3764 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  209  210  211  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4395460
clements42
Posté le 23-10-2005 à 12:00:27  profilanswer
J'ai projet de lme faire une config pour Noël sur une LanPartu Ultra-D NF4, mais je n'ai jamais monté de config, jamais o/c. Est-elle vraiment aussi complexe que l'on le dit ? Enfin il doit y avoir des "profils" de bios prédéfinis non ?
n°4395484
asmomo
Posté le 23-10-2005 à 12:17:00  profilanswer
Oui.
Non, à part le classique load optimized default, mais c'est pas ça qui fera tourner ta RAM si elle est un peu exotique, et c'est encore moins ça qui va t'OC ton PC.
n°4395493
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 23-10-2005 à 12:22:13  profilanswer
Moi j'ai pris une DFI juste pour la qualitay, je ne vais même pas OC mon PC ;) et franchement je ne suis pas déçu, ca tourne très bien ... me reste plus qu'a comprendre le bios LOL je vais RTFM ;)
n°4395558
adonai_24
Posté le 23-10-2005 à 13:04:08  profilanswer
Y'a un truc que je comprends pas ... j'essayes de mettre mon vcore à 1.40V pour mon CPU (il est à 1.36V en auto)  mais pas moyen :( quelqu'un peut m'aider ?
n°4395566
asmomo
Posté le 23-10-2005 à 13:07:54  profilanswer
Pas moyen ça veut dire quoi ?
n°4395635
adonai_24
Posté le 23-10-2005 à 14:04:18  profilanswer
En configurant manuellement le BIOS (CPU VID Control / VID startup) à 1.40V, je suis toujours à 1.36V ...
n°4395658
asmomo
Posté le 23-10-2005 à 14:17:08  profilanswer
ça c'est normal, ya toujours un ptit décalage, mets 1,45V.
n°4395660
adonai_24
Posté le 23-10-2005 à 14:19:03  profilanswer
oki :) si c'est stable c'est ok de toute manière (occt ok) ?
n°4395670
asmomo
Posté le 23-10-2005 à 14:22:12  profilanswer
OCCT c'est le début de la stabilité, ça suffit pas.
n°4396706
eldiablo77
Posté le 23-10-2005 à 22:46:42  profilanswer
Bonjour j'aurai besoin de votre aide pour optimiser les réglages du bios sur mon new pc dont voici la config:
-boitier thermaltake swing (pas compatible d'aillieur avec le module karajan qui déborde sur l'emplacement du ventilo)
-dfi nf4 ultraD
-A64 3000+ avec zalman CNPS7000b
-2*1024 DDR4000 GSKILL 2BGHZ
-DD raptor 74go
-alim hiper typeR 480w
-carte graphe sapphire GTO²
Pour le bios de la DFI j'ai le 623-3.
En resultats stables (prime95 occt et memtest) voici ce que j'obtiens pour l'instant:
http://img253.imageshack.us/img253/5083/dfioverclock4lp.th.jpg
Mais now je suis un peu bloqué, pour l'instant je suis donc en 266*9 synchro avec la ram en 1T je sais pas trop quoi changer de plus que les choses basiques , j'ai essayé d'augmenter les voltages, de desynchro la ram mais ca passe pas...
Celà vous semble correct les résultats?
Je suis prenneur de tous conseils merci d'avance  :bounce:
n°4397009
asmomo
Posté le 24-10-2005 à 01:16:30  profilanswer
ça veut dire quoi "ça passe pas" ? Tu désynchro la RAM à 166, tu fous le HTT à 270-280-290-300 en montant le vcore si nécessaire.
Au passage un résultat 3DMark alors que t'OC le CPU, et une température en idle, ça nous sert strictement à rien.
n°4397103
trev37
Posté le 24-10-2005 à 08:55:21  profilanswer
Salut
quelqu'un peut me dire quelles sont les valeurs max de température et de vcore qu'un san diego peut supporter sur le long terme ? (pas que pour un bench)
n°4397157
black_hole
Posté le 24-10-2005 à 09:56:25  profilanswer
T'inkiet pas ya rien de méchant !
Si tu te renseigne un minimum sur cette carte (via ce topic par exemple) tu arrivera à la monter et O/C "facilement".
Mais faut pas avoir peur de cherhcher.
n°4397164
eldiablo77
Posté le 24-10-2005 à 10:00:23  profilanswer
hello oui je me doute bien pour 3dmark05 vaux mieux mettre superpi c'est ca? et pour la temp idem je prendrai en charge...desolé c'est premier overclock...
Ouep donc en augmentant le htt j'ai des ecran bleu meme en desynchro la ram et changer le Vcore change rien mais je me demandais si il y avait pas d'autres parametres sur lesquel on peut agir (ormis donc le htt coeff voltage, la ram timing et desynchro)?
Et faites vous des rodages du cpu?
