3172 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  279  280  281  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4537184
Pad
Posté le 28-12-2005 à 21:07:30  profilanswer
Je vais essayer ça ;)
n°4537257
asmomo
Posté le 28-12-2005 à 21:36:40  profilanswer
max_guigui a écrit :
Bonsoir à tous, je n'avais pas vu qu'il y avait un topic spécial DFI, alors je viens psoter mon problème ici.
Je viens d'avoir une DFI Lanparty NF4 Ultra UT-D, mais elle refuse de booter. Ma config: A64 3000+, 2*512 Samsung, x800gto.
J'ai essayé toutes les possibilités avec ma ram (slots, une seule, etc..),  mais ça ne vient pas de ça.
Par contre j'ai une alim Advance de 460W vendu avec mon boitier, le connecteur n'est que de 20 pins, en bootant sur 20 pins, les ventilos tournent, seul l'écran reste noir et le 4leds rouges sont allumées.
En mettant le connecteur 4pins à côté de mon 20 pins, rien ne ce passe, j'ai le droit à un petit bruit lorsque j'appuise sur mon bouton power et c'est tout, seules les 2 leds organges s'allument :??:
Si quelqu'un a une réponse à ça , je l'en remercie d'avance.
Qu'est-ce que tu appelles à côté ? Le connecteur 4 pins séparé, ou alors t'as mis 2 connecteurs différents dans la prise 24pins ?
n°4537264
asmomo
Posté le 28-12-2005 à 21:37:51  profilanswer
J'ai démonté le proc avec son rad box, mais seulement maintenant la pâte thermique du proc je vasi etre obligé de la nettoyer (ainsi que celle sur le rad box) et d'en remettre une autre ? Je perd la garantie AMD du coup non ?
Non tu perds pas la garantie. Par contre je pense que t'as pas branché ton alim' comme il faut, d'où le cramage.
n°4537269
Alisteroid
Posté le 28-12-2005 à 21:40:00  profilanswer
sheva-mafioso a écrit :
Par défaut, le jumper pour le speaker sur la cm est sur off je crois donc si il n'y a pas de bip, faut le mettre sur on ^^
De plus, tu dis que ta cm était morte. Or les ventilos tournaient, donc ceux-ci recevaient du courant, nan ?!  :ange:
 :ange:  :pfff:
 [:falcon'eye]  [:falcon'eye]  [:falcon'eye]
Tu comprends ce que tu dis la , t'es en train de dire que puisque ma carte mère etait allimentée en courant (mes ventilos) alors elle ne peut pas être morte  :heink:  :heink:  :heink:  :lol:
Ta carte mère peut très bien avoir un truc de grillé et s'allumer quand même  [:aras qui rit]
Tu confonds un peu tout la, c'est un peu plus compliqué que "iaducouran=samarch [:aras qui rit].... Une carte mère, une carte vidéo peuvent très bien ne plus marcher et pourtant elles chauffent donc sont bien en état de ""marche"
Bref ma carte mère avait tout l'air de bien fonctionner, sauf qu'elle boutait pas ... et chez DFI ils me l'ont remplacée ...
n°4537293
Pad
Posté le 28-12-2005 à 21:46:34  profilanswer
Pad a écrit :
Voilà, je viens vers vous car j'ai un petit problème.
J'ai acheté une upgrade pour mon pc :
 - DFI LanParty nF4 Ultra-D
 - AMD Athlon 64 3200+ s939
 - Kingston 512x2 Mo PC 3200
 - Leadtek 6600 GT TDH PCI-E
 - Maxtor 80Go ATA 133 (que j'avais déjà)
J'ai branché tout ça, j'arrive à aller dans le BIOS, mais après, j'ai un problème, le boot du CD de XP ne vient pas. Donc, c'est un renouvellement de reset qui se fait, au lieu de booter sur le CD.
Est-ce que quelqu'un aurait une solution ? Help me please ;)
J'ai essayé d'enlever une barette ram, maintenant il boote, mais le problème, c'est qu'il m'affiche des messages d'erreurs en bootant le CD de XP :(
Il faut faire qqch de spécial avant d'installer XP ?
n°4537299
asmomo
Posté le 28-12-2005 à 21:49:36  profilanswer
Voilà le bon branchement pour une alim' 20pin :
http://lord.asmodeus.free.fr/HFR/DFI/DFI.jpg
n°4537303
asmomo
Posté le 28-12-2005 à 21:51:06  profilanswer
Quel genre de message d'erreur ? T'as fait un "load optimized default" dans le BIOS ?
n°4537364
Pad
Posté le 28-12-2005 à 22:11:35  profilanswer
Je viens de le faire, et maintenant, il ne veut même plus booter :(
n°4537425
Soulfly
Posté le 28-12-2005 à 22:33:13  profilanswer
Je sais pas si on peut la brancher autrement que comme ça de toute façon.
Sur une Asus A8N, j'avais essayé plusieurs sens pour le connecteurs 20pins et 1 seul marchait.
