3186 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  238  239  240  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4455707
KeepCool
Posté le 20-11-2005 à 11:06:48  profilanswer
non seriseusement ca affecte les ports sata l'oc ? instabilité ?
car moi j comptais mettre 2 DD SATA en raid 0 donc :/
n°4455750
Wils
Posté le 20-11-2005 à 11:37:59  profilanswer
ben comment ils faut les brench à +300 FSB ?
ils ont un raptor en sata pourtant
n°4455914
asmomo
Posté le 20-11-2005 à 12:49:18  profilanswer
Tu peux avoir 4 DD en RAID0 à 450 de HTT sans pb.
n°4456053
zixnor
Posté le 20-11-2005 à 13:44:42  profilanswer
SAlut Dfiste,
Je viens vers vous afin d'entendre la bonne parole.
Pour résumer, depuis quelque temps sur asus (A8N sli-deluxe inside), je viens de commander un opteron 165 et je souhaite changer de carte mère pour l'occasion. Jamais été déçu par mon asus. En effet, après avoir réglé le prob du ventilo du chipset bruyant en le remplaçant par un zalman et un past sousvolté, nickel.
ALors voilà, mon opteron, coef 9 nécessitera pour s'épanouir pleinement un haut FSB. Avec mon A64 3500+ actuel, je n'étais pas limité par mon asus, mais là le problème pourrait se poser réellement. J'avais prévu l'achat d'une A8N sli premium (silence inside) mais j'hésite de plus en plus. Ah oui, je ne vous ai pas dit, je suis un fou de silence, et actuellement, je vous garantis que la becanne ne fait pas plus de bruit qu'un escargot qui se déplace... lol. Donc ma grande inquiétude vient du ventilo existant sur les DFI en général. Sur mon a8N, je l'avais changé et ct parfait mais là j'ai l'impression que c'est mort à cause de son emplacement par rapport à la carte graphique même si je me fous du sli. J'ai parcouru tout le forum mais franchement entre ceux qui se moquent du bruit, ceux qui affirme du silence à 5000 rpm et les autres, je n'ai pas l'impression de pouvoir me faire un jugement.
 Aussi, j'aurais souahaité avoir une réponse précise à la question suivante,
certains d'entre vous ont t-ils pu monitorer le ventilo du chipset jusqu'à l'inaudible (disons à 30 cm de la tour fermé dans une config qui serait ultra silencieuse) et ce, en conservant une bonne capacité d'overclok et donc une température correct du chipset?
J'ai lu que certains avait monitoré jusqu'à 1500/2000 tours ? est ce vraiment envisageable, car ça doit être pas mal silencieux là?
(d'ailleurs, c'est une trés bonne chose que DFI ait mis une sonde de temp pour le chip car c'est un des manques des asus)
NB : désolé si mes questions font un peu redite mais on ne change pas de boutique comme ça... [:azka]
Tiens au fait en passant, certains possèdent-il une Seasonic (genre Seasonic S12-600HT) avec une DFI et ont-ils encore des problèmes avec malgrés les solutions proposées (dixit problème de boot à cause du non respect des normes sur le 5vsb au démarrage)?
n°4456078
asmomo
Posté le 20-11-2005 à 13:58:48  profilanswer
Alors perso je suis à 1000rpm là (mais pas dans une tour, sinon ça chaufferait un peu plus, et je le mettrais plutôt à 1500 où ça reste inaudible et où la temp' ne monte pas trop (bien qu'en fait la temp' on s'en fiche, ça ne limite en rien l'OC et c'est prévu pour tenir dans les 100°)).
Sinon j'ai une S12 500W, aucun soucis, mais je suis en mode - de 3.2V pour la RAM, en 3.2V-4V ça peut se compliquer même si j'ai plusieurs retours de personne chez qui ça roule sans pb.