Message édité par eldiablo77 le 24-10-2005 à 10:07:08
n°4397254
Fifou63
Posté le 24-10-2005 à 11:13:18  profilanswer
Tu as bien baissé le LDT (à 3 ou 2,5) ?
Mirkichä, mage Mort-vivant - Vol'Jin.
n°4397660
eldiablo77
Posté le 24-10-2005 à 14:23:50  profilanswer
Ok cool le LDT etait sur auto, sur 3 ca bug sur beaucoup de reglages et sur 2.5 c est bon j'ai pu raugmenter un peu now je suis a 2560 en 320*8 et la ram en ratio 166 ce qui donne 256MHz pour la ram.
Ce qui m'etonne c est que si je raugmente le coeff et baisse le fsb pour avoir la meme frequence du core ca passe pas ca boot meme pas sur windows.
La Gskill tiens plus normalement suivant les divers compte-rendu sur le net (je sais ca veux pas dire que ma ram soit idem ;-) ) , pour ma part j'ai reussi a la mettre a 266 stable mais avec une vitesse processeur moindre!?
Dans les parametres de la ram y a t il pas quelque chose qui me bloque la?
Il y a quelque chose qui m'échappe ou c'est normal?
Merci  ;)
Message édité par eldiablo77 le 24-10-2005 à 14:25:35
n°4397712
rorofox
Galaxy Games
Posté le 24-10-2005 à 14:42:15  profilanswer
Date officielle pour la DFI Expert: mi-novembre au japon, fin-novembre en Europe.
Prix: elle vient simplement remplacer la SLI-DR.
n°4397752
asmomo
Posté le 24-10-2005 à 14:56:31  profilanswer
Pas d'ultra ?
n°4397822
rorofox
Galaxy Games
Posté le 24-10-2005 à 15:26:57  profilanswer
asmomo a écrit :
Pas d'ultra ?
Non, la EXPERT vient juste remplacer la SLI-DR
n°4397832
asmomo
Posté le 24-10-2005 à 15:31:14  profilanswer
Tain je peux pas mettre 200€ dans une mobo moi :/
n°4397845
asmomo
Posté le 24-10-2005 à 15:38:13  profilanswer
Eh, je viens de voir qu'ils ont fait une gamme Infinity (j'ai des nf2 ultra infinity) ! La SLI a l'air nickel, avec le chipset tout en bas, 3 PCI, moi ce sont les 2 trucs qui m'embêtent le plus. Bon ya plus le super PCB noir, ni les rads partout. Faut voir ce que ça vaut en OC, parce que le prix est super intéressant : 139€ en France  :love:
http://fr.dfi.com.tw/Upload/Product_Picture/nF4%20SLI%20INFINITY.jpg
n°4397897
Proov
Art & Science
Posté le 24-10-2005 à 15:59:45  profilanswer
j'ai plusieurs questions:  :D
c'est mieux d'etre synchro avec la ram ou c'est totalement inutile ?
jusqu'a combien peut on monter le HTT ? c'est quoi la limite ? le cpu ?
les A64 X2 3800+ sont ils débloqués d'origine ?
merci :D
n°4397909
asmomo
Posté le 24-10-2005 à 16:03:00  profilanswer
C'est totalement inutile. Le mieux c'est de tirer le max de ta RAM, et le max du CPU, indépendamment, sachant que le CPU est prioritaire et que dans tous les cas l'OC de RAM même extrême n'apportera pas grand-chose.
Le HTT est parfois limité par le CPU, parfois par la carte mère, les records sont sur la DFI, à près de 500MHz (totalement inutile mais bon). Aucun A64 n'est débloqué vers le haut, ni les Opterons. Ils sont tous débloqués vers le bas. L'exception, ce sont les AFX, qui eux sont full débloqués.
n°4397929
Fifou63
Posté le 24-10-2005 à 16:10:57  profilanswer
merci :D
Avec les Athlon64, le dsynchro n'est plus pénalisant.
Bien entendu, si tu peux rester synchro pour la beauté des benchs, c'est toujours un "plus" mias ce n'est plus obligatoire. Ca ne veut pas dire pour autant qu'il suffit d'acheter des RAM bas de gamme de merde et désynchro à mort! Au contraire, c'est très rare que ça marche...
Le HTT tu peux le monter jusqu'à la limite de ton matéiel tout simplement...
Il n'y a pas de limite... le but du jeu est de trouver le bon compromis coeff x HTT.
Les coeff de tous les Athlon64 y compris les "X2", sont débloqués par le bas uniquement.
n°4397937
Proov
Art & Science
Posté le 24-10-2005 à 16:13:52  profilanswer
mais je comprend pas un truc, c'est quoi exactement le HTT ? car si je m'en réfère au test d'hardware.fr pour le x2 3800+, dans ce screen on voit FSB 200... alors que dans vos screen on voit HTT
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/13/IMG0013919.gif
le FSB et le HTT sont 2 choses différentes alors ? :??:
en fait si j"'ai bien compris, le FSB c'est l'o/c de la RAM et le HTT celui du cpu ?
n°4397957
Fifou63
Posté le 24-10-2005 à 16:20:09  profilanswer
Non dans le monde des Intel et anciens Athlon, on parle de FSB (Front Side Bus).
