3591 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  229  230  231  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4435108
fluxy1
Posté le 10-11-2005 à 22:12:40  profilanswer
jaguar06 a écrit :
J'y connais kedal en oveclocking, avec cette mémoire je peux avoir quoi comme timing les plus bas en PC3200 ?
http://materiel.net/details_F1-4000USU22GBHZ.html
Certifiées pour une latence de 3-4-4-8 à 500 MHz (PC4000)
Ca parait bien ou pas ?
Pk acheter cette ram si c'est pour la faire tourner en DDR400 ?
Tu arriveras à du 2.5-3-3-6 bref comme la HS, d'ailleurs c'est celle-là que tu dois prendre si tu veux tourner en DDR400.
Je suppose que si tu peose la question c'est que tu voudrais du 2-2-2-5. Je ne crois pas que ca existe en barettes de 2 x 1024.
D'ailleurs tu gagnes pas bcp en 2-2-2-5 en utilisation courante, quelques fps dans les jeux, quelques points en plus dans les benchs mais tu y verras aucune différence notable. Je parle bien sur à même fréquence.
Message édité par fluxy1 le 10-11-2005 à 22:18:37
n°4435116
jaguar06
Posté le 10-11-2005 à 22:16:13  profilanswer
Ben parcque je sais pas comment je vais overcloker quand j'acheterais mon matos :D
Dans un 1er temps j'aimerais etre en PC3200, et peut etre plus overclocker par la suite, donc l'interet de prendre la HZ qui laisse de la marge, nope ?
n°4435121
fluxy1
Posté le 10-11-2005 à 22:18:20  profilanswer
Oui tu peux espérer du 260 mini jusqu'à 280 MHz voir plus. En 3-4-4-8.
Dommage que tu te décides maintenant, j'organise une CG pour ces barettes.
n°4435130
jaguar06
Posté le 10-11-2005 à 22:21:40  profilanswer
Donc la HZ tournera aux memes timinig que la HS en PC3200, merci c'est ce que je voulais savoir :D
Pour la commande groupée c'est pas grave, je vais acheter pas mal de matos en meme temps :)
n°4435281
jaguar06
Posté le 10-11-2005 à 23:34:51  profilanswer
Cette reflexion amène une question, sachant que je voudrais une config principalement jeux, multimedia ...
Vaut mieux prendre 2x1024 de G.Skill HS en 2.5-3-3-6 ou 2x512 de G.Skill genre GH en 2-2-2-5 ?
Message édité par jaguar06 le 10-11-2005 à 23:36:41
n°4435296
Posté le 10-11-2005 à 23:44:56  answer
2*1024Mo, c'est sur et certain, apres essaye de faire l'effort pour avoir la HZ, passe par la CG.
n°4435435
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 11-11-2005 à 00:54:37  profilanswer
Y'a une bonne diff entre 1Go et 2Go ? si oui à quel niveau ?
n°4435642
nevin0u
Posté le 11-11-2005 à 08:50:25  profilanswer
Hello à tous,
J'ai à mon tour commandé une "DFI LanParty UT nF4 SLI-D" grace aux conseils que j'ai lu entre autre sur ce topic.
Merci à vous, j'espère que ce sera bien pour mon utilisation.
J'ai lu qu'elle était compliquée à paramétré, mais je ne sais pas encore si je vais l'utiliser pour de l'OC.
Je viendrais quérir des informations dès que je la reçois.
A++
n°4435764
Posté le 11-11-2005 à 11:28:19  answer
ben dans tous les progs avec lesquels tu swapp avec un go..
tous les jeux récents ( BF2, FEAR, Q4 ) dès que t'as AA / AF, il faut de la RAM.
tous les gros progs ( montage, photo, 3D, CAO / DAO / MAO )..
