2260 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  235  236  237  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4446697
asmomo
Posté le 16-11-2005 à 01:15:53  profilanswer
chinoisurfer a écrit :
alors ta sea elle donne koi au faîte asmomo ? niveau tension ta mesurer ?
Ah oui je t'avais oublié, ben elle marche très bien (alors qu'il y en a plusieurs de la CG qui sont mortes, mauvaise série on dirait), elle est très silencieuse, on entend vraiment un très faible souffle et un très faible grésillement, mais quand je dis on entend, c'est uniquement si je coupe mon serveur, tous les ventilos de mon PC, et que je suis à moins d'un mètre, sachant que pour l'instant la config' est hors boîtier.
Pour les tensions j'ai rien pour les mesurer, et ma nf4 semble déconner car elle met 11,77V au 12V, alors que normalement les sea c'est plutôt 12,1, et juste avant j'avais une Enermax 460W sur la config', et ça mettait aussi 11,77V. En tout cas niveau ripple c'est très faible, 0,6% max d'après mes graphs OCCT, soit aussi bien qu'avec mon OCZ. Donc ya pas photo pour moi, je vends l'OCZ.
Question cablage c'est mieux dans le sens où il y a 4 SATA, et 2 PCIe pour le SLI, par contre pas de gaine et les câbles sont courts, pour la finition ben c'est moyen, elle est noire mat, mais ça me va très bien, l'OCZ est très belle mais salissante, là aucun risque, et j'ai pas de fenêtre dans mon boîtier, donc... Et surtout, plus de lumière vert glauque qui éclaire toute ma piaule :p
n°4446703
canaille
beyond the limits
Posté le 16-11-2005 à 01:24:59  profilanswer
neg'gwada a écrit :
tu n'as pas les 4 broches en carre (noir et jaune il me semble) qui peuvent se rajouter aux 20? il me semble que sur certaines cartes ca passe comme ca  [:spamafote]
y a un emplacement dédié :)
sinon, ca marche, je poste avec là :jap:
n°4446708
canaille
beyond the limits
Posté le 16-11-2005 à 01:27:50  profilanswer
tin et ca coute combien une alim de compet comme ca ? :o
j'ai que 350W, ca sera ptet un peu juste nan ?
17A sur le 12V.
n°4446714
DivX
Posté le 16-11-2005 à 01:30:56  profilanswer
entre 70 et 150€ environ suivant le modèle pour avoir une bonne alim à 2 rails de +12V de 16A et plus chacun
Message édité par DivX le 16-11-2005 à 01:34:55
n°4446715
asmomo
Posté le 16-11-2005 à 01:31:59  profilanswer
Elle m'est revenue à 100€ en CG (200€ l'OCZ 600W :p ).
17A sur le 12V oui ça fait très juste, l'OCZ c'est 38A et la S12 33A.
n°4446719
canaille
beyond the limits
Posté le 16-11-2005 à 01:40:30  profilanswer
ouah j'suis a la ramasse niveau matos moua :D
2 ans sans geeker a mort / overclocker (enfin si, on gardait l'XP 1700 a +2200 :o faut pas déconner :o) ca laisse des traces :d
n°4446822
guarcimore
Posté le 16-11-2005 à 08:32:24  profilanswer
lol moi je squatte le post alors que je suis toujours sur mon bon vieux barton 2500+ o/c a 2,3 ghz sur ma msi k7n2 delta-l
la dfi (la ultra) je l'ai faite commandé à un cousin, avec un 3000+ venice, et je compte bien lui faire grimper sa fréquence au pepere ^^
pour ma part quand je changerais de matos (pour l'instant le miens me conviens parfaitement) ça sera la dfi sli-dr au minimum ;)
par contre ce qui m'emmerde c'est que je suis gavé aussi à la corsair value dans ma becane.