Maintenant, depuis la spécificité des Athlon64 (il n'y plus de Northbridge) on parle de HTT, c'est la fréquence de base pour tout (CPU, RAM, HyperTansport, ...).
Mais pour faire simple, FSB = HTT :D
Par contre, il faut prendre en compte que si tu augmente le HTT, tu augmente le HT (hypertransport) or il est limité à 1000 MHz.
C'est là qu'entre en jeu le coeff LDT : il faut le baisser pour rester sous la barre des 1000 de l'HT.
HT = 1000 = LDT x HTT
D'origine le HTT est à 200 MHz et le LDT est à 5.
Pour o/c il est conseillé de baisser le LDT à 3 ou 2.5
(ou bien 4 si l'o/c est faible, il suffit de calculer).
n°4397958
asmomo
Posté le 24-10-2005 à 16:20:13  profilanswer
Mmh, je sais pas si c'est leur version de CPUz ou un bug, mais le FSB sur un A64 ça n'a aucun sens, ça n'existe plus. C'est remplacé par le HTT, qui multiplié par le coef CPU donne la fréquence CPU, et multiplié par le ratio RAM donne la fréquence de la RAM.
n°4397964
asmomo
Posté le 24-10-2005 à 16:21:34  profilanswer
Pour l'HT c'est 1000 en théorie, mais ma mobo supporte très bien 1200 : 300*4 :p
Bon, ça sert à rien non plus, mais c'est beau :love:
n°4397990
Proov
Art & Science
Posté le 24-10-2005 à 16:32:13  profilanswer
aah merci, je comprend mieux maintenant :love:
n°4398113
Alisteroid
Posté le 24-10-2005 à 17:30:55  profilanswer
Bonjour a tous j'ai un gros probleme avec ma DFI
Mon pc vient de planter, et il refuse de booter a présent.
Meme quand j'enleve la ram il n'y a aucun bip, des diodes sont allumées sur la CM ( les 4 diodes "debug" en bas particulierement) , les ventilos de tout le pc tournent mais il n'y a jamais de boot.
Si j'enleve tout le matos de la CM, pas d'évolution le symptome est exactement le meme, pas de bip le ventilo de la CM tourne et les memes diodes sont allumées.J'ai fait plusieurs clear CMOS sans résultats.
Voici ce que le service apres vente de DFI me réponds:
Dear Sir:
   " In this case please remove the board from the casing and strip it down to CPU&Cooler, Videocard, 1 Memory module in Slot 2, and Power Supply only. All other devices should be removed from the system. From here use the "Clear CMOS" jumper for a few minutes. Note whether the system will boot in this basic config. If not then try replacing the Corsair module for a module from OCZ, Mushkin, Geil, or G-Skill for example."
Qu'en pensez vous? pouvez vous m'aider :'(
n°4398370
Posté le 24-10-2005 à 19:41:35  answer
n°4398447
AsTro
Posté le 24-10-2005 à 20:18:26  profilanswer
Si c'est ca, vive l'o/c !!!
n°4398459
Posté le 24-10-2005 à 20:20:58  answer
l'oc n'a jamais tuer un CPU, sauf avec utilisation de LN² ou si c'est des gros noobs qui le pratique ( + courant. )
n°4398464
AsTro
Posté le 24-10-2005 à 20:23:16  profilanswer
LN² ?
Message édité par AsTro le 24-10-2005 à 20:23:28
n°4398490
Posté le 24-10-2005 à 20:31:38  answer
Azote liquide
http://img.photobucket.com/albums/v336/wappie/Ln2/Afbeelding005.jpg
n°4398732
Alisteroid
Posté le 24-10-2005 à 22:06:00  profilanswer
Dear Sir:
Non tous les autres composants marchent impec  :cry:
n°4398872
dje33
Posté le 24-10-2005 à 23:11:55  profilanswer
j'avais le même comportement lorsque mon bios etait mal flashé
tu viens de flasher ton bios ?
n°4398882
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 24-10-2005 à 23:17:54  profilanswer
 :ouch: Sans protections :ouch:
Modo sur le forum JPC ;) .:JackyPC, Syndrome OC & Overclex:.
n°4398890
AsTro
Posté le 24-10-2005 à 23:19:18  profilanswer
dje33 a écrit :
4 8 15 16 23 42
Les numéros maudits !!!! :gun:
n°4398925
Posté le 24-10-2005 à 23:34:30  answer
Comment ca sans protection ?
n°4398960
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 24-10-2005 à 23:48:21  profilanswer
Il m'anipule du LN² a main nues .
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
