1942 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  244  245  246  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4470847
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 26-11-2005 à 22:52:05  profilanswer
Non, à 3 ou 4 suivant le FSB ... tu penses que c'est le contrôleur du CPU :??: :ouch:
n°4470862
jaguar06
Posté le 26-11-2005 à 22:56:55  profilanswer
PinkFloyd31 a écrit :
personne pour me conseiller au niveau de l'alim ?
ah si prend une Seasonic
n°4470880
PinkFloyd3​1
Posté le 26-11-2005 à 23:07:16  profilanswer
une seasonic......d'accord.
vais prendre une nf4 utra-d alors vu que la seasonic n'a que 4 connecteurs SATA.
merci.
n°4470890
Proov
Art & Science
Posté le 26-11-2005 à 23:15:16  profilanswer
c'est abusé, ya au moins 3 prises d'alim sur la CM, j'en ai branché que celui de l'alim 24 broches :D les 2 autres ils servent a quoi ? :??:
n°4470977
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 27-11-2005 à 00:00:49  profilanswer
la molex à pas grand chose
l'autre (la carrée ? avec 2 fils jaunes et 2 noirs ?) elle sert pour alimenter en 12V l'etage d'alim du cpu je dirais...
n°4471022
adonai_24
Posté le 27-11-2005 à 00:22:41  profilanswer
Testé avec CPU @300x8.5 et ram @225Mhz @2-3-2-5 : pas d'erreur sur test 5, mais 160 erreurs sur test 8 :/
n°4471034
asmomo
Posté le 27-11-2005 à 00:29:44  profilanswer
ok merci.
autre question. à l'installation de la config, est-ce que je dois flasher le bios avec celui-ci avant ou après avoir installé windows ?
nb : c'est la première fois que j'installe seul une config....mais faut bien commencer un jour.... :-)
Tu bootes avec une seule barrette sur le premier port, tu installes windows comme ça (après un load optimized default du BIOS, et avoir mis le VDDR à 2.8), tu flasheras ensuite.
Proov a écrit :
Salut
me voila avec ma DFI montée :love: elle est géniale cette carte :love:
vous utilisez quoi vos pour voir les temps ?
Smartguardian, sur le CD fourni...
adonai_24 a écrit :
Un pti truc marant pour vous :D j'ai un souci avec la ram ... si je configure FSB 200 et ram 200: pas de souci à memtest. Si je met FSB 300 et ram 2/3 (donc 200): 40 000 erreurs à memtest ... je monte le vram @ 2.9, et 40 erreurs encore (au test 5 seulement). Idem avec le FSB @ 245 et ram @ 5/6 (donc 205Mhz) ... :??:*
Edit: testé le 702-1 et 702-3 et 623-3 ...
Le CPU est toujours à la même fréquence dans tes tests ? Car si sa fréquence monte, alors il tire plus sur la RAM, et ton test n'est pas valide.
merci.
Il dit qu'il voit pas le rapport, t'as des adaptateurs molex => SATA fournis avec la carte mère, perso j'ai 8 DD SATA sur ma DR, là, avec une S12 500W.
Il y en a 4, qui sont bien sûr là pour décorer, DFI adore mettre des prises inutiles  :pfff:
n°4471057
Proov
Art & Science
Posté le 27-11-2005 à 00:46:24  profilanswer
ça apport quoi concretement ? c'est pour les gros o/c ? :??: je me doute que ça doit servir :D j'ai branché celle de l'alim et l'autre a 4 pins juste a coté (la prise P4 comme on l'appelait :o)
sinon j'ai commencé a o/c, j'y connais pas grand chose mais voilà ce que j'ai fait:
LDT machin a 2.5x
FSB a 220 et RAM a 9/10 (cpu-z me dit CPU/11)
donc pour l'instant mon x2 3800+ tourne a 2200 Mhz et 200 de fsb, je suis sur la bonne voie ? :D
n°4471094
fluxy1
Posté le 27-11-2005 à 01:06:29  profilanswer
LDT machin a 2.5x
Si tu lisais la notice tu le saurais.
Va faire un tour sur Matbe ou OCM pour savoir comment o/c.
n°4471097
asmomo
Posté le 27-11-2005 à 01:10:23  profilanswer
T'as branché le minimum syndical. Les 2 autres sont non obligatoires mais recommandées par DFI, tu fais comme tu le sens.
Ben 2200 ça même une Asus le fait, et automatiquement en plus, avec leur bidule d'OC auto de 10%.
n°4471121
zygomatikd​an
Posté le 27-11-2005 à 01:33:47  profilanswer
Merci asmomo pour ta reponse sur le raid!