Message édité par asmomo le 20-11-2005 à 13:59:11
n°4456084
lepiaf37
Posté le 20-11-2005 à 14:01:56  profilanswer
le ventilo chipset est audible au dessus des 3500 tours
tu peux monotorer les ventilo a l'aide du logiciel "smartguardian" fourni sur le cd .
n°4456094
canaille
beyond the limits
Posté le 20-11-2005 à 14:06:01  profilanswer
dites, vous mettez quoi en Vcpu et Vddr pour un ptit oc ?
je reste d'origine là, ça chauffe pas ca me va, mais ca a crashé sous win a 225 de fsb (corsair twinx Cas 2 en cas 2)
You cannot refer to something as your sister's without showing a picture of the sister in question. || made in Mattighofen
n°4456103
zixnor
Posté le 20-11-2005 à 14:08:29  profilanswer
Merci de ta célérité asmomo,
C'est bien que j'ai cru comprendre concernant la S12. ça marcherait même en 3.2-4v sous réserve de passer tout en 5v au lieu du 5vsb et voire mettre la détection des disques à 2 sec.
SInon, perso, je n'ai plus vraiment de tour en tant que tel, mon matos est intégré dans un meuble (avec ce qu'il reste de la carcasse de ma tour) dont le fond est laissé ouvert contre le mur (5cm de dégagement), aucun problème de temp, car j'ai optimisé le flux d'air afin de ne pas tomber dans l'inertie thermique. Pour idée, j'ai mon proc @2600 à 35 idle 55 burn avec un SE2 et xp90 et carte graphique xgto²@XT850PE@540/610 à 36° et 58 burn avec un VF700 cu dessus, 4 DD à 30°.
Donc d'après ce que tu viens de me dire, il me semble donc enviseageable de basculer chez DFI. Si vers 1500 c'est silencieux, je ne  vais pas hésiter plus longtemps et satisfaire mon futur opteron. De toute façon, je ne suis pas rapace sur les ventilos et j'arriverai bien à rajouter un petit past @5v à côté du chipset pour optimiser le refroidissement.
n°4456105
Posté le 20-11-2005 à 14:08:53  answer
bah ca dépend de ta ram et de ton CPU.
Si c'est de la TCCD ou autre => 2.8v
Si c'est de la BH-5 ou UTT => 3.3v ou plus
Pour le CPU tu monte tant que t'as du gain et que ca dépasse pas 65°C
n°4456111
zixnor
Posté le 20-11-2005 à 14:11:04  profilanswer
SInon, tant que l'on y est, puisque je suis bien parti pour acheter une DFI nf4 ultra, dites moi, l'augmentation du voltage du chipset a beaucoup d'effet?
possibilté overclock réellement accrue (exemple?)?
augementation t° du chipset?
stabilité système?
Bon je sais, c'est pas facile d'avoir des réponses à ces questions, mais j'accepte toutes les expériences, lol.
n°4456117
Posté le 20-11-2005 à 14:12:20  answer
Ca sert uniquement après 400 de fsb. Testé sur 5Cm. je ne pense pas que t'auras besoin de 400 de fsb, donc laisse le comme il est :)
n°4456119
checkyours​ix
Posté le 20-11-2005 à 14:12:23  profilanswer
depuis l'adoption du bios 623 en juillet j'ai constaté une hausse de température du CPU. Maintenant, en Idle il est à 38° (4000+ clawhammer en Coll n quiet) et passe vers 50° en charge. Ca me parait beaucoup alors que j'ai un XP 120 et un boitier TT Tsunami avec ventilo latéral. Pour moi il y a quelques causes potentielles mais je n'en suis pas sûr : mauvaise installation de la pate thermique, dépoussiérage à faire ou alors conséquence de l'OC à 2,6 de temps à autre (utilisé sur un dual boot pour les simulatuers de vol).
Merci de vos retour d'expérience pour estimer si la température est normale ou non.
PS La pièce est fraiche...
n°4456122
zixnor
Posté le 20-11-2005 à 14:14:06  profilanswer
merci pour ta réponse quent, c'est bien ce qu'il me semblait. Dans un premier temps, je verrais bien ce qu'elle avale. Vivement que j'ai tout mon matos...
n°4456128
KIKAduKANA
Le JungleCore, ça pootre!!
