3531 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  233  234  235  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4443652
asmomo
Posté le 14-11-2005 à 20:45:38  profilanswer
ça sert si, du moins avec un écran tenant de hautes résolutions genre Dell 24".
n°4443678
wattkiller
Posté le 14-11-2005 à 20:56:47  profilanswer
oki donc pas de 2 7800gtx, UNE BIEN O/C c'est bien mieux pour le compte en banque, mais je pense que je vais prendre un DFI sli pour l'avenir, car ca avance trop vite ;-)
sinon vous savez pas quand on peut trouver des opteron 165 dans des boutiques Française car je suis septique à l'idée d'acheter en Allemagne ou en Belgique
n°4443718
outlaw_
Posté le 14-11-2005 à 21:10:11  profilanswer
quelqu un pourrait me dire si le ventilo chipset est bruyant?
J'envisage de remplacer mon a8n sli..
n°4443721
Posté le 14-11-2005 à 21:11:03  answer
non silencieu à 1500-2000 rpm, suffisament pour refroidir assez, il est régulable sous windows.
n°4443727
trev37
Posté le 14-11-2005 à 21:12:41  profilanswer
oui parce que si tu le régules pas il est bien audible à 8000trs/min !!!
n°4443801
reglisse
Posté le 14-11-2005 à 21:35:58  profilanswer
pas pres à mon avis
n°4443836
outlaw_
Posté le 14-11-2005 à 21:48:00  profilanswer
pour faire ça je peux remettre le rad zalman sur mon nforce 4 :D c est l hiver, ça devrait tenir :pt1cable:
n°4443849
FeelXzc4t
Posté le 14-11-2005 à 21:53:11  profilanswer
Qu'est-ce vous utilisez pour réguler sous win ?
Et autre question, j'ai chargé le profil MBM de la page 1 et la sonde NF4 Chipset m'indique 52° en idle avec le ventilo Chipset a 4687 RPM.
Sachant que c'est l'élément le plus bruyant de ma tour est ce que je peux me permettre de baisser sa vitesse avec cette température de base ?
J'ai un 3500+ 0.13 à 2650Mhz, qui lui est a 38° en idle, refroidit par un XP90C + noiseblocker SE2, le ventilo tourne a vitesse reduite pour une temp < 40°.
Merci de vos réponses !
n°4443857
trev37
Posté le 14-11-2005 à 21:54:37  profilanswer
moi j'utilise smart guardian pour régler les ventilos
n°4443862
Posté le 14-11-2005 à 21:55:44  answer
-Speedfan
-Oui, reste juste en dessous de 75°, lance un bon burn genre un 3DM apres avoir régler le ventilo pour verifier que ca n'excede pas 70° ( un peu de marge ) reste vers 2000rpm ;)
Posté le 14-11-2005 à 21:55:44  profilanswer
n°4443882
asmomo
Posté le 14-11-2005 à 22:02:09  profilanswer
Non, sinon plus de port PCIe 16X.
Le soft du CD pour ma part.
n°4443901
outlaw_
Posté le 14-11-2005 à 22:08:07  profilanswer
j en ai marre de mon asus mais je n ai pas envie de me prendre la tête à configurer une dfi...j aurai bien pris une premium mais ça reste une asus nforce4, avec tous les problèmes qui en découlent(usb, ventilo chip7 et ports ide pour ma part..)
n°4443911
Posté le 14-11-2005 à 22:09:35  answer
bah prends une gigabyte, CM robustes simples et sympa, en passif si possible :)
n°4443914
jaguar06
Posté le 14-11-2005 à 22:10:33  profilanswer
Ca doit pas etre si compliqué je pense, m'enfin je devrais bientot le savoir je vais en prendre une :D
n°4443934
outlaw_
Posté le 14-11-2005 à 22:16:37  profilanswer
 ouis, je vais voir ce que je trouve... quelqu un cherche une me**e...euh une A8N???
n°4443940
Posté le 14-11-2005 à 22:18:22  answer
Pas le bon topic :D
Essaye bla-bla @ discussions :D
n°4443951
outlaw_
Posté le 14-11-2005 à 22:21:40  profilanswer
c'tait une blague, je trouverai toujours quoi en faire :D
n°4443958
rataxes
Posté le 14-11-2005 à 22:23:27  profilanswer
rataxes a écrit :
je n'arrive toujours pas a passer ma gskill 2go pc4000 HZ a 275 et j'en ai marre de me taper des clear CMOS...
Soit je suis tombé sur des "mauvaises",soit quelque chose ne va pas dans les reglages.