Autre petite question sur la ram....J'ai actuelement de la A-Data DDR600 en 2*512 et j'ai du les mettre ds les slots oranges pour que ça fonctionne en 1T..apres avoir essayé tous les autres slots..aucun ne permetait le 1T.
J'ai egalment un lot de 2.512 Corsair XMS3200XL et je voudrais savoir si je peux exploiter les 4 barettes en dual channel?J'imagine qu'en 1T c'est impossible?En plus j'ai lu que la DFI n'aimait pas les Corsair?
merci de votre aide!
Message édité par zygomatikdan le 27-11-2005 à 01:34:38
n°4471125
jaguar06
Posté le 27-11-2005 à 01:36:56  profilanswer
Faut donc brancher 4 prises d'alim ? :??:
n°4471132
asmomo
Posté le 27-11-2005 à 01:48:26  profilanswer
Je vois pas ce que tu veux que je dise de +. Moi j'ai les 4 de branchés sur mes 2 DFI.
n°4471133
jaguar06
Posté le 27-11-2005 à 01:51:12  profilanswer
Non rien .. j'étais juste étonné, car je me suis fais aussi la reflexion de "mais pourquoi autant de connecteurs"  :)
n°4471137
adonai_24
Posté le 27-11-2005 à 02:04:42  profilanswer
asmomo: la fréquence n'est effectivement pas la même, je ne pensais pas que le FSB influait sur la ram (vu que désyncro) :/
n°4471141
asmomo
Posté le 27-11-2005 à 02:13:02  profilanswer
Ben il suffit de tester une même RAM sur nforce2, intel 865/875 et nforce4 pour comprendre que le comportement n'a rien à voir => le nforce2 tire que dalle, ça monte haut avec de bons timings. Un peu moins avec du intel. Beaucoup moins avec de l'A64.
n°4471154
adonai_24
Posté le 27-11-2005 à 02:33:33  profilanswer
Je ne savais pas, merci de ces précisions :jap:
n°4471366
adonai_24
Posté le 27-11-2005 à 11:05:57  profilanswer
n°4471556
Proov
Art & Science
Posté le 27-11-2005 à 12:23:10  profilanswer
tu veux dire que ça monte + sur nforce2 que sur de l'a64 ? :??:
n°4471589
adonai_24
Posté le 27-11-2005 à 12:35:42  profilanswer
En attendant même si ca monte plus sur une plateforme que sur l'autre, si je désyncro en laissant la ram (vérif par memtest et cpu-z) à 200Mhz ca devrait marcher ... j'ai remis le 702-3 et ca passe avec cpu @270*9 et ram @202Mhz ... l'overclocking c'est du nawak :lol:
n°4471595
Proov
Art & Science
Posté le 27-11-2005 à 12:38:05  profilanswer
j'ai une question, moi qui suis actuellement a 240 de fsb en désynchro pour avoir la ram a 200, je laisse 2,5x dans le LDT ? ca me fait 2.5 * 240 j'y perd non ?
une autre question, comment on augmente le vcore ? paske y'a 3 VID machin dans le bios, mais j'ai peur de faire une connerie  :D
Message édité par Proov le 27-11-2005 à 12:38:39
n°4471610
adonai_24
Posté le 27-11-2005 à 12:43:11  profilanswer
Le LDT tu peux le mettre à 4x, faut pas que ca dépasse 1000 quand tu multiplies avec le FSB (240x4 = 960) ;)
n°4471614
Proov
Art & Science
Posté le 27-11-2005 à 12:44:26  profilanswer
ok merci :)
et quand, ça devient instable, par exemple, 260*10, c'est pas terrible, c'est forcément le cpu ou ça peut venir de quoi d'autre ?
n°4471633
adonai_24
Posté le 27-11-2005 à 12:50:08  profilanswer
Faut tester (occt, memtest, etc) ;)
n°4471642
Proov
Art & Science
Posté le 27-11-2005 à 12:53:27  profilanswer
ben la ram elle bouge pas, toujours a 200 :D c'est bien le désynchro en fait :love: pas besoin de se ruiner dans de la ram hors de prix [:tinostar]
n°4471676
Aesthetics
Posté le 27-11-2005 à 13:05:17  profilanswer
dites je viens de remarquer que j'ai un point d'exclamation sur mon PnP Bios Extension dans le gestionnaire de périphériques, vous savez d'ou ça peut venir?
n°4471692
Crew
Posté le 27-11-2005 à 13:10:03  profilanswer
 :hello: Peut etre ... mais la bande passante est quand meme largement meilleure avec une ram a 245 Mhz 2225 1 T qu'une ram a 200 mhz 2225 1t  :love:
Message édité par Crew le 27-11-2005 à 13:10:33
n°4471703
mat011182
Posté le 27-11-2005 à 13:13:57  profilanswer
A quand un bios vraiment compatible avec les X2 sur les SLI-DR ......  :D
parceque si je fait un reset bios comme si je venai de monter la config ... j'ai droit un bios super méga lent ...