Posté le 20-11-2005 à 14:15:09  profilanswer
par exemple sur ma msi, j'ai 2 controleurs différents pour les 4 ports sata
il y'en a un de lié à la fréquence, et l'autre est indépendant ( donc je peux mettre que 2 durs sata )
mais bon, a priori on a la confirmation avec asmomo que les 4 ports sata de la dfi sont fixes :)
n°4456150
asmomo
Posté le 20-11-2005 à 14:19:53  profilanswer
checkyoursix : ou alors c'est juste l'algo de calcul de la température qui a changé entre tes BIOS :p
De toute façon 50 en charge c'est rien du tout.
Message édité par asmomo le 20-11-2005 à 14:20:54
n°4456155
asmomo
Posté le 20-11-2005 à 14:20:38  profilanswer
ça c'est le nforce3, en nforce4 il n'y a plus ce pb.
n°4456293
rorofox
Galaxy Games
Posté le 20-11-2005 à 15:17:47  profilanswer
+1 Smartguardian marche super bien
 Et effectivement tu peux mettre 3500. Ca reste inaudible et je suis à 300HTT sans dépasser 55°C en idle et 62-63 en burn.
n°4456360
checkyours​ix
Posté le 20-11-2005 à 15:50:07  profilanswer
Meric asmomo. Effectivement, ça ressemble à ça : en revenant de veille, le CPU redémarre directement à 48° alors que le chipset est à 30°
n°4456462
canaille
beyond the limits
Posté le 20-11-2005 à 16:24:07  profilanswer
merci :jap:
pour la ram no lo sé, Corsair Twinx XMS Cas 2, là la tension est a 2.61V, j'en déduit que c'est de la TCCD :)
n°4456473
canaille
beyond the limits
Posté le 20-11-2005 à 16:25:34  profilanswer
tu dis 400 de fsb, genre 400mhz ? [:totoz]
suis a 215 là, donc tu sous entends que la carte peut passer jusqu'a 400 ?
mondieumaiscaitrophaut !
n°4456481
Posté le 20-11-2005 à 16:29:38  answer
bah oui, 400, une DFI c'est pas une ASUS, une mso ou autre, ca prend jusqu'a 500 de fsb ;)
n°4456486
canaille
beyond the limits
Posté le 20-11-2005 à 16:30:35  profilanswer
 [:totoz]
250 je serai content en CAS 2 :d
n°4456544
havana_clu​b_2b
Havana Club:y a que ça de vrai
Posté le 20-11-2005 à 16:56:16  profilanswer
je confirme ! j'ai 2 raptor en raid 0 et a plus de 300 Mhz de FSB  :jap:
Yaaaaaaaahhhhhhh
n°4456566
KeepCool
Posté le 20-11-2005 à 17:03:06  profilanswer
ouf, j suis rassuré :d
n°4456619
asmomo
Posté le 20-11-2005 à 17:18:55  profilanswer
canaille a écrit :
merci :jap:
Non c'en est pas forcément, tout dépend du n° de série, de quand elle date, etc.
2.6-2.65V c'est un peu la tension de n'importe quelle DDR sauf cas spécial, c'est la norme.
n°4456929
PeGGaaSuSS
Posté le 20-11-2005 à 19:14:39  profilanswer
2.5V*
n°4456939
asmomo
Posté le 20-11-2005 à 19:16:13  profilanswer
Oui c'est vrai, mais souvent les mobos descendent pas aussi bas :p
n°4456945
PeGGaaSuSS
Posté le 20-11-2005 à 19:17:03  profilanswer
C'est parceque le SPD est déja plus haut que sa.
Dans la forme on s'en fout, la barrette est spécifiée pour la valeur qui est appliquée par défaut.
n°4457019
canaille
beyond the limits
Posté le 20-11-2005 à 19:39:12  profilanswer
t'as un lien pour regarder tout ca ?
