2841 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  240  241  242  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4459923
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 21-11-2005 à 22:52:49  profilanswer
Bonsoir,
Dites moi pouvez vous me dire si cette config passe surtout l'alim :D (je compte pas monter le fsb à 350 ;) )
Carte mètre DFI Lan Party
A64 3200+ + ventirad origine
2x512 Mo Crucial
1x nvidia 6800 GS PCIe
1 carte WIFI Broadcom-Linksys
1 HD 160 Go
2 x lecteur DVD / graveur
Alim Fortron Green Power 400 W
Merci :)
Message édité par Falconpage le 21-11-2005 à 23:02:31
n°4459950
Posté le 21-11-2005 à 23:02:04  answer
oui c'est bon, la cg, prends plutot une X800GTO² ( passe en X850XT-PE ) et je suppose que tu voulais dire 6800GS..
n°4459957
Falconpage
Posté le 21-11-2005 à 23:04:12  profilanswer
Merci :jap:
D'après les tests la 6800 GS est pas loin de la GTO² modifiée.
Seules les GTO² @ XT-PE semble la dépasser mais vu que toutes les GTO² ne montent pas aussi haut ..  Non ? Je me trompe peut être ?
n°4460520
messier_x
Posté le 22-11-2005 à 11:58:08  profilanswer
voila j'ai un gros pb avec ma config
Alim : Tagan 480
CPU : Athlon 3500
CM : DFI LanPartyUT ultra-D
RAM : 2*512 Kingston value cl 2.5
CG : X18000 XL
J'ai un écran qui reste désepérément noir.  J'ai essayer une autre CG (X300SE), ça marche pas. Changer de place les barrette (les barrette marchent testées sur un autre PC) ça marche pas non plus.
Les 4 diodes sont allumées mais je voudrais aussi savoir comment elles s'allument c'est à dire dans quelle ordre ? Est-ce d'abord 4 diodes puis 3 puis 2 puis 1 puis toutes éteinte ou bien est-ce l'inverse d'abord 1 puis 2 puis 3 puis 4 qui restent allumées. Car mes 4 diodes s'allument directement s'en passer par aucune de ces étapes.
Je viens aussi de découvrir un truc :
Quand je branche mon graveur DVD juste avec l'alim celui-ci s'ouvre sans problème quand j'appuie sur le bouton mais quand je le relie à la nappe IDE celui-ci ne veut plus s'ouvrir. D'ou cela peut-il venir est-ce en lien avec les autres problèmes
J'ai mis la nappe IDE sur la CM dans l'emplacement 1
Quelqu'un aurait-il une idées de ce qui a pu arriver et de ce qu'il faut faire ?
Merci par avance
Message édité par messier_x le 22-11-2005 à 11:58:44
n°4460585
asmomo
Posté le 22-11-2005 à 12:30:06  profilanswer
Essaie avec CPU, CG, une barrette, clavier, écran, et rien d'autre, déjà.
n°4460680
Falconpage
Posté le 22-11-2005 à 13:15:06  profilanswer
messier_x --> c'est le premier PC que tu montes ?
n°4460699
exoskelet
Posté le 22-11-2005 à 13:20:41  profilanswer
vous installer les drivers SMBus des drivers nforce4?
si j'ai bien compris les SMBus servent à reguler le courant dans la carte non?
Topic d'Achat-Vente / Feed-Back
n°4460749
messier_x
Posté le 22-11-2005 à 13:38:35  profilanswer
 Oui et non car en fait sur les PC précedent j'ai déja tout chager CM, CG, CPU, graveur, alim enfin tout ce qu'on peut changer sur un PC mais je n'ai jamais eu de problème et là je n'y arrive pas donc aurais-je fait une mauvaise manip qui aurait fait griller quelque chose, j'ai pas l'impression mais je suis bloqué complètement
Donc j'ai trois hyp : soit CPU, soit CG soit CM au début j'optai pour le CPU, ça m'est déja arrivé ça ressemblait aux symptome que j'ai en ce moment mais ce qui me fait douter c'est cette histoire avec le graveur car en fait j'ai 'limrpession qu'aucune info ne lui parvient de la CM donc on dirait que ça vient de la CM mais ce ne sont que des hyp.
Pour cette histoire de graveur en fait la diode verte ne s'allume meme pas qd la nappe est branchée mais s'allume qd le PC démarre et lorsque la nappe est débranchée j'ai donc l'impression qu'aucune info ne parvient au graveur donc pb de CM (j'espère que je suis assez clair dans mes explications !!!)