Enfin bref tout sauf pour la bureatique et les jeux en basse résolution, après c'est sur il faut avoir le reste de la config qui va avec, ca sert à rien d'avoir 2Go dans l'optique de jouer, avec une 6600GT qui de toute facon t'empechera de mettre des effets.
n°4435794
adonai_24
Posté le 11-11-2005 à 11:51:49  profilanswer
:hello: quent et merci pour ta réponse :p ceci explique peut-être mon lag quand j'active AA dans Q4 ou FEAR ... enfin pour le moment le compte est bien près de la barre des 0 alors je ne changerais pas lol :p
Pour les logiciel je le savais, j'ai mal formulé ma question :whistle:
n°4435837
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 11-11-2005 à 12:14:00  profilanswer
Je tourne a FEAR avec 512 mo, je sais pas pour Q4, mais en tout cas, BF2 est gourmand a cause de la prog.
n°4435956
asmomo
Posté le 11-11-2005 à 13:10:26  profilanswer
Ce que j'aime bien avec 2Go c'est désactiver le swap :love:
Bon il parait que certains softs n'aiment pas, mais faut croire que je n'en ai pas car jamais eu de pb :)
n°4435979
Shinuza
Posté le 11-11-2005 à 13:21:57  profilanswer
J'avais lu un test ou ils disaient que c'était le bonheur. Tu as un fais un petit comparo?
n°4435996
clements42
Posté le 11-11-2005 à 13:34:25  profilanswer
Vu qu'apparement topic DFI = topic o/c,  :whistle: que prendriez vous entre ces 2 ram :
Geil Ultra-X Series 2-2-2-5 /2*512\ à 146€ ou OCZ Platinum 2-3-2-5 /2*512Mo\ à 149€
C'est dans le but de faire passer un Opteron 165 de 1.8Ghz à 2.4Ghz au moins  :jap:
n°4436003
Shinuza
Posté le 11-11-2005 à 13:37:55  profilanswer
Geil --> TCCD
n°4436037
adonai_24
Posté le 11-11-2005 à 13:51:42  profilanswer
Comment savoir pour les GEIL que c'est du TCCD ?!
n°4436042
Crew
Posté le 11-11-2005 à 13:53:54  profilanswer
 :hello:  jai la geil pour le moment je suis en 2225 1t a 245 ( 490 mhz) 100 stable % :whistle:
Message édité par Crew le 11-11-2005 à 13:54:15
n°4436047
rataxes
Posté le 11-11-2005 à 13:54:53  profilanswer
je n'arrive toujours pas a passer ma gskill 2go pc4000 HZ a 275 et j'en ai marre de me taper des clear CMOS...
Soit je suis tombé sur des "mauvaises",soit quelque chose ne va pas dans les reglages.
Merçi d'avance de m'indiquer vos parametres
BIOS 623-3
DRAM Frequency set : 200 (1-1)
CPC : enable
CAS Latency – 3
Trcd -  4
Tras - 8
Trp -4
Trc - 7
Trfc - 16
Trrd - 2
Twr - 2
Twtr - 2
Trwt - 3
Tref -  4708
Twcl -1
DRAM Bank Interleave – Enabled
DQS Skew Control – Auto
DQS Skew value - 0
DRAM Drive strength -7
DRAM Data Drive strength –Auto
Max Async Latency – 9
DRAM Response Time - normal
Read Preamble Time – Auto
Idle Cycle Limit - 256 Clocks
Dynamic Counter – Disable
R/W Queue Bypass - 16x
Bypass Max - 07x
32 Byte Granularity - Disable
FSB - 275
LDT/FSB Frequency ratio : 2.5x
LDT BUS Transfer  Width : 16 / 16
CPU /FSB Ratio : 10
PCI express Frequency : 101MHz
DRAM Voltage control : 2.8v
CPU VID: 1,525
n°4436073
dragstone1
Posté le 11-11-2005 à 14:13:47  profilanswer
Par rapport à l'heure pri, leurs performence et leurs renomé sur les déférent test, la crusial Ballistix ici même : http://www.crucial.com/eu/store/li [...] family=DDR
En plus elle sont jaune comme pas mal de la carte, donc ça donera bien :p
je vais prendre 4x512 (enfin 2x512 tout de suite et encore deux à noel)
Une tite question : si le fsb est trop grand pour les ram, pourquoi ne pas le diminuer au lieu de désyncro et d'augmenter le coef multiplificateur?
n°4436089
asmomo
Posté le 11-11-2005 à 14:22:44  profilanswer
Arg essaie d'écrire un peu + français.
4 barrettes sur A64 ça marche très mal, faut oublier tout de suite. Et sinon pour le prix, ben comparé à Gskill je trouve ça cher.
Le FSB ça n'existe plus, on parle de HTT, et vu que le coef CPU est bloqué en montée, le seul moyen d'OC le CPU, c'est de monter le HTT, donc si on le baisse, on perd de l'OC.