Merçi d'avance de m'indiquer vos parametres
BIOS 623-3
DRAM Frequency set : 200 (1-1)
CPC : enable
CAS Latency – 3
Trcd -  4
Tras - 8
Trp -4
Trc - 7
Trfc - 16
Trrd - 2
Twr - 2
Twtr - 2
Trwt - 3
Tref -  4708
Twcl -1
DRAM Bank Interleave – Enabled
DQS Skew Control – Auto
DQS Skew value - 0
DRAM Drive strength -7
DRAM Data Drive strength –Auto
Max Async Latency – 9
DRAM Response Time - normal
Read Preamble Time – Auto
Idle Cycle Limit - 256 Clocks
Dynamic Counter – Disable
R/W Queue Bypass - 16x
Bypass Max - 07x
32 Byte Granularity - Disable
FSB - 275
LDT/FSB Frequency ratio : 2.5x
LDT BUS Transfer  Width : 16 / 16
CPU /FSB Ratio : 10
PCI express Frequency : 101MHz
DRAM Voltage control : 2.8v
CPU VID: 1,525
quent ,tes reglages?
n°4444058
nevin0u
Posté le 14-11-2005 à 22:55:41  profilanswer
asmomo a écrit :
Oui. Un utilisateur normal va brancher toute sa machine avant le premier boot (et notamment ses 2 ou mieux 4 barrettes de RAM) => aucune chance que ça boote. Enfin sauf chanceux.
Je suis en train de monter ma première configuration personnellement, c'est une DFI NF4 Sli-dr
Je m'embete un peu vu que a part les ram et les disque dur j'avais rien raccordé avant.. mais ca a l'air d'avancer. Euh qu'est-ce que je suis sensé faire faux :o ?? Je pourrais pas tester ce soir, ldlc sont trop lent et j'attends la carte graphique :P
n°4444104
benjy86
Posté le 14-11-2005 à 23:12:51  profilanswer
n°4444124
lepiaf37
Posté le 14-11-2005 à 23:19:46  profilanswer
quel est la temperature maxi a ne pas depasser pour le chipset ? la temp max d'un 64 ? merci
n°4444140
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 14-11-2005 à 23:28:52  profilanswer
Reviens quelques pages en arrière  [:a_bon]
Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it.
n°4444153
lepiaf37
Posté le 14-11-2005 à 23:32:33  profilanswer
dans les combiens ???
honnetement tout le monde n'a pas le temps de lire tout.
si tu connais la reponse il aurait eté plus sympa de me donner la reponce plutot que ca  !
si je faisais pareil sur tout les forum que je frequente les gens ne serait pas informé et meme decouragé!
n°4444155
Shinuza
Posté le 14-11-2005 à 23:34:25  profilanswer
0 pour la première, 4 pour la deuxième
C'est écrit juste au dessus.
Message édité par Shinuza le 14-11-2005 à 23:35:00
n°4444170
lepiaf37
Posté le 14-11-2005 à 23:42:25  profilanswer
j'ai pas tout compris !!!
chipset max ? 55° C ??
proco 60°C ??
n°4444202
kileak2
Posté le 14-11-2005 à 23:59:54  profilanswer
la LanParty UT nF4 SLI-D est à 189€ chez materiel.net.
Est-ce que ça vaut le coup si on n'O/C pas ?
Est-ce que le ventilo du chipset est bruyant ? Mon souci n°1.
a+
n°4444264
asmomo
Posté le 15-11-2005 à 00:49:48  profilanswer
benjy86 a écrit :
salut à tous,
j'envisage d'acheter une DFI NF4 ultraD avec un venice 3000+.
a votre avis, avec 2*512 MDT PC3200, j'pourrais avoir un o/c "correct" ou alors cette ram est trop "cheap" malgré l'EXCELLENT rapport performance/prix ;)
Pour l'alim, un LC Power 550W, ça va ?
:jap: merci à vous
La RAM n'influe pas sur l'OC, sauf si elle bloque en désynchro, pb que j'ai eu avec de la MDT, mais il semble que ça vienne pas forcément de la RAM. En tout cas j'ai pris de la Gskill 1GBZX pas très chère pour palier à ce pb. LC power c'est bcp de watts, mais des watts en carton.
proco 60°C ??
chipset 90°, CPU 65-70°
Pour le premier boot : CG, une barrette sur le port 1, CPU bien sûr, clavier, et c'est tout. Avec bien sûr tous les connecteurs d'alim' sur la CM et la CG de reliés. ça boote, tu vas dans le BIOS, load optimized default, enregistrement reboot, si ça boote bien, tu coupes, tu mets ton lecteur et ton DD, et tu installes XP.
n°4444265
asmomo
Posté le 15-11-2005 à 00:50:46  profilanswer
kileak2 a écrit :
a+
189€ c'est quasiment le prix d'une DR.