Pensez vous que je doivent renvoyer en SAV tous ces composants pour qu'ils les vérifient et me disent si oui ou non ils ont un pb ?
n°4460782
asmomo
Posté le 22-11-2005 à 13:49:30  profilanswer
Euh j'avoue que là comme ça ça me dit rien, quand j'installe je vire les IDE (enfin en fait je peux pas à cause du RAID), je vire le software réseau (pas le driver) et je laisse le reste, donc je suppose que je mets ce SMBus, mais un driver pour réguler du courant, non ça c'est pas possible.
Tu as fait ce que j'ai dit ? On a dû dire environ 100 fois sur ce topic que cette carte mère ne boote quasiment jamais du premier coup si on met 2 barrettes de RAM. Pour peu que tu les aies mises sur les slots 1&3 en plus, et c'est la bérézina.
Message édité par asmomo le 22-11-2005 à 13:50:39
n°4460824
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 22-11-2005 à 14:05:17  profilanswer
+1, une seule barrette sur le 1er slot :p après tu fais une maj bios et ca va mieux ;) si ca boot pas avec une barrette, fais un clear cmos (en laissant le cavalier quelques minutes) :D
n°4460885
messier_x
Posté le 22-11-2005 à 14:32:37  profilanswer
Je viens de faire ce que vous m'vez dit mais ça marche tojours pas, le Clear CMOS a durer environ 5 min j'ai juste branché le CPU, la CG une barrette dans le port 1, l'écran et le clavier/souris.
 :cry:  :cry:  :cry:
n°4460888
asmomo
Posté le 22-11-2005 à 14:36:24  profilanswer
ça s'arrête avec combien de LED rouges ? Tu peux aussi activer le buzzer (le jumper juste à côté) pour voir si ça bipe (par contre je connais pas les codes, je déteste les buzzers donc je coupe le mien).
Message édité par asmomo le 22-11-2005 à 14:37:04
n°4460896
messier_x
Posté le 22-11-2005 à 14:46:17  profilanswer
Ca commence et ça s'arrete avec 4 diodes allumées jamais je ne vois une seule ou deux diodes alors que ça devrai passer pas ces étapes là.
J'ai mis le buzzer en marche mais ça bip pas
Message édité par messier_x le 22-11-2005 à 14:49:12
n°4460913
canaille
beyond the limits
Posté le 22-11-2005 à 14:56:32  profilanswer
tiens, j'ai eut aucun probleme perso :)
ptet que je suis sur les slots 2 et 4, j'en sais rien :D
You cannot refer to something as your sister's without showing a picture of the sister in question. || made in Mattighofen
n°4460920
asmomo
Posté le 22-11-2005 à 15:01:17  profilanswer
Si t'étais sur 1&3 la mobo te l'aurait dit (sauf dernier BIOS, je sais plus). Et sinon 2 barrettes au premier boot ça marche quand même parfois, moi aussi avec 2 vieilles Corsair ça avait été.
n°4460934
PeK
Posté le 22-11-2005 à 15:08:57  profilanswer
j'ai une DFI Ultra-D depuis qq temps, moddée en SLI via pencil mode.
j'ai acheté une autre DFI il y a 1 semaine et le chipset est verni la ou l'on doit passer le crayon de papier.
si je "ponce" le vernis et que je passe le crayon papier, c'est bon ?
PeK
n°4460935
canaille
beyond the limits
Posté le 22-11-2005 à 15:09:59  profilanswer
il semblerai que je soit sur les ports orange en effet :jap:
tiens, pendant que t'es là, un doute m'a envahi cette nuit (me demandes pas pourquoi :D) : comment vérifier que mon A64 est bien un venice ?
wcpuid ?
no de série ?
topic ?
merci :ange:
n°4460943
canaille
beyond the limits
Posté le 22-11-2005 à 15:13:52  profilanswer
j'ai rien dit :ange:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0859-1.htm
n°4460967
Falconpage
Posté le 22-11-2005 à 15:27:40  profilanswer
messier_x --> as tu mis les entretoises entre ta mobo et le boitier ? :ange:
Sinon si rien ne marche tests avec uniquement le CPU, le buzzer et le power swicth.
