2956 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  239  240  241  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4457921
falcon007
Posté le 21-11-2005 à 00:50:12  profilanswer
c est koi la difference entre les 623-1 / 2 / 3
C est la version ou les timings .
n°4457929
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 21-11-2005 à 01:03:46  profilanswer
J'ai mal aux yeux!
Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it.
n°4457935
falcon007
Posté le 21-11-2005 à 01:11:09  profilanswer
j ai dis une connerie ?
n°4457946
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 21-11-2005 à 01:29:27  profilanswer
non il fait allusion au couleur du forum blanc je pense ;)
la difference entre les bios cité est que suivant le numeros il sera adapter a tel ou tel ram sinon il ni a rien de plus qui les differencies ;)
n°4457958
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 21-11-2005 à 01:50:53  profilanswer
chinoisurfer a écrit :
non il fait allusion aux couleurs du forum blanc je pense ;)
la difference entre les bios cités est que suivant le numéro il sera adapté a telle ou telle ram sinon il n'y à rien de plus qui les differencies ;)
n°4457960
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 21-11-2005 à 01:52:57  profilanswer
je precise apres chacun de mes posts mon correcteur d'orthographe a titré ado passera après moi :d
n°4457963
AsTro
Posté le 21-11-2005 à 01:57:10  profilanswer
la difference entre les bios cités est que suivant le numéro il sera adapté a telle ou telle ram sinon il n'y à rien de plus qui les différencie
n°4457964
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 21-11-2005 à 01:57:53  profilanswer
deux pour le prix d'un ce soir :D
n°4457965
AsTro
Posté le 21-11-2005 à 01:58:21  profilanswer
lol
n°4457972
Shinuza
Posté le 21-11-2005 à 02:13:03  profilanswer
Oui, c'était quoi ce bordel?
n°4457976
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 21-11-2005 à 02:38:32  profilanswer
c'etait un bug de hfr sa arrive ;)
Sinon personne qui a repris le premier post cat la sa devient critique ;)
n°4457979
glod 2
Votre trajet, notre projet.
Posté le 21-11-2005 à 03:29:44  profilanswer
Hop, petit retour.
J'ai enfin monté mon matos :
- dfi lanparty ultra D
- A64 3000+ (quelle série jesais pas, aucune idée de comment connaître si c un venice ou autre :o)
- 2*1go samsung original
- Alim Tagan 580w
- rad P90 avec un S2 dessus.
- HD sata 300go maxtor
Première chose : c'est ultra silencieux sans chauffer. C'est simple, j'entends pas mon PC et ça me fait drôle d'ailleurs par rapport à mon ancienne config, je dors à coté, pas un bruit c'est royal :)
Ensuite, je craignais à la lecture de ce topic de devoir bidouiller pour avoir une config stable et finalement non : premier boot avec les 2 barettes de ram sans problème, load optimised default (bios 623 d'origine) et roule pour une install de windows sans aucun soucis. Depuis c'est que du bonheur, config hyper stable, du silence et une config qui chauffe pas.
En fait ce qui me gène maintennant c'est le bruit du HD :o
Maintenant que tout fonctionne bien, je vais pouvoir commencer à oc un peu, faut que je me plonge un peu dans tout ça, je sors d'une config avec coef débloqué, ou j'avais juste à jouer sur le fsb et le multi pour oc, ça s'est bien compliqué depuis :o
En tout cas très content de mon achat :)
n°4457980
dlp13
Posté le 21-11-2005 à 03:37:09  profilanswer
salut a tous ca fait 4 mois que j ai une dfi sli et jusque la tout allez bien la j'ai demonté la carte mere pour mettre un nouveau ventirad et la quand je demarre les 3 premieres led rouges s'allument mais la derniere clignote j'ai essayer de faire un clear cmos mais ca ni fait rien a vrai dire je ne vois pas de solution le pc ne boote pas et rien ne vient a l'ecran
merci pour votre aide
n°4458533
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 21-11-2005 à 13:54:52  profilanswer
Verifie deja que quand tu as fais le clear cmos ta bien remi le petit jumper au bonne emplacement on sais jamais :d
Ensuite verifie que tu as tout bien branché au pire redébranche tout et rebranche tout.
Puis si sa ne marche toujours pas redemonte tout en dehors du pc ;)
n°4458716
dlp13
Posté le 21-11-2005 à 15:16:39  profilanswer
pour le jumper je l'ai bien remi a la place et j'ai deja remonté 2 fois la machine et ca n'a rien changé ce qui me parait bizarre c'est qui detecte cpu ram donc je ne vois pas quelque chose de mort
en tout cas merci de tes conseils
n°4458780
fluxy1
Posté le 21-11-2005 à 15:42:21  profilanswer
Tu as rien du tout qui s'affiche ?
n°4458834
dlp13
Posté le 21-11-2005 à 16:12:48  profilanswer
rien du tout j'ai verifié encore une fois et rien n'a bougé pourtant les ventilos tournent le dd grate et le lecteur dvd marche j'espere e troper mais on dirait que la cm a rendu l'ame
n°4458858
Fifou63
Posté le 21-11-2005 à 16:22:15  profilanswer
Débranche ton alim, enlève la pile du bios, attends quelques instants, remets la pile et reboot.
Mirkichä, mage Mort-vivant - Vol'Jin.
n°4458986
zixnor
Posté le 21-11-2005 à 17:27:43  profilanswer
ok donc il y a bien une différence. Mais où peut on savoir ces différences et les objectifs de chaque bios, car, il ne me semble pas avoir trouvé sur techpower.
