4389 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  281  282  283  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4542008
asmomo
Posté le 30-12-2005 à 17:19:46  profilanswer
Nulle part càd ? Il n'est pas dans le gestionnaire de disques ?
n°4542009
informatoc​he
Posté le 30-12-2005 à 17:19:56  profilanswer
asmomo a écrit :
Les dissipateurs ça ne sert à rien. Et de toute façon elle en a déjà. Et pour finir, ça n'a rien à voir avec le PWMIC, si tu veux que cette température baisse (mais bon 42° c'est vraiment rien du tout, perso je dépasse les 80 sans pb), faut mettre un ventilo soufflant sur le quart haut droite de la mobo.
c'est vrai que les gskill ont en déjà [:al zheimer] (ils me semblait que non de mémoire, désolé!)
Mais bon c'était plus pour le fun! :p
Sinon le Pwmic ça correspond aux moffset c'est bien ça? et pour les refoidir l'idée d'un petit ventilo silencieux 92 mm placé comme tu le suggeres, genre noiseblocker conviendrait?
n°4542025
asmomo
Posté le 30-12-2005 à 17:24:11  profilanswer
Oui, mais ne le fais pas pour 42°. Déjà commence par regarder combien ça fait en full et non en idle.
n°4542099
informatoc​he
Posté le 30-12-2005 à 18:00:48  profilanswer
ça monte facile à 50°c (sous prime95) mais si chez toi ça monte jusqu'à 80°c  :ouch: je ne dois pas m'inquiéter!
par contre ce qui m'inquiete le plus c'est la temperature de mon cpu ~ 54°c en full, ça fait beaucoup non pour un OC à 2600Mhz et vcore d'origine?
n°4542107
tdr
Posté le 30-12-2005 à 18:02:54  profilanswer
Je viens de monter tout mon pc est tout:D
Par contre j'ai mis de la pate termique sur mon amd 3200+ avec un ventilateur gigabyte ca craint rien ? et sur le proc la sonde termique
c'est ma premiere j'éspère pas avoir fait de betises:) (meme si je sais qu'il faut pas de pate termique sur les amd :o)
Merci de vos réponses
Qu'avez vous comme systeme de refroidissement, y a t'il un pro du refroidiseement si il peu me mp:p
n°4542115
gandalf-ze​-wizard
Vous n'avez besoin de rien ?
Posté le 30-12-2005 à 18:04:40  profilanswer
c'est quoi ce delire ???
c'est plus ca le smiley qu'il faut !!! :oD ...
pourquoi il ne faudrait pas de pate thermique ???
Message édité par gandalf-ze-wizard le 30-12-2005 à 18:05:02
n°4542120
tdr
Posté le 30-12-2005 à 18:06:02  profilanswer
ben aparament les amd ne sont plus garantie avec la pate termique mais je m'en fous :D
J'en ai mis et voila
pour la sonde j'ai pas fait de betise c'est pas grave si elle est SUR le proc ? :D
n°4542127
asmomo
Posté le 30-12-2005 à 18:08:43  profilanswer
Pour les MOSFET faut bien se rendre compte que ce sont des transistors dont les spécifications sont au minimum de plus de 100°, c'est conçu pour chauffer.
Pour le CPU c'est un poil chaud mais bon, tant que ça ne plante pas ce n'est pas grave.
n°4542131
asmomo
Posté le 30-12-2005 à 18:10:08  profilanswer
C'est du pipeau ça. Par contre la sonde sur le CPU ça doit pourrir le contact entre le rad et le CPU, donc je dirais que si, c'est grave. Mais bon tu verras bien tes temp' sous windows.
n°4542133
gandalf-ze​-wizard
Posté le 30-12-2005 à 18:10:34  profilanswer
la pate thermque, il FAUT en mettre, meme si AMD dit que non ...
la sonde, ca c'est pas bien !
faut la mettre a cote, mais pas entre le proc et le rad ...