DFI = OC, sinon c'est pas la peine, t'arriveras même pas à la faire marcher. Le ventilo est bruyant à fond et silencieux une fois réglé avec le soft de la mobo.
n°4444386
lepiaf37
Posté le 15-11-2005 à 07:21:31  profilanswer
n°4444572
rorofox
Galaxy Games
Posté le 15-11-2005 à 10:35:57  profilanswer
"G.skill GBHZ PC4000 @ 280Mhz 3-3-2-6 rockstable, 2.7v"
Tes réglages please... :jap:
En utilisant le modèle ci dessous pour être complet...
BIOS 623-3
CPC : enable
CAS Latency – 3
Trcd -  4
Tras - 8
Trp -4
Trc - 7
Trfc - 16
Trrd - 2
Twr - 2
Twtr - 2
Trwt - 3
Tref -  4708
Twcl -1
DQS Skew value - 0
Bypass Max - 07x
FSB - 275
CPU /FSB Ratio : 10
CPU VID: 1,525
Merci d'avance pour tes efforts. :hello:  :hello:
n°4444699
speedermen​n
Posté le 15-11-2005 à 11:30:27  profilanswer
bonjour, je voulais savoir, si le ventilo du chipset sur une DFI NF4 Ultra-D ne gene pas les cartes graphiques PCIE (de type 7800GT)? Merci.
n°4444729
asmomo
Posté le 15-11-2005 à 11:42:49  profilanswer
Normalement non, mais chez certains ça touche (mais ça passe quand même). Par contre avec les ati silencer là je crois qu'il y a un gros pb, faut faire sauter une vis du silencer ou qqchose du genre.
n°4444732
kileak2
Posté le 15-11-2005 à 11:44:44  profilanswer
Ok donc vade retro :)
merci pour ta réponse
n°4444735
Shinuza
Posté le 15-11-2005 à 11:46:04  profilanswer
Tu peux régler le ventilo direct dans le bios aussi
n°4444786
kileak2
Posté le 15-11-2005 à 12:07:08  profilanswer
ok mais quoiqu'il en soit, elle est chère si on n'O/C pas.
Mon cas. Donc...
n°4444798
asmomo
Posté le 15-11-2005 à 12:11:32  profilanswer
Sinon, si t'es fan de tuning, elle est jolie  :D
n°4444807
kileak2
Posté le 15-11-2005 à 12:13:21  profilanswer
non plus merci :D
En fait je suis fan de silence ;)
et si je peux éviter le coup de matraque au niveau du prix, c'est cool aussi :)
n°4444823
asmomo
Posté le 15-11-2005 à 12:21:49  profilanswer
Donc il y a sûrement mieux pour toi, mais je ne saurais te dire quoi, la DFI me comble parfaitement, je viens d'en prendre une 2ème pour mon serveur :love:
n°4444833
kileak2
Posté le 15-11-2005 à 12:27:15  profilanswer
Je conteste pas sa qualité :)
n°4444897
SANY
Le passé est le passé ; il ne
Posté le 15-11-2005 à 12:57:36  profilanswer
+25 !
Sur mon nForce 2, j'utilisais speedfan.
La, je l'ai installé, mais j'ai mm pas essayé de regler les fan, je laisse le bios le faire. Et j'ai mm pas toucher aux reglages par defaut, et c'est reglé à peu près nikel !
Bon, je vais qud mm affiner un jour, mais aps tout de suite, manque decoupage du coté du boitier pour mettre un papst qui souffle direct sur le proco.
Et autre ventilos...
n°4444901
wattkiller
Posté le 15-11-2005 à 13:00:05  profilanswer
maintenant les drivers de carte graphique exploite de plus en plus le processeur dual core (que du bon koi ;-) j'ai lu sur des topics par exemple que le x2 3800+ ce citué entre le 3800+ et le 4000+ monocore (attention que sur les nouveaux jeux ex: quake 4, serrious sam 2)
mais ce processeur etait au niveau d'un 3200+ sur les anciens jeux ex doom3, farcry, halflife 2.
donc je pense que le dual core vas étre de plus en plus utilisé (vive nvidia pour des drivers optimisé pour les dual core)
Message édité par wattkiller le 15-11-2005 à 13:03:43
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