Message édité par asmomo le 11-11-2005 à 14:49:51
n°4436106
Shinuza
Posté le 11-11-2005 à 14:30:45  profilanswer
Parce que tu perdrais surement plus de perf si ce sont les ram qui te bride qu'en desync.
BIOS 623-3
CPC : enable
CAS Latency – 3
Trcd -  4
Tras - 8
Trp -4
Trc - 7
Trfc - 16
Trrd - 2
Twr - 2
Twtr - 2
Trwt - 3
Tref -  4708
Twcl -1
DQS Skew value - 0
Bypass Max - 07x
FSB - 275
CPU /FSB Ratio : 10
CPU VID: 1,525
DQS Skew value - 0
DRAM Data Drive strength –3
Max Async Latency – 7
Read Preamble Time – 5
Essayes ça, sinon joue avec le tref, sachant que le monter augmente la stabilité
Message édité par Shinuza le 11-11-2005 à 14:31:21
n°4436138
dragstone1
Posté le 11-11-2005 à 14:50:05  profilanswer
Déjà je fait beaucoup de fautes je suis d'accord, mais C très compréhensible...
Pourquoi 4 barettes ne fonctionneraient t'el pas? ou du moins mal? As tu un lien sur lequel je puisse m'apuyer?
Et as-tu un lien ou les Gskill sont moins cher?
n°4436152
adonai_24
Posté le 11-11-2005 à 14:55:49  profilanswer
Moi elle passe meme pas @220Mhz, tu as quelle tension ?
n°4437513
Crew
Posté le 12-11-2005 à 08:05:08  profilanswer
2.90-3.00v je pense que c'est trés raisonable ! elle chauffe pas d'un poil ! J'ai lus sur plusieur articl d'o/c que des barrete refroidis on pouvait les mettre a 3.2v sans trop se préoccupé  :hello:
n°4437517
rycky
Posté le 12-11-2005 à 08:21:32  profilanswer
Une petite question, sur les P4 intel définit une tension max. au niveau du vCore à ne pas dépasser sous peine de détruire irrémédiablement les transistors du cache, sur un A64 en particulier un X2 y'a t'il une telle valeur définit par AMD pour éviter une destruction prématurée du CPU (en dehors des pb de t° bien sur)
n°4437525
Shinuza
Posté le 12-11-2005 à 08:39:17  profilanswer
Il y a juste une température a ne pas dépasser 71°c
n°4437534
Crew
Posté le 12-11-2005 à 08:56:50  profilanswer
pareil !Faut que le CPU ne dépasse pas 65 degrés en burn  :jap:
Pour les A64 venice j'ai entendus dire qu'il fallait pas trop dépassé 1.65v-1.70v en air cooling ( un bon ) et pas 1.75v-1.**v en water ! :)  je crois ! Mais c'est surtout niveau température ! mais bon faut pas lui mettre 1.9v non plus  :lol:  :jap:
n°4437539
rycky
Posté le 12-11-2005 à 08:59:40  profilanswer
:jap: En ce moment (il fait pas très chaud il est vrai) Je suis à 37°c @2.7ghz en 100% full load donc il ne devrait pas y avoir de risque même à long terme avec 1.55v selectionné dans le bios? A propos selectionner directement 1.55v au niveau du vid ou mettre une valeur - élevée + xx% de spécial vid est-ce que cela a le même effet sur l'étage d'alim en particulier niveau t°? Par prudence j'ai un 120 à vitesse réduite au niveau des mofsets car je trouvais qu'ils chauffaient dur, à présent ils sont max à 58-59° après 3-4h de prime95 + occt je pense que c'est correct pour des éléments de puissance.
Message édité par rycky le 12-11-2005 à 09:13:09
n°4437543
Crew
Posté le 12-11-2005 à 09:17:51  profilanswer
Je maitrise a présent ma carte mere sauf une otpion qui m'échappe encore
Qu'est ce que cpu throttling 50.0 % ?? a quoi sert t'elle ? vaut il mieu l'activé ou pas ?
n°4437626
Shinuza
Posté le 12-11-2005 à 10:38:33  profilanswer
Y'en qui survivent après 80°c+
Si O/C -> désactivé
Message édité par Shinuza le 12-11-2005 à 10:38:59
n°4437759
Crew
Posté le 12-11-2005 à 12:28:08  profilanswer
Merci baucoup !
n°4437877
asmomo
Posté le 12-11-2005 à 13:10:55  profilanswer
rycky : comme tu dis ce sont des éléments de puissance, le genre de trucs certifiés jusqu'à 150°, c'est pas la peine de refroidir ça.