n°4542169
informatoc​he
Posté le 30-12-2005 à 18:25:39  profilanswer
Non , ça plante pas sous les jeux ou xp mais dés à partir de 265 mhz de fsb synchro (265 c'est le maxi de ma ram aux timings de base, testé sous memtest pendant 5H) ou même desynchro (là c'est étonnant!) ça plante sous prime95 torture blend test!
est-ce que c'est dû à la surchauffe du cpu? (normalement mon opteron 146 doit monter beaucoup plus haut!?); j'ai peut-être mal mis la pâte thermique?!j'vais peut-être recommencer à zero et remonter mon ventirad xp90c!
n°4542267
widget_dav
Posté le 30-12-2005 à 19:02:44  profilanswer
bonjour, devant le desespoir de lire les 2 et quelques pages, je vous pose une question qui a du deja etre posée.
Les deux connecteur 5v/12v (un au format Molex et l'autre au format disquette) servent a quoi?
Et est-ce que l'ont peut toujours modder les NF4 Ultra-D en SLI?
Et tant que j'y suis, j'ai de la memoire twinmos a chips twinmos (celle de base quoi), Est ce qu'elles passent bien dessus, ou il vaut mieux que je mette de la kingtston valur (le l'ai a pas cher du tout donc bon)
Message édité par widget_dav le 30-12-2005 à 19:05:11
n°4542296
Soulfly
Posté le 30-12-2005 à 19:11:51  profilanswer
Rien à voir mais la Kingston value tu l'as où ?
Achats/Ventes
n°4542354
Alisteroid
Posté le 30-12-2005 à 19:33:25  profilanswer
Alisteroid a écrit :
Encore un pb, je viens d'avoir mon maxtor 300Go SATA 150, il est bien reconnu dans le bios, mais nul part sous windows, comment faire pour qu'il soit reconnu sous windows? Cela vient il du fait qu'il ne soit pas formaté?
Apparement il apparait dedans vu que j'ai 1 ID et 2 SATA (dont le nouveau) mais aucune info dessus (tout a droite c'est qu'apparait avec mon raptor 36GO au milieu ca doit etre mon maxtor 300Go STATA 150)
http://img443.imageshack.us/img443/9962/sanstitre2xw.jpg
Message édité par Alisteroid le 30-12-2005 à 19:34:18
n°4542360
Alisteroid
Posté le 30-12-2005 à 19:34:40  profilanswer
Bref un coup de main ça serait super sympa
n°4542387
asmomo
Posté le 30-12-2005 à 19:44:39  profilanswer
Gestionnaire de disque j'ai dit, c'est le truc en-dessous du gestionnaire de périphs où tu es.
n°4542388
asmomo
Posté le 30-12-2005 à 19:45:26  profilanswer
On sait pas à quoi ça sert, mais faut les brancher. Oui on peut, mais il te faudra trouver un pont. Pour ta RAM ça marchera.
n°4542393
asmomo
Posté le 30-12-2005 à 19:46:12  profilanswer
Et de la Kingston à puces Kingston c'est déjà de la Value, de toute façon Kingston ne fabrique pas de puces, ils les ont juste renommées.
n°4542403
lud95
Lud la poisse
Posté le 30-12-2005 à 19:50:11  profilanswer
lud95 a écrit :
Hello, l'un de vous aurait un lien qui indique ou mesure le vcore sur la carte mere svp ?
Bon j'ai trouvé sur le topic dfi de nokytech, merci a eux  :hello:
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=62869
Mesure Vcore :
http://img430.imageshack.us/img430/5751/pointdelecturevoltageproco4ga.th.jpg
Mesure Vddr :
http://img430.imageshack.us/img430/5226/pointdelecturevoltageram6za.th.jpg
Mesure Vchipset :
http://img430.imageshack.us/img430/9140/pointdelecturevoltagechipset0x.th.jpg
n°4542629
simer
C'est pas faux !