Quand j'aurais testé la config de mon cousin je vous ferais un topo ;)
n°4447393
gouje33
Posté le 16-11-2005 à 14:05:31  profilanswer
J'explique la situation :
J'avais une A8N SLI deluxe sur laquelle je faisais un peu d'O/C. Un 3200+ core Venice monté à 2600mhz (radbox). J'ai voulu changé de boitier et de ventirad pour avoir un meilleur flux d'air (Antec SuperLanBoy + 2*120mm + XP90 sur CPU) et par là même occasion j'ai changé de CM, j'ai pris une DFI LanPArty NF4 Ultra.
Probleme aujourd'hui je peux pas dépasser les 2200mhz. Avec le même vcore CPU que sur la A8N SLI. Et encore il a fallu que je désynchronise ma ram (2*512 Crucial Ballistix DDR500 à 2.6v).
vcore CPU : 1.55v + 110%
T°C maxi en burn : 45°C
coeff HTT : x3
Je viens de repenser à quelquechose : sur la DFI je suis à 2.6v pour la ram contre 2.8v sur la A8N. Ca peut venir de là ?
Versions du bios : 06/23/2005.
Quelqu'un pour m'aider ??
Edit : j'ai mis les barettes Ram sur les slots de même couleur et pas côte à côte. (influence ?)
Message édité par gouje33 le 16-11-2005 à 14:36:05
n°4447409
Crew
Posté le 16-11-2005 à 14:12:47  profilanswer
Je voulais savoir ce que ca faisait si le LDT ( Htt ) dépassé 1000 Mhz ? ex 1160 ? faut il lui augmenté le voltage ? pour resté a cette fréquence ou pas ? aussi j'ai aussi vus des personne mettre 101 Mhz au pci expres au lieu de 100 ? ca change quoi ?
n°4447516
FeelXzc4t
Posté le 16-11-2005 à 14:53:10  profilanswer
gouje33 a écrit :
coeff HTT : x3
Utilise les slots 2&4 en configuration dual channel avec deux barettes et remonte la tension de la RAM ca devrait aller mieux :)
n°4447671
Crew
Posté le 16-11-2005 à 15:51:31  profilanswer
 :hello:  :hello:
n°4447722
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 16-11-2005 à 16:15:50  profilanswer
1200 c'est largement possible avec tout d'origine
Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it.
n°4447852
rorofox
Galaxy Games
Posté le 16-11-2005 à 16:44:41  profilanswer
rorofox a écrit :
"G.skill GBHZ PC4000 @ 280Mhz 3-3-2-6 rockstable, 2.7v"
Tes réglages please... :jap:
En utilisant le modèle ci dessous pour être complet...
BIOS 623-3
DRAM Frequency set : 200 (1-1)
CPC : enable
CAS Latency – 3
Trcd -  4
Tras - 8
Trp -4
Trc - 7
Trfc - 16
Trrd - 2
Twr - 2
Twtr - 2
Trwt - 3
Tref -  4708
Twcl -1
DRAM Bank Interleave – Enabled
DQS Skew Control – Auto
DQS Skew value - 0
DRAM Drive strength -7
DRAM Data Drive strength –Auto
Max Async Latency – 9
DRAM Response Time - normal
Read Preamble Time – Auto
Idle Cycle Limit - 256 Clocks
Dynamic Counter – Disable
R/W Queue Bypass - 16x
Bypass Max - 07x
32 Byte Granularity - Disable
FSB - 275
LDT/FSB Frequency ratio : 2.5x
LDT BUS Transfer  Width : 16 / 16
CPU /FSB Ratio : 10
PCI express Frequency : 101MHz
DRAM Voltage control : 2.8v
CPU VID: 1,525
Merci d'avance pour tes efforts. :hello:  :hello:
UP
n°4447908
asmomo
Posté le 16-11-2005 à 17:08:44  profilanswer
gouje33 a écrit :
coeff HTT : x3
Désynchro + en attendant d'apprendre à configurer ta RAM.