Sinon pour les tensions, on s'en fout, ce qui compte c'est la température (bon si la sonde délire faut s'en rendre compte quand même, 30° en burn à 1,8V c'est pas possible par exemple, même en watercooling).
Perso mon 3000+ a survécu à une seconde à 108° et 1,95V :p
Message édité par asmomo le 12-11-2005 à 13:11:07
n°4437895
Shinuza
Posté le 12-11-2005 à 13:19:16  profilanswer
n°4438025
rycky
Posté le 12-11-2005 à 14:01:04  profilanswer
:jap: Je pense que ma sonde doit déconner légèrement car 38°c à 2.7ghz sous 1.55v avec les 2 cores en full ça parait peu, sur mon ex A8N-SLI premium (une belle merde pour faire fonctionner des barettes 1go en 1T au délà de 240mhz et le vcore yoyo  :pfff: ) dans les mêmes conditions j'étais plutôt à 45°c. Sinon c'est psychologique pour l'étage d'alim j'ai beau savoir que les éléments sont prévus pour supporter de très haute t° je ne m'y résouds pas et un 120mm à 600tr/min tu ne l'entends pas et tu passes de 80° à 65° c'est pourquoi je ne m'en prive pas  ;)
n°4438287
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 12-11-2005 à 15:44:00  profilanswer
Je vous laisse tout d'abord regarder ma config  :D .
J'ai un truc bizarre.
SuperPi 32M, OCCT, MEMTEST86 et Prime95 me valide mon oc et ce plusieurs fois  :) .
Mais j'ai comme des accés disque dur qd je joue ou même sur le bureau, des sortes de mini freeze. Je comprends pas.
J'ai essayé de brancher le raptor sur le sata 3 mais idem, j'ai changé de ram idem. Le LDT est sur 3 pour un FSB de 270.
Je suis un peu à bout d'idées, si quelqu'un a déjà eu ce pb... :jap:
EDIT : j'ai désinstallé l'antivirus également et réinstallé directX et les drivers de la CG mais on dirait que c'est le DD qui me faiit ces micro freezes.
 [:feer]
Message édité par mr oizo bis le 12-11-2005 à 15:46:27
n°4438593
amiga61
Posté le 12-11-2005 à 17:53:34  profilanswer
Salut à tous
Qu'elle bios me conseillez vous avec mes Crucial Balistix 2x512 DDR PC4000.
n°4438622
rycky
Posté le 12-11-2005 à 17:59:49  profilanswer
Avec les Ballisitx de 1Go j'ai laissé celui d'origne du 23/06 et pas de soucis @270 en 2.8v
n°4439421
KeepCool
Posté le 12-11-2005 à 23:55:43  profilanswer
Salut a tous
j'envisagerai peut etre de prendre cette carte pour ma nouvelle config
et j'aurai aimé savoir s'il etait vrai qu'elle ne supportait pas 4 barrete de ram?
car j'ai actuellement 2 512 corsair PC3200 value et si besoin est j comptai prendre
2 barrettes suplementaire, donc j'aimerai etre sur avant.
ensuite pour ceux etant sur paris ou me conseillez vous de l'acheter, est ce que le mag yourland est vraiment bien?
( c'est apparement le seul a la vendre sur paris ?)
et sinon en sachant que j suis pas un ouf mais alors pas du tout de l'OC
quelle autre carte me conseillerez vous entre la K8NXP SLI et ???? (une autre ??)
Message édité par KeepCool le 12-11-2005 à 23:59:18
n°4439448
asmomo
Posté le 13-11-2005 à 00:10:20  profilanswer
Ce sont les A64 qui n'aiment pas 4 barrettes, c'est pareil avec toutes les mobos. ça fonctionne, mais en 2T (25% de performances mémoire en moins).
Yourland est très bien.
n°4439451
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 13-11-2005 à 00:12:45  profilanswer
25% de memoire en moins, n'exagerons pas quand meme :/
c'est comme si tu perdais 25-30MHz, s'tout :spamafote:
n°4439470
dje33
Posté le 13-11-2005 à 00:21:14  profilanswer
25% de bande passante memoire en moins
ce qui sous doom3 me fait passer de 47 a 46 fps
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
