2926 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  245  246  247  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4472510
folkN2
Posté le 27-11-2005 à 19:20:31  profilanswer
erf mais ce probleme d'ecart , c'est uniquement avec les nv silencer? avec les ventirad de base ca passe?
Message édité par folkN2 le 27-11-2005 à 19:20:58
n°4472567
MiRk94
Posté le 27-11-2005 à 19:35:07  profilanswer
waouh tant de pages et tant de termes compliqué.. je viens d'acquérir la ultra D hier.. je compte bien m'informer un max grâce à ce magnifique topic sur cette cm avant de la monter =)
Message édité par MiRk94 le 27-11-2005 à 19:35:43
n°4472582
PinkFloyd3​1
Posté le 27-11-2005 à 19:39:29  profilanswer
asmomo a écrit :
Oui tu mettras le dual plus tard une fois que tout marchera et que t'auras réglé le BIOS pour ta RAM. VDDR c'est bien ça.
ok merci beaucoup.  :jap:
Pink.
nb : la SLI-DR, elle est livré avec le néon UV ou faut l'acheter ?  :jap:
n°4472588
PinkFloyd3​1
Posté le 27-11-2005 à 19:41:18  profilanswer
folkN2 a écrit :
il est peu etre tres bien mais j'aurais bien aimé mettre mes 7800GTX + NV SILENCER ;)
enfin je n'ai pas encore les nv silencer , mais ct pour savoir avant d'acheter ;)
pour la SLIDR Expert :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7897-1.htm
je voulais prendre celle-là, mais y'a des problèmes avec on dirait......
n°4472601
Crew
Posté le 27-11-2005 à 19:45:01  profilanswer
asmomo a écrit :
Oui, très utile pour WinRAR et super pi...
essaye meme un 3d mark en 11*200 et 9*245 et tu reviens me dire ok ?  ;)
n°4472625
asmomo
Posté le 27-11-2005 à 19:54:47  profilanswer
Euh et bien si ça ne passait pas d'origine, ce serait un très gros pb tu ne crois pas ? Surtout que les GTX sont vraiment très fines. Même 2 6800Ultra passent (sauf les Leadtek trop grosses).
Pink.
Pas de néon (elles sont toutes UV les DFI LanParty, et aucune n'a de néon).
Je risque pas, mes CPU sont coef 9 max, et mes RAM ne dépassent pas 230MHz ;) En tout cas j'avais de la BH5, et j'ai fait le choix de prendre pour moins cher qu'1 Go de BH5, 2 Go de MDT, bien plus utiles. Je ne conteste pas qu'il y a une perte de perfs hein, mais c'est qqes % pour des centaines d'€ d'écart (166€ mes 2Go).
n°4472650
PinkFloyd3​1
Posté le 27-11-2005 à 20:02:14  profilanswer
ok, donc faut l'acheter en plus.
merci.
n°4472658
folkN2
Posté le 27-11-2005 à 20:05:27  profilanswer
Oui c'est ce que je pensais aussi , c'etait histoire d'etre sur ^^ parcque je commencais a avoir peur ;)
Au pire je peux faire :
Slot du Haut : Carte avec Ventirad de Base
Slot du Bas : Carte avec NV Silencer .. j'y gagnerais un peu en bruit.
cette config passe? (si c'est celle du bas qui a le nv silencer)
sachant que je n'ai besoin que d'un seul port PCI
n°4472692
Melanie Li​nette
Posté le 27-11-2005 à 20:21:06  profilanswer
Salut, dites c ou déja pour debloquer le vcore ?
Je vois bien les parametres dans le bios genie mais c'est en grisé... http://falcon72.free.fr/sidn/1038006008.gif
n°4472699
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 27-11-2005 à 20:23:34  profilanswer
même si mes barettes sont des dual channel ??
VDDR ?.....la tension de la mémoire ?....c'est bien çà ?
ok, merci.  :jap:  :jap:
nb : la SLIDR est-elle livré avec le néon UV où faut-il l'acheter en sus....
Faut l'acheter  :heink:
Pourquoi pas une alim tant qu'on y est  :??:
folkN2 a écrit :
Quelqu'un sait si il est possible de changer le ventilo du chispet? :/
enfin le ventilo.. tout le systeme qui le refroidit plutot.
Le remplacer, par quoi? Un autre ventilo?