Posté le 30-12-2005 à 21:16:51  profilanswer
Bas si on sait à quoi ça sert !  :non:
Ca te permet d'utiliser une alimentation 20pins au lieux d'une alimentation 24pins c'est tout !  :)
La DFI accepte les 2, suffit juste de brancher les autres en plus pour une utilisation avec une alim 20pins.
Soit j'ai pas compri la question de widget_dav, soit c'est la réponse miracle que tout le monde se pose  :p
n°4542669
Pad
Posté le 30-12-2005 à 21:29:49  profilanswer
Bon je reviens vers vous pour des conseils.
Ma config :
Proc : AMD Athlon 64 3200+ s939
CM : DFI nF4 Ultra-D
CG : Leadtek 6600GT TDH PCI-E
RAM : Kingston 512Mo x 2 PC3200 C3 (mise toujours seule, jamais en dual)
DD : Maxtor 160 Go SATA DM10
Pb : Mon PC plante assez souvent (6 fois aujourd'hui), et 3 fois, j'ai eu un écran bleu d'erreur. J'ai relevé les différents messages, et tous, d'apèrs divers forums, viennent de la RAM.
Donc, vu que le PC plante souvent, je n'ai même plus le temps de télécharger Memtest pour tester les barettes.
Est-ce que vous confirmez que cela à de grandes chances de provenir des Kingston ?
Merci :jap:
n°4542682
asmomo
Posté le 30-12-2005 à 21:36:13  profilanswer
Memtest est intégré au BIOS t'as pas besoin de le DL.
n°4542683
asmomo
Posté le 30-12-2005 à 21:36:20  profilanswer
Soit tu inventes une réponse au feeling. ça sort d'où ?
n°4542688
Pad
Posté le 30-12-2005 à 21:37:07  profilanswer
Je vais où dans le bios pour les tester alors ?
Merci de m'aider ;)
n°4542711
asmomo
Posté le 30-12-2005 à 21:45:29  profilanswer
Dans genie machin.
n°4542721
Pad
Posté le 30-12-2005 à 21:48:10  profilanswer
Ok, je vais voir ça !
Par contre, je dois débrancher DD et lecteur DVD, pour ne laisser que la CM + Proco + CG + RAM ?
Message édité par Pad le 30-12-2005 à 21:50:31
n°4542729
asmomo
Posté le 30-12-2005 à 21:51:06  profilanswer
Non.
n°4542770
jaguar06
Posté le 30-12-2005 à 21:59:19  profilanswer
max_guigui a écrit :
Justement non, je suis allé dans une boutique d'informatique cette aprem pour voir ce qu'ils avaient comme alim, et j'ai discuté avec un technicien, je lui est parlé de ma DFI qui a cramé, il m'a dit déjà il faut absolument branché les 24 pins pour une DFI, ainsi que tout les autres connecteurs de la carte (molex, le 4pins floppy et l'autre 4 pins à côté du cpu)
Je suppose que tout brancher amène un meilleur support éléctrique :whistle:
Message édité par jaguar06 le 30-12-2005 à 21:59:44
n°4542772
tdr
Posté le 30-12-2005 à 21:59:36  profilanswer
pour le floppy je comprend pas comment le brancher :)
Faut qu'il parte du floppy vers où ?
n°4542778
asmomo
Posté le 30-12-2005 à 22:00:37  profilanswer
Euh :??: C'est une prise d'alim', tu branches l'alim'.
n°4542783
tdr
Posté le 30-12-2005 à 22:01:51  profilanswer
Ben je confond de prise alors
Y a une alime normale 24pins, celle d'a côté 4 pins, une molex et a côté une prise comme floppy mais celle la je comprend pas comment la brancher :) ou alors je confond de prise (je parle de la floppy comme une nape)
n°4542794
asmomo
Posté le 30-12-2005 à 22:04:22  profilanswer
Ben non c'est d'une molex floppy dont on parle, à côté du PCIe 4X.
n°4542798
tdr
Posté le 30-12-2005 à 22:06:24  profilanswer
ah ben je vais regarder
il y a donc 2 molex ? Car j'ai juste brancher l'alim 24pins et celle a côté 4 pins
Message édité par tdr le 30-12-2005 à 22:06:36
n°4542804
bob1315
Posté le 30-12-2005 à 22:07:37  profilanswer
oui une pour disquette et une pour HHD et tout ça sur ta carte mère.