ça fait rien, dans les 2 sens : jusqu'à 1200-1300 ça ne posera pas de pb, mais ça ne servira à rien non plus, donc diminue le coef LDT.
n°4447918
Crew
Posté le 16-11-2005 à 17:11:39  profilanswer
Merci et sa amiliore les performance d'étre a 1200 au lieu de 1000 ?  :jap:
La fréquence dois je la changer ?  :jap:
Merci  :hello:
Edit : grilled j'ai eu ma reponse sur le post du dessus  :p
Message édité par Crew le 16-11-2005 à 17:12:23
n°4447931
Posté le 16-11-2005 à 17:14:02  answer
BIOS 623-3
CPC : enable
CAS Latency – 3
Trcd -  4
Tras - 8
Trp -4
Trc - 7
Trfc - 18
Trrd - 2
Twr - 2
Twtr - 2
Trwt - 2
Tref -  4708
Twcl -2
DQS Skew value - 128?
Max Async Latency – 8ns
Read Preamble Time – 6ns
Bypass Max - 07x
FSB - 280
CPU /FSB Ratio : 10
DRAM Voltage control : 2.9v ( a voir selon la ram )
CPU VID: 1,525*123%  :D
n°4447935
Crew
Posté le 16-11-2005 à 17:14:22  profilanswer
Derniere petite question la ram est-t-elle  plus performante en 256 C ou en 16 C pour le Tres un truc commeca ?  :hello:
 La fréquence PCI je la mes a  100 ou a 101 ?  :jap:
Message édité par Crew le 16-11-2005 à 17:15:23
n°4447942
Posté le 16-11-2005 à 17:15:40  answer
idle cycle limit ?
c plus perf a 0
n°4447951
Crew
Posté le 16-11-2005 à 17:17:52  profilanswer
Toutes les rams tiennent 0 ? ( Geil Ultra 2-2-2-5 pc 3200 ? )
Et pour le PCI vaut il mieu le mettre a 101 comme certain ou le laisser par defaut ? :hello:
n°4447958
gouje33
Posté le 16-11-2005 à 17:18:49  profilanswer
La question n'est pas là.
J'ai pas à désynchroniser davantage. Ca marchait en synchro sur l'asus donc je vois pas pkoi je devrais désynchro sur la DFI
n°4447987
Posté le 16-11-2005 à 17:29:53  answer
-essaye
-101mhz pour nvidia, 105 pour ati
n°4448053
asmomo
Posté le 16-11-2005 à 17:44:58  profilanswer
Ben c'est bien ce que je dis, la question c'est qu'il faut que t'apprennes à régler ta RAM (ou ta mobo selon le point de vue), le full auto c'est bon pour Asus, pas pour DFI.
n°4448088
Crew
Posté le 16-11-2005 à 17:54:56  profilanswer
Ok merci ca change quoi de mettre en 101 au lieu de 100 ?  :heink:
Pour le moment j'ai mis a 16 au lieu de 256 j'ai perdus 0.001 sec a super pi je vias essayé 00  :jap:
et la ram mieu vaut il la mettre en 2-2-2-5 ou en 2-2-2-6 ?  :hello:  merci
Message édité par Crew le 16-11-2005 à 17:57:05
n°4448098
rorofox
Galaxy Games
Posté le 16-11-2005 à 17:56:41  profilanswer
Merci quent, merci merci merci.  :D
n°4448123
Shinuza
Posté le 16-11-2005 à 18:06:55  profilanswer
En plus passer d'une config a l'autre en repompant les settings c'est mauvais. Il faut recommencer depuis le début.
n°4448127
asmomo
Posté le 16-11-2005 à 18:08:01  profilanswer
2-2-2-6
n°4448153
Crew
Posté le 16-11-2005 à 18:15:47  profilanswer
 :hello:  merci ! meme si les score sont un peu mieu sur super pi en 2225 il vaut mieu le mettre en 2226 ?