Achats/Ventes
n°4537443
asmomo
Posté le 28-12-2005 à 22:37:53  profilanswer
Ben visiblement Max_guigui a mis le connecteur 12V dans les 4 trous vides de ma photo, résultat étincelles.
n°4537445
asmomo
Posté le 28-12-2005 à 22:38:06  profilanswer
Clear CMOS.
n°4537452
Soulfly
Posté le 28-12-2005 à 22:41:10  profilanswer
Ah ok j'avais pas compris ça.
Achats/Ventes
n°4537560
bob1315
Posté le 28-12-2005 à 23:15:42  profilanswer
Artic Silver 5.
n°4537583
bangoo
Posté le 28-12-2005 à 23:28:15  profilanswer
J'ai une DFI Lanparty NF4 Expert, un X2 3800+ et 2*512Mo de A-Data DDR500 Vitesta.
Le tout tournait depuis quelques jours en 2*2600Mhz avec la ram en synchro, aux timings SPD, et tout etait au voltage dorigine.
La config tenait 2h de Prime, un peu de jeu, et pas mal d'encoding video.
Et la d'un coup, le PC a freeze en gravant...
Je l'ai eteint, et impossible de booter... en mattant les LEDs, le probleme est la RAM.
J'etais en DUAL sur les slots 2 et 4 (les oranges).
Maintenant, le PC boote si je ne mets qu'une des 2 barettes, ou bien si je mets les 2 dans les slots 1 et 2, donc pas en DUAL.
Toute autre configuration ne boote pas... probleme de RAM ou de CM a votre avis... que faire ?
Merci  ;)
Message édité par bangoo le 28-12-2005 à 23:29:19
n°4537606
asmomo
Posté le 28-12-2005 à 23:38:10  profilanswer
Et sans OC ça pose le même problème ?
n°4537610
bangoo
Posté le 28-12-2005 à 23:39:59  profilanswer
Oui j'ai fait les tests avec les barette sans rien o/c du tout.
Le je suis avec les 2 barettes en single channel... j'ai lance un encoding (toujours rien o/c), le PC a reboote 30s apres...
Je viens de restarter et de lancer 2 Prime95 pour voir ce qu'il se passe...
n°4537651
Soulfly
Posté le 28-12-2005 à 23:57:10  profilanswer
Tu as testé avec un autre bios ?
Achats/Ventes
n°4537657
bangoo
Posté le 28-12-2005 à 23:59:40  profilanswer
Ya qu'un seul BIOS pour la NF4 SLI-DR Expert...
n°4537664
Soulfly
Posté le 29-12-2005 à 00:02:54  profilanswer
je savais pas  :jap:
Message édité par Soulfly le 29-12-2005 à 00:03:11
Achats/Ventes
n°4537679
asmomo
Posté le 29-12-2005 à 00:09:56  profilanswer
n°4537688
jkhgfererr​e
Posté le 29-12-2005 à 00:11:58  profilanswer
kun seul bios?  :??:  sa metone
n°4537689
jkhgfererr​e
Posté le 29-12-2005 à 00:12:30  profilanswer
merci pour le topic de lexper
n°4537693
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 29-12-2005 à 00:13:25  profilanswer
et non il y en a pas que un seul ;)
et +1 topic de la sli expert
n°4537702
pierrus598​7
Posté le 29-12-2005 à 00:16:39  profilanswer
woa le bios de la DFI :whistle:
c'etait 100x plus simple sur une Nf7s :D
ya pas un tuto FR ? j'en ai trouvé un Anglais , je me debrouille pas trop mal , mais spa super :D
Message édité par pierrus5987 le 29-12-2005 à 00:17:03
n°4537709
bangoo
Posté le 29-12-2005 à 00:19:29  profilanswer
J'en ai pas vu de nouveau sur le site de DFI... et j'ai pas poste sur le topic de l'Expert parce que c'est plus reactif ici :)
Il y a en effet d'autres BIOS ici:
http://www.techpowerup.com/articles//other/114/4
Message édité par bangoo le 29-12-2005 à 00:22:43
n°4537876
ToToR78250
Posté le 29-12-2005 à 02:04:57  profilanswer
Overcrash a écrit :
le DoD ne te sera d'aucune utilité crois moi  ;)
sinon je pense que cpull l'aurais repris ce WR :whistle:
ce n'est que du règlage de timings, ainsi que d'un CPU qui accèpte le haut FSB, ca varie suivant chaque proco...
PS: déja tested inside :ange:
Faut que je tente toute à l'heure :D Pis le chip, ça monte où ça monte pas [:xice007] pas comme sur les nf2 où c'était plus drôle :love:
n°4538226
bangoo
Posté le 29-12-2005 à 11:00:56  profilanswer
Bon je viens d'essayer avec le dernier BIOS: N4ELDB25.
Memes problemes... des idees ? :(
n°4538315
HaRRy_
Li chinge d'amour ! è_é
Posté le 29-12-2005 à 11:29:23  profilanswer
Voila une ptite question pr les drivers du Nforce4 (Windows Xp 32bits avec un opteron dual core)
1/ Nforce4 amd/intel x16  v6.82 (et si possible " quezaco?" )
2/ Nforce4 amd v6.70
n°4538553
Pad
Posté le 29-12-2005 à 12:58:19  profilanswer
Comment tu le fais ?