Si toujours rien la même chose hors boitier
n°4461129
messier_x
Posté le 22-11-2005 à 16:47:53  profilanswer
Je pense que oui, ce sont bien des genre pièce métalique que tu vis sur le boitier puis sur lesquels tu poses la CM et tu vis dans ces entretoises ? (pas trs français tout ça !!!)
J'ai déja fait le test "presque" hors boitier marche pas non plus quand je dit presuqe c'est que la CM était posé hors du boiter mais sur celui-ci avec la mousse qui est sous la CM quand tu la déballe je pense que ça isole bien.
Message édité par messier_x le 22-11-2005 à 23:06:45
n°4461215
glod 2
Votre trajet, notre projet.
Posté le 22-11-2005 à 17:19:29  profilanswer
wcpuid ?
no de série ?
topic ?
merci :ange:
cpuz il te le dit directement, sans avoir à déchiffrer de code :)
n°4461229
canaille
beyond the limits
Posté le 22-11-2005 à 17:25:49  profilanswer
merci bcp :jap:
n°4461406
exoskelet
Posté le 22-11-2005 à 18:21:18  profilanswer
c'est ça :
http://img60.imageshack.us/img60/2879/sanstitre5el.th.jpg
et pour le SMBus je trouve ça sur google: [:jkley]
http://www.tout-savoir.net/lexique [...] 61&go.y=17
Faut l'installer ou pas? :??:
n°4461437
asmomo
Posté le 22-11-2005 à 18:30:48  profilanswer
J'avais vu (je viens d'installer ma DR), je sais pas ce que c'est mais en tout cas je l'ai toujours installé.
n°4461452
exoskelet
Posté le 22-11-2005 à 18:34:46  profilanswer
bon bah je suis en train de dl les 6.70 donc je vais le mettre... [:jkley]
n°4461498
wattkiller
Posté le 22-11-2005 à 18:49:05  profilanswer
pour l'opteron 165 Openjl est pas fiable comme site ????
vous savez pas quant il y en aura plus dans les boutiques française??
n°4461523
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 22-11-2005 à 18:55:51  profilanswer
C'était très très fiable avant, bon SAV, bon délais, tout quoi.
Mais la, ça a été racheté par un des (ex, parce que mainteant c'est le grand manitou) employé, alors faut voir quoi.
Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it.
n°4461551
wattkiller
Posté le 22-11-2005 à 19:06:04  profilanswer
vous savez pas alors kan on vas en trouver plus dans les boutique sur le net ? car je vais monté mon pc fin décembre
et je voudrai l'acheter sur un site serieu
n°4461596
Falconpage
Posté le 22-11-2005 à 19:25:32  profilanswer
Oui c'est ça : c'est un des principaux oublis ... Ca pardonne pas en général :D Ta mobo a peut être tout simplement un pb :/
n°4461685
pitenza
Posté le 22-11-2005 à 19:57:57  profilanswer
Personne a essayer OpenJL pour savoir si il sont fiables pasque leur prix sont bon et Y A CE CON d'OPTERON QUE JE CHERCHE. Merci tout le monde
n°4461808
adonai_24
Posté le 22-11-2005 à 20:53:18  profilanswer
En allemagne y'en a plein de opteron et c'est pas cher et c'est fiable :whistle:
n°4461826
Posté le 22-11-2005 à 21:00:51  answer
tu prends en cr
n°4461881
pitenza
Posté le 22-11-2005 à 21:23:58  profilanswer
Le probleme c'est qu'actuellement je bosse au Maroc faut que je fasse livrer a ma boite qui met apres dans un camion et je suis pas sur que la secretaire aprecie de payer le cr !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°4462050
exoskelet
Posté le 22-11-2005 à 22:32:29  profilanswer
bon j'ai essayé toutes les combinaisons possible pour les placement des jumper des carte graphique (normal/normal;normal/SLI;SLI/normal;SLI/SLI) et seul le normal/normal permet de faire fonctionné une carte seule placée sur le second port PCI E graphique (ce que je suis obligé de faire avec mon installation).