 ;)  reste plus cas m'explquer se qu'apporte de mettre la fréquence PCI a 101 au lieu de 100 mhz merci  :jap:
n°4448345
Crew
Posté le 16-11-2005 à 19:14:57  profilanswer
Tous au lit  :lol:  j'rigole mais cette question me trotte dans la tete  :p  :D
et j'ai encore une petite question
Tref -  3120 je dois l'augmenter ou le descendre ou le laisser a cette valeur ?  :hello:  :jap:  merci
Message édité par Crew le 16-11-2005 à 19:28:22
n°4448943
pitenza
Posté le 16-11-2005 à 22:38:06  profilanswer
Une Question pour Quent ( il a deja du le dire sur ce topic mais j'ai pas vu) C'est quoi le model de ta RAM ??
n°4448957
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 16-11-2005 à 22:43:50  profilanswer
merci moi j'attend le même style d'aim mais avec des gainnes et plus de style :D
n°4448962
Posté le 16-11-2005 à 22:44:55  answer
laquelle ?
J'en ai une 20aine de giga de la RAM :whistle:
n°4448990
KIKAduKANA
Le JungleCore, ça pootre!!
Posté le 16-11-2005 à 22:58:00  profilanswer
jme tatte a prendre une ultra-d, niveau fiabilité ca donne quoi pour les dernieres rev :??:
n°4449012
jaguar06
Posté le 16-11-2005 à 23:10:58  profilanswer
Et une date de la sortie de la "expert" en France ?
n°4449024
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 16-11-2005 à 23:18:39  profilanswer
Elle a quoi de particulier cette "expert" ?
Chic not Geek
n°4449030
redxter
Mais c'est çà !
Posté le 16-11-2005 à 23:22:28  profilanswer
bonjour :)
bien cette carte ... a tout ce qui est détaillé sur leur site pas mal foutu .. :)
brièvement, en fait ils sont changé l'orientation de certains truc et rajouté un port si j'ai bien lu .. donc rien de bien changeant.
n°4449090
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 16-11-2005 à 23:46:46  profilanswer
refait le layout, 1 port pci en plus, plus stable->clock plus haut :spamafote:
pour les gros overclockers, c'est plutot changeant :whistle:
n°4449095
gouje33
Posté le 16-11-2005 à 23:50:20  profilanswer
Correction :
La problème vient pas de ma RAM mais de mon proc.
J'ai mis le coeff multiplicateur à x8 et là mes CRUCIAL tiennent les 270mhz en 2.8-3-3-8 (1T) en synchro bien sûr.
Pour le proco : il tenait 2600mhz à l'aise sur l'ASUS à 1.65v. et là il tient plus que 2200mhz.
Ca vient pas du refoidissement je pense. Le systeme se bloque completement dès que je clique sur "Set Values" de ClockGen.
Un avis sur ce problème ??
n°4449141
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 17-11-2005 à 00:07:16  profilanswer
oui, un timing qui a changé entre ton asus et la dfi qui est peut etre passé à l'as et qui te freeze ta becane quand tu clocks ta ram trop haut :spamafote:
n°4449155
gouje33
Posté le 17-11-2005 à 00:19:08  profilanswer
FSB 270 - coeff x8 (CPU@2160) - RAM synchro (270mhz) ==> ça freeze pas
FSB 221 - coeff x10 (CPU@2210) - RAM synchro (221mhz) ==> ça freeze
Il se passe un truc sur mon proco
n°4449229
Shinuza
Posté le 17-11-2005 à 01:29:11  profilanswer
+ c'est haut, plus c'est stable, a fréquence égale
n°4449280
nevin0u
Posté le 17-11-2005 à 03:52:18  profilanswer
Je suis en train d'installer 2 PC monté d'une carte DFI LanParty nf4 SLI-D et un autre avec une SLI-DR
Le problème est le même sur les deux
la ram : kit 2x1go Kingston ValueRam
1x avec chip infineon et une fois micron technology
Et j'ai les led de la carte mère au démarrage qui reste bloqué au 3 rouges (Cpu detected...??)
Donc pas de boot, écran noir.
Pas de carte pci installée.
Uniquement, la carte mère, carte graphique, RAM (testé dans slot 1+2, 1+3 et 2+4) et le processeur.
Les Beeps sont long et sont -->environ<-- répété chaque seconde
Voila si quelqu'un aurait l'amabilité de m'aiguiller
Merci  :(
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