Ca figure sur le sticker corsair ou faut enlever les caches en alu ?
n°4457026
asmomo
Posté le 20-11-2005 à 19:41:46  profilanswer
C'est sur le sticker, enfin pas le type de puce, mais avec ce qu'il y a sur le sticker tu dois pouvoir trouver. Les infos sont sur le forum de corsair que google devrait te donner (paumé au fond de mes raccourcis).
n°4457225
canaille
beyond the limits
Posté le 20-11-2005 à 20:38:16  profilanswer
bon bah je retourne sur le site de corsair :D
ma ram c'est ca :
CMX512-3200C2PT
XMS3200 512MB 2-3-3-6-1T  184 DIMM Platinum
n°4457271
canaille
beyond the limits
Posté le 20-11-2005 à 20:52:57  profilanswer
asmomo : on est un peu HS, mais bon : ;)
http://www.houseofhelp.com/v3/showthread.php?t=44365
Pour les etiquettes et les explications.
Là aussi :
http://www.houseofhelp.com/forums/ [...] hp?t=38150
et là
http://www.houseofhelp.com/v2/showthread.php?t=38151
Message édité par canaille le 20-11-2005 à 20:56:29
n°4457342
checkyours​ix
Posté le 20-11-2005 à 21:15:20  profilanswer
Pour clore le point que j'avais soulevé tout à l'heure, à chaque retour de veille, la température du CPU est lue avec une valeur augmentée et erronée : 29° en idle  et 43° en burn après le boot, et après la veille c'est beaucoup plus haut sans justification. Bizarre et tant mieux, mon CPU n'a pas de problème.
n°4457364
asmomo
Posté le 20-11-2005 à 21:19:43  profilanswer
canaille : wow la liste s'est bien étoffée depuis la dernière fois que j'y suis allé. T'as trouvé pour les tiennes ?
Message édité par asmomo le 20-11-2005 à 21:20:11
n°4457496
canaille
beyond the limits
Posté le 20-11-2005 à 21:53:13  profilanswer
oui comme je te l'ai dit, ce sont des
CMX512-3200C2PT
là j'matte incassable, j'regarde apres le type de puce et donc le voltage :)
n°4457555
falcon007
Posté le 20-11-2005 à 22:07:25  profilanswer
slt,
j ai un pb. enfin non...
Voila jai une Ultra-D avec un bios officiel.
2*1Go corsair Pc3200 C2 XMS
Winchester 3000+
La je suis à 2,5Ghz à 1,55V (9*280) desynchro a fond 166 et timings de merde (en auto mais cas 3, en dessous windows demarre pas du tout au moment du boot)
Au dessus de 280 ca plante sous prime (vers les 290)
Auriez vous un bios à me conseiller ? pour cette ram
n°4457726
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 20-11-2005 à 23:15:31  profilanswer
falcon007 a écrit :
slt,
Winchester 3000+
Donnes tout tes timmings, et tout les réglages bios.
T'as essayé de desync plus pour voir si la ram te limite?
Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it.
n°4457831
falcon007
Posté le 20-11-2005 à 23:52:47  profilanswer
pour les timings je suis en auto !
en gros Cas 3 3-7-3 je crois
desynch plus c est chaud, j ai acheté cette ram pour avoir les 250 !
n°4457898
zixnor
Posté le 21-11-2005 à 00:24:02  profilanswer
Futur posseseur d'une ultra, j'aurais aimé savoir ce que vous conseillez comme bios pour la mettre à jour. En effet, je suis allé sur techpower, mais c'est un peu du turc tous ces bios.
J'aurais un opteron dual core dessus.
n°4457905
asmomo
Posté le 21-11-2005 à 00:29:32  profilanswer
Bah normalement t'auras le 623-3, ya pas vraiment d'utilité à le mettre à jour.
n°4457921
falcon007
Posté le 21-11-2005 à 00:50:12  profilanswer
c est koi la difference entre les 623-1 / 2 / 3
C est la version ou les timings .
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