Mes transactions sur Forum Hardware.fr
n°4542843
simer
C'est pas faux !
Posté le 30-12-2005 à 22:17:45  profilanswer
"PC perf le mag" n°12 juin/juillet 2005 page 22, 3° paragraphe. Ca sort de là Monsieur ! :na:
La carte en elle-même est bien organisée, DFI a logé tous les connecteurs d'alimentation au même endroit, ce qui permet d'organiser vos cables au mieux. Tous les connecteurs oui car DFI a équipé sa carte des habituels connecteurs ATX 24pins, du 4pins mais a placé en plus un connecteur molex au niveau des Mosfet qui alimente le CPU ainsi qu'un connecteur FDD qui alimente les ports PCI-Express. Tous ces connecteurs permettent de ne pas avoir à utiliser le connecteur ATX 24pins mais votre ordinaire 20pins. La disposition du socket processeur ...
Et là j'invente toujours au feeling ? :lol:
Voilà LA réponse à toutes ces questions sur le connecteur molex qui traine sur la carte.  :jap:
n°4542856
simer
C'est pas faux !
Posté le 30-12-2005 à 22:21:16  profilanswer
Ah [:atlantis] ! Bas on nous ment dans les magazines aussi ?
Je croyais être sur de ça, je crois l'avoir vu dans un test sur le web aussi ... [:axlrose]
n°4542858
jaguar06
Posté le 30-12-2005 à 22:21:57  profilanswer
wow super enfin c'est génial !!!
n°4542863
Alisteroid
Posté le 30-12-2005 à 22:22:48  profilanswer
C'est bon j'ai telechargé maxblast4 et il est reconnu maintenant  :kaola:  :sol:
n°4542880
asmomo
Posté le 30-12-2005 à 22:32:18  profilanswer
C'est pas vraiment crédible cette histoire, le fait que ça marche en 20pin c'est juste que c'est une carte de début 2005, quand les alim' 24 pin venaient juste de sortir, donc si c'était incompatible ça aurait fait du tort à la carte. D'ailleurs toutes les mobos à ma connaissance fonctionnent en 20pins. Mais 24 c'est mieux. Et c'est idem pour les molex, ça marche sans, mais c'est sensé être mieux avec, qu'on soit en 20 ou en 24 pins. Perso j'ai les 2 cas (vieille Enermax sur ma Ultra-D et Seasonic S12 dernier cri sur ma SLI-DR) et je branche toujours tout.
n°4542901
simer
C'est pas faux !
Posté le 30-12-2005 à 22:39:36  profilanswer
Je n'ai jamais dis le contraire, mais on pose des questions, j'essaye d'y répondre avec mes connaissances et ce que j'ai lu. Maintenant si ça marche avec ou sans comme tu le dis ben tant mieux, c'était peut être commercial et voilà tout. Je miserais plus sur ton "vécu" aves tes 2 cartes comme tu le dis maintenant, mais sans test bah on sait pas comment ça marche.  :)
n°4542953
Pad
Posté le 30-12-2005 à 23:00:20  profilanswer
Pour Pad78, si c'est pas la RAM, peut être que c'est ton alim.
Bon bah je crois bien que c'est la RAM.
J'ai fais le test avec Memtest86+ directement via le BIOS, et au Test 5, il y a des erreurs sur toute la barette (de 0Mb à 470Mb pour le moment).
Un petit total de 3 800 000 erreurs :d
Et là, j'ai testé qu'une seule barette 512  :sarcastic:
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