Pourquoi le remplacer
n°4472700
Melanie Li​nette
Posté le 27-11-2005 à 20:23:44  profilanswer
Ok j'ai pigé, on augmente en % avec le param VID... http://smilies.sofrayt.com/%5E/u/biggrinears.gif
n°4472704
Shinuza
Posté le 27-11-2005 à 20:25:27  profilanswer
Tu as le % et le vcore, deux choses différentes
Message édité par Shinuza le 27-11-2005 à 20:26:12
n°4472741
Melanie Li​nette
Posté le 27-11-2005 à 20:38:17  profilanswer
Oui j'ai passée le VID Control a 1.5v puis le special control a 110% ce qui me donne 1.65v, c'est bien comme ça qu'il faut faire ? (apparement oui vu que m'aintenant j'ai 1.64v au vcore :)
Mais bon ca ne m'aide pas a depasser la barre des 2400mhz avec mon 3500 venice :/
je viens d'essayer 240*10.5 au lieu de *10 et j'obtient un ecran bleu au demarrage (BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO) http://membres.lycos.fr/yuv02/SMILEY/mareek.gif
Message édité par Melanie Linette le 27-11-2005 à 20:40:37
n°4472754
Shinuza
Posté le 27-11-2005 à 20:42:15  profilanswer
Oui mais n'augmente pas autant ton vcore ça ne sert a rien vu que tu ne sais pas vraiment si le proco est à sa limite ou si c'est un autre élement qui te retient.
n°4472879
folkN2
Posté le 27-11-2005 à 21:26:37  profilanswer
lis bien toute la phrase :D je parlais du "ventirad" du chipset , mais d'apres les autres comms , il est pas possible de le remplacer.
n°4472966
Shinuza
Posté le 27-11-2005 à 22:16:29  profilanswer
De toute façon t'es censé changer l'ensemble  :heink:
n°4472973
folkN2
Posté le 27-11-2005 à 22:20:59  profilanswer
oui c'est ce que je demandais..  :heink:
s'il etait possible de changer le rad + ventilo du chipset ... :heink:
n°4472977
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 27-11-2005 à 22:22:25  profilanswer
C'est possible, mais après tu ne pourrais plus installer de carte graph sur le 1er port PCI express ...
n°4473004
folkN2
Posté le 27-11-2005 à 22:32:47  profilanswer
ouais donc c'est pas possible  :sweat:
j'ai pas encore le matos dans les mains la.. (dans la semaine) je verrais a ce moment la ;)
n°4473014
Shinuza
Posté le 27-11-2005 à 22:38:02  profilanswer
Par ventilo je désignait l'ensemble car contrairement a un ventilo pour CPU il est rare de pouvoir trouver ce type de parts l'une sans l'autre.
Le seul moyen de le changer c'est de WC, et tu n'as pas répondu pourquoi le changer?
n°4473021
folkN2
Posté le 27-11-2005 à 22:42:46  profilanswer
d'apres d'autres posts , il pouvait gener le NV silencer ;) mais en fait ca a l'air de passer juste ... et en fait ce qui gene c'est l'espace entre les deux Ports PCIe , donc le chipset na pas l'air de poser probleme finalement ;)
(la solution finale devait etre deux 7800gtx avec nv silencer et ca ne rentre pas sur la DFI SLI-DR)
n°4473056
PinkFloyd3​1
Posté le 27-11-2005 à 23:01:34  profilanswer
pour ceux que çà interesse :
http://anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2620
n°4473061
adonai_24
Posté le 27-11-2005 à 23:03:26  profilanswer
Et avec deux VF700 ?!
n°4473072
folkN2
Posté le 27-11-2005 à 23:09:12  profilanswer
données contructeurs >
NV SILENCER 5 Rev.3
Overall Dimensions: 218.5 x 100 x 31 mm
VF700
Taille   91 x 126.4 x 30 mm
c'est le 30-31 qui nous interesse j'imagine.. alors 1mm ca doit pas changer :'(
n°4473194
zygomatikd​an
Posté le 28-11-2005 à 00:32:17  profilanswer
Salut!!
Je tourne avec 2 barettes AdataDDR600 en 512 en dual channel et j'aurais voulu exploiter deux barettes de plus des Corsair XMS PC3200XL mais lorsque je veux booter avec les 4 barettes en 2T et gros timings au debut...ça ne veux rien faire...et cela ds tous les slots possibles.
Est-ce que ça vient des differents chips sur la ram???
Est-ce que si je rajoute 4 module Adata DDR600 du meme modele j'attiverais à booter dessus meme en 2T?
merci je suis largué!
Message édité par zygomatikdan le 28-11-2005 à 00:33:04
n°4473211
Proov
Art & Science
Posté le 28-11-2005 à 01:05:36  profilanswer
comment il marche smartguardian pour réguler les ventilos ?? j'ai un rhéobus pour le cpu et les autres ventilos... je veux juste auto réguler le ventilo NB via le bios... là maintenant il tourne a 6500 rpm :cry:
n°4473258
lombric
Posté le 28-11-2005 à 02:09:26  profilanswer
C'est tout con à parametre dans le bios: tu spécifie un palier de température minimum, un palier de température maximum et selon les temps, le ventilo se régulera tout seul.
En clair, pour une ventilation silencieuse: temp min: 50/55°, temp max: 70°.
n°4473274
Pulsar-
Posté le 28-11-2005 à 02:48:44  profilanswer
Je recherche un bon rad pour coller sur le chipset de ma dfi nf4 sli-d car avec le ventirad d'origine à 4000tr/min je suis à 57° en idle alors qu'avant (il y a 6 mois) j'etais plutot vers les 45° à 3000tr/min.
