3231 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  210  211  212  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4398960
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 24-10-2005 à 23:48:21  profilanswer
Il m'anipule du LN² a main nues .
Modo sur le forum JPC ;) .:JackyPC, Syndrome OC & Overclex:.
n°4399082
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 25-10-2005 à 01:31:56  profilanswer
bbtoff' a écrit :
:ouch: Sans protections :ouch:
C'est pas si dangereux que ca, dans mes manips de labos on remplit les réservoirs à N2 avec les mains aussi, faut juste faire attention de pas se bruler.
n°4399100
Alisteroid
Posté le 25-10-2005 à 02:05:43  profilanswer
dje33 a écrit :
j'avais le même comportement lorsque mon bios etait mal flashé
tu viens de flasher ton bios ?
non mais toi tu as fais comment pour résoudre ton problème :heink:
n°4399101
dje33
Posté le 25-10-2005 à 02:07:38  profilanswer
mauvais flashage de bios. Donc bios HS
j'ai reprogrammer mon bios et cela a resolu mon probleme
n°4399229
Fifou63
Posté le 25-10-2005 à 08:54:12  profilanswer
T'as essayé de tout éteindre, d'enlever la pile et laisser quelques heures comme ça, avant de remettre la pile et ensuite tu reboot ?
Mirkichä, mage Mort-vivant - Vol'Jin.
n°4399250
Tirkyth
Posté le 25-10-2005 à 09:31:10  profilanswer
Quelques posts de retard, mais comme je vais bientot recevoir ma RAM, et commencer mon O/C, je voulais dire merci pour le petit topo sur la page précédente. :jap:
Mon Feedback !
n°4399518
aless9
Le Tuning N'a Point De Fin
Posté le 25-10-2005 à 11:36:50  profilanswer
billman = as tu branché le connecteur 4 pins ?
sa tu réglé la mobo pour le mode sigle vga ? ( jumper 1-3 )
n°4399664
Posté le 25-10-2005 à 12:46:23  answer
il le touche pas.. Le conteneur est un peu froid, mais sans plus..
n°4399682
black_hole
Posté le 25-10-2005 à 12:52:32  profilanswer
Question un peut bête:
L'usb 2 ne fonctionne pas ma dfi ultra, même avec le driver.
Vous avez une idée?
n°4399764
fluxy1
Posté le 25-10-2005 à 13:13:22  profilanswer
Vous avez une idée?
Tu as quoi comme système d'exploitation ? Win XP ? Avec quel SP ?
n°4399878
black_hole
Posté le 25-10-2005 à 13:46:54  profilanswer
XP PRO SP2 !
C'est bizar que ça fonctionne pas!
Message édité par black_hole le 25-10-2005 à 13:47:28
n°4399889
asmomo
Posté le 25-10-2005 à 13:52:21  profilanswer
Il n'y a pas de driver. Si tu as installé celui sur le CD, qui est pour Win98, tu es bon pour une réinstall d'XP.
n°4399951
black_hole
Posté le 25-10-2005 à 14:18:34  profilanswer
tu déconne, ya pas d'autre soluce?
n°4400072
Alisteroid
Posté le 25-10-2005 à 14:57:15  profilanswer
Et tu fais ça comment?
Oui et toujours rien
n°4400197
fluxy1
Posté le 25-10-2005 à 16:00:25  profilanswer
Si il y a une autre solution.
Il faut supprimer toutes les branches USB que tu as dans le gestionnnaire de périphériques. Ensuite tu redémarres à ca devrait marcher.
n°4400226
asmomo
Posté le 25-10-2005 à 16:18:09  profilanswer
Normalement, XP va gentiment remettre le pilote moisi. Il faut réussir à l'éliminer, et on n'a pas trouvé comment. Cette technique fonctionne si on a juste le pb que l'USB2 marche pas, mais pas si on a installé le driver 98. Enfin, il peut toujours essayer.
n°4400392
black_hole
Posté le 25-10-2005 à 17:23:39  profilanswer
ok...
J'ai rien a perde.
Suite au prochain épisode.
MERCI
n°4400878
Alisteroid
Posté le 25-10-2005 à 21:05:23  profilanswer
Et moi une idée ??
n°4401099
Posté le 25-10-2005 à 22:48:09  answer
Tester le proco, et sinon SAV..
n°4401151
Alisteroid
Posté le 25-10-2005 à 23:09:22  profilanswer
Alors SAV :'(
n°4401296
illown
._.