Le seul problème c'est que je suis en PCI*2 au lieu de PCI*16 et ça fait quand même perdre 900 points environ à 3Dmark sur ma 7800gtx (enfin je vais pas me pleindre non plus [:_astrid] )  !! [:jkley]
n°4462388
asmomo
Posté le 23-11-2005 à 01:19:14  profilanswer
C'est pas normal.
n°4462390
zixnor
Posté le 23-11-2005 à 01:20:25  profilanswer
Ben moi j'ai une commande en cours, un gentil petit opteron 165 ... hum miamm miamm/ Sinon je ne peux que confirmer ce qui a été dit, très pro avant, maintenant repris par un ancien employé alors ??? Toutefois, j'ai eu quelques contacts par mail, trés courtois, sérieux et surtout rapide dans les réponses à presque n'importe quelle heure, genre 23 heure samedi, c'est pour dire lol. Pour ma commande, les infos stocks ont l'air d'être correctement géré car je vous explique mon histoire. J'ai reçu comme d'autres un mail m'annonçant la dispo chez openjl d'opteron 165. Je vais sur le site, il y en a en stock mais j'hésite, je repasse le soir, rupture, ah mince. Donc j'envoie un mail à la boutique pour connaître la futur dispo, réponse rapide, dans quelques jours normalement. Je passe régulièrement sur le site et 2 jours plus tard dispo à nouveau, je passe immédiatement commande et je valide; je remarque alors que le produit est passé en rupture. M'inquiétant je contacte le magasion pour avoir la confirmation de la validité de ma commande et on me confirme que j'ai pris le dernier de la livraison devant avoir lieu dans 2 jours maxi soit le 21. Lundi je regarde ma commande(n° de colis donné et suivi) et hop passé en envoi comme prévu. Là le colis devrait arriver demain, je vous tiens donc au courant de la suite...
edit : j'ai acheté en contreremboursement, car de toute façon le site ne permet pas pour l'instant le paiement par carte, donc après c'est à vous de juger mais pas de gros risque de ce côté là. Reste que les prix en allemagne peuve être plus intéressant mais bon les frais de port sont souvent exorbitant. Et c'est vrai que pour le coup la barrière de la langue, on sait ce que ça veut dire pour ceux d'entre nous qui ne parle pas la langue de Goethe...
Message édité par zixnor le 23-11-2005 à 01:22:47
n°4462407
trev37
Posté le 23-11-2005 à 02:27:33  profilanswer
tiens nous au courant de ses capacités d'oc !!! ;)
n°4462429
voltar
Posté le 23-11-2005 à 04:59:06  profilanswer
voilla je vous demande de laide parce que j'ai fais une betise et je ne sais plus quoi fair
quand j'ai installer ma nouvel becanne ma dfi lande sli dr ne prenais que 1 barette de memoir quel que soit les barette tout aller bien mais je voulais maitre 2 barette (j'ai lue les topic precedent il ete bien placer )
alord je me suis dessider a maitre le bios a jour avec la derniere version qui et sur le site dfi mais javais plus de disket alor je lais charger dans le disk dur et je lais fais par windoows
tout sait bien passe il ma dit que tout ete ok mais quand j'ai due reboot plus rien tout et noir le logos dfi aparer et sa reboot sans arret plus de bios
voilla je ne sait plus quoi fair pouvais vous me dir quoi fair si je doit la renvoyer ou si il y a une mannipe a fair
                        merci a tout pour sait aide
config chiffetek maxi tower :dfi land parti sli dr 939 :pross 4800 double corre :video 7800gtx fois deux:dd raptor fois deux  et 1  160 sata pour stoquage:deux barette 1024 fois deux twix
Message édité par voltar le 23-11-2005 à 05:22:04
n°4462436
jaguar06
Posté le 23-11-2005 à 05:38:48  profilanswer
Je rajoute une question en rapport avec le post de dessus, quel est le meilleur moyen, ou le plus simple pour bien flasher son bios ?
n°4462458
asmomo
Posté le 23-11-2005 à 07:42:15  profilanswer
Winflash (mais certains ne sont pas d'accord).
voltar : t'as essayé un clear CMOS ?
n°4462510
Fifou63
Posté le 23-11-2005 à 09:14:17  profilanswer
Ohlala le français...
Bon je vais me répéter pour la énième fois :
ceux qui ont un problème de démarrage et que le clear CMOS n'a pas résolu, débrancher le cordon d'alimentation, enlever la pile du Bios, attendre quelques instants, remettre la pile et rebrancher le courant.
Ensuite booter et aller dans le bios faire un "load optimized default".
Pour flasher le bios, Winflash c'est très très bien.
Message édité par Fifou63 le 23-11-2005 à 09:15:38
Mirkichä, mage Mort-vivant - Vol'Jin.
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