Voyant la situation empirer je decide de changer de rad/ventirad.
Quel modele me conseillez-vous sachant que j'ai une x850xt qui frole actuellement le ventirad d'origine.
Message édité par Pulsar- le 28-11-2005 à 02:53:59
n°4473317
adonai_24
Posté le 28-11-2005 à 06:24:00  profilanswer
Tu configures dans les bios la température minimale (40°) et maximale (55°) et le ventilo devrait tourner à 2000tpm, c'est super silencieux ;)
La seule solution est le watercooling, a moins que tu n'installes ta carte sur le 2e port PCIE de manière à placer un rad de type NB47J ...
n°4473321
asmomo
Posté le 28-11-2005 à 06:43:27  profilanswer
On s'en fout de la température du chipset, remets ton ventilo à 3000rpm. Par contre tu peux regarder s'il est pas rempli de poussière.
n°4473353
Proov
Art & Science
Posté le 28-11-2005 à 07:45:32  profilanswer
il chauffe pas mal quand meme ce chipset... mon cpu est a 28°C alors que le chipset 43°C :D
n°4473424
Fifou63
Posté le 28-11-2005 à 09:40:54  profilanswer
On s'en fout de la t° du chipset!
DFI a bien spécifié que le chipset peut aller jusqu'à 90°c maxi
Alors t'as de la marge  :D
Mirkichä, mage Mort-vivant - Vol'Jin.
n°4473459
Proov
Art & Science
Posté le 28-11-2005 à 10:07:45  profilanswer
ah ouai ? bon, je vais augmenter la temp max dans le bios alors, vous l'avez mis a combien vous le "NB Full machin" moi a 50°C pour l'instant :jap:
n°4474333
zygomatikd​an
Posté le 28-11-2005 à 17:25:39  profilanswer
Salut!!
DSL de reposter mais j'imagine que certains tournent avec 4 barettes et pas forcement identiques???nan,?
n°4474550
informatoc​he
Posté le 28-11-2005 à 18:45:49  profilanswer
Je n'ai toujours pas ma carte mère (je dois la recevoir demain! )
Mais pour combler cet attente j'ai 2 ou 3 questions à vous poser :D :
Mes disques durs sont formattés (installation propre)
1/Pour mon 1er boot la bonne procédure est-elle la suivante?:
-config minimale avec la CG, 1 barrette mémoire dans slot orange et faire LOAD Optimized DEFAULT dans le BIOS.
-Installer le reste de ma config: disques durs sur ports sata 1 et 2 (SATA NF4?) + lecteur et graveur DVD +Rhéobus
-Rebooter et reconfigurer le bios pour régler le vdr sur 2,8V (tension nominale de ma RAM), et pour que le pc boot en 1er sur le lecteur dvd pour pouvoir installer XP à partir de mon cd.
-Rebooter et faire l'install de XP.
2/ Est-ce la DFI prend en charge le Cool&Quiet? Il me semble que oui et dans ce cas il faut bien configurer sous xp "gestion minimale d'énergie", c'est tout? (mais je sais que c'est valable pour l'A64, mais quid de L'opteron?)Sinon, il n'y a pas d'incidence pour l'overclocking si le cool&quiet est activé?
3/ C'est tout pour l'instant! :lol: Merci!
n°4474566
Melanie Li​nette
Posté le 28-11-2005 à 18:50:37  profilanswer
C'est quoi la tempeature pwr area qui est presque aussi chaude que celle du chipset ?
n°4474614
Proov
Art & Science
Posté le 28-11-2005 à 19:07:13  profilanswer
je comprend pas un truc, c'est quoi le VID Control ? je l'ai mis a 1.375 croyant que c'était le vcore mais SmartGuardian m'indique toujours 1,32v :??:
n°4474654
Aesthetics
Posté le 28-11-2005 à 19:20:20  profilanswer
les mofset je crois
n°4474676
asmomo
Posté le 28-11-2005 à 19:29:48  profilanswer
1/ c'est bon
2/ oui mais avec l'OC c'est un peu compliqué, et il me semble qu'il y a une incompatibilité avec l'opteron (pas essayé vu que le C&Q ne me sert à rien)
Une sonde à côté de l'alimentation de la RAM.
n°4474677
asmomo
Posté le 28-11-2005 à 19:30:03  profilanswer
zygomatikdan a écrit :
Salut!!
Perso avec 4 barrettes identiques (2 kits de Gskill 1GBHZ) ça boote pas, alors 2 paires différentes... En plus, vu la perte de perf, ça n'a aucun intérêt, un bon kit 2*1Go est bien mieux.
n°4474728
informatoc​he
Posté le 28-11-2005 à 19:53:34  profilanswer
Déjà merci Asmono de m'avoir répondu de façon si concise et claire! :jap:
j'en profite pour demander quels sont les kits 2x1go interressants pour l'OC (en 512 il y en a pas mal mais en 2x1go?)
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