Posté le 26-10-2005 à 00:42:54  profilanswer
comment faire pour faire fonctionner 4 barrettes de ram? 2*512 samsung 2*512 corsaire, j'ai desactivé le 1T mais je vois pas quoi faire dautre, le pc boot et tout mais il ne reconnais qu'1go de ram :/
et y aurait-il parmis vous qqun qui use un kit 7.1 avec le chipset realtek 850 (le chipset integré donc, censé gérer le 7.1 (en numerique?))  je possède un decodeur dts-100 de creative + lensemble 7.1 qui va avec, seulement quand je veux le son en numerique (cest a dire utiliser la sortie coaxial (le cinch jaune)), le "realtek sound manager" (logiciel fournit avec le pilote pour pouvoir regler la chose) ne me fait sortir le son que sur mes deux premiers enceintes :x
si vous avez une idée :o
(bcp de pages, desolé si la/les réponse(s)  a/ont été donnée(s))
Message édité par illown le 26-10-2005 à 00:43:53
n°4401359
asmomo
Posté le 26-10-2005 à 02:04:06  profilanswer
Si ça boote mais que seulement la moitié des barrettes est détectée, c'est mort. Tu peux éventuellement essayer de la baisser à 166MHz mais ça devrait faire pareil.
n°4401361
asmomo
Posté le 26-10-2005 à 02:04:59  profilanswer
Et sinon pour le 7.1 ben faut que tu utilises une source 7.1 (ça existe ?).
n°4401712
eldiablo77
Posté le 26-10-2005 à 11:43:41  profilanswer
hello, me revoila, apparement j'ai des problemes avec soit ma carte mere soit la ram mais j'arrive pas a identifier lequel...
lorsque je reboot, à l'initialisation de la dfi (lorsque les ventilo tournent à fond et écran noir et diodes toutes allumées) la carte se réinititialise deux fois ou met pas mal de temps à se lancer avant de démarrer sur le bios.
j'ai essayé divers bios la je suis sur le 704-3, j'ai changé les barrettes de place, j'ai mis les options par défaut du bios et ca reste idem.
ensuite sur les slot oranges j'ai des erreurs a memtest à leurs frequences d'origine en mettant le processeur lui à sa frequence de base...
une idée de quel test je peux fair pour identifier la cause exacte?
le mieux serait de tester sur un autre ordi les barrettes mais mon shuttle ne les prends pas à leurs frequences d'origine... je suis de metz s'il y a une ame charitable pour les tests j'offre l'apero :-)
merci...
n°4401727
Fifou63
Posté le 26-10-2005 à 11:51:36  profilanswer
Ben si t'as des erreurs à memtest aux fréquences d'origine c'est que tes barrettes sont défectueuses.
Il faudrait que tu teste d'autres barrettes sur ta DFI.
Ah une autre piste : le voltage des barrettes.
Essaie de le monter (idéalement 2.8v pour les fréquences d'origine quelque soit la puce).
Si t'as tjrs des erreurs, ben -> SAV.
Mais teste avec d'autres barrettes (dont tu es sûr qu'elles fonctionnent) pour voir si c'est pas ta carte-mère.
n°4401748
eldiablo77
Posté le 26-10-2005 à 12:06:03  profilanswer
Ouep ok mais le bordel grave pour les barrettes pour demander un sav vu que j'ai acheté en allemagne dans un magasin donc je prefere bien identifier
sinon pour plus de detail,
au reboot en regardant les diodes de diagnostique la numero 4 (system start up) clignote pour bloquer on dirais sur la diode 3 (CPU started).
edit: apres plusieurs boot cela bloque aussi sur la diode 2 (dram started).
essai avec de la value ram ca boot mieux mais toujours probleme entre diode 4 et 3...mais pas la 2!
bizard...le cpu?
Message édité par eldiablo77 le 26-10-2005 à 12:30:18
n°4401811
Tirkyth
Posté le 26-10-2005 à 12:42:01  profilanswer
Salut à tous, j'ai juste 2 petites questions :
Pour le kit 2x1go de RAM PC4000 HZ de G.Skill lien ici, quel bios faut-il utiliser ? (c'est des puces Samsung UCCC il me semble). J'ai pensé a un bios xxx-3 ca vous parait bon ?
Et 2ème question : J'ai un port réseau de ma ultra-d qui est relié à mon routeur, et j'ai essayé de connecter ma GameCube par cable croisé directement dans l'autre port réseau mais ca ne fonctionne pas. La LED du port réseau ne s'allume pas et il n'y a pas de connection. Du coup j'ai aussi mis ma Cube sur le routeur mais j'aimerais savoir si j'ai un port réseau HS ou si il faut l'activer d'une certaine façon.