En plus, j'aimerais avoir votre avis, mes 2 barettes de ram sont les suivantes OCZ EL DDR PC4000 Gold Edition rev2 soit des puces Hynix DT-D5 d'après techpower, qui sont caractérisé par un timing 2,5 4 4 7 à 250. Bon elle passe sans problème en 2.5 3 3 7  à ce timing, voire stable à 260. Mais bon après ça plante à ce timing même avec le 3v maxi de mon A8N actuel. Alors voici ma question dans quel classification mettre mes rettes, TCCD ou BH5, car je m'interroge sur leur capacité à encaisser du volt. Sur OCZ, il les garantisse jusqu'à 3v. Mais bon ... Des idées???
n°4459071
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 21-11-2005 à 17:58:29  profilanswer
ben c'est pas de la tccd, ni de la bh
donc te faut la version *-3 des bios :spamafote:
pourquoi chercher midi à 14h ?
ensuite, pour la différence entre bios (ou entre les -1/2/3) c'est marqué en bas de page ou en suivant le lien changelog :spamafote:
n°4459145
zixnor
Posté le 21-11-2005 à 18:31:51  profilanswer
ok merci, donc le 3
n°4459370
asmomo
Posté le 21-11-2005 à 19:48:44  profilanswer
Je viens de recevoir une SLI-DR "refurbished" de chez Tren4PC.de . Ya la boîte, tout le bundle, sauf un truc : le pont SLI. Evidemment, c'est le seul truc dont j'avais besoin  :cry:
n°4459378
trev37
Posté le 21-11-2005 à 19:53:17  profilanswer
erf... pas de bol...
n°4459384
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 21-11-2005 à 19:54:49  profilanswer
[:ddpforman]
n°4459387
trev37
Posté le 21-11-2005 à 19:55:38  profilanswer
tu peux peut etre en fabriquer un avec des trombones...
n°4459390
Posté le 21-11-2005 à 19:55:50  answer
7€ chez openjl  ;)
n°4459397
asmomo
Posté le 21-11-2005 à 19:59:32  profilanswer
OpenJL ils étaient pas morts ? Mmh, vu la gueule du site, je dirais que si :p En tout cas merci du tuyau, par contre pas d'info sur la compatibilité.
n°4459419
trev37
Posté le 21-11-2005 à 20:06:36  profilanswer
non, ils sont revenus ! meme si le site est bien vilain...
n°4459506
jaguar06
Posté le 21-11-2005 à 20:33:18  profilanswer
Le Thermalright 90C se monte bien sur une LanParty SLI-DR ?
n°4459508
trev37
Posté le 21-11-2005 à 20:33:54  profilanswer
oui sans problemes
n°4459529
jaguar06
Posté le 21-11-2005 à 20:43:38  profilanswer
Si j'ai bien capté faut virer le socket jaune et placer le noir vendu avec le 90C ?
n°4459543
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 21-11-2005 à 20:49:44  profilanswer
oui voila ;)
n°4459633
adonai_24
Posté le 21-11-2005 à 21:25:54  profilanswer
Tout à fait ;) j'en ai un, cay super :love: bien faire attention quand tu le place que les heatpipes soit en bas sinon tu as le droit à un "eh meeeeeeeeeeerde" et remontage (on ne rigole pas hein :o )
n°4459640
jaguar06
Posté le 21-11-2005 à 21:27:37  profilanswer
Un SE2 monté dessus ca suffira pour refroidir correctement un 4800+ ? :)
n°4459657
adonai_24
Posté le 21-11-2005 à 21:32:17  profilanswer
Certainement, un 80mm est assez pour mon Opteron @ 2.7Ghz ;)
n°4459698
zixnor
Posté le 21-11-2005 à 21:41:01  profilanswer
Ils étaient mort, mais ça a été repris par un ancien de chez eux. Sinon perso, pour avoir eu quelques contacts récents par mail avec eux, ils sont super réactifs.
n°4459744
asmomo
Posté le 21-11-2005 à 21:54:55  profilanswer
OK, et le site tout zarb c'est prévu de durer longtemps ? Car en fait j'aurais 2-3 ptits trucs à commander genre du tuyau, c'est une bonne occase d'amortir les fdp aussi.
n°4459763
zixnor
Posté le 21-11-2005 à 21:59:48  profilanswer
je crois qu'il doit y avoir une erreur d'adresse là, car leur site est tout à fait correct ;
http://www.openjl.fr/boutique/
la seule chose qui est embétante, c'est que l'on ne peut pas encore payer par carte, mais d'un autre côté il accepte le contre remboursement par exemple.
n°4459832
asmomo
Posté le 21-11-2005 à 22:23:51  profilanswer
Tout est en anglais, ya des trucs strange genre BOX_MANUFACTURERS_TEXTE, des tas de cats sont vides, il manque quasiment toutes les tofs, etc. ça fait faux site.
n°4459874
zixnor
Posté le 21-11-2005 à 22:38:28  profilanswer
ah ok, c'est ça, je pensais que tu étais tombé sur openjl.com. Sinon oui il manque pas mal de matos et le site est pas finalisé semble t-il mais bon tant que j'ai mon petit 165, ça me vaut, de toute façon je suis en contre remboursement.
n°4459923
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 21-11-2005 à 22:52:49  profilanswer
Bonsoir,
Dites moi pouvez vous me dire si cette config passe surtout l'alim :D (je compte pas monter le fsb à 350 ;) )
Carte mètre DFI Lan Party
A64 3200+ + ventirad origine
2x512 Mo Crucial
1x nvidia 6800 GS PCIe
1 carte WIFI Broadcom-Linksys
1 HD 160 Go
2 x lecteur DVD / graveur
Alim Fortron Green Power 400 W
Merci :)
Message édité par Falconpage le 21-11-2005 à 23:02:31
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