Sinon, aujourd'hui, mon PC me met :
Verifying DMI Pool Data ...................
NTLDR manque
Entrez Ctrl+Alt+Suppr pour redémarrer
Je ne sais plus quoi faire  :cry:
Pour rappel, je suis toujours avec qu'une seule barette 512 mo
n°4538570
Posté le 29-12-2005 à 13:06:54  answer
Tu débranche tous les périphs IDE autres que ton disque dur systeme et ca remarchera...
n°4538572
Pad
Posté le 29-12-2005 à 13:07:37  profilanswer
Bah c'est à dire que j'ai pratiquement rien, j'ai juste mon lecteur DVD (qui me sert pour lire le CD d'install de XP) et le DD
Edit : J'ai enlever mon lecteur DVD, et bah toujours la même chose. Sauf que maintenant, il me met entre Verifying machin et NTDLR : Backup CMOS ... OK !
Message édité par Pad le 29-12-2005 à 13:11:01
n°4538584
Alisteroid
Posté le 29-12-2005 à 13:14:24  profilanswer
J'ai un pb avec ma DFI, j'ai de la corsair XL Pro PC 3200 rev1.1 TCCD?? et j'arrive pas a les faire fonctionner en DRR400 , puisque des que je les mets sur les ports 1,3 ou 2,4 j'ai des bips. Ca marche uniquement en DDR333 2T sur les pors 1 et 2.... avec le bios beta 702-1, pareil avec les bios officiels
qui peut m'aider??????
Aller aidez moi SVP :'(
n°4538840
lud95
Lud la poisse
Posté le 29-12-2005 à 14:42:16  profilanswer
Hello, l'un de vous aurait un lien qui indique ou mesure le vcore sur la carte mere svp ?
n°4539007
Pad
Posté le 29-12-2005 à 15:39:19  profilanswer
Vous pensez que cela pourrais venir du DD ? Je vais aller en acheter un autre, et je verrais bien :(
n°4539150
asmomo
Posté le 29-12-2005 à 16:23:43  profilanswer
Déjà j'ai dû louper un épisode, parce qu'aux dernières nouvelles ta carte ne bootait plus.
n°4539165
MiRk94
Posté le 29-12-2005 à 16:27:39  profilanswer
Bonjour j'ai quelques questions pour ma cg ^^ je viens de tout monter hier soir (étant donné que j'attendais ma x800 gto²) et donc j'ai formaté et tout installer comme il fallait...
Je voudrai savoir si toutefois il est possible de baisser la tension d'alim du ventilo du chipset, jle trouve assez bruyant donc si quelqu'un peut m'expliquer ^^ et l'autre question (plutot un 'souci') c'est concernant le réseau de la cm.. des fois j'ai des déconnexion du réseau je sais pas trop à quoi c'est dû alors que j'ai bien installé les drivers :o merci pour vos réponses !
Message édité par MiRk94 le 29-12-2005 à 16:32:03
n°4539191
asmomo
Posté le 29-12-2005 à 16:36:51  profilanswer
Recherche intra topic avec le mot chipset.
n°4539285
asmomo
Posté le 29-12-2005 à 17:03:12  profilanswer
Je suis trop gentil :
asmomo a écrit :
Je propose de rajouter en première page qu'on peut contrôler le ventirad chipset avec le BIOS, ITE, speedfan, qu'à 1000-1500rpm il est inaudible même par une chauve-souris, que le chipset peut monter à 90° sans danger, et en conclusion qu'il est totalement inutile de ne serait-ce que songer à remplacer ce ventirad. Parce que la même question 4 fois par page ça lasse.
Message édité par asmomo le 29-12-2005 à 17:05:59
n°4539290
MiRk94
Posté le 29-12-2005 à 17:06:14  profilanswer
oui je viens de lire et tomber dessus merci =) !! Et j'avou que c'est sympa de ta part ^^ je vais voir pour le réseau mnt !
n°4539337
gandalf-ze​-wizard
Vous n'avez besoin de rien ?
Posté le 29-12-2005 à 17:18:24  profilanswer
Question : J'en peux plus de ce ventilateur de chipset ! Ma tête va exploser tellement il est bruyant !!
Reponse : On peut contrôler le ventirad chipset avec le BIOS, ITE, speedfan ...
A 1000-1500rpm il est inaudible même par une chauve-souris, de plus le chipset peut monter à 90° sans danger
En conclusion il est totalement inutile de ne serait-ce que songer à remplacer ce ventirad.
Merci Asmomo pour l'info !!!
Message édité par gandalf-ze-wizard le 29-12-2005 à 17:21:26
n°4539352
MiRk94
Posté le 29-12-2005 à 17:22:22  profilanswer
Merci encore ^^ c'est réglé et désolé j'avais pas vu smartguardian sur le cd (mon lecteur part en peu en sucette) sinon j'ai réglé aussi mon souci réseau (enfin je pense =X) merci à vous 2..!
ps : magnifique topic gandalf =}
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
