Alimentation silencieuse TruePower 2.0 - 550W  mon ultra-D marchera ?
je ne sais plus quoi choisir comme alim, et je ne veut pas faire mauvais choix :pfff:
Message édité par WeeD45 le 31-12-2005 à 14:57:33
n°4544200
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 31-12-2005 à 14:56:41  profilanswer
encore heureux qu'avec 580W ton alim soit suffisante [:wam]
Слава Україні  Feedback
n°4544207
WeeD45
coucou
Posté le 31-12-2005 à 14:58:10  profilanswer
ce n'est pas la puissance mais la compatibilité qui me fais peur.
Message édité par WeeD45 le 31-12-2005 à 14:58:28
n°4544215
exoskelet
Posté le 31-12-2005 à 15:00:13  profilanswer
ça marche impec non problemo (Cf Config PC1)
Topic d'Achat-Vente / Feed-Back
n°4544225
WeeD45
coucou
Posté le 31-12-2005 à 15:01:43  profilanswer
ok merci alors se serat la hiper à la place de la seasonic s12. :)
n°4544253
daponz
Posté le 31-12-2005 à 15:12:14  profilanswer
pour ma part ca marche sans soucis avec une seasonic S12 600w
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