Mon Feedback !
n°4401874
rorofox
Galaxy Games
Posté le 26-10-2005 à 13:11:48  profilanswer
+1  :love:
Ce serait même sympa sur le premier post de faire un tableau avec les ram et les meilleurs BIOS... :hello:
Je vais poster mes tests de ma PC4000 HZ 2*1Go.
n°4401986
booba92i
Posté le 26-10-2005 à 14:01:20  profilanswer
 :lol: aucun rapport avec le topic, ces une asus la mobo  :D
n°4401998
Proov
Art & Science
Posté le 26-10-2005 à 14:06:20  profilanswer
le ventilo chipset il est silencieux ou il faut le remplacer par un rad passif ?
n°4402011
Posté le 26-10-2005 à 14:10:37  answer
Fallait lire ce qu'il y avait avant, il demandait ce que c'était le "LN²", j'ai répondu.
http://img475.imageshack.us/img475/9286/ln2ondfi0fy.jpg
content :d ?
n°4402023
asmomo
Posté le 26-10-2005 à 14:18:16  profilanswer
rorofox a écrit :
+1  :love:
ça servirait à rien. Si t'as de la TCCD, tu mets un -1, si t'as de la Winbond un -2, sinon un -3, c'est pas compliqué.
n°4402025
asmomo
Posté le 26-10-2005 à 14:19:00  profilanswer
ça dépend de tes oreilles. En tout cas on peut pas mettre de rad passif (sinon ça condamne le port PCIe 16X).
n°4402086
rorofox
Galaxy Games
Posté le 26-10-2005 à 14:43:29  profilanswer
Oui c'est vrai, mais alors quel est le dernier bon bios pour la G.Skill PC4000 HZ ???
n°4402111
booba92i
Posté le 26-10-2005 à 14:51:31  profilanswer
 :lol: a ok, vi ces mieux pour mes pupilles  :jap:
n°4402122
asmomo
Posté le 26-10-2005 à 15:00:01  profilanswer
Il n'y a pas de bon BIOS. Il y en a juste un mauvais qui crame les CPU. Sinon, du 310 au 7XX, ya pas vraiment de différences, faut tester (ou pas, perso j'ai tout testé et j'ai jamais gagné le moindre MHz, mon OC est le même depuis mars).
n°4402171
eldiablo77
Posté le 26-10-2005 à 15:24:12  profilanswer
il semblerait que le 623-3 ou le 704.-3 soit les meillieurs pour la gskill la.
et pour feed back apparement il y a beaucoup de problemes de stabilité avec cette ram gskill meme a frequence d'origine et j en fais les frais :-(
HS: Quent si tu passes par marange-silvange t'es le bienvenu hein :-) edit avant que mon pc vol par la fenetre lol
Message édité par eldiablo77 le 26-10-2005 à 15:26:25
n°4402178
illown
._.
Posté le 26-10-2005 à 15:29:01  profilanswer
pour la ram nan ca change rien, je vais test avec 4 corsaire de meme type
pour le son le chipset a une sortie numérique (le cinch jaune) (donc coaxial) que je branche sur le decodeur (dts-100 de creative) qui lui est relié a la basse où sont branchées les 7 enceintes
sinon, je viens de m'acheter ceci qui comprend une entrée + une sortie fibre optique, une sortie coaxiale (cinch donc) et les sorties necessaire pour du 7.1 analogique   donc jai relié le decodeur (dts 100 creative) a la audigy 2 nx par fibre optique  mais toujours la meme chose
(avec le logiciel proposé on peut test seulement les deux front speakers si on a coché préalablement "sortie numérique seulement" )
sinon en analogique ça marche, mais le decodeur deviendrai inutile et le son pas parfait  :cry:
enfin, on s'éloigne du sujet là :p
n°4402182
eldiablo77
Posté le 26-10-2005 à 15:31:40  profilanswer
attention par contre avec le 704-3 il y a bug et risque avec une des option du bios "cpu vid special control" quand on met le voltage cpu egal ou superieur a 123%
n°4402229
asmomo
Posté le 26-10-2005 à 15:54:39  profilanswer
Bon, je réexplique : si tu écoutes un CD, il est en stéréo, donc tu peux pas avoir autre chose que de la stéréo. En analogique si, car la carte/le chipset/le soft bidouille pour dupliquer le son sur toutes les sorties, mais aucune carte ne fait ça en numérique (sauf le MCP-T de nvidia, le chipset audio du nforce2, et seule l'A7N8X Deluxe l'exploite). Même pb avec les jeux EAX et autre, ça ne marche qu'en analogique. Pour avoir du 5.1/6.1/7.1 en numérique, il faut un DVD vidéo qui ait une bande son 5.1/6.1/7.1 .
n°4402418
illown
._.
Posté le 26-10-2005 à 17:30:19  profilanswer
je viens de test avec 4*512 corsaire (cas3 / pc 3200)
si je mets celles que j'ai achetées sur slot jaune + orange et les deux autre qui datent d'un mois au plus, ca boot pas (biiiiiiiiiiip......biiiiiiiip etc. :p)
si je les mets comme si j'utilisais le dual chan, le pc boot mais ne reconnais qu'1 go de ram
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