a chaque fois que j'appuy sur une touche pour me ballader dans le menu ou choisir une valeur l'action est prise en compte de 7s a 12 secondes après que j'ai appuyé sur la touche ... géniale... lol
une fois que j'ai rentré tout les paramètres cpu , mémoires etc ... le bios marche normalemet mais bon c'est quand même chiant ...
n°4471714
popol_55
Posté le 27-11-2005 à 13:18:30  profilanswer
Heuresement qu'ils disent réparer la carte mére en 2 jours ouvrés sur le site de DFI (RMA étape 4 ou 5)
Ca fait depuis le 22 qu'ils ont recus ma carte, elle est tjs pas repartie pr la france :o
n°4471752
Crew
Posté le 27-11-2005 à 13:28:38  profilanswer
Je suis entrain de tester ma ram
9*245 en 2225 1t 16 cycle ( pour de la pc 3200 )
OCCT passé avec succés je suis a la fin du 6 eme test Memtest je vous tien au courant
n°4472044
asmomo
Posté le 27-11-2005 à 15:28:51  profilanswer
Oui, par exemple j'ai acheté de la gskill 1GBHZ, 2 kits qui se suivent, sur nforce2 ça donne 215MHz en 2-3-3-6, sur nforce4 au dessus de 205MHz faut passer le CAS à 2.5
n°4472048
asmomo
Posté le 27-11-2005 à 15:30:36  profilanswer
Oui, très utile pour WinRAR et super pi...
n°4472251
folkN2
Posté le 27-11-2005 à 17:37:33  profilanswer
petite question (j'espere qu'elle na pas deja ete posée)
je devrais bientot recevoir ma DFI SLI-DR, ainsi qu'un XP90c ... jusque la je ne me fais pas de soucis niveau place
par contre j'aimerais savoir si certain ont deja testé le SLI 7800GTX avec des NV Silencer 5 Rev.3 sur chaque... et si cela rentre ! :D
j'ai lu sur un site US que ca pouvait poser probleme sur certaine CM ...
n°4472317
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 27-11-2005 à 18:01:36  profilanswer
folkN2 a écrit :
Un Xp 120 rentre
Mais les deux 7800 GTX j'en doute
n°4472445
PinkFloyd3​1
Posté le 27-11-2005 à 18:58:39  profilanswer
même si mes barettes sont des dual channel ??
VDDR ?.....la tension de la mémoire ?....c'est bien çà ?
ok, merci.  :jap:  :jap:
nb : la SLIDR est-elle livré avec le néon UV où faut-il l'acheter en sus....
Message édité par PinkFloyd31 le 27-11-2005 à 19:05:59
n°4472465
folkN2
Posté le 27-11-2005 à 19:06:03  profilanswer
Shinuza a écrit :
Un Xp 120 rentre
Quelqu'un sait si il est possible de changer le ventilo du chispet? :/
enfin le ventilo.. tout le systeme qui le refroidit plutot.
Message édité par folkN2 le 27-11-2005 à 19:06:25
n°4472475
asmomo
Posté le 27-11-2005 à 19:10:03  profilanswer
Oui tu mettras le dual plus tard une fois que tout marchera et que t'auras réglé le BIOS pour ta RAM. VDDR c'est bien ça.
Tu peux mettre un waterbloc à la place, c'est tout (à moins de condamner le port PCIe 16X). Mais bon, ça ne sert à rien de le changer, il est très bien.
n°4472482
folkN2
Posté le 27-11-2005 à 19:11:34  profilanswer
il est peu etre tres bien mais j'aurais bien aimé mettre mes 7800GTX + NV SILENCER ;)
enfin je n'ai pas encore les nv silencer , mais ct pour savoir avant d'acheter ;)
n°4472491
ohmummy
Posté le 27-11-2005 à 19:13:12  profilanswer
Salut
Il y a t-il toujours des problémes de démarrage avec les nouvelles DFI et les alimentations seasonic ?
n°4472499
asmomo
Posté le 27-11-2005 à 19:16:51  profilanswer
Euh le pb c'est pas lui, c'est l'écart entre les ports PCIe bcp trop faible. Il te faut la nouvelle nf4 Expert.
n°4472510
folkN2
Posté le 27-11-2005 à 19:20:31  profilanswer
erf mais ce probleme d'ecart , c'est uniquement avec les nv silencer? avec les ventirad de base ca passe?
Message édité par folkN2 le 27-11-2005 à 19:20:58
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
